föccer
válasz szabonagyur #49153 üzenetére
Cseréld le led-re. Van GU10-es foglalattal is. Menyóba 50W-os halogénaeket rakni elég brutál dolog.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz nandow #49225 üzenetére
1: Mindenképpen terv és engedély köteles. Sőt, közös képviseletnek is bele kell egyeznie.
2: Több delejkergető is van itt a topik törzsgárdájaban, ha szívesen fogadod a pirovátokat, akkor biztosan lesz jelentkező.
3: Go to asztalos topik és szintén lesz néhány jelentkező a munkára.
4: Lásd kettes pont, bár ebben kisebb a választék, de nem reménytelen a feladat.
üdv, föccer
föccer
Ha elektromosra váltotok, akkor mindenképpen nézzétek meg, hogy milyen elektromos hálózatotok van, elbírja-e a plusz terhelést. Sok helyen még alu vezetékek vannak, arra nem kötnék semmi ilyen nagyfogyasztót, nem szokott olyan nagy keresztmetszetű vezeték bent lenni. Van-e elég rendelkezésre álló áramerősség? Be lehet-e húzni dedikált, megszakítás nélküli fázist az új fogyasztóhoz, van-e helye a külön kismegszakítónak? Ha nincs, akkor erősen javasolt egy fi relét betenni a hálózatra, ha ne adj isten bármi baj lenne, akkor az védje az egész hálózatot.
üdv, föccer
föccer
Önkormányzati lakás? Az, hogy műemlék az épület, még nem jelenti azt, hogy az állam a tulajdonos, csak annyit, hogy rakás egyéb kötöttség van az épülettel kapcsolatosan (pl nem nyúlhatsz a homlokzathoz, csak külön engedéllyel (amit nem adnak meg), meg ilyenek.
egyébként kémény bélelés 100-150k/ méter...
üdv, föccer
föccer
válasz runner 125 #49427 üzenetére
Ez igy nem sokat er
Ha szivargo rendszert akarsz, akkor muszaj drenezni, mert az vezeti el a vizet. Kisebb kavicsit hasznalj es vedd korbe a drent is es a kaviaguat is geotextillel.Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
Megjelent az új betonszabvány. MSZ 4798:2016 néven meg lehet vásárolni az Magyar Szabványügyi Testületnél.
Tudom senkit nem érdekel, de muszáj volt megírnom.
üdv föccer
föccer
válasz n@p@lm #49584 üzenetére
Sok mindentől tönkre mehet a beton, akár télen, akár nyáron. Ennyiből nem nagyon lehet megállapítani, hogy mi a baja (azon kívül, hogy "porzik" és "puha"), így hogy lehet-e javítani vagy sem (Mindent lehet javítani,c sak kérdés, hogy megéri-e).
Van alatta teherhordó réteg és ez csak szintkiegyenlítő, szigetelést védő réteg?
Egyébként laminált padló alá nem kell nagy beton, mert nem kell tapadószilárdságnak lennie, mint a rá ragasztott köveknél.
üdv, föccer
föccer
Sőt!
Víz nélkül nem is köt és még szilárdulni sem nagyon hajlandó. Kisipari munkáknál ez az egyik legnagyobb probléma, ami párban jár azzal, hogy rengeteg keverővízzel készítik a betont, így nagyon poruzus lesz a beépítésre került beton. Ezt utána nem védik meg a kiszáradástól és a nagy porozitás miatt rendkívül hamar ki is szárad és máris készen van a felseperhető csodabetonaljzatbeton.
üdv, föccer
föccer
föccer
válasz philoxenia #49598 üzenetére
Oda pumpa is kelleni fog
üdv, föccer
föccer
válasz n@p@lm #49601 üzenetére
Télen nem locsolunk, ez arany szabály. Nedvesen tilos utókezelni, azt másképpen kell megoldani. És nem mondtam, hogy ez a baja, ezt innen ennyiből nem tudom megmondani, hogy miért olyan, amilyen. Kapásból lehet még 5-6 nyomós oka amiért ilyen lett.
Meg vagy vele elégedve? Úgy gondolod azt kaptad, amit megrendeltél? Ha igen, akkor maradhat, ha nem, akkor javítás. Ha a felület nem bírja el a javítást, akkor bontás.
üdv, föccer
föccer
Meló van gyerekek, lehet tolongani.
föccer
válasz estikornel #49726 üzenetére
Jól látod, ilyenre kb ki sem mennek. Alapból ~1500-1800 ft/nm áron dolgoznak felület előkésítéssel, de ez "normális" mennyiségre vonatkozik. Szerintem 4-50k alatt biztos nem találsz rá embert, de ha nem "falubéli", akkor lehet több is. Sajnos egy vállalkozónak 20-25k a napi díjja, amit ki kell termelnie, minimum, és hiába kicsi a felület, ugyan úgy 3x ki kell mennie.
Fejér megyében hol?
üdv, föccer
föccer
válasz estikornel #49729 üzenetére
Végig kell egy erős spaklival kapargatni a fal minden pontját. El kell távolítani minden málló, laza részt, korábbi festékeket, esetleg ragasztót. Ezután portalanítani, majd a kívánatos felületegyenlítés vastagságához igazított javítóanyaggal nekiállni és kijavítani a vakolatot. Ha csak ~1mm-es "hibák" vannak a felon, akkor mehet egyből széria glettel a glettelés, annyit be lehet húzni vele. Vödörbe víz, beleszóród a glettanyagot, hagyod ázni néhány percig, majd csomómentesre kikevered. Spaklival fel a gletvasra, glettvasról fel a falra és igyekszel simára elhúzni (nem is annyira nehéz), lehetőség szerint vékony rétegben. Másnap, ha megkötött, akkor 80-as csiszolóvászonnal átcsiszolod, portalanítod, majd újabb réteg glett. Következő nap 120-as papírral csiszolod és ha ügyes vagy, akkor végeztél is a felület előkészítéssel. Kiválasztod a festéket és jó esetben egy rövid szőrű teddy hengerrel átgurítod a felületet. Jó fajta festékból 1 réteg elég. Falon függőleges, mennyezeten a fény irányába kell a hengert gurítani.
Ha bizonytalan vagy a kézügyességedbe, akkor a csempe széleit érdemes végig ragasztani, akkor kevesebbet kell takarítani.
Met: Hát, ahogy gondolod. Zománc festéket le fogja dobni magáról. Esetleg nézz be egy homlokzati szigetelő rendszerekkel foglalkozó boltha, hátha lehet kapni kis kiszerelésben időjárás álló festéket.
üdv, föccer
föccer
válasz estikornel #49734 üzenetére
Ezt a melót úgy hívják, hogy tömény szopás. Más által félbehagyott melót senki nem vállal szívesen,max heroin árban.
A glettet jóval vékonyabban is lehet feltenni. Nem tudom mivel húztad, (talán kartecsniven?), de egy sima, kisebb gletvassal is szépen meg lehet csinálni.a trükkje, hogy vékonyabban kell, csomómentes anyaggal többször áthúzva a felületen "lesimítani".
üdv, föccer
föccer
válasz estikornel #49737 üzenetére
Rettentő kényelmetlen fogazott glettvassal simát glettelni. Néhány 100 forintért lehet venni vidéken rendes gletvasat. Egészen más életérzés lesz azzal dolgozni.
föccer
Igen, én is arról beszélek, hogy rettenek kényelmetlen vele dolgozni. Vagy legalábbis nekem, amikor eltüntettem a sima gletvasamat és gyorsan kellett.
A fogazottakat markolni kell, mert markolat van rajta. A sima gletvason csak egy "fadarab" van, így azt "elég" újjbeggyel fogni, így sokkal könyebben irányítható, sokkal kevésbé fárasztó, mint a fogazottal szórakozni.
üdv, föccer
föccer
válasz Siriusb #49753 üzenetére
Leteríted az alátét fóliát. Ha lapokból álló fajtát át veszel, akkor össze ragasztod akár a hozzá kapható ezüst színű szalaggal (de sima barna szalag is megfelel). Eldöntöd, hogy milyen irányban szeretnéd a szálírást megadni, illetve melyik faltól kezded. Kibontod az első csomagot és lerakod az egyik sarokban, majd a rövid végénél rá pattintod a másodikat, illetve az összes egész darabot, hogy végig érjen az adott helyiségen. A végére vágsz egy darabot. A darab hosszát úgy válszad meg, hogy mindkét faltól 5-8 mm hézag maradjon. Becsúsztatod a hosszanti falig. Az előzőleg maradt darabot leteszed a következő sor elejére (de nem pattinod ra az előző sorra). Végig pakolod az egészeket és a végére vágsz egy darabot. Ezután óvatosan ráhúzod az egész sort az előző sonak a pattintójára, megemeled a egész sornak a szabad végét, kb 40-50°-ban, és bepattintintod a helyére. Ezután fogsz egy maradék darabot és egy kalapácsot. A darabot bepattintod az utolsó sor szabad végére és 25-30cm-es távolságonként, óvatos ütésekkel a darab szabad végén helyére kaplapálod az utolsó 2 sor illesztését. Megcsinálod ugyan ezt a harmadik sorral. Ezután a három, helyére kalapált sort kissé elhúzod a hosszanti faltól, 5-8 mm távolságra és beteszed a távtartókat, valamint a bontatlan csomagokkal lesúlyozod az első két sorba lerakott padlókat, hogy ne mocorogjon. Ezutrán szépen sorba végig pakolod az összes sort, addig amíg el nem jutsz az utolsó sorig, ami általában nem fér be, ezért hosszantira végig kell vágni a laminált lapokat. A végési méretet értelem szerűen itt is úgy kell megválasztani, hogy a faltól 5-8 mm távolság maradjon. Behelyezed az utolsó sort és a kalapács fejével feszítve bepattintod a helyére.
üdv, föccer
föccer
válasz Siriusb #49757 üzenetére
Érdemes vízszintes, sík felületen tartani, hogy az esetleges vetemedés miatti nehézségeket elkerülje az ember. A lépések zaját maga az alátét fólia tömpitja.
Sosem használtam még az a szerelő készletet. Mérőszalag, talpas vinkli, ácsceruza, kalapács és egy dekopir fűrész. Illetve egy kis asztalka, amin lehet vágni. Semmi más nem kell.
üdv, föccer
föccer
válasz werszomjas #49863 üzenetére
Kielégítő megoldás az, ha felszeded. Ha rápakolsz némi osb, akkor is recsegni fog. Az OSB és a régi parketta közé is kell tenni habszivacslemezt, különben csak rosszabb lesz a helyzet.
üdv, föccer
föccer
válasz werszomjas #49865 üzenetére
Miért ne lehetne salakra tenni? A lépésálló hőszigetelésre is rá lehet betonozni. Fólia terítés kell rá, hogy ne kapja ki a vizet a betonból és jóéjszakát.
Ez valami régi bérház? Földszint, emelet? Csináltam már ilyet régi bérház garzonjában. Ha födémre teszed, akkor a terheléssel vigyázni kell, arra nem árt statikus véleményét kérni (írásban)
üdv, föccer
föccer
válasz werszomjas #49868 üzenetére
X. ker? Jaja, így már stim. Kevésbé tartós, de egyszerűbb megoldás amit macilaci írt. Mondjuk szakmai ártalom, hogy én mindent lebetonoznék
üdv, föccer
föccer
válasz realist #49884 üzenetére
Lapostetűs házhoz a bábolna-biót kell hívni és nem hőszigetelni kell.
Belső hőszigetelés esetén nagyjából garantált a penészedés és hosszú távon a szerkezetnek sem használ.
Ha nincs más megoldás, akkor belső oldalra csakis ragasztott szigetelést rennék, ami mögé nem tud a pára lecsapódni. Ezzel egyetemben kb meg is szüntetted a falakon átdiffundáló nedvesség mozgását, így fokozott/gépesített szellőztetést is célszerű megfontolni.
üdv, föccer
föccer
válasz kennystyle #49921 üzenetére
120-150.000.- Ft/nm, közművek bekötése és telek ár nélkül. Cirka 15-20M-re be lehet számítani, tokkal vonóval. Igényesen, de luxus nélkül. Ilyen nagyobb alapterület esetén inkább 15M körül jön ki, de tényleg rengeteg mindentől függ.
üdv, föccer
föccer
tavaly előtti kaptam 110k/nm árat. Egy partnerünkkel beszélgettem a témában, akik közepesen kicsi Kft-ként cisnálnak minden félét, többek között családi házakat is. Mondjuk most, hogy bele gondolok, az lehet, hogy komplett felújításról szólt és nem új építéséről.
üdv, föccer
föccer
válasz werszomjas #50148 üzenetére
Én a hozzá tartozó hostest venném meg 15-ért.
üdv, föccer
föccer
válasz werszomjas #50257 üzenetére
Lehet persze, heroin árban. Mennyi kellene, van itt valamennyi még eldugva valahol... Háló, ragasztó biztosan, xps lap a szűk keresztmetszet, de lehet az is lesz valamennyi.
üdv, föccer
föccer
Tartály kell hozzá fent is, mert amíg átfolyik rajta a víz, annyi idő alatt nem fog érdemben felmelegedni. Viszon ha van fent egy olyan tartály, amiben nagyobb mennyiségben tárolsz előmelegített vizet, akkor ez múködő opció lehet, de ide kell egy keringető szivattyú, ami a tartály és a kollektor között keringeti a vizet.
üdv, föccer
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
