Integra
válasz Dluinet #8673 üzenetére
hehe, épp kérdezni akartam, hogy a mosógépem elé mit kössek be, mert az kényes pont, ahogy a csapok is..
nekem nincsen bojler, központi kazánból jön a meleg vizem, vagyis van egy hideg és egy melegvíz órám. ebben az esetben minimum kettőt kéne bekötni? egyet a lakásba bejövő hideg vízcsőre, másikat meg a bejövő meleg vízcsőre? az még hogy a konyhában és a fürdőben a mosdó alá berakok egy szűrőt, ok, van hely, nem látszik, de a mosógép csapjánál, a zuhanynál és a wc-ben a mosdónál meg a bidénél.. szóval ez így nagyon soknak tűnik elsőre.
ha bekötök közvetlenül a lakásba bejövő vízcsövekre, akkor elméletileg az egész lakásban már szűrt vizem van, gondolom ez nem távolság függő dolog a szűrő és a csap között. csak akkor annyi van, hogy a konyha csapom viszont szűz kell maradjon, hogy ott szűretlen víz jöjjön továbbra is?...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
válasz Dluinet #8675 üzenetére
na, kezd káosz lenni
a mosógép nem meleg vízzel megy, hanem sima hideg vízzel. mégis kurv@ vízköves lesz idővel. nem értem hogy miért csak a meleg víz ágra, a hideg víz ugyanolyan vízköves.
aztán, ecetet öblítő helyett a mosáshoz? ingekhez, finom anyagokhoz? ez most komoly?...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
válasz Dluinet #8678 üzenetére
ilyet se hallottam még, mennyire dobja meg a meleg víz számlád? bár, ha családiház és saját gázkazánod van meg boijler, vagy cirko, akkor nem szóltam
akkor az elmondásod alapján nekem mindkét bejövő vízcsőre kellene egy-egy szűrő és még a szűrő előtt kéne leválasztanom a konyhacsapot a hideg víz miatt, hogy azt ne szűrje meg....egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
gordonfreemN
válasz Dluinet #8682 üzenetére
Nekem most 0.2 C-os érzékenységű a termosztátom. 20-ra beállítom. 19,8-nál bekapcsolja a fűtést. Fűt. 20,2-nél kikapcsolja a fűtést. A kazán nem fűt. De a radiátorokban még benne van a meleg-víz, és azt a radiátorok leadják továbbra is, hiába nem megy a kazán vagy cirkó. Ezért a meleg egészen felszökik 20,8-ra is akár. És mikor a radiátorok már nem képesek további hőt leadni a bennük lévő meleg-vízből, akkor a folyamat megáll, elkezd visszájára fordulni, vagyis hűlni a szoba. Na most én erre kérdeztem rá, hogy ez a bizonyos túlfűtés függ az előremenő vízhőfoktól. Ha magasabb az előremenő vízhőfok, több hő áll rendelkezésre a fűtés lekapcsolása után, amit leadhat még a radiátor (mert ugye mikor lekapcsol a cirkó, akkor nem 55 fokos a viz a rendszerben, hanem 70). Később kezd el a folyamat a holtponton átesni, vagyis hűlni a szoba. Ezzel az lesz az előnyünk, hogy a ciklus továbbtart, tehát később kapcsol be újra a fűtés.
De amúgy beállíthatom a termosztátot úgy is, hogy 20 C-ra beállítva 19,8-nál kapcsolja be a fűtést, 20,0-nál meg ki, de szerintem ez már túl sok ki-be kapcsolást eredményezne.
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Integra
válasz Dluinet #8681 üzenetére
na akkor most, hátha megértettem..
a lakásba bejövő hideg és meleg víz csőre beszerelek közvetlenül az elején 1-1 mechanikai vízszűrőt, ezeket könnyedén tudom magam tisztítani kézzel. a meleg víz csőre meg utána bekötök egy gyantás ioncserélőt (vízlágyítót) és kész.
mivel a hideg víznél nem léphet ki a vízkő, ezért arra nem kell kötni semmit, a meleg vízre meg ott a lágyító, és az folyhat a konyhai csapba is, mert értelem szerűen csak hideg vizet iszom, az meg nem vízlágyított ágon van, mert a hidegre nem kötöttem.egy probléma azt hiszem mégis van, a mosógépem, mert az hidegvízzel megy. és oda is kéne egy ioncserélő, mert különben ahogy felfűti a hideg vizet, kapásból vízkő ezerrel.. ez esetben két lehetőség van: 1.közvetlenül a mosógép elé bekötni mégis egy ioncserélőt, vagy pedig a konyhai csap után közvetlenül bekötni a hideg vízcsőre is. így pedig mégis két ioncserélő van használatban.
amúgy létezik meleg vízzel működő mosógép, vagy csak simán meleg vizet kötsz rá? mennyivel dobja meg a vízszámlád? nekem 1400 ft-ba kerül 1 m3 felfűtött melegvíz..mit jelent, hogy reaktiválják a műgyantát?
Integra
válasz Dluinet #8687 üzenetére
tudsz mutatni konkrét mechanikus vízszűrőt és ioncserélőt, hogy nagyjából mire számítsak árban amivel érdemes is foglalkozni? meg, hogy a méreteket lássam, ettől parázok..
tisztavíz üzletház - ez a bolt a közelemben van, ide bármikor be tudok menni.oks, az ioncserélő műgyanta patron kérdést értem, de ezek szerint a mechanikus szűrőnél mindig új szűrőt kell venni? azokat nem lehet kipucolni és tovább használni?
Integra
válasz Dluinet #8690 üzenetére
hm, vagyis kapásból indítok 200ezerrel csak a mechanikus szűrőkre... de több költség ehhez nincsen akkor.
vagyis nem, mert ezt is behozom németországból, ahogy az árakat elnézem..hehe, az nekem egy picit túlzás lenne már, egyedül élek
akvarisztika bolt az most olyan amit linkeltem, vagy ahol halakkal meg akváriumokkal foglalkoznak?[ Szerkesztve ]
Integra
megtaláltam egy oldalon: [link]
itt ezernyi van felsorolva, elég nagyon az árbeli diffik, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy honnan tudom meg miben különböznek? csak a szerelvény csövekben van különbség? hogy 1/2-es vagy 3/4-es csövek jönnek a vízórából? szerintem más is kell legyen, csak a technikai adatok nekem ezen a téren már kínaiak...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
válasz Dluinet #8693 üzenetére
akkor itt a vízvezeték szerelő fogja kiválasztani ami a vezetékeimhez kell, látni fogja azonnal a gépészetet és rá is kell vágja, melyiket kell megvennem.
egy melegvizes verzió mindenképp kell, minimum 60 fokos a vizem....egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
gordonfreemN
válasz Dluinet #8686 üzenetére
Szóval ha beállítom a termosztátot, hogy 20 C-ra beállítva 19,8-nál kapcsoljon be, és 20-nál ki, akkor az már jó. Mondanám hogy elvesztettem a fonalat, de nem is nagyon volt meg, egyszer az a jó szerintetek, ha minél lassabban fűt fel a cirkó és kevesebbet kapcsol be emiatt, tehát legyen alacsonyabb hőmérsékletre beállítva, (én ezalatt olyan 55-65-ig értem) vagy kisebb teljesítménnyel üzemeljen (bár mivel modulációs, szerintem ez mindegy) aztán meg azt vesszük figyelembe, hogy magas hőmérsékletre (70-től 90ig) tervezték a radiátorokat, de az mégsem jó mert sok hő elmegy a füstgáz kivezetésen. A jó az, ha van egy túlfűtésgátló termosztát felszerelve, de ugye ha eddig szar termosztáttal 20-C beállítva, 19,5-nél kapcsolt be, 20,5-nél kapcsolt ki, sőt volt hogy (lekapcsolás után) túl is fűtött keményen 21-21,5 -re, de ezzel igen ritkán kapcsolt be, ~3 óránként. Aztán ment egy 15-35 percet, mondjuk előremenő vízhőfoktól (80-55) függően, ok. Keveset kapcsol be, a 3 óránkénti, szerintem nem sok. Most nagyobb érzékenységűt szereltem fel, ez 0,2-es kapcsolási érzékenységű, ezzel már ~1,5 óránként simán bekapcsol, egyértelmű, a fűtési idő is ezzel együtt csökkent arányosan (gondolom én) DE ezzel az a baj, hogy máris gyakrabban kapcsol be, mint azt előzőekben firtattuk, ami a rendszernek kedvezőbb lenne). Erre most azzal állok szemben, hogy legyen még érzékenyebb, tök mindegy melyik termosztátot teszem ide, amelyik érzékenyebb a mostanitól, az még gyakrabban kapcsolja majd be a cirkót. A radiátorok méretével szerintem nincs baj, 20 négyzetméter 2,7es magassággal, két kültéri 45cm fallal, hőszigetelt műanyag ablakokkal, 600x1600-as radiátor 1,25-ös hőleadó lemezzel (nem a vékonyabb fajta), a másik szobában 13nm 2,7 magasság 1 kültéri fal hőszigetelt ablak, 600x1200-as radiátor (ez egy kicsit még sok is, itt nagyon meleg van))
Lehet elölről kéne kezdeni.
A hajam kettéáll már, sajnos nem vagyok fűtésszerelő, és túl alapos akarok lenni, abszolút a maximumot akarom kihozni a rendszerből, mert egy forinttal sem akarok többet fizetni a gázért, mint amennyit muszáj, de nem is akarok mással fűteni. A jelenlegi rendszert akarom maximalizálni.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz Dluinet #8709 üzenetére
Nem is a vétel kérdése, ilyen van felszerelve, így vettem a lakást idén. De elvileg már 5 +-1 éve be van építve, nincs vele baj, vagyis majd lesz, mert cserélni akarom, de nem tudom elég lesz e egy ilyenbe szűrőt venni, és ennek a CWG-nek nem találok semmi árat...
Hasaggymeg
Már nem terveznek 70-80C-ra,inkább 50-70-re,de még azt is durván túlméretezik,mert lusták számolni és biztosra akarnak menni.Általában minden m3 -re 60W számolnak,így legtöbbször kifűtheted lakásod jóval 70C alatti előremenő vízzel,annál is inkább mert az átmeneti enyhe időszakok jóval hosszabbak mint az igazán hidegek,melyeket a tervezésben figyelembe vettek.
A visszaszabályzás pedig valamivel olcsóbb mint egy új termosztát."Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Integra
holnap véglegesitem a belső épitészemmel a burkolati terveket, szanitereket, és akkor nézzük meg, hogy befér e a két vizszűrő. vicces lesz, mert a 493mm-es magasság az nem kevés, nyakam rá, hogy teljesen szét kell bontani kompletten hozzá a csap alatti szekrényt az ajtók mögött, hogy beférjenek
a vizlágyitót nem fogom tudni beszerelni, egyszerűen nincsen hely sehol neki. sajnos ez csak lakás, nem családi ház, igy meg a vizkőtől nem tudom megvédeni a cuccaim
sima vizvezeték boltban amúgy kapok valami viz keménység mérő lapkát vagy valamit amivel meg tudom nézni, hogy egyáltalán mennyire szar a vizem?[ Szerkesztve ]
Hasaggymeg
válasz Dluinet #8738 üzenetére
Ugyanakkor egy a hőigény követelményekhez közel álló,jó láng modulációs cirkó gyönyörűen tartja,szinte tartalék lángon a beállított vízhőmérsékletet,ahelyett hogy kismilliószor ki/be kapcsolna
maláj
válasz Dluinet #8743 üzenetére
1 nagyon vékony csövet már cseréltek benne ami ezüst színű és pár helyen + van hajlítva azalatt a vezérlő dolog alatt csatlakozik a jobb oldali kis ablak alatt levő "csonkba" 1 bronz színű cső & 1 fehér kábel társaságában ...
rossz a vezérlőegység = ennek mennyi lenne a javítása, cseréje, stb.
maláj
válasz Dluinet #8747 üzenetére
ilyen van benne
csak télen lett bekapcsolva, előtte még az őrláng sem
furcsa is volt mert mikor begyújtottam nem "durrant" akkorát mint szokott
van valami házilagos módszer arra, hogy kiderítsem, hogy most csak a csővel van baj vagy a CR6 pusztult el benne
mert amúgy fűt a cucc csak hát nem olyan hévvel mint kellene -
Hasaggymeg
válasz Dluinet #8755 üzenetére
Előrebocsájtom,hogy lustaságból nem teljesen olvastam el a linkelt cikket,de nem rég beszéltem egy nálunk (fűtőműnél) ellenőrző mérnökkel a gázművektől és azt mondta,hogy mivel a fűtőérték azonnali ellenőrzése a fogyasztó által lehetetlen,a visszaéléseket kizárni nem lehet.
Kicsit a lottó buherálása körüli pro és kontra érvelésre emlékeztető ez a helyzet.Szerintem minden államnak vannak olyan kiadásai melyeket nem lehet "fehéren" elkönyvelni és ilyen helyekről származnak."Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
sestertius
válasz Dluinet #8764 üzenetére
Semmi gond, tudom, hogy nem érdemes vele vesződni, csak igazából tavasszal legkésőbb lakást akarunk cserélni, így addig szeretném megoldani, hogy működjön, aztán ezt úgyse visszük magunkkal ugye...
Az igazság az, hogy eddig működött, ezért nem gondoltam ilyenre - csak elaludt a láng, ezért kellett hozzá babrálni. De a szabályzása ment. Szóval nem tudom... nem tudok mire gondolni, ezért gondoltam a thermo szál állítására, ha jelentene valamit, mert mást nem igazán ronthattam el... szerintem.
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
gordonfreemN
válasz Dluinet #8826 üzenetére
Ok, köszi!
Pár info, amióta nem jött szóba. A levegősödési problémát az oldotta meg, hogy 2 bar fölé kellett a hideg-töltést elvégezni. Nem volt elég 1,8 mint a múltkor. Hogy miért, azt valószínűleg csak a tágulási tartály tudja, de most már nincs levegő az automata légtelenítőnél sem.
Lehet jövőre befut egy kis pénz, ezért gondolkozom a kondenzáziós kazánon, mivel csak abba az irányba tudok elmozdulni takarékosság ügyileg.
A szigetelés sajnos nem jó, esetleg belülről. De a külső szigetelés az igazi az olvasottak alapján, a belső az veszélyes. Így elmulasztom, nem tudom a társasházban mi vinné rá az öregeket, hogy kezdjünk bele, mert a vakolás egyébként rendben van.
Tehát keresem a kazánom utódját. Olyat szeretnék, amivel érzékelhető lenne a takarékosság. Szeretném, hogy a kazán ismerje a füstgáz elvezetés fordulatszám-szabályozását is, illetve a szivattyú szabályozást is. Ezek olyan tulajdonságok, amik jók ha vannak?
Teljesítményben a minimum 2-3kW és a maximum 10-12kW kell.
Ajánlhatnátok valami konkrétat, mert nem nagyon tudok kiigazodni. 250-nél többet semmiképp nem akarok rászánni, és HMV nem kell.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz Dluinet #8828 üzenetére
Nem, a meleg víz, az "éjszakai" árammal megy. (arra gondoltam, hogy nincs szükségem a kazánból meleg-vízre)
Mi kerülne annyiba egy kazánon? Most fogyaszt a kazán olyan átlag 6-ot 7-et. Túlméretes is, 24kW-os (kb 3-4x annyi, mint amire szükség van), plusz nem mai darab szerintem. Mást nem kellene cserélnem, és a bekötést is meg tudom oldani magamnak, mármint az előremenő és visszatérő ha eltér a jelenlegitől, akkor át tudom alakítani.
Én még a havi 40 köbmétert is előrelépésnek tartanám.
De ha nem éri meg akkor én azt is elfogadom neked.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz Dluinet #8865 üzenetére
A választ köszönöm.
Azt értem, hogy felfele 3 méterig, de mi az, hogy szakvélemény nélküli?
Kollégám épp tervezi, hogy előkészíti a fűtési rendszert, és a cirkó elhelyezése miatt aggódik. Egy olyan falon lesz, ami a szomszéddal határos, így az a sejtésem hogy neki a tetőre történő kivezetés maradt csak. Családi házról és Tigázról van szó.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz Dluinet #8867 üzenetére
Mostmár tiszta. Falban való vezetésre ugye alkalmas a félkemény rézcső, csak ugye szivacsozni kell?
Visszatérve az F4-es problémámra (vagyis a cirkóé) abban az esetben, mikor megmozgatom azt a 3 kábelt, ami a tüztérbe megy, azután mindig elindul.
Szikra mindig jelen van olyankor is, mikor a cirkó nem akar begyulladni.
Kábel megmozgat, gyújtás sikeres.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Integra
válasz Dluinet #8902 üzenetére
pont mutatta ezt ma Winner, és ez azért nem ugyanaz mint ami az a rejtett. kinézetre az előbbi jóval komolyabb dolog. kutatok még neten, idő van rá, ez már nem szerkezeti/kőműves munka szerencsére bútorok úgyis csak később lesznek meg.
Hasaggymeg
válasz Dluinet #8998 üzenetére
Nem szereltem mert nem nagyon ajánlottuk,kazánjairól sem hallottam sok jót.Megemelve a radiátort érezhető,hogy elég vékony anyagból lehet gyártva,hiszen sokkal könnyebb Vogel társánál.Én magamnak NEM szerelném fel.
Hasaggymeg
Integra
válasz Dluinet #9084 üzenetére
az is csak jóindulattal szerintem. de persze nagyban függ attól, hogy hány kapcsolót, konnektor aljazatot telepitesz, és milyen márka, milyen minőségű szerelvényeit használod fel. nálam kb 80 konnektor és kapcsoló lett a vége. ami még változhat, mert a konyhát csak most tervezem
kisi
válasz Dluinet #9193 üzenetére
Mármint ne cseréljem le gázra?
Az a baj, hogy itt nincs éjszakai áram, így nagyon sok a villanyszámla...
Ott próbálnánk spórolni, ahol csak lehet..
Mármint hosszútávra gondolkodva..
Kiadások most:Jelenleg így a villanyszámla 25-28 ezer körüli, 3 fős lakásra, alaphangon.
Gáz- 2 parapetes gázkonvektor, egyik helység 23-24 fok körül, másik 21 (itt nem lehet spórolni, beteg miatt. kel a meleg.) 13-14.000 ft körülA gázbojler- gáztűzhely számításunk szerint 6-7 ezer forinttal kevesebb összkiadást jelentene a számlák szerint, havonta majd.
Első körben a gáztűzhely, plusz a bojler lenne tavasszal-nyáron.
Utána van egy rossz parapetes gázkonvektor, ami akármit állítok, kb alapon fűt, szóval a szoba elég hideg. Régebbi postban van itt írva, hogy milyen összeg egy szabályzó hozzá, szóval akkor inkább kiadok kicsit többet, és cserélem egy korszerűbbre, mint ez a régi. (hozzávetőleg 40 év körüli.. Ez már több, mint öregecske..)Folyamatosan cserélem a vezetékeket, az még a jobbik eset, ha textilszigetelésű alu van behúzva, de a lakás 3/4 részében TELEFONZSINÓR !!! viszi az áramot a konektorokhoz, lámpákhoz. Aki szörnyülködni akar, annak teszek fel majd fényképet.
Pár konektor ki is van égve e miatt.
Az Öreg 110 voltos hálózatra tervezte anno????? A terv megvan, de néhol nem értem..
csinált egy Betáp konnektort valahova(nem találom, szekrénysor mögött lehet most) amivel a csillárhoz táplálhat be áramot??? De minek???
Nagyon zavaros...Néha a sikítófrász kerülget már...
Amikor ide költöztem tél elején, ezt álmomban sem gondoltam volna...
pohár
válasz Dluinet #9331 üzenetére
igen, leesett nekem is közben, hogy melyik csempe 30cm vastag...
ó pedig olyan jó poén lett volnaGB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
biker
válasz Dluinet #9464 üzenetére
szerintem tök jól kivehető
a bal oldali oszlop mögött a 45fokos kereszttartó miatt látható, ez egy tolókapu, balra tolva nyílik, a bejáró közepén egy 30éves 15m magas fenyő, mögötte egy 20éves 10m magas.
ide motorral vagy babakocsival be lehet jönni.
Tényleg nem látod az utcatábla mögötti 20cm átmérőjű fatörzyet?Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Hasaggymeg
válasz Dluinet #9476 üzenetére
Vagy engedély hiányában,vagy,és ez a valószínűbb,marketing okokból hagyhatták ott a fákat.Tény,hogy nem a természetes környezetükben vannak,de az egyetlen olyan "ékességei" egy teleknek melyek pótolhatatlanok.Lehetnek olyan 30+ évesek.
Úgy,hogy én az egyetlen hibának a képen az autóbejáró helyét látom.[ Szerkesztve ]
Integra
válasz Dluinet #9624 üzenetére
nincsen még kompakt fénycső a frissen felszerelt lámpatestekben, így a telefon a vakúval ennyit tud
ne tudd meg milyen sík ideg voltam mikor ezt megláttam..
horrorba kerül a fürdő, minden egyes elemről üvölt, hogy nem épp a baumaxból való és akkor ezek az idióták odaokádnak egy ilyen szerelvényt rá???? majd szétbaszott az ideg..
zehnder radiátorra ilyet, érted... de most komolyan, mennyire nincsen iq-ja az ilyennek?! az a minimum, hogy króm szerelvény áll ki a falból, ez az idióta meg a műanyag csövet úgy hagyja a falból meg ezzel az elképesztően ronda semmi szeleppel.. hihetetlen..
ok, én azt hittem a zehnder szállítja a szelepet, tévedtem, nem gond, megrendelem. de hogy nem hívnak fel, hogy figy ehhez nem kellett volna valami hozzá illő szelep? mondtam volna, hogy akkor ne rakjátok fel, de nem, mert nem hív, és befarag nekem egy ilyen teszkó valamit? most lehet majd szétszerelni az egészet ha megjött hozzá a toldat.. meg a króm danfoss thermo szelep. a műanyag csővel nem is tudom mi lesz, olyat üvöltenék az emberrel, hogy bőgne, az biztos.. eszem megáll.. ennek így kéne kinézni: 1 - 2
ja, arról nem is beszélve, hogy a mosdóra rakja papír alátét nélkül a mennyezeti lámpa fém keretét.. mondom, ha csak egy karc lesz bármin, kifizetik az egészet, vihetik ahova akarják és rendelek egy újat. akkor meg az egész munkadíjukat elfelejthetik, a bidén már buktak 60ezret, a bidé kereten 30-at (ezt is eltörték), a szifonon 5-öt, mert persze azt is fordítva szerelték be, mert nem volt annyi eszük, hogy felhívjanak..
ez is vicces, vagyis "vicces", vettem egy hansgrohe design szifont, a wc-be a mosdóhoz mert az látszódik, mondom akkor már nézzen ki faszán, elegánsan, mint a többi része az egésznek. tudták, hogy a fürdőben a mosdó alá jön majd a hozzá tartozó szekrény, így oda sima fém szifont vettem, mert úgysem látszik. persze ez utóbbit tették a wc-be, jól lefűrészelve a csövet, ami aztán nem szerelhető be a fürdő mosdója alá. és most kapaszkodj meg, beszereltek egy műanyag flexi csövet helyette a mosdó alá. egy 100 forintos szart... szerinted?!
szóval a zuhanyzóm majd inkább a hüppe szerelője fogja beszerelni, jobb a békesség, ha azt is eltörik, tényleg nem keresnek semmit..
ja és akkor nem is mondtam, hogy felfúrták a wc-ben a mosdó felé a lámpatestet, és baszki, nem takarták le a mosdót és este mikor ellenőriztem, úgy takarítottam ki belőle a felázott malteres fúrás nyomait..
nincsen agyuk, komolyan...[ Szerkesztve ]
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
