föccer
válasz #05304832 #26661 üzenetére
Munkalapot ragasztani vele. L alakban, gyakorlatilag látszólag folytonosan és úgy, hogy ki ne kezdje se a víz, se a kosz, se a zsír/olaj. Melóhelyen ilyennel lett össze rakva a munkalap, azóta keresem az anyag nevét.
Ha megtennéd, hogy utána nézel, azt megköszönném
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz runner 125 #26684 üzenetére
Tegnap előtt voltam, de Szombathelyen nem nagyon járok. Ha Győrön megoldható a találkozó, akkor szívesen segítek.
üdv, föccer
föccer
válasz RaPiDsHaRe #26693 üzenetére
Ha a rugalmas fugázás jött ki, akkor a színnek megfelelő szilikonnal, ha merev fugázás, akkor a megfelelő színű fugázóval.
üdv, föccer
föccer
válasz RaPiDsHaRe #26696 üzenetére
A merev fugázás az nem rugalmas. A rugalmas fugát (ami nem más mint színezett szilikon gumi) a sarkokba szokták tenni.
üdv, föccer
föccer
válasz BRIKLY #26722 üzenetére
Figyi, sokszor le lett már írva, de akkor leírom még egyszer. Egy több százezres felújítást akarsz megcsinálni néhány tízezer forintból. Nem fog menni. Ha még 1000x írod be a fórumba a kérdést, akkor sem. Vagy taknyolsz valamit fillérekért, ami valamicskét talán segít, vagy rááldozod a pénzt és megcsinálod rendesen. Ha nincs rá keret, akkor szó szorry, marad a taknyolás. Azt pedig már bőven kiveséztük. Tényleg nem akarlak megbántani, de itt pörögsz körbe-körbe és nem veszed észre, hogy ugyan arra a kérdésre mindig ugyan azt a választ kapod. Nem véletlen.
üdv, föccer
föccer
válasz BRIKLY #26728 üzenetére
Azt már korábban is leírtam, hogy meg lehet csinálni, nem lesz baja a beton falnak rövid távon, ha nem kap sót.
üdv, föccer
föccer
válasz szabjan #26762 üzenetére
Ha vastag a ragasztó, akkor nem fog sajnos együtt tágulni a beton a lappal.
Nem értem az összefüggést Ha vastag, ha vékony, mi a különbség? Ha a három anyag hőtágulási*dT-je azonos hosszváltozást okoz, akkor nincs semmi gond, hiszen együtt mozognak. Ha a különbözik, akkor 1: vagy felveszik az anyagok gátolt alakváltozással belső feszültségbe a hosszváltozás különbségét, vagy ha nem bírja valamelyik a feszültséget, akkor valami eltörik. Sehol nem látom, hogy mit befolyásolna a járolap alatti ragasztó vastagság... :-/
üdv, föccer
föccer
válasz kisfer #26783 üzenetére
3 méterenként kibontani 1,5 méter hosszon, boltívesre meghagyni. A kibontott részt szigetelni, visszafalazni ügyelve arra, hogy a megfelelően legyen kiékelve. Ugyan ezt megismételni 3x, néhány hetet hagyva az egyes fázisok között. Ez a falak szigetelés. Ha a padlót is szeretnéd, akkor érdemes a korábbi aljzat beton magasságában elvégezni a falak szigetelését (padló burkolatot fel kell szedni). A falak szigetelésénél 20-25 cm szélesen túl kell lógatni, hogy átfedéssel lehessen a padló szigetelését rakni. A padló szigeteléssel ha megvagy, akkor aljzat beton rá és jöhet a padló burkolás. Macerás, lassú de ez az olcsó megoldás.
üdv, föccer
föccer
válasz runner 125 #26800 üzenetére
Kérdett be a modding topikba. Ott biztos tudnak segíteni
üdv, föccer
föccer
válasz B-L-A-C-K #26856 üzenetére
Tolóajtót be lehet tenni gipszkarton falba, csak nem célszerű. Inkább a fal mellett vezesd el. Ha benne akarod, akkor duplán kell a merevítő keretet megépítened (az ajtó 2 oldalán), ami eléggé megdrágíthatja az elképzelést.
A parkettát csak egyben akard felszedni. Eladni max akkor tudod, ha szegezett és nem ragasztott. Akkor is nagyban függ az állapotától. Megvenni max az öreg szakik fogják, akik még tudnak szegezett parkettát lerakni. Nem tudom megéri-e ezzel a 15-20 m2-es tételben foglalkozni. Én amikor felszedtem az ilyen padlót, akkor ment anyósékhoz tüzelőnek.
üdv, föccer
föccer
válasz emcémester #26860 üzenetére
Egyetértek, annyi kiegészítéssel, hogy ha polcot tesznek GK falra, akkor be kell sűríteni a profilokat a polcoknál.
üdv, föccer
föccer
válasz B-L-A-C-K #26862 üzenetére
Ha mázlid van akkor a stangba van beépítve szellőztető cső, amibe be lehet kötni, de ezt a KK-tól tudod megkérdezni. Egyébként meg olyan szagelszívót kell beszerelni, ami nem nyomja ki, csak átszűri és küldi vissza a konyha légterébe az elszívott levegőt/párát/zsírt. Panelba nem nagyon fogják engedni, hogy kivezess egy szellőztetőt. A klimát sem szokták engedni kitenni. Hányadik emeletről van szó?
üdv, föccer
föccer
föccer
válasz BRIKLY #26909 üzenetére
Mind a kettőt, vékonyan. A gletvassal rá tudod préselni mindkét felületre rendesen és után a képlékeny ragasztó már rendesen össze tud tapadni. Ha csak az egyik felületet kened be, akkor a másikra ( a szigetelés rugalmassága miatt) nem fogod tudni rendesen rápréselni a ragasztót.
üdv, föccer
föccer
válasz B-L-A-C-K #27078 üzenetére
Én nem rég kaptam le egy szobában a fűrészporost. A felület legnagyobb részén simán lejött szinte a saját súlyánál fogva. Ahol nehezen akart jönni egy sima kaparó spaklival rásegítettem ls már jött is le. A sarkokban (negatív és pozitív egyaránt) erősebben lesz feltéve, elég lesz csak ott átdörgölni szivaccsal.
Én nem nedvesítettem semmi. Kaparó spaklival letoltam mindenhonnan. Utána meg gletteltem, szóval semmi baj nem lett vele.
üdv, föccer
föccer
válasz emcémester #27108 üzenetére
A fórumon lehet, hogy újonc vagy, de a hozzászólásaidból látszik, hogy a témában otthon vagy Kár, hogy nem minden újonc ilyen.
üdv, föccer
föccer
válasz Integra #27164 üzenetére
A tartósságba nem vagyok biztos, de ez már az én privát, betontechnológusi véleményem.
És nem is biztos, hogy olcsóbb, pláne nem biztos, hogy szebb. Feltéve, hogy nem egy egyenes, keskeny járdát kell letenni, hanem egy nagyobb térburkolatot.
üdv, föccer
föccer
válasz Integra #27166 üzenetére
A tartósságnak semmi köze a vasagságnak. Az max a teherbírását befolyásolja. A jó térburkolatnak ha lehet ilyet modani spécibb ágyazat kell, mint a viakolornak, lévén (általában) nagyobb terhelésre van tervezve. A viakolor alá egy sima, tömörített zúzottkő ágyazat is elég, míg a térburkolat alá 2 réteg feltöltés + Ckt4 ágyazat (ami nagyjából egy nagyon gyenge betonnak minősül. Ha a térburkolatot elcseszik, akkor az csak fel vésni lehet és elvinni a sitt telepre. Semmiképpen nem lehet olyas formán újra használni (jobban mondva lehet, csak az jelenleg drágább, mint ha elviszik a sittre). Szóval az építési ktg-ről röviden ennyit. Most a tartósságról. A földnedves technológiával, vibropréssel , zárt technológával gyártott, utókezelt beton elemek általában fagy- és olvasztósónak ellenállóak, kopásra kifejezetten ellenállóak. Az építéshelyszínen öntött betonokkal kapcsolatban sajnos a kivitelezői inkompetencia olyan mértékű, hogy elképesztő. Egy jól megtervezett és gyártott, az előregyártott elemek minőségével vetekedő beton pillanatok alatt el tudják rontani, tönkre tudják tenni. Úgy szoktat ezt mondani, hogy a kivitelezők a saját kényelmükért a beton életének első 50 percében 50 évre teszik tönkre a betonokat. (ehhez tudni kell, hogy a jelenleg hatályos előírások szerint minden beton szerkezetet alapesetben 50 év tartósságra kell tervezni. Természetesen ettől előzetes megállapodás esetén el lehet térni, de ez ritka)
Szóval maradjunk annyiban, hogy mind tartósság, mind költségek szempontjából a viakolor még mindig olcsóbb lehet. (persze ez arra az esete vonatkozik, ha egyenértékű szerkezetet építünk. Ha valami szutyok betont teszünk le térburkolatnak, akkor természetszerűen olcsóbb lesz.
Bocs, de érzékeny vagyok a témára
üdv, föccer
föccer
válasz Winner_hun #27176 üzenetére
Meg lehet csinálni hiba nélkül is, csak nem egyszerűbb és nem biztos, hogy olcsóbb. Bár egy "sima járda" lehet olcsóbban jön ki, de a teherforgalmú térburkolat tuti drágább.
Színezni meg lehet anyagában is, bár nem szokás. A színezett réteg ~1/2-1 cm vastagságban szokták felvinni a magbetonra (legalábbis itthon így csinálják). Ha ez a vastagság leköpik, akkor már megszolgálta az árát, ki lehet cserélni.
üdv, föccer
föccer
válasz FatalEror #27289 üzenetére
Nem vagyok én szakértő, kikérem magamnak
Ami a födémen esetleg átdiffundál pára az nagyon minimális. Attól nem fog átázni a kőzetgyapot. Előbb ázik el attól, hogy a macskák telepisálják. Taszítani nem taszítja, csak nem szívja magába. Viszont a szálak felületén meg tud tapadni a víz.
üdv, föccer
föccer
Jelenlegi állapot részletes és minél pontosabb leírása (fotókkal illusztrálva). Milyen elvárásaid vannak. Milyen felhasználandó anyagotak te választod/biztosítod, vagy benne kell, hogy legyen a vállalási árban. Mikorra, mennyi idő alatt kellene megcsinálni, hol lenne a munkavégzés. Lehet-e este, hétvégén dolgozni, sitt szállítása megoldott-e vagy arról is a vállalkozónak kell-e gondoskodni...
stbstb.
föccer
válasz BRIKLY #27311 üzenetére
Milyen cementtel készült?
Én legalább 3 napig fóliával letakarnám az adott betont, majd utána levéve róla hagynűám magától száradni. A nagykönyv azt mondj, hogy a beton nedvességtartalmának 3% alá kell mennie, ami szemre csont száraznak fog hatni. Az, hogy ezt mennyi idő alatt éri el nagyon sok mindennek a függvénye. A lényeg az, hogy agresszíven szárítani tilos, mert reped. A repedésre meg ha ráburkolsz, akkor el fogja törni a lapot.
üdv, föccer
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
