föccer
válasz [HUN]Zolee #27371 üzenetére
Milyen a jelenlegi állapot? Mekkorák a szarufák, van-e alátét fólia, illetve lesz-e belső lakótér kialakítva a tetőtérben?
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz [HUN]Zolee #27373 üzenetére
szalufa 12 erre még megy 10 centi emelés.
ezt hogy akarjátok megcsinálni? Milyen cserép van fent?
üdv, föccer
föccer
válasz [HUN]Zolee #27376 üzenetére
Szerintem bármelyik, alul alu kassírozott üveggyapot/kőzetgyapot meg fog felelni a célnak. Értelem szerűen minél vastagabb, annál jobb. Nincs jelentősebb különbség a gyártók között.
üdv, föccer
föccer
válasz BRIKLY #27383 üzenetére
Az a baj, hogy az ilyen repedésekre közvetlenül, mereven ráépíteni semmit, mert átmegy a repedés az új szerkezetre. Ilyen esetben a (műszakilag) jó megoldás az, hogy pár centi lépésálló szigetelés, technológiai fólia, majd 5-7 cm aljzatbeton. A szigeteléseket oldalt fel kell hajtani. Ha nem így jársz el, akkor idővel (mint a lenti képen is látszik) elreped a ráépített szerkezet is.
üdv, föccer
föccer
válasz DopeBob #27405 üzenetére
Ha bizztos akarsz lenni, akkor a kpzetgyapot tetejére is raksz fóliát.
És egy potosítás: Ez így nem térdfal, csak egy sima fal. A térdfal akkor lenne, ha az alsó szint külső falának lenne a "meghosszabbítása" és arra lenne ültetve a tetőnek a talpszelemene.
üdv, föccer
föccer
válasz DopeBob #27407 üzenetére
A hidrofóbizált annyit jelent, hogy víztaszító, ami az üvegszálak sajátja, így eléggé parasztvakítás szaga van a dolognak.
A fóliából én egy kicsit vastagabbat tennék felülre, mert ha véletlen betéved egy macska vagy valami ráhullik, akkor ne szakadjon ki.
üdv, föccer
föccer
válasz DopeBob #27414 üzenetére
A beton az monolit vasbeton lemezt jelent (a'la tömör, 20 cm vastag lemez) vagy gerenda+béléselem? Ha előbbi, akkor nem kell párazáró fólia. Ha utóbbi, akkor egy sima építési fóliát kel venni és leteríteni (nem takarófóliát). Ha a lenti helyiségekben nincs szellőzés (szellőző nélküli műanyag ajtó-ablak) akkor kell csak a drága párazáró fólia (ezek ugyanis át tudnak valamelyest szellőzni és csak párafékező fóliának hívják őket.
üdv, föccer
föccer
válasz DopeBob #27444 üzenetére
Így, hogy a ház oldala még nincsen leszigetelve, így nem járhatok, igaz?
Mindig a leghidegebb falfelületen csapódik le a pára. Ahol lecsapódik, ott vizesedik, idővel penészedik. Ezért fontos a hőhidak megszüntetése.
Azt még megkérdezhetem, hogy mi az oka annak, hogy a monolit födém alá nem kell párazáró fólia? Nehezen jut át rajta a pára?
Kb. Vagy ha igen, akkor bontsátok el
üdv, föccer
föccer
válasz BRIKLY #27458 üzenetére
Szerintem olcsóbban jöttél volna ki, ha újra rakod.30 mnre 1,5 mmm beton szállítva sem több 25k és utána csak 5 mm ragasztó kell. Számold ki, melyik lett volna a drágább. A rengeteg ragasztó és zsákos anyag, hogy rendelni egy kis földnedves betont, és megcsinálni rendesen.
üdv, föccer
föccer
válasz neduddki #27475 üzenetére
XD
Majd este, most rohanok melózni. A lényeg a gyos száradáshoz, hogy "száraznak" kell lennie a betonnak annyira, hogy kézzel egy gombócot tudj belőle gyúrni. Bemész bármelyik betonüzemben adnak neked fillérekért 0/8 anyagot mmm-ként számolj 200 kg cementet, döngöld be a helyére amennyire csak tudod és senki fel nem vési onnan
üdv, föccer
föccer
Pls avassatok be a duguláselhárítás rejtelmeibe. Vagy ajánljatok valakit, aki holnap délután a VI. kerbe jóárasítva tudna nekem segíteni egy 3,5-4 méteres, 32-es pvc-t kipucolni.
Köszi
üdv, föccer
föccer
válasz BRIKLY #27489 üzenetére
Nem attól fogod könnyebben elhúzni, hogy kiszitálod. Legalábbis nem közvetlen attól. A zsákos anyag azért szárad olyan gyorsan, mert borzasztóan finomrész hiányos adalékanyag van benne. Így kevés vízzel át lehet keverni és ráadásul nagyon magas lesz a pórus tartalma, ami miatt gyorsan ki tud száradni. Viszont azt tudni kell, hogy a cementnek vízre van szüksége a hidratációhoz (cement típusonként változó időtartamig, de általában hetekben mérhető időtartamról beszélhetünk) Ha nincs víz a rendszerben, akkor nem fognak lezajlódni a hidratációs folyamatok aminek az eredménye az lesz, amit a népnyelv "megégésnek" nevez.
üdv, föccer
föccer
válasz runner 125 #27492 üzenetére
Hehe, nagyon vicces. Amikor még nagybetűs voltam, az ilyenekre válaszoltam, hogy köszi, 1 hét pihi XD
fero02: a dolog több sebből vérzik. Egyrészt nem sóder, hanem adalékanyag (mert ugye létezik beton sok féle adalékanyaggal, nem csak kvarc homokos kaviccsal).
Amikor neduddkinál csinálták az aljzat betont, akkor ki volt zsákba mérve előre az anyag. Mindenből pont annyi volt, amennyi kellett. Ha a dárga kőmívesek tudtak volna 3-ig számolni, akkor pont elég lett volna minden XD
Nem volt ennyi lapát így, meg úgy. Azzal nem igazán lehet egyenletes betont keverni, pláne nem lehet megmondani, hogy 1 mmm-be miből mennyi került bele.
Summa-summarum. Egy beton ha földneves, akkor min 200 kg cement van benne, ha képlékeny, akkor legalább 300. Persze nagyon nem mindegy, hogy milyen fajta cement. És a hiedelemmel ellentétbe a sok cement sem jó a betonba. Így repedsz szét nedudkinál a padló, amikor a kőmíívesek (kérésemmel ellentétbe) jól kiszellőztették a szobát.
üdv, föccer
föccer
válasz BRIKLY #27499 üzenetére
Dmax = adalékanyag maximális szemnagysága. A többi gondolom érthető
(#27500) neduddki: no azért az már durva. Remélem azt legalább levontad tőlük. Meg akkor sejthető, hogy miről szól a lépcsőházban kiragasztott kis papír
üdv, föccer
föccer
válasz kasza blanka #27538 üzenetére
Kb ingyen volt. Átküldhetnéd az elérhetőségét.
üdv, föccer
föccer
válasz neduddki #27555 üzenetére
Mért lopnák? A Bartánál szerintem nem nagyon vannak ilyenek. Meg ahogy számolgattam 22 mmm betonról van szó, abból nem lehet túl sokat csencselni.
Jah, azt el felejtettem mondani Gézának, hogy valaki készítse a pénztárcáját, mert ez nem az olcsó fossuk ki a betont kategória, hanem nehéz teherforgalomra tervezett térburkolat. Viszont ah jól csinálja, akkor nem kell rá se aszfalt, se semmi egyéb. Anyagában ellen áll a sónak, terhelésnek, kopásnak.
üdv, föccer
föccer
válasz Winner_hun #27631 üzenetére
Amit öcséd rakott össze, annak mennyi a fogyasztása?
üdv, föccer
föccer
válasz werszomjas #27736 üzenetére
Szereld le a csapot és vedd le a takaró lemezt. Akkor meg tudod nézni, hogy mi adta meg magát. Ha ez megvan, akkor ki lehet találni, hogy hogyan kellene meggyógyítani.
üdv, föccer
föccer
válasz Pttypang #27824 üzenetére
Hát, a legjobb megoldás az, hogy ha elköltözöl
A panelek tömítése, szigetelése nem úgy lett tervezve, hogy ilyen sokáig működjenek, lévé csak ideiglenes, gyors megoldásként épültek. Mára tönkre mentek, így folyamatosan jönnek elő ezek a dolgok. Ez magától jobb nem lesz, csak rosszabb.
üdv, föccer
