szaszyka
Tényleg akkora különbség van ár tekintetében az 1,5-ös, és a 2,5-ös vezeték között, hogy megérje szerencsétlenkedni az 1,5-össel. Mennyi lehet a különbség egylakás bekábelezésénél az 1,5 - 2,5 között, 10-20.000 Ft. Megéri azt a pár ezrest megspórolni?
Ez amolyan költői kérdés lenne,vagy miféle...Lenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
Hát nem tudom. Lehet, hogy nehezebb vele dolgozni, de egyszer kell berakni 20-30 évente jó esetben. Wago-kat nézegettem én is, mert lassan ideje elektromos hálózatot korszerűsíteni a lakásban, de amiket néztem (talán a 221-es "modell") az 0,75-2,5mm2-ig jó. Inkább legyen "kicsit" túlméretezve, semint egyszer valami zárlat miatt kiégjen a falban, begyújtva a tapétát akár
szaszyka
válasz gerisz23 #74911 üzenetére
Pár ezer méter??????? "Szerencsére" csak egy 40m2-es lakást kell majd megcsinálni, kb 300m-t számoltam, elég sok konnektorral, ebből indutam ki . Gondolom emeletes családi nyelhet be ezres nagyságrendben.
Chaser 4-5 egymás mellett? Akkor inkább nem is szóltam Sokat agyaltam múltkor ezen, és az obiban eléggé vékonykának tűnt az 1,5ös vezeték rézszála, igaz én a sima MCu-t néztem, nem a köpenyes verziót.
Most olvastam a kicsi lakás-sok kör részt. Na pont a sok kör-konnektor miatt gondoltam hirtelen vékonykának az 1,5-ös vezetéket, főként ha egy helyen lenne mondjuk 3 dupla dugalj PC-nekDe ha már elektromosság, lenne egy kérdésem!
Mivel 1-2 éven belül le kellene verni a vakolatot a lakásban, mert 60év az 60 év, és már "kopog"(válik le a tégláról pár helyen)... A kérdésem az lenne, hogy olyat lehet csinálni, hogy a fal vakolása előtt bevésni/felerősíteni a védőcsöveket a falra, és utána vakolni a salakat, vagy mindenféleképpen vakolni, és utána szétvagdosni az egészet? Úgy képzeltem, hogy leverni a vakolatot, aztán bevésni a vezetékek helyét, de nem olyan durván mélyre (10cm-es válaszfalak vannak a lakások között), aztán rögzíteni a falhoz a csövet, és utána telibevakolni. Ilyet lehet felújításnál csinálni?
szaszyka
Sziasztok, nekem is lenne 1 kérdésem. Be kellene raknom a falba egy szerelvénydobozt, mert kiszakadt a konnektor, de csak polisztirolragasztó habarcsom, illetve 3-6mm-es Rigips vékonyvakolatom van itthon (tükörglettet érthető okokbóól nem említem). Nem túl nagy a lyuk, a doboz körül 2-4mm-t kellene csak kitöltenie. Melyikkel lenne célszerűbb inkább? 3-6-os Rigips meg tudná tartani a dobozt? Tudom, hogy nem erre találták ki ezeket, de most nincs kéznél más
szaszyka
válasz n_stolz #75200 üzenetére
Az elfogyott karácsony előtt, és sajnos társasházban a szomszédoknak sincs, nem nagyon használnak ilyen dolgokat . Csak a két felsorolt van itthon, illetve tükörglett, illetve Rigips 0-3mm-es verzió. Megpróbálom a 3-6-al, maximum veszek 1 zsák 6-30-ast, aztán keverem az egész falat asszony örömére
szaszyka
Ha azok a redőnyök külső tokos redőnyök, márpedig annak tűnnek , akkor a falnyílásokhoz vannak méretezve, tehát elvileg minden gond nélkül felszerelhetők az új ablakokra is. Maximum arra kell figyelni, hogy a két redőny közti hézagot figyelembe venni a két új ablaknál, mondjuk közéjük rakott toktoldóval. Vagy rosszul gondolom? Ha jó allapotúak a redőnyök, akkor mehetnek vissza a helyükre, azok árát is meg lehet spórolni, amíg lesz pénz újabbra/ jobbra.
szaszyka
Közben én is kérdeznék. Konyha falán, mindenféle vízcsőtől távol, a fal alsó 15-20cm-es részén 1m hosszan “kipúposodott” a festék/vakolat. A lényeg, hogy ha megkocogtatom, akkor kong az egész. Valószínűleg levált a festék-glettréteg a vakolatról. 1-2 helyen megpiszkáltam a vakolatot, ami majdhogynem porzik, morzsolódik le a falról(60 éves épületről van szó). Arra gondoltam, hogy leverem azt a 15-20 centis sávot tégláig, és újravakolom az egészet. Viszont ekkora felületet nem csináltam még, és nem tudom mivel kellene. Obi van csak nálunk, annak az oldalán ezeket találtam :
Rigips 6-30 gipszes vakolat 25Kg 4900Ft
Inter projekt alapvakolat uniputz 30kg 1200ft
Baumit vakolat uniputz (zöld zsákos) 25Kg 1300ft
Sakret alapvakolat uniputz pm-01 30kg 1400ft
A Rigips miért kerül 3x annyiba, mint a többi? A Rigips magában festhető azonnal, a többit viszont át kell húzni tükörglettel is, talán azért?
Ezek közül melyikkel érdemes bevakolni a falat? Van 1 zsák Progold tükörglettem, illetve 0-3, és 3-6-os rigipsem kicsi kiszerelésben, tehát a vakolat glettelése már nem gond, csak maga a vakolóanyagot nem tudom melyik legyen, melyik jó. A segítséget előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
szaszyka
válasz macilaci78 #75300 üzenetére
ez a rajz( bocsi telefonon rajzoltam gyorsan). A piros a felpúposodás azóta a konyhában, a fal túloldalán egy beépített szekrény van. A rossz falszakasszal szemben van a mosogató a vízcsövekkel, a kettő közt az ablak, felül/kívül a függőfolyosó. Az ablak 2016 szeptemberben volt cserélve, de rendesen lett berakva, körbenyomva szépen purhabbal, a fal hibája nikecellel-gipszkarton takarással javítva, tehát hideg nem jöhet be. A beépített szekrényben nincs szellőző, hogy kintről lehüljön, tehát elképzelésem sincs, honnan kaphat nedvességet/ miért hűlhet ki. 1 dolog változott mostanában, az alsó szomszéd emigrált, és valazeg elzárta a radiátorokat költözéskor(távhő), ezért nálam hidegebb a padló azóta. Na de ennyire lehűlhet alul a fal, hogy ott csapódna ki a pára?
szaszyka
Abszolút hozzánemértőként én kicserélném tokkal vonóval, későbbi szigetelés miatt körben toktoldókkal, ablakra reluxa, aztán szigeteléskor vennék redőnyt. Amíg nincs szigetelés, addig a falnyílás mérete úgysem változik. De nem vagyok szakmabeli, csak ablakcserével kapcsolatos tapasztalataim után írom .
szaszyka
válasz sketchifun #75303 üzenetére
Az ezer párszázas alapvakolatok a cementesek akkor? 0-3-as pont azért bontatlan még, mert semmi kedvem kicsákányolni a fángliból. Akkor a 6-30 jó lesz oda. Köszönöm a segítséget
szaszyka
válasz Chaser #75310 üzenetére
Alapozóról tudsz ide rakni egy linket, hogy konkrétan melyik, mert csak a Héra festékhez való alapozóját ismerem, és biztos nem olyanra lenne szükségem, vakolathoz való alapozót pedig még nem láttam. Régen, kisebb lyukak betöméséhez használta fater a 0-3-as rigipset, de mindig csak keveset kevert fángliba, azért írtam én is azt. Van 20L-es festékesvödröm, abban szoktam keverni alkuszok fúróval az asszony elromlott mixeréből “eltűnt” dagasztószárral .
Előre is kösziLenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
válasz Brandynew #75390 üzenetére
Szülői házban, északra néző ablakokon van műanyag redőny, az elég szépen kopog. Nálunk alumínium van, a lamella purhab szerű anyaggal kitöltve, tehát nehezebb jóval, mint a műanyag lamella. A miénket kevésbé hallom, ha esik az eső. Arról nem beszélve, hogy a műanyag azért elöregszik, és elkezd repedni 10-15 év után. Legalábbis szülői háznál ez történt. Az Alu redőny talán tartósabb lesz...
szaszyka
válasz joysefke #75470 üzenetére
Ha az ablak maga jó állapotban van, akkor tényleg felesleges cserélni, de ha cserére szánod magad, akkor például az Áronház kft weboldalán találsz árlistákat műanyag, és fa ablakra is. Azon árlista alapján elég jól behatárolható az ablak ára. Én legalábbis az ő árlistájuk alapján 10-20000Ft pontosan tudtam kalkulálni( nem náluk vásároltam később, de az árlistájuk elég jó támpont volt!)
szaszyka
válasz ctrlaltdel13 #75629 üzenetére
Tényleg annyi . Ezt már biztos nem tudnám asszonynál kisírni itthonra
szaszyka
Sziasztok. 11mm-es mü3-as csőbe bátran belehúzhatok 3db 1,5mm2-es vezetéket, nem fog melegedni?
Egy vezetéket osztanék kétfelé, 1-1 dupla konnektorral a végén. Az egyik konnektoron egy 150cm magas hűtő megy folyamatosan, plusz egy mikro, a másikban egy vízforraló, és egy kávéfőző. Ugye egyszerre nem menne, maximum 2 eszköz, de csak a hűtő folyamatosan. ugye nem fog abban a keskeny csőben melegedni a vezeték? Vagy inkább legyen 13,5mm-es mü3?
Illetve még annyi, hogy belehúzhatok sodrott vezetéket, érvéghüvelyezve a végén, úgybekötve a konnektorba, vagy inkább tömör vezetéket vegyek?
Köszönöm előre is a segítségetLenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
Konyha bejárat mellé kell ez a két konnektor. Sajnos elég ramaty a lakás elektromos hálózata, ehhez a két konnektorhoz falon kívül megy a vezeték kábelcsatornában, azt akarom csak berakni a falba, amíg nem lesz lehetőség a teljes elektromos hálózat újraépítésére. Pár év múlva úgyis újra szét kell borítani az egészet, addig ez is jó lesz így
szaszyka
válasz Ace Ventura #75876 üzenetére
Ha már ennyit bele kell ölni, nem lehetne tárgyalni a felső szomszéddal, hogy nála megcsinálni a padlót, aztán mondjuk felesben álljátok? Nála új padló, nálad nyugalom. Win-win ?
szaszyka
válasz Ace Ventura #75892 üzenetére
Építőmérnök, tisztában van vele, hogy elcseszte, és mégsem javítja ki A SAJÁT LAKÁSÁBAN?????? Ha a saját lakás ilyen, milyen munkát adhat ki a kezei közül???? Mekkora egy tróger ember lehet!!!
szaszyka
Sziasztok. MÜ3-as csőbe belefér 3X2,5 mkh vezeték, vagy csak a 1,5-esek férnek/ húzhatók be?
szaszyka
válasz sketchifun #76117 üzenetére
Konyhában centis kábelcsatornában falon kívül van vezetve két konnektorhoz is a vezeték, mert a régi mm-falkábel elszakadhatott, és az előző tulaj így oldatta meg az áramot a konyhában. Ezt a kábelcsatornát akarom eltüntetni, vettem is 13,5-es mü3-at. Levéstem a vakolatot tégláig, kiszedni az nem-kábelt, de olyan trógerul falaztak 1960-ban, hogy van ahol majd 2cm a vakolat vastagsága, van ahol csak 1-15mm. 13,5-es mü3-ra menne rá 1-2mm vakolat néhol... inkább nyernék a 11-essel plusz 2mm-t, és probléma megoldva. 3 méteres szakaszról van szó összesen, annyira nincs értelme horonymarót/vésőkalapácsot bérelni.
szaszyka
válasz sketchifun #76120 üzenetére
Pont a tégla vésését akarom megúszni. Most gyorsan megnéztem ezt az mmcu-t, 18A-ig terhelhető, az bőven elég. A következő pár évig az is kibírja majd.
szaszyka
Viszont érpáronként szigetelt, pluszban van rajta a még egy “háló” (bocsi nem vágom a szakkifejezéseket), tehát azért nem lehet olyan könnyen zavarni a jelet szerintem. 250-280Ft/m, nem kell belőle 1km egy lakásba, és akkor van egy fasza hálózat a falban, amit nem kell bolygatni egy ideig. Ha nincs is kihasználva rajta a 10 Gbps, de legalább nem egy sima műanyagcsőben vannak a vezetékek. A Schrack-nak is van elvileg ilyen vezetéke, hasonló árban, Magyarországról, legalábbis pár hónapja még láttam a webshopban.
szaszyka
Innen csak az optikai kábel felé lehet lépni, de ahhoz újra kell húzni a hálózatot. A 30 év ki tudja jó-e. 2000-ben hogy orultem volna egy 384kbps-os ADSL netnek, most pedig már gigabites van gombokért. Akkoriban 650Mb-os CD-ről néztem a filmeket, most pedig már BD50-es lemezek vannak. Ki tudja mit hoz a jövő... Múltkor lehülyezett egy hálózatokat építő ismerősöm, hogy nem is értek hozzá( tényleg nem!), ne akarjak otthonra Cat7-et, mert ő a 90-es évek végén a vasmű halozatát Cat5-el csinálta, és ma is vígan elvannak vele az irodában. 3 éve a cégünknél bővítéskor a Cimcorp már Cat7-es kábeleket húzott be Cat6 végelemmel, mondván ki tudja mi lesz pár év múlva. Ha sikerül kifogni 50-60m maradékot jófogáson/HA-n inkább azt vegyen a srác, mint a sima “régi” “tyúkbelet”.
szaszyka
válasz ubyegon2 #76526 üzenetére
Nekem ilyen kiosztású szettem van (természetesen nem ez, és ennyiért) zaciban vettem 2500Ft-ért. Csavarhúzószár, racsni, hosszabbító szár legyen benne, és bőven elég otthonra. 15-20cm hosszúra össze lehet toldozgatni, racsnival ugye nem is szemből kell vele szenvedni. Ha más szerszámod nem is nagyon van, azért egy ilyen jól jön otthonra. TV-t ilyennel tudtam felszerelni a fali állványára, mert csak ezzel fértem hozzá.
Philoxenia megoldása sem lehet rossz. Ebay-ről párszáz forintért is rendelhető, ha nem sürgős. Ezt a kis csavarbehajtót megvenni nem biztos, hogy megéri. 4,5Nm nem valami sok.Lenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
válasz RoyalFlush #76547 üzenetére
2. képen mi az a hézag, és a mögötte kilátszó fémszínű valami ( ugye nem a zártszelvény???) ?
szaszyka
Redőnyösök nem vállalnak “szűkítést”? Ha nincs benne szúnyogháló, akkor talán lehetne levágni 5-6cm-t a szelessegeből, vagy ez hülyeség? Esetleg majdnem annyi lenne az átalakítás, mint egy új redőny? Ha más nincs, eladod a “régi” redőnyöket, és veszel újat.
szaszyka
Ha szúnyogháló is van, akkor csak a csere marad, nem? Esetleg zsaluzia redőny helyett, zsaluzia és ablak közé pedig fix szúnyogháló? Valamilyen konzollal nem lehet felfogatni a redőnyt az ablakra/toktoldóra, aztán a konzolt a úgyis rátakar a szigetelés (pl saválló acéllemez darab)? Bár az belülről lenne csúnya látvány.
szaszyka
Obi-ban is kapható a Progold tükörglett-je. 25Kg 3500 körül van, ha jól emlékszem, én azzal csináltam 2 szobát is. Nekem nagyon tetszik az az anyag, jó vele dolgozni nagyon. Első glettelésem volt életemben, de elboldogul tan vele. Haver glettelt már párszáz m2-t, ő is dicsérte nagyon. Érdemes arra is ránézned szerintem.
szaszyka
válasz Chaser #77145 üzenetére
Pedig van. D.újvárosiban mindig volt eddig legalább fél raklappal, de már találkoztam vele festék webshop-ban is. Van 5Kg-os, és 25Kg-os kiszerelésben 1300/3500Ft arányban (árak csak nagyságrendűek).
Az újvárosiban a festékek környékén van, nem az építőanyagoknál, járólapoknál, ahol a többi glett/vakolóanyag.[ Szerkesztve ]
szaszyka
válasz philoxenia #77154 üzenetére
Bocsánat, tényleg "csak" 20Kg-os kiszerelés van, nem 25. Karácsony előtt vettem utoljára, akkor még volt náluk, legalábbis a helyi Obiban. De jó cucc, érdemes egyszer kipróbálni.
szaszyka
válasz philoxenia #77156 üzenetére
Én sima falra húztam rá 1-3mm vastagon. Volt a mennyezeten repedés, annak 15-20cm szélességben leszedtem a régi glettet is, csak a homokos vakolatot hagytam fenn(1960-as évjárat), azt kentem át falfix-el, majd úgy gletteltem. A falakat telibesimítottan miután leszedtem a tapétát, de ugyanúgy megtapadt a régi gletten, mint a sima vakolaton is. Nincs gipszkarton fal a lakásban, arról nem tudok nyilatkozni sajnos, de nagyon finom por az állaga, nagyon vékonyan is lehet húzni. Van itthon Rimano 0-3, azzal összehasonlítva “lágyabbnak” tűnik a zsákban a por.
szaszyka
válasz sketchifun #77440 üzenetére
[Ebayen] van Keystone márkájú USB 3.1 wall connector néven olyan adapter, ami berakható elvileg fali UTP dugaljba, de hogy milyen kábel kellene falba, na az jó kérdés...
szaszyka
válasz sketchifun #77443 üzenetére
Nem! Ezt az USB-s [valamit] elvileg bele tudod pattintani az UTP-s [aljzatba], ha abban is ilyen keystone-os “belső” van. A Schrack-nak is van ilyen adaptere, vagy mi ez, amit aztán belepattintod az aljzatba. Ha nincs más, maximum rendelsz eBay-ről, vagy amazonról ilyen cserélhető betétes aljzatot.
szaszyka
Ha az új ablakhoz rakatsz fel ideiglenesen valami olcsó lemezpárkányt, alatta PUR-habbal, az ne mjó megoldás? Aztán, ha szigeteltek, akkor a szigetelés befordulhat az ablak aljáig, arra pedig mehet az új, gránit párkány. Természetesen az ablak alsó szintje alatt hagyni 0,5-1 cm-t a párkány lejtése, rögzítése miatt. Sokkal jobb megoldás lenne, mint most az ismeretlenbe berakni az új ablakhoz a végleges párkányt, aztán alatta lenne 10cm PUR-hab. Nálam is alu párkány van, amíg nem lesz szigetelés, aztán majd mehet szigeletés után rá a kőpárkány.
szaszyka
szaszyka
válasz Remekelek28 #78264 üzenetére
Tavaly tavasszal 4 szobátérintő beázásra "kaptam" 133000-t számolt a kárfelmérő. Az a szép, hogy a festésre számolt a legtöbbet, mert ugye a szobát telibe kell festeni. Ha sima lakószoba, akkor a 30000 reális, és magadnak abból bőven meg is csinálod.
szaszyka
válasz runner 125 #78414 üzenetére
Szia. 1,5 éve van alu redőnyünk beépített szúnyoghálóval együtt, "Hellelfenbein" krém színben. Tartósnak tűnik, jó minőségűnek. 150cm magas a redőny, "kaptunk" bele még pluszban majdnem fél méternyit még a lamellákból, későbbiekben nem lesz probléma a sérült lamellák pótlása ( egyedi szín miatt ugye elég nehéz lenne pótolni boltból/webshopból 1-2 szálat). Gyártóját nem tudom, ablakos intézte, de a minősgével nincs semmi kifogásolnivalóm. Nem érződik, hogy nehezebb lenne felhúzni, mint egy műanyag redőnyt. Szülői házban 10 év után a műanyag lamellák elkezdtek repedezni, gondolom megette a nap a műanyagot. Az alut csak nem fogja megenni az UV-sugárzás. Szerintem megéri, de egy hozzáértő biztos jobban tudja .
szaszyka
Szülői ház is így van megcsinálva. Annyi a "szerencse", hogyészaki tájolású a ház, ezért a hátsó fal, amihez csatlakozik a meléképület, az szélvédett, így az nem is lett szigetelve. Nem érezni nagy különbséget a szigetelt oldalakhoz képest. Igaz, hogy az északi, és keleti oldalon viszont észrevehető volt a szigetelés anno, mert ugye az kapta a szelet, és nagyon lehűltek a falak(B30-as téglából épült családi ház).
- sziku69: Szólánc.
- Ukrajnai háború
- EA Sports WRC '23
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Óra topik
- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
