Borisz76
válasz Superhun #143403 üzenetére
Ha a külön ágnak nincs elzárási lehetősége, akkor zárd el a vízóra aknában, vagy ahol lehet.....
Úgy időzítsd a szerelést , amikor nem kell a víz...vagy nélkülőzhető.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Dorian #143415 üzenetére
Van kerted ? Nagy és locsolni is kell ?
Ha igen , akkor esővizet gyűjtöd ?
Mert egy ilyen föld alatti vízgyűjtő / tároló is lehet belőle.
Ki lehet alakítani föld alatti ciszternának.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Sziasztok !
Nyílt égésterű gázkazán - hoz / mellé milyen eszközt ajánlotok ?- Füst érzékelő
- Szén-monoxid érzékelő
- Külön-külön eszköz vagy egyben "kombi"Kinek milyen van ?
Jöhetne pár konkrét ajánlás ...esetleg link is !
Köszönöm előre is !Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Dorian #143431 üzenetére
Köszönöm.
Közben a katasztrófavédelem honlapját olvastam át :
A szén-monoxid-mérgezés megelőzhető!Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Sakab #143606 üzenetére
Kádár kocka felújításánál kb így történt :
- Meglévő parketta, járólap stb felverése.
- Alatta lévő 2*15-20 cm beton felverése. Igen, 2 db réteg volt....
- Föld kiszedve kb még 10 cm-t.- Föld döngölése
- kavicságy döngölve , kb 10 cm ( 10 cm a teljes vastagság )
- vasháló , átfedéssel
- aljzatbeton kb 10 cm ( 20 cm már...)
- vízszigetelő réteg ráolvasztva
- 2*5 cm EPS átfedéssel , 10 cm ( 30 cm eddig a pontig )
- hőtükör fólia
- vasháló , a padlófűtés csövei hozzáerősítve
- 7-8 cm esztrich beton szép simára lehúzva ( 37-38 cm a teljes )
- rugalmas csemperagasztó
- járólap az egész házban....igen még a szobákban is.Tehát kb 40 cm a teljes rétegrend a földtől a járólapig.
Mondjuk nálam eleve emelt az épület azaz a sávalap a földtől kb 80 cm-s magasságig jön fel....4 lépcsőfok.
Ami annyit tesz, hogy a belül kiszedett régi cuccok után az 1 pontban említett föld amit döngöltek....na az a szint is magasabban van kb 40 cm-el mint az utcai föld szintje.Nagyon nagy vonalakban így nézne ki oldalirányú keresztmetszeten :
Mod :
- Bent a föld és a szerelőbeton között kimaradt a kavicságy....
Szerencsére csak most hagytam ki a rajzról....[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz nuke7 #143679 üzenetére
A benti meleg levegő gyorsan kifelé áramlik.
A cső pedig hideg , lecsapódik a pára a cső belső falára.
( Nem csak a pára hanem az olaj, zsír...stb. ....még aktív szénszűrő megléte sem garantálja, hogy tiszta lesz a cső belülről....hosszú idő után. )- Szigetelni kell
- Lehetőleg minél rövidebb legyen a függőleges szakasz.
- Majd ahol lehet a csövet úgy kell megtörni, hogy ne tudjon a víz visszafelé folyni....tehát kissé lejtősen kell kialakítani és kivezetni.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz csababarca #143717 üzenetére
Padlófűtés esetén szerencsésebb válaszás a hidegburkolat és ott is lábon álló szekrények, hogy a meleg ne rekedjen meg a szekrények alatt.
Bár nálunk is van olyan szoba, ahol természetesen a szekrénysor nem lábon álló....de a konyhában , fördőben , előszobában lábakon állnak a szekrények.
Ja igen.....nálam az egész ház hidegburkolt.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz csababarca #143719 üzenetére
ÉN raknék le lamináltat és rá a bútort.
Már csak esztétika miatt is....
Furcsán nézne ki ha csak a lábakig futna a laminált.
Alatta meg beton vagy bármi eltérő....Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz vzsryl #143902 üzenetére
Úgy emlékszem, hogy ha nem fix az épület...azaz bontható , akkor nem kell semmiféle engedély.
Persze a szomszédtól mmegfelelő távolságot tartani érdemes mert nem hiányzik egy esetleges feljelentés , vizsgálat.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Borisz76
válasz Sakab #144115 üzenetére
Csak elmélkedem mert nem tudom, hogy van e napelem rendszered , tervezel esetleg , milyen a melléképület tájolása ?
Mert akkor lehet érdemesebb lenne egy nyeregtetőt alkotni.
Feltéve, hogy egy nyeregtető esetén az eggyik oldal dél felé néz.
Hosszútávon gondolkodva lehet megérné....
Biztosan változik majd a napelem rendszerek ára és a telepítésre vonatkozó szabályozás is. De legalább a lehetősége meglenne egy rendszer telepítésének !
Ha már van, akkor persze tárgytalan !Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
2-3 hónapja gyújtottam be a régi C24-s kazánomat.
Mai napon arra jövök haza, hogy a kazán szivattyúja megy...azaz a termosztát kapcsolt, hogy melegebbet szeretne de csak a gyújtóláng égett , a szivattyú ment de a "nagy" láng nem lobbant be.A termosztáton levettem a hőmérsékletet, hogy kapcsoljon ki a szivattyú.
Most ott járok, hogy a használati szerint szeretném begyújtani mert az őrláng is elaludt.
Földelt konnektorba bedugtam.
Elektronika kapcsol, hibajelzés nincs.
Szivattyú 1 perc után leáll.....
Eddig OK.Gombot benyomom ( hallani ahogy jön a gáz )
Gyufával meggyújtom....várok 15-20 mp-t.
Elengedem a gombot de egy idő után az őrláng elalszik.
Gáz sem jön mert nem hallani.3. oldalon 3.1 pont a pdf szerint : https://fegkazan.hu/letoltes/2017083111_kezelesiutmutato.pdf
Szerintetek ?
Mod :
Közben megtaláltam a víz-gáz szerelő fórumot is....
Természetesen belinkeltem a kérdést oda is.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz tothjozsi96 #144395 üzenetére
Szia !
Köszönöm !
Én a gázszelepre és a termoelemre tippelek így első közben ...
Remélem csak a termoelem lesz....
Most megpróbálom meglesni.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz e.vid #144411 üzenetére
Most kipróbáltam , rövidre zárva indítottam a kazánt.
Gázt nyitottam , gyújtás de nem marad meg az őrláng.Ami viszont eszembe jutott !!!
Az őrláng akkor marad meg, ha a gombot elengedem és lehet hallani egy kattanást.
Ha jól gondolom ez a gázszelep....illetve a benne lévő mágnes vagy micsoda okozza.
De most nincs semmilyen kattanás.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz tothjozsi96 #144413 üzenetére
Ilyet találtam : [link]
De még az is lehet, hogy a hétvégén szétszedem és megnézem , lefotózom, hogy pontosan milyen is kell....
Borisz76
válasz tothjozsi96 #144418 üzenetére
Köszönöm.
Így lesz...előbb thermoelem csere.
Majd thermomágnes csere....ha kell.
Köszi a linket is !!!Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz mezis #144447 üzenetére
Már megy a kazán.
Volt ma délelőtt 11 óra körül a szerelő.
Kicserélt 1-2 dolgot , kitakarította az egészet.
25.000 Ft lett a vége.Részleteket nem tudok mert dolgoztam....a párom fogadta a szerelőt , aki szegről végről rokon is ...
Borisz76
válasz Lauda #144482 üzenetére
Mekkora méretűek ezek a kinézett zuhanyboxok ?
Mert én akárhányat láttam, próbáltam nekem kicsinek tűntek.Ezért is lett nálam épített zuhanyzó....94 * 140 cm-s méretekkel.
Nem bántam meg !
Nálad nincs lehetőség épített zuhanyzó kialakítására ?
Vagy nem is gondoltál még rá ?Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz 3L1T3 #144523 üzenetére
Annyit tudok ezzel kapcsolatban, hogy az elszívó csövét érdemes a lehető legrövidebb szakaszon felfelé vinni.
Ezután el kell fordítani majdnem teljesen vízszintesre, hogy az esetleges párakicsapódás ne tudjon vissza ( le ) folyni.
Ahogy átlép a födémen....kicsit magasabbra hagyni .....majd mint egy ereszcsatorna , legyen lejtése , hogy ne visszafelé follyon a lecsapódás.
Természetesen alaposan körbe kell szigetelni, hogy ne legyen nagy a hőmérséklet különbség....ekkor kevésbe fog kicsapódni a pára.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Traxx #144596 üzenetére
Az aljzatkiegyenlítő és a festés szárad....
Fűteni kell kicsit jobban a szobát és kereszthuzattal szellőztetni. Naponta 4-5 alkalomal , alkalmanként 5-10 perc elég lehet.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Szoszo94 #144698 üzenetére
Jó dolog a split klíma mert fűteni és hűteni is lehet vele.
Ugyanakkor sokakat zavar az állandó , ezzel járó légmozgás !
Ha teszel is ....mert tegyél ! ....akkor is jól át kell gondolni, hogy hová....a levegő fújás iránya miatt !
Tehát ne az ágyra fújja a levegőt , ne a leendő íróasztalodra - ahol dolgozol, játszol stb....- fújja a levegőt.
Viszont jó ha az ajtóval szemben van mert akkor ki tud fújni a helyiségből is....ezáltal másik helyet is melegít / hűt.A "nagytestvér" hőszivattyú , padlófűtéssel pedig kényelmes és praktikus....csak hűteni nem fogod vele a padlót....
Tehát mindkettő kell egy mai modern házba.
Szerintem.Nálam is padlófűtés van....igaz gázkazánnal.
Valamint 3 db split klíma is. Átmeneti időben használom fűtésre , nyáron pedig hűtésre. Télen pedig megy a padlófűtés.Z_A_P :
Igen, jól tudod.
Hőszivattyú a hűtőgép , a split klíma , a nagyméretű ház fűtésére alkalmas hőszipka is.
Ezekből létezik : Levegő - Levegő hőszipka ( Split klíma )
Víz - Levegő és Víz - Víz hőszipka.
És igen....áramot használ a hőtermeléshez csak éppen hatékonyabban teszi ezt mint egy "cekasz"-os fűtés.
Cekasz esetében 1 egységnyi áramból 1 egységnyi hő keletkezik.
Hőszipka esetében pedig 1 egységnyi áramból 2-3-4 egység hő keletkezik ...ez az a bizonyos COP 2-3-4 érték.
Ám érdemes tudni, hogy ez az érték csökken.....ahogy a külső hőmérséklet esik....
Teszem azt +10 fok esetén tud 3X annyi hőt termelni...de +5 fok esetén már csak 2X -es ez a szorzó.
Azaz a hőszivattyú sem képes csodára és bizonyos külső hőmérséklet alatt már az sem tud hőt termelni...csak ha bekapcsolja a cekaszos fűtés rásegítést....COP1 lesz akkor itt is.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Szoszo94 #144709 üzenetére
Egy dolog biztos :
A vizes padlófűtés a legkomfortosabb !
A vizet melegítheted gázkazánnal , villanykazánnal , hőszivattyúval.
Hűtésre viszont nem alkalmas, nem jó.
Az, hogy mivel állítod elő a meleg vizet a padlóba már csak rajtad és a tervezőn múlik !
Mivel a padlófűtést nem szokták hűtésre használni - hőszipka esetén - ezért kell a Split klíma mellé , hogy nyáron legyen hűtésed is...
Természetesen minél jobb egy ház hőszigetelése annál kevesebb energiával lehet elérni a kívánt hőfokot.
Ugyanakkor érdemes tudni azt is, hogy a tömeg is számít !
Egy könnyűszerkezetes ház falai minimális tömeggel rendelkeznek.
Ezért hamar átmelegszik de hamar ki is hül.
Ismerősnél emiatt 2 óránként kapcsolt a gázkazán + radiátor kombinációja.
Padlófűtés esetén a beton mint hőtároló tömeg igen jelentős.
Lassabban melegszik át , azaz sokáig megy a kazán mire átmelegszik a beton. Cserébe viszont tovább is tartja a hőt....azaz ritkábban kapcsol be a kazán.
Életem legjobb döntése volt a padlófűtés !
És nem csak az előszobában, konyhában.....MINDENHOL az van.
Tehát a szobákban , a WC-ben és az épített zuhanyban is.
Ennek megfelelően mindenhol hidegburkolat van.
Küszöb nincs sehol.
Ez a későbbi robotporszívó miatt is lett így kialakítva.
A fürdőben és a mosásra használt kis helyiségben van 1-1 db jó nagy törülköző szárító radiátor is , szintén a padlófűtés elosztojára kötve.
Jól esik a zuhany alól kilépve a meleg, száraz törülköző után nyúlni.
Úgynevezett Lándzsa-szelep -el lett bekötve a padlófűtés körébe....aminek az az előnye, hogy csak alul 1 pontot foglal el a szárító bal oldalán. Nyáron mikor nem megy a padlófűtés, akkor pedig a jobb oldalon alul beszerelt fűtőpatron tudja felmelegíteni a radiátort.
Számítástechnikával hogy állsz ?
Ha kicsit is érdekel, akkor bizony egy rendes hálózatot is érdemes kiépíteni....
Minden szobába több fali UTP aljzat....
Minden LAN kábelt elvezetni egy központi helyre.
Ide lehet majd rakni a szolgáltató által adott eszközt , a routert , a switch-et , NAS-t stb....
Ezt is érdemes megcsinálni !
Sok apróság van amire elsőre nem is gondol az ember....de idővel rájön, hogy jó lett volna előre megcsinálni mert utólag már csak "rombolással" lehet megoldani. Egy új építésű háznál ez annyira nem jó érzés....Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Audience #144711 üzenetére
De ez csak akkor igaz ha hőszivattyú látja el a ház fűtését...és akkor fan coil a hűtést.
Más esetben - gázkazán , villanykazán - viszont kell a split klíma a hűtéshez.
Egyébként nincs tapasztalatom fan coil-al.
Nem tudom, hogy mennyire kiforrott , esztétikus , hangos...stb.
Erről esetleg pár szóban írhatna valaki...
Előnyökről, hátrányokról ....úgy nagy vonalakban.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz 6030D #144833 üzenetére
Szerintem páraÁTERESZTŐ fóliával takard le az egészet.
Ott ahol jákálni akarsz ....ne OSB lapot tegyél hanem deszkákat , hézaggal....had tudjon ott is szellőzni.Nem is olyan linkeltek itt a fiúk egy SzakiEllenőr videót....eléggé megdöbbentő a párásodás, ha teljesen le van takarva az egész egy olyan fóliával ami nem tud szellőzni !!!
YT : SzakiEllenőr : Óriási vízcseppek a padláson, pedig hőszigetelve van! Mi az oka? Ide nem szabad fóliát tenni.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Z_A_P #145010 üzenetére
- Lyukakat fúrsz bele
- Vasbeton szálakat beleragasztod a lyukakba úgy , hogy 7-8 cm magasan lógjanak ki a betonból. Ezeket akár össze is lehet kötözgetni 4-5 cm magasságban....mint a vashálókat szokás.
- Zsaluzod körbe.
- Kiöntöd 10 cm betonnal.
Gyorsan összedobott rajz :
A két betonréteg NEM fog összekötni !!!
De a vasalás miatt nem is tud elmozdulni az új a régi felett.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Z_A_P #145012 üzenetére
Annyira nem rémisztő mert elég vastagra tervezed az új réteget.
Ha csak 4-5-6 cm lenne az a rémisztőbb mert elég vékony és törhet , repedhet.
De a 10 cm már elég vastag, ahhoz, hogy ez ne forduljon elő.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Bojler kérdés jön.
Van egy 3-4 éve üzembe állított [Ariston Vellis] bojlerünk.
Hibátlan, szeretem.
Találtam YT videót a szétszedésről.Ha szeretném magam javítani ( mondjuk fűtőszálat kicserélni ) , akkor honnan tudok hozzá alkatrész keríteni ?
Illetve milyen időközönként javasolt vízkőmentesíteni , cserélni ?
Gondolom nem évente....de azért 10 évet ne várjak vele ?!
MOD :
Közben a víz-gáz és fűtésszerelés topikban is feltettem már.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Ton-ton #145037 üzenetére
Mivel nekem is 3-4 éves már a bojlerem ezért arra gondoltam, hogy tavasszal rendelek hozzá komplett alkatrészt és a nyár folyamán amikor jó idő lesz, akkor szétkapom és kicserélem a dolgokat benne.
Csak a falon van, állítva....így le kell belőle engedni a vizet , kikötni majd leemelni a falról.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Behúzzák az optikát oda ahová kéred!
Ha még be is van csövezve előre, akkor pedig sokkal gyorsabban végeznek.Nálam utcáról padlásra megy be , onnan végig csövezve a célhelyig.
A szerelőknek csak be kellett húzni.
Meg is dícsértek, hogy előre gondolkodtam és előkészítettem mindent.
Nekik sem mindegy , hogy egy adott címen 3-4-5 órát szöszölnek mert ide kérik az ONT-ot...oda is kéne koax meg amoda is....
Nálam 45 perc alatt végeztek mindennel.
[Másnak már mutattam részletesen....]
Sima Cat6 kábelek lettek behúzva a csövekbe - több mint 300 m !!!
Ezen a kábelen a wikipédia szerint 55 méteres távolságon átmegy a 10 GBit sebesség is.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Salex1 #145158 üzenetére
Nem igen....
Amúgy is kevés a 3 méteres szélesség.
OK, hogy az autó elfér de ki-be szálláshoz nyitni kell az ajtókat.
Nyisd ki az autó két első ajtaját....mérd le majd adjál hozzá még 20-30-40 cm-t....és megkapod azt a méretet ami elegendő.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Chris0321 #145163 üzenetére
Ha csak garázs , akkor elég lehet az +1 ajtós méret.
Sokan azonban mást is tárolnak ott....ha nincs külön kis műhely vagy hasonló. És ha tárolni is akarsz esetleg, akkor kellenek polcok, szekrények stb...
Nem ismerem a körülményeket, a helyszínt csak javaslatot tudok tenni, hogy mire érdemes figyelni.
Borisz76
válasz atika88 #145209 üzenetére
Ez sima szivacs...csak mintázott.
Ezzel maximum a közepes és magas frekvenciát tudod "szétcsapatni"....mivel olyan az alakja ...amilyen ....és a ráérkező hanghullámokat szétszórja.Miből is van a fal ?
A gép a falon van és az viszi át a hangot.
Ilyen "test" hangot pedig elcsatolással ( Faltól való rezgéselcsatolás ) vagy jó vastag és NEHÉZ , TÖMÖR anyaggal lehet csökkenteni.Játrál már panelházban ?
Ott a fent lakó mozgatja a széket és lépked a járólapon.
A beton padló...neked mennyezet szépen átviszi a hangot.
Lehet hallani de tompán , dübögés szerűen.A beszédhangok , TV stb....már kevésbé jön át.
Magasabb frekvencia , jobban nyelődik el...
Mélyebb hangokat nehezebb megállítani.Magas sípoló hangot egy vastagabb függöny is megállít.
De a mély hangokhoz lehet 40-50 cm-s tégla fal kell....Ezért nehéz utólag hangszigetelni.
Ha voltál már hangos éjszakai szórakozó helyen, akkor tudhatod, hogy a dübögés az akár az utcára is kihallik.....de a magas freki nem jön ki.
Kb ugyanezt kell elképzelni kissebb léptékben.
- TCL LCD és LED TV-k
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Marvel Snap
- Gaming notebook topik
- Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
- Vezetékes FEJhallgatók
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
