tresh
és mi lenne ha csak beszabályoznád a rendszert aztán sose kell állítgatni...amit te szeretnél ahhoz komoly automatika kell amit nem hiszem hogy megéri magánemberként. Elég összetett egy fűtési rendszer már ha igényesen van megoldva és ha azt hidraulikai oldalon jól beállítod sose kell buzergálni max a termosztátot hogy hány fok legyen. (épületgépészként én ezt ajánlom )
tresh
tresh
Járólapot merre lenne érdemes nézni ? Ahol van bőven választék ? Néztem a zalakerámiát de ott nagyon sok minden nincs mármint az oldalukon.. ( Helyileg Budapesten keresnék valami jó helyet)
tresh
válasz pirosvilamos #41952 üzenetére
Igen, őket néztem én is
DonThomasino Nézelődnék is meg vennék is ha van megfelelő de előtte körbe járnám a lehetőségeket
tresh
Köszi mindenkinek szombaton majd járok egy nagy kanyart
tresh
Olyan kérdésem lenne hogy adott egy társasház amiben lakunk párommal. Neki állok felújítani de elakadtam egy két ponton amiben kérném a tanácsot ötletet. Előre is köszi.
Szóval a társasház valamikor 70évek vége körül épülhetett rendes tégla betonfödém/gerenda. Na most előszobába parketta van(régi párna fás módszerrel). Ami 30 x év alatt hiába volt mindig rendbe rakva megadta magát. Mivel én nem szeretem amúgy se ezt a megoldást és praktikus okokból is járó lapozni szeretném. Gyorsan fel is szedtem egy kis részen a parkettát hogy lássam mi a helyzet. Nos meglepődve tapasztaltam hogy beton gerenda stimmt de közte nem beton hanem kohósalak van. Utána néztem hogy ez régen bevett szokás volt. Kérdés az lenne hogy nem szeretném kiszedni csak max leszedni valamennyit a tetejéből annyit hogy beférjen egy lépésálló nikecell amire tennék fóliát majd megönteném esztrich-el és utána kapna egy önterülőt majd arra menne a flexibilis ragasztó+járólap kombó, ez a megoldás működhet? Illetve kérdés mi lenne a min esztrich beton vastagság ami nem repedne törne meg kb első ránézésre max 3-4 cm tudnék rá húzni ha felszedek mindent. Több azért nem mehet mert akkor túl fent leszek a többi helység magasságához képest. Másik félelmem hogy kb 120-140 kg beton menne bele (5-6m2 amúgy amiről beszélünk) nem e terhelem meg vele ezt a födém szerkezetet?
Ez a megoldás lehet a födém kivitele:
tresh
válasz salieri. #42584 üzenetére
Hello!
Köszi a választ. Parketta már csak a nappaliba van meg az előszobába. Kisszoba szőnyeg (alatta vagy beton vagy osb lap ) , konyha járólap ,fürdő járólap. Nappalinál nincs ugye gond mert új párnafa és osb lap aztán mehet rá a lépésálló fólia és megy rá a szalagparketta. Evvel a 5-6m2-es előtérrel vagyok bajba. Néztem hogy lehetne osb-re is lapozni de félek hogy a járólap annyi mozgást amit az adna nem viselne el és elrepedne x idő után
(#42586) bajnokpityu: köszi Evvel a részével teljesen tisztába vagyok hogy nem ilyen egyszerű ez a helyzet.Épületgépész vagyok szóval tudom mennyire fontos a statikai része ezért érdeklődök hogy milyen megoldás lehetséges. Itt a probléma több részből áll ugye pont az előszoba a központi hely minden onnan nyílik nappali, fürdő,kisszoba és a konyha. Ezek ugye meglévő járólap magassággal és rétegrenddel rendelkeznek. Ehhez szeretnék alkalmazkodni na most ha ezt nézem kb 6cm van arra járólapostul új rétegrendet tegyek le ami nem sok.
tresh
A problémám az hogy 3cm esztrich nekem kicsit kevésnek tűnik. Ha jól tudom kb 3 cm vastagságba egy 40kg zsák 1-1,2m2-re elég tehát kb 4-5 zsák bele megy az már 160-200kg. Nekem ez kicsit soknak tűnik bár nem tudom még milyen sűrűn vannak a beton gerendák.
tresh
válasz bajnokpityu #42588 üzenetére
No felszedetem a kisszobába a szőnyeget le van betonozva esztrich-el. Lehetséges hogy pl osb lapra betonozott volna
egy helyen fel kéne verned a mostanit, egészen a tartószerkezetig, és úgy tudsz súlyt számolni. ha van salak, akkor annak a helyére tudod tenni a lépésállót, igy nyered meg az új betonréteg súlyát.
Felszedtem már egy helyen van salak Akkor vegyem ki a salakot és lépésálló a helyére majd arra az esztrich? (persze megfeleően lerakva fólia ect)
Ton-ton: utána nézek ennek is köszönöm
tresh
válasz bajnokpityu #42592 üzenetére
tresh
Nos 25 -26 cm vagy picit több a salak magassága. Előszoba méretei 1,79m széles és 3,62 m hosszú. Ha jól matekoztam ez 1,62 m3 térfogatilag akkor 1,4 tonna körül van így gyors esti fej matekkal a súlya. Most vagy fáradt vagyok és nem tudok már eset fejbe számolni vagy az a 900kg-s sűrűség sok (Telibe számoltam a gerendákkal is mert nem tudom milyen távolságra vannak és milyen szélesek azt majd csak ha felszedtem teljesen )
tresh
válasz macilaci78 #45345 üzenetére
Azt tedd hozzá hogy minősített hegesztőt legyen az illető.
tresh
válasz macilaci78 #45347 üzenetére
Értem, azért írtam hogy minősített legyen mert akkor tuti jó lesz.
tresh
Szerinted a gyárba akik ezt hegesztik azok csak tudnak hegeszteni és nincs papírjuk és így adnak rá iso minősítést illetve CE papírt hogy megfelelően lett legyártva. Egy tűztér hegesztését neked Pista bácsi nem fogja meghúzni az ívvel, lángal awival coval hiába tud hegeszteni... Meg van a technikája/menete hogy kell hegeszteni.. nekünk is saját minősített hegesztőnk van akinek 2500-3000ezres órabére van de pont azért mert amit ő hegeszt arra garanciát vállalunk. (Épületgépészetbe dolgozok elég rég óta és hidd el nekem kell a papír hogy nyugodtan aludjon)
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Renpho talpmasszírozó
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
