buherton
válasz bajnokpityu #54830 üzenetére
A paneleknél régen nem vártak 28 napot, de ha jól emlékszem akkor egy hetet sem. Gőzzel rövidítették le a kötési időt.
tely, baly, fojó, mennyél, mingyárt, telyföl, tolyás, malyd, kapú, egyenlőre, ejsd, jáccani, ahoz, fúj, hüje, muszály, alat, álok, lasan, fojtatás, ál, fontós, költsön, eggyüt, lyob (jobb?), mek, mongyak, milyért - !!! Tanúlyunk már meghejjessen irni... !!!
buherton
válasz huliganboy #54846 üzenetére
Gondolom válaszfalon van az elosztódoboz. Oda dobozt csak úgy fogsz tudni készíteni saját magad ha átfúrod körbe és sűrűn 6-ossal a falat majd 12-essel felfúrod a betont így gyakorlatilag ha jól csinálod akkor simán kiesik. Ha ekkora munkába kezdesz, akkor MMfali kábelt egy flexxel bevágnám (a fal másik oldalán természetesen), hogy nézzen ki valahogy. Az utóbbi hatalmas porral jár. Ha _jó_ szakit hívsz, akkor hozza a sok kW-os gépét és doboz maróval talán kisebb kárt okoz a falban.
De mielőtt az egészbe belekezdenék kapásból a bejövő vezetékre tennék egy áramvédő kapcsolót. Ez majdhogynem az életvédelem alfája és omegája. A megszakítók kb semmit nem érnek.
Nem is merek rákérdezni, hogy cserélve lett-e az alu vagy csak dizájn frissítést kapott az elosztódoboz.
buherton
válasz huliganboy #54867 üzenetére
Falon kívüli szerelés egyszerű móka, kb. fél nap alatt meg van, de inkább kevesebb. Viszont ha nincs földelés az elosztódobozban, akkor földeletlen dugaljat tennék fel. Kb fele akkora a mélysége, így jóval kevésbé lóg ki a falból továbbá nem téveszti meg a felhaználót, hogy ebben mégiscsak van föld. Ha tényleg csak kettős szigetelésű eszközöket dugsz be (router, modem, telefontöltő, hajszáító, stb.), akkor ez nyakig elég lesz neked. Ha mégis terveznél földelt eszközöket bedugni, akkor a következőt tenném. Az elosztódoboz környékén szokott lenni a fürdő. A fürdőben már viszont van földelő vezeték a mosógép dugalja végett Régen sem voltak buták a tervezők és a nullázásnak is meg van az oka! Nem mellesleg az elosztódoboz felett szokott menni a földelővezeték.. Ott átütném a falat és onnan hoznám el a szerelendő dugaljig a vezetékeket, így lesz földelésed is, és nem kell az elosztót babrálni, viszont sokkal jobban ki fog lógni a falból a dugalj.
A FI relét hová javaslod?
A kérdés nagyon jó. Vannak rá előírások, hogy pl. vészhelyzeti hálózatot, de akár már a világítást is külön védelemre kell tenni. Gondolva itt arra, hogy ha a felhasználó rövidzárat csinál az egyik dugaljban, akkor is legyen világítás. Egy lakás esetén alapvetően nem kell ilyenre felkészülni, így az órától jövő vezetékre tenném, hogy minden fogyasztó védve legyen.
Az ár nagyon függ attól, hogy elég-e a falon kívül vezetés, vagy süllyesztett akarsz. Ha süllyesztett akarsz, akkor ott is van a fixre beépített MMfal és a csövezés. Én az előbbit csináltam meg magamnak otthon. Természetesen a csövezős megoldás lenne a number one megoldás, de az a legdrágább is. Ha csak az elosztódoboztól kell újrakiépíteni, akkor kb 300-400k JMF-tól indulnak azok az árajánlatok, amik már a korrekt kiépítést tartalmazzák. Természetesen ki lehet fogni olcsóbban is jót, de akkor a helyedben személyesen felügyelném a dolgokat, hogy valóban jól csinálja-e. Egy lakás villanyszerelése alapvetően nem nagy tudomány, néhány pontra kell figyelni, ha gondolod összefoglalhatom. Nem csöveznek, de több körre bontják a lakást, nincsenek felfűzött dugaljak, stb. Ellenben szétbomábzzák a fél lakást és vagy 1,5-2 hétig ott fognak dekkolni. Az anyaggal számolhatsz vagy 100k JMF-tal függően attól hogy a régi szerelvények mennyire újrahasznosíthatók. A szerelvények plusz 30-50k JMF legalább.
buherton
válasz huliganboy #54871 üzenetére
Aki ezt csinálta nehogy visszahívd! Ennek a szerelőnek börtönben lenne a helye.
A problémák:
1. 2,5 alu vezetékre 16 meg 25 A-s megszakítót tett. Ráadásul C-set. -> 2,5 alu-ra én 10 A-t tennék. Nagyon max 13 A-t. 16 A-s megszakítót 2,5 rézre lehet tenni, nem alura. 25 A-s megszakítót meg 6-os rézre. Mekkora a főmegszakító? 20 vagy 25 A. Az előbbi esetén, ha a legfelső áramkört túlterheled, akkor nem a kismegszkatíó fog leoldani, hanem a főmegszakító, de ez még az utóbbi esetben is előfordulhat a versenyhelyzet miatt. Vicc.2. A sárgaréz sínre simán rákötötte a csupasz alu vezetéket. Ezzel két gond is van:
a. A galvánelem hatás miatt elkezdik egymást enni a fémek, ami abban nyilvánul meg, hogy csökken a vezetőfelület, ami növeli az ellenállást, ami melegedést végül gyulladást okoz. A mi lakásunkban kb 2 cm-re égett vissza a szigetelő, anyánál elkezdett füstölni a tapéta. Az alu és rezet össze lehet nyugodt szívvel kötni, de erre külön technológia van. Az én lakásomban is maradt egy darabon alu vezeték, de nyugodtan hajtom álomra a fejem.
b. Az alumíniumm könnyűfém a többiről később.3. A nem bekötöt vezetékek nincsenek leszigetelve. A két fekete vezeték egyébként a háromfázis kiépítéshez kell. Mint mondtam régen sem voltak buták a tervezők és gondoltak a jövőre. Nem mellesleg a gazdagréti paneleknél ezt ki is használták a villanytűzhely végett.
Az alu vezetékkel a következő problémák vannak. Könnyűfém ráadásul "folyik", emiatt van az, hogy csavaros kötés esetén - amikor a csavar feje nyomja a vezetéket - tekered-tekered egyszer csak kiesik a vezeték, mert a csavar feje eltörte. Ha csak egy kicsit tekered, akkor pár hét újra tudsz rajta húzni ennek is az a vége, hogy letörik. Az aluvezetéknek is meg van a kötéstechnikája, de ez nem az. Ha túlterheled a hálózatot, mert a megszakító megengedi, akkor ez a folyás felgyorsul, ami csökkenti a vezetőképességet -> növeli az ellenállást -> melegszik -> kigyullad. A másik bajom a galvánelem hatással van, azt már írtam mit okoz. Jah és a kedvencem. Az alu-oxid szinte azonnal képződik és kiváló szigetelő tulajdonsággal bír. Ez szintén a vezetőképesség rovására megy. Ez az alumínium elkók alapja.
buherton
válasz Lipton #54890 üzenetére
Abszolút igazad van. Viszont ott a másik oldal is, hogy rengeteg a szakbarbár szaki, aki szaré'-húgyé' dolgozik és rosszabb lesz, mint volt. A fontosabb dolgoknál ott állok a szaki mögött és nézem, hogy mit csinál. Ha nem tetszik, akkor elhajtom és hívok másikat. De ha lehet, akkor már kihívás előtt megszűröm őket pl. megkérdezem őket, hogy mivel dolgoznak pl. víz esetén: ötrétegű réz és vas már a múlt préselős a csavaros csak átmeneti és elengedi a csövet, az önzárós idomokból pedig még jól működőt nem láttam idomokkal, MOFÉM csapokkal olasz import aboszolút kizáró ok és Schell sarokszelepek az egyéb szintén kizáró ok, villanyt majd egyszer felsorolom, gáznál a tartósan beépíthető flexcsövet használjon, szintén MOFÉM csapokkal, és minden illesztést ellenőrizzen miután végzett és persze a számlaadás kötelező.
(#54887) sanzi89: blogbejegyzés keretében lehet leírom.
buherton
válasz #03969024 #54906 üzenetére
A mai rézcsöveket relatíve gyorsan megeszi a víz. Előbb a csapból fog a belülről levált réz darabkák jönni, majd ki is lyukad a cső. Az ötrétegű+KPE párosé a jövő. A vas és réz a múltat képviseli.
buherton
válasz istvankeresz #54917 üzenetére
Ha nem SDS-plusz esetleg SDS-max-os fúrószárakról van szó, akkor a szomszéd örületbe kergetésre elég csak . Tölts fel képet.
"levegő súrlódásától elolvad" egyik sem olyan gyenge ezt így látatlanba megmondom .
buherton
válasz huliganboy #54946 üzenetére
Teljesen jó megoldás. Ezzel még a kis és hálózati feszültségű kábeleket is külön tudod vezetni. Mert hogy külön kell. Még az is lehet, hogy a Wago is elfér benne és így nem kell felfűzni a dugaljakat.
buherton
válasz Morris #54949 üzenetére
[link] Hm?
Ha lépésálló, akkor szerintem nagy gond nem lehet. Amúgy engem is érint a kérdés, így kíváncsiam várom a többiek véleményét.
buherton
Melyik részével van a gond?
buherton
válasz zoli03 #54976 üzenetére
Amennyire én tudom a félelmeid jogosak és az MT illetve Mbcu nem kültérre való vagyis a hagyományos szürke színű nem, csak a fekete színű.
buherton
válasz huliganboy #54981 üzenetére
UTP & koax vs 230 V .
(#54983) huliganboy: Ha valóban lépésálló, akkor elméletileg nem lehet gond, de nekem az a tapasztalatom, hogy a laminált padlóhoz kapható XPS lap az csak sima XPS lap és kézzel lazán összenyomom. [link] EPS 30 esetén is már 1 m^2 3 tonnát kell tenni, hogy 10 %-t nyomódjon.
buherton
válasz föccer #54986 üzenetére
[link] f. pont. Bár azt azért tudni kell, hogy ez csak egy általános ajánlás és a szolgáltató ettől eltérhet, illetve a szabályzat is óvatosan fogalmaz: A csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói vezeték műszaki szükségességből elhelyezhető. Felszín alatt lenne necesebb a dolog, mert ott a gázt mindentől távolra kell tenni.
Ha nem megoldható dobozban a kábelváltás, akkor szerintem az időjárásálló gégecsőben futó kábel nem tűnik rossz alternatívának. A kicsapódó pára a csőben nem tudom milyen hatással van a kábelre, no meg a hőingadozás.
buherton
Ezt jó tudni. Eddig még nem volt dolgom kültéren vezetett kábelhez. Panelben és polgári lakásban nem igen szokott kelleni .
(#54989) föccer: ha jól értelmezem azt a sort, akkor plusz védelem akkor kell, ha vonali feszültség (400 V) fölött van.
buherton
válasz windlord #55022 üzenetére
Nem illik túlméretezni a hálózatot, de talán még szabvány tiltja is. A terhelést tervezni kell és valamilyen fokú egyidejűséggel kell számolni.
buherton
válasz #46372352 #55029 üzenetére
A legkomolyabban mondom, hogy hívj egy _értelmes_ villanyszerelőt. Szó szoros értelemben a tűzzel játszol. Vélelmezhetően fogfájós megoldást fog ajánlani, de ha villanystütőt akarsz telepíteni, akkor ezzel bizony számolni kell.
buherton
Ha olyan "szaki" csinálta nála a villanyt, mint aki ezt: [link], akkor nem fog a megszakító levágni. A vezetékekről sem tudunk semmit sem, ahogy az elosztódobozról sem.
buherton
válasz #03969024 #55043 üzenetére
Amennyire én tudom a garázsban lehet zártégésterű cirkó nálunk is.
buherton
CMI 900 W-os (dobozos verzió) fúrókalapácsot ajánlom. 60 m^2 csempe leverés után is simán működik. 20-as lyukat gond nélkül fúr. 10-es körülieknél meg figyelni kell, hogy ne a szomszédban kössön ki .Ehhez pedig erősen ajánlom a 3 vagy 4 élű fúrószárakat pl. Makita Markbuster, amivel nem gond a kavics, de még a betonvas sem. Viszont ezekkel vigyázz, mert a kiírt hossz a teljes fúrószárra vonatkozik, amiből az SDS-plus kiképzést le kell vonni.
buherton
Könyök. Ha ne talán tán a hajlítás végett mégis sérülne az alu, akkor már késő bánat lesz.
buherton
Én nem nagyon tennék kültérit a padlásra. A cserepek alatt egész nap kemence érzés van és a kondenzvízet sem feltétlenül egyszerű elvezetni. Szerintem egy részben takart nyugatival jobban jár az ember.
buherton
Adott egy panel lakás három szobája. A három szoba padlója olyan alakú, mint a hordó oldala. Vagyis a két hosszú fal között homorú a padló. A hosszú falra merőlegesen szeretnénk laminált padlót tenni. A padló beglógása kb 3 cm a közepén és 3 méter széles a rövid fal. Ezek közül egy szobában az előző lakó aljazat kiegyelített és laminált és egész jónak tűnt a dolog. A két szélsőben pedig padlószőnyegen volt szalagparketta. Ti mit tennétek?
buherton
De mivel? Rengeteg anyag kellene ehhez. Nagyjából 1 - 1,5 m^3 valami. A középsőben is csak a "lokális" egyenetlenségeket tüntették el, a padló formája maradt a régi.
buherton
válasz huliganboy #55319 üzenetére
Egy olcsóbb padloponnal is 150k JMF körülre jönne ki csak az anyag, ami szerintem irreális.
buherton
Esztricht nem jöhet szóba? Csak akkor a szélein elvékonyodna, amit nem tudom mennyire venne jó néven, mert annak 2-3 cm vastagság elméletileg kell.
buherton
válasz macilaci78 #55324 üzenetére
Igen, értem amit mondasz. Csak erre nem számítottam . Október közepén pedig költözni kell. A burkoló meg most jön. Szerintem jövő héten végére járok a dolognak és akkor lesz kb 2 hét száradási idő. Ejj
buherton
válasz macilaci78 #55330 üzenetére
Ezt nem javaslom és főleg nem alu-ra. Ez a fajta csavaroskötés el fog engedni a terheléstől függ, hogy milyeny gyorsan.
buherton
válasz demmer123 #55479 üzenetére
A táp betápján van egy nagy frekvenciás szűrő, ami kapacitáson keresztül össze van kötve a gépházzal. Ha elégtelen a földelésed, akkor bizony tud ám bizseregni a gépház . Érdemes műszerrel megnézni, hogy radiátor és a dugalj földelése között mekkora ellenállás van. Drukkoljunk, hogy az EPH-t jól megcsinálták az épületben.
buherton
válasz demmer123 #55482 üzenetére
Valószínűleg vagy egyáltalán nincs földelés vagy megtört a vezeték. Nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége, de megeshet, hogy a csavar elengedett.
buherton
válasz demmer123 #55485 üzenetére
Igen ráz a konnektor, ha meg fogod a fázist, de ez független a földeléstől.
Akkor annak a túlfeszültségvédőnek elég kis tesztárama lehet, mert az áramvédő relék nagyon megörülnek az ilyeneknek.
Ha fel van fűzve a konnektor, akkor lehet gond, de lehet a dobozban rohadtak szét a vezetékek? Milyen vezetékek vannak? Alu vagy réz?
Kár nem, de halál lehet, mert ha van is áramvédő relé és rosszul fogod a vezetéket az sem fog leoldani és lazán átkocog az illetőn az áram, amit csak a megszakító megenged.
buherton
válasz demmer123 #55491 üzenetére
Hirtelen nagyon sok témát érintettél. Kanyarodjunk vissza a földelésre, mert az mindennek az alfája és omegája. Érdemes lenne megnézni a dugaljakat és a dobozokat, hogy hogyan néznek ki a kötések. Mert a jelenlegi állapot halálosan komoly, ugyanis földeléssel ellátott eszközt használsz földelés nélkül.
Túlfeszültség védelem. Ház vagy lakás? Oszlopról vagy földből jön az órához a kábel? Ha az óra előtt direktbe csap bele villám, akkor túlfeszültség védő dugalj ide vagy oda úgy szét gép a géped, mint annak a rendje. Az egész sztori úgy kezdődik, hogy az órához kell tenni egy "durva"túlfeszvédőt, aztán az elosztóhoz is kell tenni pl. [link] és után jöhet a hosszabítód. A hosszabítód kb arra elég, hogy ha a környéken csap be a villám, akkor a vezetékekben indukált feszültséget levezesse. Ez amúgy szintén komoly károkat képes okozni, így nem oktalan a használata.
buherton
válasz polonic #55490 üzenetére
3x25 A:
- 200k JMF a hálózatfejlesztési hozzájárulás
- Szabványos mérőhely már ki lett alakítva? Ha nem, akkor még legalább 100-150k JMF (ha DÉMÁSZ, akkor még több is!)
- Ha társasház, akkor a felszálló vezetékeket is ellenőzitni kell, mert nem biztos, hogy elbírják a plusz terhelést.tely, baly, fojó, mennyél, mingyárt, telyföl, tolyás, malyd, kapú, egyenlőre, ejsd, jáccani, ahoz, fúj, hüje, muszály, alat, álok, lasan, fojtatás, ál, fontós, költsön, eggyüt, lyob (jobb?), mek, mongyak, milyért - !!! Tanúlyunk már meghejjessen irni... !!!
buherton
(#55495) demmer123: Kérlek olvasd végig a hsz-eket még egyszer.
buherton
válasz polonic #55499 üzenetére
Nem szabványos: [link]
Szabványos: [link]A lényeg: szabványos akkor ha van plusz védelem a mechanikai beavatkozás ellen pl. mûanyag dobozba rakatod az egész mérôhelyet.
Személyes tapasztalarom nincs de az ismerôsöktôl csak jót hallok az indukciósról. Ha lehetôség adott lenne én biztos élnék vele. Kerülne amibe kerülne. Félre ne értsd a hsz-m csak jelezni akart hogy nem olcsóulatság.
buherton
válasz buherton #55525 üzenetére
* mulatság. Én ha csak fórumon keresztülis de támogatlak ebben. Fôleg ha nem a család megélhetése múlik rajta. (Szeretem ha valaki képes kilépni a megszokott komfort zónából és nyit új dolgok felé)
buherton
Amatôr villanyász jelen. Egy pálinka és néhány bor után azt mondom hogy a TV kettôs szigetelésû îgy a hibaáram végett fellépô potenciál különbség csak a Tv belül okozhat problémát. Feltéve ha a nulla tényleg le van a villanyóránál földelve.
buherton
Fura, hogy 2x25 A. Amennyire én tudom nem szokott ilyen kiosztást lenni. Vagyis van, de akkor a főzőlap és a sütő külön van, de ez itt egy komplett tűzhely. 3x16 A a főmegszakítók? Akkor sehogy sem lesz jó, mert ha csak tűzhely esetén számolunk egyidejűséggel, akkor bármit bekapcsolunk mellette rezegni fog a léc. Gondolom másik tűzhely nem jöhet szóba. Hááát .
buherton
Ötletet szeretnék kérni az alábbi paraméterekkel rendelkező kamra bepolcozásához:
Szélessége: 1,12 m
Mélysége: 45 cm
Magassága: 2,55 m
Az ajtó az egyik hosszú oldalon van. Balról 20 cm-re van a fal, jobbról 23 cm-re.Amit kitaláltunk, hogy 20 cm széles fa polcokkal megyek körbe, és az alsó vagy alsó kettő polc az ajtóval szemben 30 cm-re jönne ki.
Szerintetek?
buherton
Ha beállsz már nem tudsz elfordulni. De legalább van. Panelról van szó.
A probléma, hogy ha túl széles polcot teszünk, akkor a sarkok lesznek kihasználatlanok és az ajtó félfa fölött holt tér lesz. Ha túl kicsi, akkor meg nincs mire pakolni.
buherton
Panelben nem sokat tehetsz ez ellen. Sőt a mosogatótálca és a tűzhely a konyha ellentétes két végében van nálunk...
De mi még mindig jól jártunk a felújítással, mert az eredeti konyhában a főgázcső miatt a sütőt nem lehetett teljesen kinyitni.
buherton
válasz KilgoreTrout #57874 üzenetére
Vegyél festhető akrilt.
buherton
Elbizonytalanodtam így szeretném a véleményeteket kikérni.
A lakás főmegszakítója 32 A-s és egy fázis van. Adott egy konyha ahol a kábelek már nem nagyon variálhatók. Három köre van a konyhának:
- 10 A, 1,5-es réz - hűtőt terveztem járatni róla
- 16 A, 2,5-es réz - (mosogatót, mikrót, dugaljakat terveztem járatni erről)
- 20 A, 4-es réz - (sütőt terveztem rákötni)Találtam egy hibrid 3,7 kW-os indukciós főzőlapot és elkezdtem filózni, hogy mit is lehetne ezzel kezdeni. Kérdés nélkül csak a 4-es réz jöhet szóba, mert a konyhabútor kétfelé van osztva, a konyha két rövidoldalára és ezzel csak ideálltam ki. Emellé a főzőlap mellé találtam egy 2,5 kW-os sütőt, amit a 2,5-es rézre kötnénk a mikró, mosogató és dugaljak mellé. Vagyis így nézne ki:
- 10 A, 1,5 réz - hűtő
- 16 A, 2,5 réz - sütő (2,5 kW), mosogatógép, mikró, dugaljak
- 20 A, 4-es réz - indukciós főzőlap (mikró ráköthető erre a körre, de a mosogatógép nem)Szerintetek ez így működhetne? Érdemes lenne a mikrót és a főzőlapot egy körre tenni? Gondolkodtam, hogy a főzőlap és sütő is mehetne egy körről, de a 4-es rézen a 25 A megszakítót még elbírja viszont egyidejűség esetén 1 kW mínusz lenne.
buherton
válasz macilaci78 #57899 üzenetére
És (#57901) pjen
Pont ezek miatt terveztem egy kicsit túl a konyhát, de ez a hibrid főzőlap nem tervezett volt. Az elején is tudtam, hogy egy normál indukciós nem fér bele, így gázzal számoltam.
Köszönöm a véleményeket. Túl csábító az indukciós főzőlap lehetősége, így először alszok rá egyet.
buherton
Szomszéd idegesítésen kívül nem sok mindenre . Az a téglára való.
buherton
válasz föccer #57962 üzenetére
Mehet nyugodtan. Az IEC direkt ezért hozta be a 10 A-s és 16 A-s megszakítók közé a 13 A-t, mert ha az előbbi túl kevésnek bizonyul, de 16 A-ra nincs szükség, akkor erre a 13 A-sra ki lehet cserélni, amit még biztonságosan elbír a 1,5 mm^2 vezetékek.
Ha ennyire tartasz ettől, akkor miért nem raksz össze magadnak elemekből egy dugvillás kábelt?
buherton
Műszaki adatlap 3. oldala. Se a fal, se az anyag, se a levegő nem lehet +5-nál hidegebb.
buherton
válasz KilgoreTrout #58052 üzenetére
Mi most tőlük rendeltünk egy kanapét. Nem mondanám olcsónak őket ellenben náluk találtuk meg a nekünk valót. A minta darab elég masszívnak tűnt. Az ágy rész fémkeretes. Ha idén rendeled meg, akkor még 10% kedvezményt is adnak, ami kb pont arra elég hogy fedezze a szállítási költséget. Azt viszont nem tudom, hogy mennyire minőségi, mert csak január végén hozzák.
buherton
válasz nandow #58067 üzenetére
A fal vastagság és anyagától függ. No meg hány lyukat akarsz fúrni, illetve mit akarsz rajta tárolni.
Ha mindet kifúrod, akkor egy panelben egy 40 mm-snek (falsíktól számolva) elégnek kell lennie, ha jó a tipli.
buherton
válasz attiati #58180 üzenetére
Ismerve a suttyó zsugori hozzáállást az egy sima önmetsző lemezcsavar lesz szvsz.
buherton
válasz Bacusuz #58217 üzenetére
3. Veszel vezeték nélküli termosztátot.
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
