Retro DJ
válasz RaPiDsHaRe #17781 üzenetére
Fazis - nulla -> 230 V
Fazis - vedofold (felteve ha helyesen van kivitelezve) -> kozel 230vNulla - vedofold -> NULLA V! Ha nem annyit mersz, gaz!
Retro
Retro DJ
válasz maross #17803 üzenetére
Altalaban okolszabaly a "szakembereknel", hogy amennyi az anyagkoltseg kb. annyi a munkadij is.
Ahol nehez darabarat vagy negyzetmeter arat meghatarozni, ott sacperkabe megy.
A nyaron hivtam egy burkolot, hogy a csotores utan helyre kellene allitani a furdoszobaban a burkolatot (kb 2x 3 jarolap meretu krater eltuntetese). 10 rugot mondott azzal a feltetellel, ha felszedetem a wc cseszet (az is erintett volt valamennyire). Beragtam es magam megcsinaltam ossz. Kb. 5 ora munkaval.
Igaz ez volt eletem elso burkolasa, de kielegito a vegeredmeny. Vegtere ot ora alatt "kerestem" 10 rugot...Retro
Retro DJ
válasz philoxenia #17840 üzenetére
"de alapból a Fi relé már sok gondot megoldana, mert a veszélyes helyeket azonnal ki lehetne szűrni."
Nem értünk egyet. Mert az igaz, hogy a szivárgó áramra le fog kapcsolni, és életet véd, de ezzel nincs megoldva semmi, hiszen egy ilyen rossz hálózat esetén folyamatosan látszólag indokolatlanul lekapcsolna. Tehát a hálózatot mindenképpen úgy kell megcsinálni, hogy a FI a hálózat miatt NE kapcsoljon le.
Retro
Retro DJ
"Az EPH maga nem nagy dolog, ha van földelés a lakásban, ami kimérhető, arra kell rákötni a fémcsöveket..."
Ezt semmi képen nem ajánlom, mert az EPH-nak nem ez a lényege. Pontosabban szabvány szerint így nem szabad kivitelezni!
Retro
Retro DJ
válasz philoxenia #17860 üzenetére
Nem vagyok gyakorló villanyász, de a következőek fontosak az EPHval kapcsolatban.
Az EPH-gerincvezető keresztmetszete ne legyen kisebb, mint a lakásban alkalmazott legnagyobb védővezető keresztmetszetének a fele. Rézvezető esetén legalább 6 mm2 legyen, és nem kell 25 mm2-nél nagyobbra választani.
A falikazán közvetlen közelében célszerű kialakítani a lakás EPH csomópontját (sínjét) A fogyasztói elosztó PE sínjét az előbb említett EPH csomóponttal legalább 6 mm2 keresztmetszetű vezetővel kell összekötni (zárójeleben, az egyes leágazásokat is ilyen keresztmetszetű vezetővel kell elvégezni), az épületgépészeti csőhálózat EPH kötéseit nem kell - szemben a védővezetővel - egyesével T-elágazással elkészíteni, hanem felfűzhetően is kialakítható.
Retro
Retro DJ
válasz Criton #17898 üzenetére
A következőt teheted max. Leírod egy feljegyzésben, hogy milyen hibákat találtak, valamint azt, hogy a bérbadó vállalja az anyagi/erkölcsi felelősséget a esetleg bekövetkező meghibásodásból eredő károkért, esetleg balesetért.
Ha ettől sem tér észre, akkor el kell költözni... sajnos, vagy saját költségen megcsináltatni a minimum védelmet (FI védőkapcsoló, duglajak rendbetétele).
Retro
Retro DJ
válasz Criton #17900 üzenetére
Ahogy rendezgetem a gondolataimat átalában a legtöbb gubanc több lakásos épuletek esetén szokott történni (pl. a szomszédban tönkremegy a bojler, nincs védőföld, a csövön keresztül a zuhanyzó szomszédot megrázza az áram)
Ha mindenhol kifogástalan lenne a védőföld, EPH + lenne védőkapcsoló akkor nagyon kevés esélye lenne a balesetnek is.
Retro
Retro DJ
válasz csemberlen #17953 üzenetére
Azokat az elektromos termekeket, amit az Aldiban vettem, egynek sem volt szervize, visszavivos visszavasarlos (vagy cseres) garjuk volt. Ennyit fejlodhetett azota?!
Retro
Retro DJ
válasz szilchi #17981 üzenetére
Nagyon messze el kell kerülni, azt a villanyászt, aki kiköti az FI védőkapcsolót, mert ha az elold akkor elenyésző százalékban relé hiba, de nagyon százalékban valami baj van a hálózatban, tehát veszélyt rejt!
Egyébként szinte biztos, hogy szarvashibát követett el...
Szóval ne engedd neki, hogy elodázza a hibát, keresse meg minél hamarabb!!!!
Retro
Retro DJ
válasz FatalEror #17995 üzenetére
Nem tudhatod, hogy mi van benne... Elég egy nagyon pici átvezetés, és már lekapcsol! Egy valamelyes zárt dobozból nehezen párolog el a be jutott nedvesedés!
Amikor felújítottuk a lakás villamos hálózatát akkor egy szobában csak a padon keresztül tudtuk vinni a vezetékeket.
Ez nyáron volt, ahogy kezdett hűlni, a pára lecsapódott, és véletlenszerűen lekapcsolt a FI. Kellett egy pár elalvás hozzá mire kisakkoztam mi a baj, letömítettük a nyitott csővégeket, és NO problem.
Retro
Retro DJ
válasz szilchi #18001 üzenetére
Csak hogy erzekeltessem mi mire valo:
- a kismegszakito a vezeteket vedi a tulterhelestol vagy total foldzarlat eseten ved
- a aramvedo kapcsolo (Fi rele helytelenul) a szivargo aram eseten eletvedelmi okokbol kapcsol le ( lasd lentebb parasodas).Egy kettos szigetelesu keszuleknel (kezi szerszamok nagyon nagy resze), nem veszed eszre az esetleges halozati hibat... Nem ugy mint egy vasalonal.
Szaz szonak is egy a vege, ha ilyen egy "regisztralt" villanyreszelo akkor mit varjon az ember...
Ahogy irtam valszeg ordas hiba all fenn, de messzirol nem bocsajtkoznek reszletekbe!
Retro
Retro DJ
válasz philoxenia #18003 üzenetére
Fi relé értelmetlen, Fi védőkapcsoló... talán (angol megnevezése: residual-current device vagy residual-current circuit breaker).
Egyébként ez nem én találtam ki, hanem amikor ez volt a tananyagban terítéken, akkor külön felhívták a figyelmünket, hogy az FI relé - helytelen villanyszerelő szleng. A helyes megnevezés áram-védőkapcsoló a kötőjel azt jelenti, hogy nem az áramot védjük...
Retro
Retro DJ
Akkor én keresek egy fluxuskondenzátort és ugrok a következő témára...
(De tényleg csak zárójelben erre a FI dologra nem emlékszem tanulmányaim során, keresgettem nagyon sokat, de végül is erre a leírásra találtam ami véleményem szerint elég szabatos).)[ Szerkesztve ]
Retro
Retro DJ
Szerintem maradjunk annyiban, hogy a megjelölt "irodalom" számodra nem megfelelő, akkor Te vagy az Atyaúr Isten! Azt érzem, hogy a tudásom boncolgatását illetőleg az úr igen csak személyeskedő hangnemet ütött meg! Részemről vége, mert úgy érzem az felülvizsgáló úr felett csak az ég van, és amúgy sem viszi előre a problémák megoldását!
Retro
Retro DJ
válasz _Petya_ #18017 üzenetére
Petya, ki mondta, hogy én MA tanultam amit tanultam? Látod nem is ismersz, és nem is vagy tisztában a tudásommal, tehát engem ne minősíts! Megcáfoltam, hogy van köze a mágneses fluxusokhoz? Nem igazán!
Az ÁVK ismertetésekor SEHOL nem említik, még hozzávetőleg sem a mágneses fluxus fogalmát. Kérek egy idézetet (akár könyvből vagy másból) bárhol ahol a működésénél megemlítik!
Érdekes, ha valamire felhívom a figyelmet akkor azonnal terem itt pár ember aki tudományos szinteken "lenézi az embert"! Amikor segíteni kellett volna hol is voltatok? "Szégyen és gyalázat..." Papogni és leoktatni tudtok, segíteni nem!
Pont! Nem éri meg a bosszankodás...
Retro
Retro DJ
válasz Bandus99 #18088 üzenetére
Szerintem felesleges plusz helyeket hagyni, mert ha bővíteni kell, akkor a Wago-ból is ki lehet húzni a vezetékeket, és eggyel nagyobbat tenni (ha kell).
Az "igazi" Wago-t egész jól lehet terhelni.
Azért kíváncsi lennék egy XBS vezeték összekötővel egy hasonló tesztet!
Retro
Retro DJ
válasz Criton #18162 üzenetére
Szerinted, ha itthon ÁVK mögött hegesztek? ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
Ez csak kifogás volt! Jó hálózaton, kifogástalan berendezések mellett nem kapcsol le indokolatlanul az ÁVK!
96-ban költöztünk családi házba. Azóta van fent ÁVK. Sosem kapcsolt le indokolatlan. Ha lekapcsolt, akkor pl. eleresztette magát a mosógép szimeringje, vagy nem volt megfelelően szigetelt konnektor (erről már írtam). De az, hogy bekapcsolja a feleségem az 1600 W-os hajszárítóját, és leoldott... ilyet még sosem tapasztaltam.
Retro
Retro DJ
Szakik!
Westen Fi24es kazánunk van. Eddig a mutatón jelzett hőmérséklet 60-65 fokra volt beállítva. Sokaltam és beállítottam 50-55 fokra.
Most az a tapasztalat, hogy sokat megy "üresben" azaz a termosztát kéri a meleget, de ő nem fut csak a vizet keringteti.
Jelent ez neki problémát?
Mikor idealisabb a beállítás, ha sose vagy csak keveset megy "üresen", vagy ha néha megvárja míg átkering a víz a rendszerben?
Retro
Retro DJ
Köszönöm akkor visszateszem, kicsit sajnálom a dolgot, mert azóta mióta átállítottam lényegesen egyenletesebbnek érzem a hőmérsékletet (0,5 hiszterézissel bíró termosztát mellett), mint 60 foknál. Ott olyan "döbbenet meleget" csinál előbb (legalábbis így érezni) aztán áll be a hőmérséklet.
Köszönöm mégegyszer!
Retro
Retro DJ
válasz dodopek #18468 üzenetére
Ezt meg Te ne értsd félre, de a villanyszerelés szakma, nem csak bekötök pár drótot oszt jó.
Én nem vagyok villanyreszelő, csak tanultam és bizonyítványom van róla. Viszont én sem kérem el a Te tuti kenyér recepted...
Sajnos én is érzem, hogy benned ebben a témában teljes sötétség van (nem rosszindulatból mondom). Aki egy nagyon picit ért hozzá, az általad leírt dolog nem okoz problémát.
És... a legnagyobb baj az, hogy a villanyról nem látszik, hogy jól van szerelve, vagy nincs (mint a kenyéren, hogy büdös vagy penészes), hanem vagy ott "ragadsz" egy rosszul sikerült szerelésnél és rossz esetben meghalsz, vagy nagyon sokáig hibamentesen használod.
Szép napot!
Retro
Retro DJ
válasz szeva000 #18487 üzenetére
Igen, nem ebben a szakmában dolgozom. Azonban a kondenzátor nem véletlen van ott! Vagy tévedek?
A hiba pedig nem az volt, hogy most nem világít, pedig előtte világított, hanem az, hogy valaki belebarmolt és emiatt nem működik.
Ne haragudj, de akkor sem tudom megérteni a kifogásod:
"Nomeg én úgy érzem,neki az a 4-5 szál vezetéken elég lesz végigmenni,a kondi meg kutyát nem érdekli,hogy benne van e.Az első és legfontosabb szempont,meggyorsítani a hibakeresést,mert másképp éhen halsz...."Nekem az első és legfontosabb, hogy valami úgy működjön ahogy meg van határozva.
Retro
Retro DJ
A Hobbi elektronika fórumán van több kazánnal foglakozó szaktopic, illetve az Indexen is van Cirkó nevű topic!
Bocsi, hogy más oldalt reklámoztam, de ott is sok hasznos infó lehet!
Retro
Retro DJ
Retro DJ
válasz Retro DJ #18519 üzenetére
Utána néztem, ez a termosztát 0,2 fok érzékenységgel dolgozik, "rontani" sajnos rajta nem lehet. (Nekem egy régi programozható termosztátom van otthon, az 0,5-1,5 fok között lehet változtatni az érzékenységét, de nekem 0,5-van (így a legkellemesebb a hőérzet)).
Retro
Retro DJ
válasz Criton #18521 üzenetére
A csap jelölésűnél olyat kell beállítani ami neked még megfelelő meleg (a használati meleg víz teljesítmény leadását tudod szabályozni).
A radiátort pedig érdemes beállítani úgy (nem rég írták nekem is), hogy minimálisan elérje a 60 fokot. Egyébként a beállítás attól függ, hogy milyen radiátorok vannak a rendszerben, mert pl. a egyes régi radiátorok 90 fokos víznél adták le a legjobb teljesítményt.
A mi lakásunkban a radiátorok egyidősek a kazánnal, én egyelőre 60 fokra állítottam.
Retro
- Android szakmai topik
- PHP programozás
- 3D nyomtatás
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Aliexpress tapasztalatok
- OLED TV topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- No Rest for the Wicked
- Xbox tulajok OFF topicja
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
