BRIKLY
Egy vályog házhoz betonból hozzáépült részt (konyha,+fürdőszoba) készülök hőszigetelni,(kívülről) mert borzasztó hamar lehűl, és fűthetetlen..
Erre keresném a lehető legolcsóbb,de hatásos megoldást.
Illetve az egészhez némi segítséget,akár videóban,hogy mit-hogyan, mert egyedül kell megoldanom,és nem csináltam még..Tudnátok segíteni? Köszi előre is.
BRIKLY
válasz FatalEror #26326 üzenetére
Ez első ránézésre is drága
(#26327) philoxenia:
Polisztirolra gondoltam én is.
A segítségkérésem,és a videó kérés jobban inkább azért volt,hogy az alap dolgokra választ kapjak.
Mint például hogy a ragasztót hogy kenjem,telibe vagy "pöttyökbe", kell-e hézag a fal,és a szigetelés közé,ha igen hogy csináljam,és mekkorát..
A lényeg pedig hogy hány centi vastag polisztirollal érdemes nekiállni? 3-4-5 cm ér valamit, vagy pl 8 cm alatt nincs értelme?
Egy kb 30cm vastag beton falról van szó egyébként.Szerszám akad,nem minden de megoldom,gyakorlat hiánnyal pedig úgy vagyok,hogy ha egyszer nem csinálok ilyet,akkor sosem lesz.Nem riadok vissza az ilyentől,betonozást,járólapozást,glettelést festést,álmennyezetezést stb. is gyakorlat nélkül csináltam szinte nulla segítséggel (betonozáshoz több ember kellett).
BRIKLY
válasz erdoke #26342 üzenetére
Eléggé szomorú vagyok hogy az elképzelt összeg duplája is kevés lesz.
Ennyit ebben a hónapban nem tudok rákölteni,és attól félek jövő hónapban meg nem lesz alkalmas az időjárás a hőszigeteléshez.Így viszont nem szeretném hagyni mert borzalmas.Főzésnél bent "folyik" a falról a víz..
1 kandallóval fűtöm az egész házat,a konyha ajtót be kell csuknom begyújtáskor,hogy előbb felmelegedjen a többi helység,mert a konyha és a fürdő elnyel mindent. 22-24 fok van bent este,ha lefekvéskor becsukom a konyha ajtót a vályog részben reggelre marad 20 fok, ott 12-15,télen 5!fok -
BRIKLY
válasz erdoke #26377 üzenetére
Csak a leírtak miatt gondolom sürgősnek.Ugyebár +5 fok alatt nem lehet nekiállni,novemberben meg már elég kérdéses hogy lesz-e annyi..
Viszont kb 4cm-es férne bele a keretbe,az is csak úgy,ha csak simán felragasztom hálózás,stb nélkül.
Nem várom el hogy annyira tartsa a meleget mint a vályog,de amit leírtam ez így nagyon nem jó. -
BRIKLY
válasz lorcsi #26379 üzenetére
Az előbb leírtam részletesen. "1 kandallóval fűtöm az egész házat,a konyha ajtót be kell csuknom begyújtáskor,hogy előbb felmelegedjen a többi helység,mert a konyha és a fürdő elnyel mindent. 22-24 fok van bent este,ha lefekvéskor becsukom a konyha ajtót a vályog részben reggelre marad 20 fok, ott 12-15,télen 5!fok "
A folyosón van a kandalló,vele szemben a konyha ajtó,onnan nyílik a fürdőszoba.
Tavaly télen úgy oldottuk meg,hogy be volt csukva a konyha ajtó,hogy a lakás többi részét be lehessen fűteni,a fürdőben meg parapettel fűtöttünk be fürdés előtt mindig.Na de elég kellemetlen 5 fokban leülni a wc-re..(bocs hogy ezt írom de így lesz érthető a mondandóm)
A konyháról nem is beszélve ugye,főzés bemelegíti valamennyire,de a falról,a szekrényekről szó szerint folyt a víz. -
BRIKLY
válasz lorcsi #26381 üzenetére
Utána csak simán rá lehet ragasztani a másikra?
Központi fűtésen gondolkodtam már,egy vizes kandallóval nem lenne rossz,csak nem olcsó móka..
De ez a kis 6kW-os kandalló is elég lenne ide ha a konyha és a fürdő nem engedné ki az összes meleget az udvarra..(#26384) neduddki: Ez aztán tényleg olcsó lenne.
BRIKLY
válasz philoxenia #26391 üzenetére
Ezt látva elkezdtem én is gondolkodni hogy mi lenne ha belső szigetelést csinálnék.De aztán rájöttem,hogy nem nyerő,mert hát akkor hova rakom a konyhaszekrényt,na meg a csempét?
BRIKLY
válasz Dr.Zoo #26403 üzenetére
Értem,tehát akkor szigetelés,és rá vízálló gipszkarton.
A szekrény vázat nem igazán tudom hogy hogyan..Aki csinált ilyet részletezné kicsit?Polisztirol felragaszt,rá gipszkartont tiplivel és csavarral?
Polisztirol milyen vastag legyen? túl vastag nem lehet,mert pl a fürdőkádat nem tudom mozgatni..
A gipszkartonra mi menjen hogy festhessem? semmi?glett? -
BRIKLY
Nos elkezdenék utána járni a hozzávalóknak,így véglegesíteném legfőbb kérdéseimet.
Külső,vagy belső hőszigetelés lenne jobb?Hozzá kell tennem,a falak alulról nincsenek szigetelve,ez 100%.
Külsőt megbeszéltük hogyan,belsőnek hány cm vastag kellene?Annyiból nem bánnám a belsőt,hogy a falakat mindenképpen glettelnem és festenem kellene, a csempét amúgy is cserélném..tehát ebből a szempontból nem jönne ki drágábbra a belső szigetelés.
Elképzelésem szerint a belső többet ér,ugyanis akkor a falakat nem kell fűteni..És ugye attól,hogy én kívülről rárakok 10cm szigetelést alulról még ugyan úgy felveszi a hideget a fránya beton.
Na de hozzáértők,tapasztaltabbak véleményét várom mert ez csak saját elképzelés.
BRIKLY
válasz föccer #26426 üzenetére
De jó,hogy erre jársz. Fentebb ajánlották hogy keresselek,de nem akartalak privátban zaklatni .
Ennek a falnak csak hő nyelő képessége van,nem hő tároló.
A vastagság miatt szomorú vagyok,bentre 2-3 centit képzeltem el,a kád belső pereme már azzal is el lenne "ásva".
Hogy mi van benne,azt nem tudom,nem mi építettük. -
BRIKLY
válasz föccer #26428 üzenetére
Hogy ne kelljen visszaolvasnod mindent,leírom röviden.
Egy vályog házról beszélünk,amihez betonból (kb 30cm vastag) épülték hozzá a konyhát,és a fürdőt.
nem közvetlen fűtést kap,hanem a konyha ajtóval szemben (a folyosón,ami vályog) van egy kandalló.Ha a konyha,és az abból nyíló fürdő nem engedné ki a meleget,akkor a lakás többi részével együtt tartaná a hőt,tehát így a lehűlés nem lenne annyira nagy mértékű,csak ugye ez jelenleg nem nyerő,mert ha éjjelre nyitva hagyom a konyha ajtót,akkor reggelre az egész lakást lehűti...Értem én amit írsz,de mi a helyzet a földből benyelt hideggel?Hogy konkrétabban érthető legyen,annyira durva itt a helyzet,hogy van,mikor a talajvíz már a kútból folyik,olyankor a szóban forgó beton fal fel is ázik kicsit,nem hogy lehűl.Ezért kételkedek én a külső szigetelés sikerében.
(#26431) Morris: Ezt a hsz-t nem is láttam inkább.
BRIKLY
válasz Morris #26436 üzenetére
Van története a hitlenek nálunk bőven,semmiképpen nem jöhet szóba,nem részletezem hogy miért.
Most a lehető legolcsóbb,nem a legjobb,de hatásos megoldást keresem,amit később ha úgy alakul fejlesztek.
Külső szigeteléssel jelenleg annyi a probléma,hogy oké,jövő hónapban egy 6-8 centiset tudnék csinálni,na de az időjárás már nem hiszem,hogy engedni fogja.És mi van akkor,ha most teszek egy mondjuk 3 centit + gipszkartont belülre,jövőre meg kívülre 10-12-t?
BRIKLY
válasz föccer #26438 üzenetére
Nem vészesen ázik fel,csak enyhén,ezt csak azért említettem,mert ugye hogy ott a víz is fel jön ha nagyon akar,akkor a meleg könnyen távozik ugyan ott.
A kettő külön szigetelése nem túl nyerő szerintem,mert lényegében egyben van
"A fürdőt csak a bent tartózkodás idejére fűteném fel." Ezt tettük eddig is,ebből lett elegünk,hogy 5 fokban kell elmenni wc-re.
A csövek még falon kívül vannak(belül), ezért is akarok a belső munkáknak is nekiállniBelmagasság a vályog részen 280, a konyha és a fürdő 210
Kb 30-40 centire van a padló a talajtól.összefirkáltam paint-al egy "rajzot" hogy hogy is néz ki a lakás nagyjából.
Most nézem ez tényleg össze vissza van,az ajtókat sem jól jelöltem. a folyosóról nyílik a konyha,onnan a fürdő.
BRIKLY
válasz föccer #26440 üzenetére
Kívül mértem,ha jól emlékszem 25nm jött ki. belül ez jóval kevesebb lenne.
Nincs mit titkolni,kiírom ide, most jelen pillanatban durván 30k lenne rá,jövő hónapban duplázódna,de akkor kívülről meg már késő..
Viszont ha belülről kezdeném el, akkor a konyhával kezdem,a fürdő lehet hogy + egy hónapot tolódna,ezzel növekedne a keret is ugye.Födém szigetelése? Nem nézegettem,de rávágom hogy sehogy.
BRIKLY
válasz föccer #26443 üzenetére
A tető szerkezet amivel még sosem volt dolgom,így hülyén hangzik hogy mit keverek itt egyáltalán,de a födém szó nem tudom mit is takar konkrétan.
A mennyezet a konyhában fa,hogy felette mi van,azt nem tudom.A fürdőben betonnak néz ki,de azt le kell bontanom mert meg van rogyva.Oda gipszkartont tervezek,főlé pedig gyapot,vagy ilyesmit.
tudom,hogy nagyon kevés rá ez a pénz, ezért is gondoltam a belső megoldást,mert ott több idő lenne rá,és így több pénz.
Viszont itt említettem az is,hogy túl vastagot nem tehetek semmiképp,mert belógna a kádba. A konyhában még oké,ott tudok mozgatni mindent.Nem az a jelenlegi célom,hogy olyan jól tartsa a hőt mint a vályog, de a jelenlegi állapot borzasztó.8 fok van kint,de ha a fürdőbe a fal mellé állok,pont olyan érzés,mint ha a nyitott hűtőszekrény előtt állnék.
Fizuelőleg nem lehetséges,a rokonság pedig ~300km-re van,és senkivel nem tartjuk a kapcsolatot.
BRIKLY
válasz Ton-ton #26447 üzenetére
Szétfagyhat a fal? Ilyenről még nem hallottam.
Belülre 2-3 centi,később pluszban kívülre mondjuk 12 az nagy hülyeség lenne?
Csak mert kizártnak tartom,hogy azt a falat november 10 környékén 5 fok fölé melegítsem.Azt meg azért nem akarom hogy felrakom és lehulljon.
A belső meg azért lenne külön jó,mert akkor a jelenleg falon kívül lévő csöveket el tudnám tüntetni. -
BRIKLY
13 Fok van kint,fűtök bent,és főzéstől mégis tiszta víz a fal, és a szekrények.Na legalább ezt jó lenne megszüntetni.
BRIKLY
válasz Winner_hun #26477 üzenetére
50k..
Csupa olcsóság, akkor marad a külső hőszigetelés, bár jobban örültem volna a belsőnek,külső-belső megoldásos kérdésemre padig nem kaptam választ,gondolom akkor nagy hülyeség.(#26478) Dr.Zoo: Ha rám szakad a bank így fogom megoldani,ahogy írod.
BRIKLY
válasz föccer #26481 üzenetére
Belül nem felesleges nekiállnom mert így is úgyis neki akarok állni némi felújításnak,ha teszek egy 3 centis szigetelést akkor legalább lesz hová rejtenem a csöveket mert ugye a betonba nem egyszerű.
Mivel azt mondjátok 3 centivel nem sokat érek,így akkor a fal sem fog szétfagyni mint ahogy fentebb írták nem?Kívülről meg akkor majd úgy állok neki,hogy alapból minimum 10 centi,háló, vakolás.Ez már akkor jövőre maradna valószínűleg,mert sok a munka a fürdővel a szigetelésen kívül is.Mennyezet csere,járólapozás,csövezés,egy kis kábelezés,csempézés.
Na ha már itt járok, a mennyezetet hogy oldanátok meg a lehető legolcsóbban? Én gipszkartonra gondoltam,és fölé valamilyen szigetelést.
BRIKLY
Teljesen elbizonytalanodtam,hogy mindenki mást mond.
Pedig olyat is hallottam már,hogy az álmennyezet 5-7mm -es vastagságával is elég jól szigeteli a hőt.És azt kell mondjam nem hülyeség.A folyosóra és az egyik szobába tettem tavaly,utána érezhető is volt,na meg látható,hogy a tetőről a másik szoba felett leolvadt a hó,az felett ahol van álmennyezet onnan meg nem.Előtte minden évben az egész tetőről..Nos hát akkor 3cm a falon nem tudom hogy lehet hogy semmit sem ér.Nos hát akkor még gondolkodom a dolgon,de abból kiindulva,hogy már szeptemberben volt fagy,kizártnak tartom hogy novemberben 24 órán át +5fok legyen
jut eszembe,van itthon egy tábla 3 centis hungarocell,felszögelem belülről kiderül hogy az előtt is olyan lesz-e a fal,mint ha nyitott hűtőszekrény előtt állnék.
BRIKLY
válasz runner 125 #26503 üzenetére
Az eső vizet elvezetem,az egy dolog.De mikor a kép készült a talajvíz a föld felett volt.Ez látható is a képen bár nem egyértelműen.Aki nem hiszi annak küldök olyan képet is mikor "kiöntött" a kút..
(#26504) Met : Épp ezt próbáltam elmagyarázni egyik nap én is.A második képen lévő fal a konyha,és a fürdő hátsó fala,ami akkor épp esőt nem kapott,mert mögötte volt egy kis épület,no meg sosem arról esik..Az csak felázás!
De akkor mit kezdjek ezzel? Kívülről azért nem jó szigetelni,mert alulról felázik,ezzel együtt ugye a hideget is felveszi a fal, belülről meg bepenészedik meg "fázni fogy a fal".. -
BRIKLY
válasz FatalEror #26510 üzenetére
Közelebbről nem tudtam fényképezni,csak biciklizés közben észrevettem hogy szigetelnek,és gyorsan lekaptam,így is elég furcsán néztek rám.
Azért tett kíváncsivá,mert párszor jártam arra mikor ablakot cseréltek is,és úgy rémlik az a ház vályog.(#26505) Hozzászólásomra valaki valamit?
(#26512) Winner_hun: Nem, mert siettem.
BRIKLY
válasz Kombat #26517 üzenetére
A festéket azt pont nem hiszem el,hogy ér valamit, a másik meg drágább mint a normál szigetelő.
Na de ezzel is egy külső,egy belső megoldást linkeltél, tehát még mindig az itt a kérdés,hogy külső,vagy belsőt csináljak.
kívül ugye felázik, belül meg penészedne.. ami nem tudom mennyire lenne káros a falnak,én nem érezném a szagát gipszkartonon át az biztos. -
BRIKLY
válasz Ton-ton #26544 üzenetére
Oké,így már értem,bár azt nem,hogy eddig azt írtátok hogy 3 cm szigetelés semmit sem ér,akkor a fal hogy tudna szétfagyni mögötte?
Nem tudom hogy derítsem ki milyen fal.Annyi biztos,hogy beton, de hogy tömör-e,vagy miféle azt nem tudom.
Láncfűrésszel biztos nem esek neki mert mikor egy helyen átfúrtam 10-es fúróval a 710W-os Black & Decker nem bírta,csak nagy Hilti. Tehát tudom hogy kemény anyag.Esővíz elvezetés oké,járda van körülötte,de semmit sem érek mindezzel, mivel a 2 szomszéd talajszintje kb 40 centivel magasabb,(magyarul egy gödörben vagyunk)az összes víz itt köt ki nálunk,nem beszélve arról,hogy kemény esős időkben elönti az udvart a talajvíz.
A repedések nem a szóban forgó beton falon jönnek elő,hanem a vályogon,azt pedig tudom,hogy azért van,mert nincs alapja a háznak, a talaj pedig hihetetlenül rossz itt,de ezt csak az tudja aki ismeri Besenyszögöt.
Bent a padlózatban 10cm-es eltérések voltak a faltól a helység közepéig..Még egy szoba vár betonozásra.De ez más téma.. -
BRIKLY
Valóban beton kockákból van kirakva,a képen az az egy látszik a másik tetején amit anno felszedtünk a mosogató lefolyó kivezetés miatt.Ami ott ki lett javítva.
Talajszintnél magasabb betonnal talán lehetne próbálkozni,de nem hiszem hogy sokra mennék vele,mikor már az is a talajvízben állna.
Talán többet érne a jelenlegi tömböket felszedni,majd a faltól és a talajtól elszigetelve betonozni.De előre nem látható ideig egyedül vagyok,egyedül pedig nem tudom felszedni ezeket.Jó,jó,értem én hogy mit mondasz a csatornával kapcsolatban, de hiába vezetném bárhová,mert az udvar,és a szomszédok irányából is pont ott köt ki az összes víz,de mint mondtam párszor,annyira alacsonyan vagyunk (konkrétan az utca gödrében) hogy a talajvíz kényelmesen ellepi a fal alapját,onnan meg már nem nehéz a falnak felszívni a vizet.
Ha jól gondolom ezzel a felázással a külső hőszigetelés idén már kizárva.
BRIKLY
válasz runner 125 #26709 üzenetére
Beton falról beszélünk, nem vályogról.
És már vagy 20x leírtam,hogy hiába vezetem el, vagy akár meg is ihatnám az esővizet ami az eső csatornán lefolyik,mert több nagy eső után a fél udvar vízben áll,mert annyira magas a talajvíz.(#26710) kisninja:Ez sajnos felázás nem az eső verte.
BRIKLY
válasz runner 125 #26713 üzenetére
Ha jobban értenék hozzá,nem lennék itt.Én csak leírtam a körülményeket,ami mellett hőszigetelést szeretnék csinálni.Kérdés hogy hogyan,ha így felázik a fal.
"Költözz el."Ó,köszönöm,valóban nagyon jó megoldás.
(#26714) philoxenia:Bárhogy is nevezzük,az önkormányzat magasról tesz rá hogy mi van itt.De ugyan mit tudna tenni mikor a kútból is kifolyik a víz?
Hogy érthető legyen miről is beszélek,itt van két tavaly készült kép.
BRIKLY
válasz kisfer #26716 üzenetére
Ha feltöltöm az udvart,akkor az összes víz a házba jönne,nem?
Födémet miért szigeteljem,mikor a falak nyomják úgy a hideget,mint ha a nyitott hűtőszekrény előtt állnék?Amit neduddki linkelt azzal megint ott vagyunk hogy belső szigetelés.Korábban mindenki azt mondta hogy belülről ne szigeteljek mert szétfagy a fal.
Na meg hát ez nem valami olcsóság. "kiadósság:
0,5-1,0 mm/m² 1.500.-/m²+ÁFA tól – 2.950.-/m²+ÁFA-ig" -
BRIKLY
válasz kisfer #26718 üzenetére
Bárhogy tölteném,sehogy sem jó.A legértelmesebb úgy lenne,ha a szomszéd talajszintjéig feltölteném,de az kb 4cm,akkor már a lakásunk belső padlózat magasságában lennék.Hat ez már csak anyagilag is ki van zárva.
Itt a meleg nem a födémen keresztül távozik,(jó,nyilván valamennyi ott is) hanem a falakon.
Olvastam mit írnak.De most már teljesen összezavarodtam ezzel kapcsolatban.
Kezdtem azzal,hogy mi lenne-ha 3cm szigetelést teszek kívülre.Az volt a válasz hogy annyi nem ér semmit.Oké,akkor mi lenne,ha belülre teszem. Erre megint csak azt a választ kaptam,hogy belülre is ugyan úgy legalább 8 centi kellene,mint kívülre,ez után pidig mindenki azt mondta,hogy belülre ne tegyek,mert szétfagy a fal.Pedig arra gondoltam,hogy ha már úgyis azt írták,hogy 3cm nem ér semmit,teszek egy próbát vele belülről,tavasszal-nyáron meg ha lesz rá keret megcsinálom kívülről a fal alászigetelését,és kapna egy 10-12cm szigetelést.Veszíteni nem veszítek mert legalább el lesznek tüntetve a falon kívül lévő csövek.
Ha erre rábólintana valaki,hogy e nem hülyeség,akkor elkezdenék számolgatni hogy mi mennyire jön ki, 3cm hungarocell + vízálló gipszkarton vs Hőpajzs HP4
- Elfelejtettem a film címét
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- Óvodások homokozója
- Háztartási gépek
- Deltaco Smart Home SH-LE27 RGB Színes WIFI okos izzó E27 9W Tuya Smart 3db
- NITEBIRD WB2 Smart WI-FI-s okos meleg fehér LED izzó E27 / 230V / 8W Tuya Smart 2db
- Új LED izzó 12V , MR16, 4x1W / Philips PL-C 2P kompakt fénycső 18W / Osram G24 10W
- Új, nem használt LUX Testboy TB Profi III LED+ fázisceruza - 1 hét próbagarival! -
- Fém bútor fogantyú 15 db
