HeavyToys
Szeretnék érdeklődni a topicban arról, hogy milyen keringető és víz szivattyút vegyek.
Nagyon sok mindent megnéztem már. A helyzet a következő: van egy 2 szintes családi ház, ahol kazános központi fűtés üzemel. A régi radar radiátorokat lecseréltem nagyobb teljesítményű acél lapradiátorokra (22-es). Azóta nem kell használnom a keringető szivattyút, mivel olyan szinten mozog a víz, hogy csak 2 olyan lenit szobába nem kering rendesen a víz, ahol egyébként sem nagyon lakunk. A helyzet most változott, mivel az egyik szobát felújítottuk és ott is fognak ezentúl lakni, szóval a fűtés kérdést meg kell oldani normálisan.
A ház egy 95nm alapterületű, 2 szintes családi ház. Már több mint 30-éves építésű, szóval a régi vastag, falból kint lévő csövezés van.
Az általam kinézett szivattyú pedig a Grundfos alpha 2 L 25-60 180 típus lenne. Ez az említett boltban 45k, illetve néztem még olcsóbb alternatívaként az IBO avagy Aquart 25/6 E 180 típusát, ez 33k, de a 30W-os motor helyett 45wattos a csúcsteljesítmény.
A kérdésem az lenne, hogy ezen A-energia osztályú szivattyúk közül melyiket ajánlanátok számomra?
A másik kérdésem, hogy van egy 6 méter mély ásott kutam. Ebben bőséges vízhozam van, így gondoltam a kerti és a wc öblítéssel kapcsolatos dolgokat erről oldanám meg. Van a házban egy 200literes "puffertartály", előtte nyomás szabályzó kapcsoló. Az általam a víz kiemelésére kinézett szivattyú az üresenfutás elleni védelem miatt az AL-KO HWA 1300F lenne, illetve olcsóbb altenatívaként az IBO szintén, ezzel a házi vízellátó automatával.
Ha nincs üresenfutás védelem, akkor szóba jött még a szintén AL-KO Jet1300 is.Itt melyiket javasolnátok?
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket előre is!
HeavyToys
válasz FatalEror #20068 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Egyébként a kút vize patyolat tiszta. Szóval ha így kiöntöd egy pohárba, nem tudod megmondani, melyik a csapi víz. Esetleg ilyenből van olyan, aminek megvan legalább az 50m-es emelő magassága?
ui: jah és ehhez kell valami az üresen futás elleni védelemhez? Mert gondolom a fém járókerekeset is tönkrevágja.
HeavyToys
válasz Ton-ton #20076 üzenetére
Először is nagyon szépen köszönöm a válaszokat mindenkitől!
A kútban már régebben volt egy ilyen önfeszívő szivattyú(? ha így nevezek hivatalosan, bent volt a házban, a lábszeleptől jött be a cső és úgy szívta fel a vizet és nyomta bele abba a 200 literes tartályba). 5 lépcsös régi orosz technika, azt hiszem 3 kw-os motorral, de ezt eltávolítottuk, mivel teljesen használhatatlan volt már.
A csövezés, és a lábszelepes megoldás már régóta ki van alakítva, a legnagyobb telekben is kibírta fagyás nélkül (70-80-as években végig erről ment a ház vízellátása). Szóval emiatt nem félnék. Egyedüli gond az lehet, ha nyáron, nagy szárasság idején csökken a vízhozam és levegőt szívna.
A fentebb linkelt Extol vagy Leo szivattyúk jobban megfelelnének erre a célra, mint az előbb említett AL-KO?
Igen, tartós megoldásnak szánnám. Nálunk a csapi víz max főzésre megy, annyira klóros. Szóval nem tartom elképzelhetetlennek, hogy jobb minőségű a kúti víz. Bevizsgálás mennyibe fájhat?
Egyébként nem akarok pofátlan lenni, de a keringtető szivattyús kérdés részemre is tudnátok reflektálni? Ott is ekkora tévúton járok?
HeavyToys
válasz Dluinet #20082 üzenetére
Egyébként Güde- márkában az adott boltban mivel egri és én is ott lakok, csak ezt találtam nagy teljesítményűt. Szerintetek ez megfelelő lehet?
Nem tudom ez mennyi vízszállítást tesz gyakorlatban, de havi szinten 10-11 m3 víz megy el nálunk. Amit nem tartok egy olyan esze-veszett mennyiségnek. Elméletileg számításom szerint még ezt vinnie kéne ennek a szerkezetnek simán.
HeavyToys
válasz Hasaggymeg #20084 üzenetére
Amit linkeltem azon nincs az Auto Adapt funkció? Már csak azért kérdezem, mert azt hittem ez minden Alpha2-esen alaptartozék. (Gyári leírás alapján az általam linkeltben is benne kell lennie )
20085: Akkor elvileg még jobb. Szóval ezt "bátran" megvehetem?
HeavyToys
válasz Hasaggymeg #20088 üzenetére
Látom én is már... egyébként nézegettem az Aquart-okat is. 3 év garanciával adná az illető. Nem tudom azok milyenek lehetnek.
50-es elég az emeletre is? Mert 90m2 alapterület de 2 szint!
HeavyToys
válasz Hasaggymeg #20090 üzenetére
Igen megy gravitációsan is! Szóval jelenleg nincs is szivattyú bent!
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- Milyen routert?
- Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
- OnePlus 8T – fazonigazítás
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
