Jaded
Segítségeteket szeretném kérni bojlerrel kapcsolatban.
Tavasszal költöztünk be a házunkban, ahol van egy Hajdu 200literes bojler. Viazont nagyon úgy néz ki ki, hogy lukas, tehát cserélni kellene. Esetleg valakinek tapasztalata ezekkel kapcsolatban? Sajnos én nem értek hozzájuk.
Ez 200literes (szerintem felesleges), az előéletéről sokat nem tudok, villanyos (vezérelt áramról megy). Sokan a Hajdut ajánlják, de hallottam az Ariston sem rossz (ez elviekben olcsóbb). Szerintem ugyanilyen villanyos megfelelne (a villany olcsóbb, mint a gáz). Viszont szerintem 80-100literes elég lenne. Teljesen átlagos felhasználás (napi 1-2 fürdés, 2-3mosogatás). Bármilyen, tippet, ötletet szívesen fogadok. :-)Renault Megane IV Limited
Jaded
válasz philoxenia #53367 üzenetére
Éjszakai áram esetén sem? Lehet el vagyok tévedve, ezért érdeklődöm.
Jaded
Jaded
Akkor úgy néz ki ki a Hajdu lesz a befutó. A kérdés csak az, hogy Aquastic legyen-e vagy sem. Lényegében az is Hajdu.
Jaded
válasz adriankoooo #56420 üzenetére
Nekem ugyanez volt, termosztát csere megoldotta.
Jaded
Áprilisban költöztünk családi házba, ahol 4 helységben konvektor van, egybe pedig fatüzelésű kályhát tettünk. Jövőre szeretném ezt kiváltani egy konvektorral (a központi fűtésre jó darabig [vagy talán sosem lesz] pénz). Viszont találtam egy Konvekpro nevű kütyüt (mivel a konvektorokkal jelenleg az a baj, hogy sosem adnak "egyforma" meleg, szaki szerint jók). Lehet valami értelme beszerezni ilyet (ilyeneket)? Utánaolvasva, túl sok a pozitív ömlengés róla, ami ugye nem feltétlenül jelent jót.Renault Megane IV Limited
Jaded
Jó reggelt!
Érdeklődnék, hogy szerintetek mennyire lehet jó ötlet régi típusú, beépített redőnytokot "megtuningolni" hőszigetelés szempontjából? Tulajdonképpen nincsenek rossz állapotban, a tok, a redőny, a gurtni, minden funkciója rendben működik, de azért picit huzatos.
Műanyag redőnylamellák vannak (lehet, hogy lehetne modernebbre cserélni, gondolkodtam aluban is esetleg motorizált verzióban is).
Ablakcsere valószínű jövőre lesz (azt mondta a szaki, hogy úgyis meg tudja csinálni, hogy a jelenlegi állapotban érintetlen lesz a redőny, a tokot vágja körbe, régi ablak ki, új be). Tehát, hogy ne kelljen újra redőnyt csináltatnom, gondoltam modernizálnám picit az egészet. Így legalább nem vesz el az ablak méretéből sem és szerintem nem is szép látvány a külső tok (legalábbis nekem nem tetszik). Ötletek, ellenvélemények?Renault Megane IV Limited
Jaded
Jaded
válasz DoItYourself #70253 üzenetére
Én ugyanezzel kentem le a terasz kerítés elemeit, benn a küszöböket, a terasz tartóoszlopait tavaly. Eddig olyan, mint mikor kentem. Idén cseréltettem bejártai ajtót, azt is ezzel kentem, igaz Belinka Impregnant alapozóval le volt kezelve előtte.
Jaded
válasz DoItYourself #70323 üzenetére
Persze, semmivel se több vagy kevesebb. Én legközelebb is ezt veszek, jövőre vár még rám egy kis kennivaló
Jaded
Egy hónapja szereltettünk fel klímát, fűteni is fűtünk vele (egyelőre sima áramról). A kérdésem az lenne, hogy hogyan valósítható meg a H tarifás óra elhelyezése? Mekkora költsége lehet nagyságrendileg?
A villanyóra házon belül van (tulajdonképpen "gyárilag" az egy kis szélfogó volt, ami be lett falazva, és egy kétszárnyas ajtó van benn=előszoba; eredetileg tehát kint volt). Régi típusú, fadobozos, a ház gyárija (1969-es építésű téglaépület). Vezérelt áram van (már csak egy bojler van rajta), tehát két óra van és nem igazán van benne hely.Ilyenkor mi a teendő? Ki kell-e forgatni a szekrényt falon kívülre? Hova tennék az új órát? EON a szolgáltató, ha ez számít.
Picit más, de ha már itt vagyok megkérdem: van egy rossz fagyasztónk és egy régi bojlerünk (jelenleg az udvaron laknak). Van-e Szolnokon vagy annak közelében, ahová ezeket le lehet adni hivatalosan? Nyilván nem szeretném az mentén elhajigálni, de még csak nem is hallottam ilyesmi helyről.
Jaded
válasz csemberlen #72465 üzenetére
Azt el is felejtettem mondani, hogy földkábelen keresztül van rakötve a hálózatra a ház. Tehát akkor mindenképp új szekrény+hely kell. Akkor ez így év végére lehet felejtős lesz
Köszi a többieknek is!
Jaded
Adott a műhelyem, amit szeretnék picit gatyába rázni. Tégla épület, kb 10négyzetméter, régi, de jó állapotú. Kívülről nincs vakolva (látszik a tégla, szerintem "dizájnos"), belül eléggé pereg a vakolat. Először az volt a terv, hogy hungarocellel beburkolom a falakat belülről (nem szigetelés gyanánt, csak hogy egyenes falat kapjak), de aztán arra jutottam, hogy csak leverem a vakolatot tégláig és úgy hagyom. Azt nem tudom, hogy ilyenkor érdemes-e átcsiszolni majd az egészet, esetleg valamivel lekezelni? Valami átlátszó dolog létezhet?Renault Megane IV Limited
Jaded
válasz Chaser #74020 üzenetére
Tulajdonképpen nincs külső fala, csak egx rövid, ahol az ajtó van. 4telek van egymás mellett, ez az épület az egyik sarokban van, kb 40négyzetméter, ez van a 4telekre leosztva. Tehát hátul az egyik szomszéd, mellettem a másik, az én részem van 2felé osztva, tehát a műhely “középen” van.
Vakolni nem tudok, igazából nagyon költeni sem szeretnék rá, de nekem is megfordult a fejemben a gipszkarton illetve az osb is. De mivel a vakolatot le tudom verni egyedül is, így az maradna, tehát csupasz maradna a fal, csak ugye nem lesz tiszta a vakolat alatt.Renault Megane IV Limited
Jaded
Jelenleg ilyen kerítésünk van:
És ilyet szeretnék helyette:A betonköz és az oszlopok maradnának az eredetiek (csak kijavítva a hibák, majd más színnel lefestve). Magyarul a "betonvas köz" lenne, deszkára cserélve. Ha jól emlékszem úgy számoltam, hogy 10cm széles, 2cm vastag és 2méter hosszú deszkák kellenének (kivéve a kiskapu és a kocsibeálló kapuja), 2cm közökkel.
Viszont elbizonytalanodtam, hogy hogy nézne ki ahogy látom a neten a képeket, széles nagy oszlopokat szoktak építeni ehhez a kerítésfajtához.
Szóval a terv az az, hogy a meglévő beton "szerkezet" megmarad, csak kijavítva, letisztítva, majd újra festve (ehhez esetleg valami festéktípust ajánlanátok?), a mostani közdarabokat kivágni, a tartó füleire (ezek be vannak betonozva az oszlopba) csavarozni/hegeszteni pl zártszelvényt és ezekre kapupánt csavarral felfogatni a deszkákat. Mennyire elvetemült ötlet? Szívesen fogadnék pár ötletet, tippet, építő jellegű kritikát, tényleg érdekelne a véleményetek.
Jaded
válasz Morris #79033 üzenetére
Nálunk is így volt, így vettük a házat. Ment is egy évig, amíg nem jött egy leolvasó és megállapította, hogy a kapcsoló "óra" már elavult (eleve nem is úgy működik már hogy 22-06-ig) és ő ezt bejelenti cserére. Gondoltam off a "jó" világnak (igazából semmi nagy fogyasztó nem volt róla működtetve, de pl az előző tulaj arról mosott ). Kicserélték a hangfrekvenciásra, de hátul valami át volt kötve. Rendesek voltak, mert azt mondták, hogy ők most nem láttak semmit. Különben gondolom jött volna a kötbér.. Hétvégén így is van mindig.
Jaded
Cseréltetett már valaki régi faablakot ami egybe van építve a redőnnyel? Mik a tapasztalatok?
Az első terv az lett volna, hogy a jelenlegi fa belső redőnytok marad, az ablak pedig műanyagra lesz cserélve. A következő verzió, hogy az ablak ki lesz cserélve műanyagra, a redőny megszűnik, viszont nem bontom ki, hanem kibélelem pl üveggyapottal, az ajtát pedig elburkolom gipszkartonnal és lesz külső redőny.
Aztán a mostani gondolat az az, hogy mégis faablak kellene, de találtam olyan ablakot, amit pont ilyen helyekre építenek be redőnnyel és annak tokjával együtt. Viszont nem tudom, hogy ez megoldható-e fa ablakkal. Valószínű drágább is, de ha azt számolom, hogy pl bontok, új ablak, a redőnytokot kivésni, befalazni, új külső redőny (nekem egyébként nem tetszik, jobb így, hogy nem "látszik"), 2-3szaki és kb árban egy lehet a kettő.
Nem sürget az idő, idén szerintem már nem lesz belőle semmi, csak gondolkozok melyik lehetne a legjobb. Nyilván a pénz számít, de túl gagyit sem szeretnék. Egyébként nekem a faablak és a fölé építhető redőny lenne a nyerő, lényegében minden úgy maradna mint most, csak ugye új lenne.
Minden véleményt, tapasztalatot, ötletet szívesen vennék
Jaded
(#80939) philoxenia a meglévőre gondolsz, vagy az újonnan beépítettre? Úgy tudom az új már szigetelt alapból.
Kicsit idegen nekem a műanyag ablak. Tavaly cseréltettem az egyik bejárati ajtót fára. Sokkal jobban szeretem, hogy látom a fa erezetét meg a fa illatát. Nem mellesleg van egy természetes "szellőzése" tudtommal, ami a műanyagnak nincs.
Esetleg hozzávetőlegesen tudsz árat mondani, hogy mennyivel drágább, mint csak az ablak?
Jaded
Akkor fogalmam sincs, hogy legyen. Még jobban elbizonytalanodtam, mint eddig voltam
Jaded
Hát igen, az úgy csak taknyolás tulajdonképpen. Ezért is örültem, mikor rátaláltam, hogy ígyben is létezik már. Szerintem a műanyag maradjon meg irodáknak pl. Oda mindegy, házba szerintem esztétikusabb a fa szvsz. Igaz, hogy drágább, és kezelni kell időnként. Csak a kérdés hogy kivitelezhető-e egyben (a redőnnyel együtt) és hogy mennyi az annyi.
Jaded
Van 3kéményem, amiből 2 már nincs használva, egy pedig hamarosan megszűnik. Egyelőre a kémények nem lesznek lebontva (lehet nem is kellene, nem árt ha van). A kémény lukakat (füstcső csatlakozásokat) mivel lehetne megszüntetni?
Régebben faterom a legkisebb rozettát tette fel, max ment bele egy hungarocell karika. Viszont rozettát csak nagy méretekben találtam eddig mindenhol.
Mi lenne ide a jó, olcsó, esztétikus megoldás? Teljesen nem akarom megszüntetni, mert sosem tudni.A fent említett megoldás, egyébként teljesen jó lenne, ha találnék hozzá anyagot.
Jaded
Még mindig ablakcsere (is) a téma, szeretném jól körüljárni a dolgot.
Erről mi a vélemény? [link]Képek alapján nekem nagyon esztétikusnak és gusztusosnak tűnik. Esetleg valaki ismeri őket?
Van egy másik, de nekem nem igazán szimpatikus: http://mesterholz.hu/
Nagyvonalakban: kapcsolt gerébtokos ablakok, belső redőnytokkal, ami szeretném ha megmaradna. Ezek szellőznek a legjobban. Esetleg majd a redőnyt magát kicserélni/felújítani idővel.
Jaded
Jaded
Múlt héten lett kész a központi fűtés, de még nincs beüzemelve, mert a Tigáz nem jött még átvenni a gázátalakítást és az óra is náluk van. De addig is én készítettem egy táblázatot, hogy hogyan kellene beprogramozni a Computerm Q7RF-et. Én 3 műszakban dolgozom, asszonypajti délelőtt, gyerkőc addig ovi/mama. 3 műszak szerint osztottam szét a fűtést, az időpontokban benne vannak azok, amikor a többiek otthon vannak. Az alacsonyabb hőfokon nincs otthon senki elvileg (ez mindig az adott hét előtti héten derül ki, akkor lehetne módosítani a programokat előre).
Vélemények érdekelnének, hogy szerintetek így használható-e vagy csak időpocsékolás? A hőfokok majd kiderülnek, hogy kell-e melegebb/hidegebb ha éles lesz a fűtés. Régi építésű családi ikerház, téglafal (50-es), ablakok még egyelőre a "gyáriak", szigetelve még nincs (nem is hiszem, hogy lesz).
[kép] [kép]
Köszönöm előre is az építő jellegű ötleteket![ Szerkesztve ]
Jaded
Én gázos szakit kérdeztem erről, mert feltűnt a számlán, hogy időszakokra van bontva, pl 1. kategória, 2. kategória ekkor meg ekkor ennyi és ennyi volt.
Kérdeztem, hogy mi a franc ez, azt mondja, hogy nem mindig egyforma a gáz minősége. Igazából nem is tudod ellenőrizni, csak pl tűzhelynél látod, ha sárgás, akkor éppen sz.r. De egyébként nem tudod milyen minőséget kapsz, magyarul úgy számláznak ahogy éppen jól esik nekik. Te csak fizess.Renault Megane IV Limited
Jaded
December elején lett kész a központi fűtésünk, a kazán egy Bosch Condens 2500. A nappaliban van egy 2400-as (itt van levalasztva egy gardrób helység), a gyerekszobában egy 2200-as, a konyhában és a hálóban egy 100-as, az étkezőben egy 90-es (viszont ez magasabb és másfélszeres vastagságú a többihez képest) radiátor, a fürdőben egy 180-as törölköző szárító. Az alapterület 80nm, a belmagasság 270cm,az ablakok a gyáriak (gerébtokos, belső redőnytokos, tehát nem éppen jól szigetelő), az ajtó már új fa, falazat tégla (50-es fal, kisméretű tégla). Szigetelve nincs, födém se.
Kb két hétig nem volt fűtés, pont ekkor volt -5 és -10 fok éjjelente, benn 2-3fok volt. December 6-án indult el a fűtés, nyilván kellett egy kis idő mire felfűtött 22fokra. A termosztát Computerm Q7RF, 21-23 fokra van állítva (időjárástól függ, de 23fokban általában meg lehet gyulladni benn), az előremenő vízhőfok 50fok, a radiátorokon a termofejek teljesen ki vannak nyitva (szerelő mondta, hogy legyenek nyitva, elég ha a termosztáttal van szabályozva az egész, így “egyforma” meleg van mindenhol).
Eddig 315köbméter gáz fogyott. Mennyire “jó” ez? Eddig konvektoros fűtés volt, így egy hónap alatt ment el max 150köbméter. Nekem picit soknak tűnik a fogyasztás. Hogyan lehetne finomhangolni picit?
Nyilván jó volna a nyílászáró csere és a szigetelés, de egyelőre az idei büdzsé ennyit engedett.
Jaded
Áh, a konvektorok ehhez képest vicc kategória. 4konvektor volt 7helységre, tehát volt ahol nem volt. Próbáltuk, hogy “egy légtérré” nyitottunk mindent, nyilván kevés volt, fázni nem igazán fáztunk, de komfortban sehol sincs.
gerisz23: a szigetelés jó kérdés, ahány ember, annyi tanács. Van aki azt mindja ezt a falvastagságit fölösleges volna szigetelni, csak a födémet, van aki azt mondja, hogy 10centis azért kellene. Így most ha olyan idő van, az ablakok párásodnak is, konvektorokkal ilyen nem volt, penész egyelőre nincs (tavaly volt a ház alsó-szélső sarkaiban, nem volt vészes). Még az is hozzátartozik, hogy ikerház, tehát csak 3oldalam van.
aujjobba: akkor nálad a szigetelés sokat jelent, így nem tűnik soknak. Én sokallom picit nálunk, de nyilván az ablakokon sok elmegy. Azt sem szeretném, higy új ablakok és szigetelés, aztán minden tiszta pára és penész. Nem tudom, hogy ablakba épített szellőzőkkel érhető-e el javulás, automata szellőztető rendszer azért szerintem húzós.
Jaded
válasz csemberlen #87330 üzenetére
A födém tervben van, de mindig csak tologattam. Szerencsére az éjszakai áramot később kötötték, mint ahogy a ház épült, így a vezetékek a padláson futnak össze-vissza arra kellene kitalálni valamit, nem szeretném leégetni a házat. A homlokzatit nem tudom tényleg, szívem szerint én is tennék, de öreg ház, ki tudja mit tenne vele.. sok rosszat hallani, olvasni.
aujjobba: manuális van nálunk is d nyilván jobb lenne valami “automata” rendszer szerű dolog.
mezis: ez jó kis táblázat, vezetem én is, csak nem bontom le napokra. Csak pl elsejétől elsejéig van feljegyezve az óraállás és az alapján a m3.
Jaded
válasz runner 125 #87352 üzenetére
‘72-es? így kívülről szépen gatyába lesz rázva.
Jaded
válasz runner 125 #87358 üzenetére
Várjuk a képeket, nagyon kíváncsi vagyok személyszerint. Nekünk is vidéken van, 69-es építésű. Tervem nekem is van, pénz kevésbé. Így csak szépítészet és praktikum. Egyébként nem volt rossz állapotban, úgyhogy ha lenne rá sem “bontanám” le a falakig. Ettől függetlenül minden tiszteletem a tiéd
Jaded
válasz runner 125 #87372 üzenetére
Persze, azért a netről sokmindent meg lehet tanulni illetve utána járni. Illetve ha vannak szakik körülötted, sokmindent el lehet tanulni. Én pl nem gondoltam volna, hogy egy bejárati ajtót milyen könnyű kicserélni
Jaded
Nekem is lement egy hónap már, 385m3 ment el 5radiátor+törülközőszárító kombóra. Bosch Condens 2500W a kazán, ez csinálja a melegvizet is, 21-22,5fokon a termosztát, 50fokos víz. Ablak régi gerébtokos, belső redőnnyel, semmi nincs szigetelve, kis méretű tégla, 50-es fal. Egyedül a bejárati ajtó van cserélve.
Így 12,42m3 ment el naponta. Ez így sok?😊[ Szerkesztve ]
Jaded
Vettem egy ilyen kompresszort: [link]
Először semmi gond nem volt vele, 8bar-nál lekapcsolt, majd kapcsolt magától. Most használtam, de ahogy elérte a 8bart, nem kapcsolt le, hanem kinyitotta a “biztonsági szelepet” engedett ki egy kis levegőt és ment folyamatosan. Van valakinek esetleg ötlete, hogy mi a nyűgje? Nem is használtam még, a garázsban volt letakarva. Nem tetszett neki a hűvös éjszaka?Renault Megane IV Limited
Jaded
Voltam fenn a padláson és olyan kérdés merült fel bennem, hogy van-e koszorú a házon, avagy nincs. Durván a két végén van egy egy gerenda keresztben belebetonozva a födémbe teljes hosszúságban, a födém végig kiér a falakig (mármint addig van betonozva), viszont az ilyenkor szokványos menetes szárakat hiányolom.
Ez melyik típus lehet? Egy esetleges jövőbeni tetőcsere (a gerendák egyébként épek, meghajolva nincsenek, tehát azokat nem valószínű, hogy cserélni kell) miatt érdekelne a dolog. Mennyire szívás ez nekem?
‘69-ben épült tégla családi (iker)ház.Renault Megane IV Limited
- Fotók, videók mobillal
- Ukrajnai háború
- Sorozatok
- OLED TV topic
- Wise (ex-TransferWise)
