Spet
Feladnék nektek egy leckét (ne csak én próbáljak megoldást keresni rá )
Vadászok ilyen fali aljzatra, magyarországi elérhetőséggel.
Kérdés: árulnak-e ilyet vagy hasonlót még egyáltalán? Vagy marad a külföldi beszerzés?
Eladó Seiko 7016-5000 Seiko Monaco
Spet
válasz dewil666 #94350 üzenetére
Ezt nem lehet a tapasztalatra bízni (minden épület más és más, kivéve Kádár kocka, panelok)
Ha normális összehasonlítást szeretnél végezni, akkor vagy a 7/2006 (V.24) TNM rendeletet alapján gyönyörűen kiszámolod magad a dolgot, vaaagy ha van kapcsolatod akinek van teljes WinWatt nevezetű programja, akkor szépen lemodellezitek a dolgot, és rögtön kiderül, hogy melyikkel milyen hatásfokot érnél el (azt pedig utána megnézed költséggel).
Spet
válasz J0shu4M1ll3r #94353 üzenetére
Bármi lehet alatta (így látatlanban). Kérdés mikori az épület amiben a lakás van.
Spet
válasz J0shu4M1ll3r #94358 üzenetére
Legrosszabb esetben ilyen salakkitöltéssel találkozhatsz. Ennél becsületesebben tudtak tölteni a háború után épült társas házaknál
De ez tényleg a legrosszabb eset. Egyébként a szintkülönbség a másik helységgel akár azért is lehet mert ők anno rádobtak egy réteg járólapot, mert nem szerettél volna a metlakit felszedni (olcsó, és gyors megoldás).
Spet
válasz kisgyerek85 #94368 üzenetére
Tégláig vakolatot le kell szedni, szárító vakolat rá, majd a végén normál vakolat.
Bár ha ez újra jelentkezett, akkor valahol még mindig folyik a víz.
Spet
válasz NeoPampalini #94389 üzenetére
Plusz egy a kézi csiszolásra.
Spet
válasz J0shu4M1ll3r #94501 üzenetére
Hát akkor ez is feltöltött födém.
A fekete dolog, nagy eséllyel szurok/kátránypapír, kátrány, kátrányos anyag, melynek feladata a vízszigetelés. Nem ajánlatos azt bolygatni.
Spet
válasz J0shu4M1ll3r #94517 üzenetére
Most milyen újra gondolsz?
Ha úgy gondolod, hogy kiszeded a feltöltést, akkor rendelheted is konténert, mert nem kis mennyiség lesz ott. Ezen felül, ahogy nézem lenne pár centiméter szintkülönbség.
Ha rendesen szeretnél vissza töltetni, akkor egy építészmérnökkel érdemes egyeztetni, megmutatni a dolgot, hogy mi az elképzelés. Mert ha túlléped a súlyhatárt (terhelés), akkor bekopogsz az alsó szomszédhoz (ha van alattad).
Spet
válasz J0shu4M1ll3r #94519 üzenetére
Fuuuu, kérlek rajzolj egy oldalnézeti keresztmetszeti ábrát, hogy mi hány cm szint különbséggel rendelkezik, mert ezt így leírva nehéz még elképzelnem is.
Spet
válasz aujjobba #94526 üzenetére
Ne legyen, poros, nedves a felület (bár, ha jól akarják csinálni, akkor egy tapadást segítő anyaggal megszórják a felületet).
Amit leírtál az a hideg aszfalt technológia, ami tényleg nem jó.
Ami nálad szükséges lenne, az-az öntött (önthető aszfalt) aszfalt.
(az viszont, hogy ez mennyire dolgozható (lejtés megoldásra gondolok), mennyire gyorsan szilárdul, ne kérdezd, nem dolgoztam vele/lemaradtam róla, amikor odahaza le lett aszfaltozva a betonjárda)
Spet
válasz aujjobba #94531 üzenetére
Ez a hideg aszfalt (kiönt, megdöngöl, elmegy ).
Spet
válasz macilaci78 #94569 üzenetére
Egyik oldalon le kell tudni venni vagy a kilincset vagy a gombot, hogy szétszedhető legyen a zár
Kell venni egy jó fúrás/törés ellenálló betétet. (bár ugye mondják, hogy a rendszer annyira biztonságos, amennyire a leggyengébb eleme)
Spet
válasz macilaci78 #94572 üzenetére
Na ha a lakás felüli oldalról szerelhető, akkor mi a para? (ha a gyerek meg ennyire szökni akarna, hogy szétkapja a zárat, ott gond van ).
Rácskérdés érdekes téma, jelenleg lehet rácsot felszerelni, ha nem zár életvédelmi berendezést (tűzoltó készülék, RWA vezérlő panel etc.). Menekülési útvonal esetén is!
Spet
válasz macilaci78 #94579 üzenetére
Forgógomb elfordításához azért kell egy kis erőbevitel.
Spet
válasz macilaci78 #94582 üzenetére
Én inkább valami USA ajtózár gombban gondolkodnék, minthogy a gomb rálegyen szerkesztve a zárbetétre.
Spet
válasz Intel fan11 #94714 üzenetére
Nem szükséges elméletileg építési engedély mert: Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.
Adó fizetést a helyi önkormányzat határozza meg, néz meg mit ír elő.
Spet
válasz realist #95566 üzenetére
Ha már hullik a vakolat, akkor érdemes egy nagyobb területet újra vakolnod. (kopogtasd meg, hogy nincs-e elválva)
Nem a vakolat a lényeg, hanem a tégla, hiszen az fogja a terhelést vinni (így cementes, vagy sima gipsz vakolatot is visszakenhetsz).
A lényeg, hogy ne fugába célozd be a tiplit (ha már vakolsz, előtte akár fúrhatsz, és a tiplibe belehelyezed a csavart), hanem magába a téglába.
Spet
válasz huliganboy #95701 üzenetére
Több lehetőséged van:
- fejleszted a jelenlegi rendszert (jobb hatásfokú radiátorok, temperált fűtés beállítása garázsba, pincébe [ha van ott is radiátor]), persze itt is kiszámolható a megtérülési ráta, de átlagban 15+ év.
- tetőtér szigetelése (erről nem írtál semmit)Vagy készítesz egy új rendszert, ami az épületre van méretezve/optimalizálva (kondenzációs kazán), de ehhez szükségesek az alábbi dolgok:
- gázterv készítése (csak engedéllyel rendelkező végezheti), változatos áron
- rendszer kialakítása (új kémény építése, de ha szerencséd van, akkor régibe beépítve)
- új kazán beszerzése
- hatósági díjak befizetéseKondi kazánnál tudni kell még, hogy külső hőmérséklet alapján változik a teljesítménye.
Logikusan számolni, kell és úgy dönteni.
Spet
válasz Kolondrum #95713 üzenetére
Földet súlyra veszik át (tonna általában).
Lesz lerakási díj.
Gép munkadíj (órában számolva)
Gépkezelő díj (órában számolva)
Behajtási engedély. (nehéz teher gépjármű miatt)
Ha a markoló nem a lábán jön, akkor ki/beszállítási díj is.Területet megadva 5,3 m3 betonnal kell számolni. 1 m3 beton-hoz szükséges anyagmennyiséget már tárgyalták itt a topikban. De függ a végső ár, hogy milyen betont szeretnél (vízzárót, fagyállót, korrozió állót etc), így változhat a bele kerülő adalékanyag is.
Sok összetevős a dolog.
Spet
...egylakásos ingatlanok (családi házak) kötelező kémény ellenőrzését, melyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
(1) Az ingatlan nem társas házi vagy lakásszövetkezeti ingatlan.
(2) Az ingatlan természetes személy (magánszemély) tulajdonában van.
(3) Az ingatlanba nincs gazdálkodó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is) székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve...Hátha így tördelve érthetőbb a dolog.
Minden önálló, családi ház (ingatlan, amely nem társasház, vagy szövetkezeti ingatlan), mely el van látva bármi nemű szilárd vagy gáz halmazállapot fűtési rendszerrel (fa, biomassza, gáz, etc.), és az adott ingatlan magán tulajdonban van és nincs cég bejegyezve, akkor önkéntes a rendszer felülvizsgálata.
Nézd meg a tulajdoni lapodat, minek minősül az ingatlanod.
? Ha valami évtizedek óta probléma mentesen működik, nem kellene megelégedni csupán az ellenőrzésével ? (Újabban az autók már csak ABS-el, ESP-vel, katalizátorral forgalmazhatók, de a 30 éves LADA (ZSIGULI) mégis mehet úgy, ahogy legyártották. Úgy kell vezetni, úgy kell használni.
Ne keverjük a szezont a fazonnal. A jogszabályok a legritkább esetben mondják ki, hogy visszamenőlegesen is módosít. Ha ezt mindennél eljátszanák, akkor a világ pénze nem lenne elegendő.
AxBattler: El kell döntenetek mit szeretnétek a cserépkályhával. 95%-a az embereknek elbontja/elbontatja, mert már nem dívi. Egyébként ha ügyes vagy és türelmes, akkor körbevágod a lapokat, amin van, hogy minél jobban mellé tud helyezni az új borítást és/vagy díszszegélyt a végén. A kiesett ajtón keresztül távolítsatok el minden törmeléket, majd csak helyezzétek vissza akár az eredeti ajtót. Bár gáz rendszerben nem sok hulladék keletkezik (hamu), de érdemes meghagyni (nem befalazni), mert ad egy természetes szellőzés/huzatot a rendszernek.
Spet
válasz lemmy71 #96114 üzenetére
Volt vagy 3 darab cserépkályha szétbontva kompletten otthon. Leggyakoribb szín (barna, illetve sárgásfehér), volt hirdetve piaci áron alul (hónapokig). Tudod kinek kellet? A ráknak sem, ment is a sittes konténerbe.
Bezzeg, ha hófehér, mintás, színes (zöld, kék, vörös), akkor kell...dísznek. Mert a szakik kezdenek kikopni, kazánnak a kéményébe nem kötheted be (tilos), és nem hiszem, hogy végigrakatsz még egy kéményt, csak ezért, mert cserépkályhával akarsz fűteni.
Ha nem égeted szét akkor is érdemes 10-15 évente újrarakatni. (csak mint említettem keress hozzá embert, hozzánk is végül vidékről jött fel a szaki, mert Budapest körzetében nem találtunk, aki igazi cserépkályhás)
Spet
válasz Goose-T #96135 üzenetére
Pffuuu, 2 fajta különböző teljesítményű kazánnal, mely még egybe is nyitható. Az igazi rémálom.
De ha már egybe akarod üzemeltetni a 2 emeletet 1 kazánról akkor:
- már kondi kazán beszerzése, engedélyeztetése, beépítése, ami megfelelően van méretezve az épülethez
- régi radiátorok lecserélése, amely a kondi kazán hőfokához van igazítva (mert az alacsonyabb hőmérsékletű vizet állít elő, illetve keringtet)
- rendszer átmosás (vascsövek miatt), de ha bátor vagy akkor csőcsere ahol kell
- termosztátos szelepek beszerelése (nyisson az ág, ha érzékeli, ha eléri az alsó határt)Szóval csak pénz kérdése minden
Spet
válasz Goose-T #96137 üzenetére
Ökölszabályt használod és rögtön kiderül (te tudod mekkora az alapterület, mekkora a belmagasság, illetve mekkora a jelenlegi kazán teljesítménye).
Spet
válasz Goose-T #96139 üzenetére
Hát akkor ha bírja a kazán (na meg a pénztárca ), akkor az alsó körös részt át kéne mosatni (vascsőben rengeteg dzsuva kialakul, megakad), illetve ugyanígy a radiátorokat is (ha rövid öntöttvas, és nem a hosszú, mint a nóta verzió).
Ezután rendszer töltés, légtelenítés, alsó kazán kizárás, felső kazán tisztítás, és egy teszt időszak bevállalása. Mert a radiátorok teljesítménye miatt így is belefuthat az ember anomáliába.
A rengeteg időt a mosás vinné el. Nem tűnik nagy feladat (így), csak pepecs munka.
Spet
Vízkő nem kerül bele, hanem kialakul (hő hatására kiválik, esetleg kémiai folyamat miatt kicsapódik,de ehhez kell egy kevés oxigén is).
Miután nem desztillált vízzel van nagy eséllyel a rendszer feltöltve (hiába zárt, csapvízzel töltötték fel/töltöttek rá/fogják feltölteni), így biztos hogy valahol lerakódott valamennyi vízkő (ez alól kivételt képezne, ha a rendszeren lenne egy lágyító berendezés, esetleg tágulási tartály, illetve 100%-s légtelenítés).
Goose-T: Azzal nincs baj, aluminium-acél/vas nem szokta egymást szeretni.
LógaGéza:: Kell hozzá rengeteg víz, hálózati rá illetve lecsatlakozás, illetve nyomás, hogy átmosd a rendszert.
Spet
válasz V.Stryker #96166 üzenetére
Ha ez földszint (ami nagyon annak tűnik), akkor talajszigetelési problémátok van.
Több dolgot lehet tenni pénztárcától függően:
- leveritek a vakolatot tégláig, pár nap száradás, szárító vakolat (szintén pár nap kötés hagyás, nedvesség eltávolítás), rendes vakolás, festés,
- lemezelés: végig vágják a falat, és (általában) rozsdamentes acél lemezt tesznek be a vágatba, ami meggátolja a víz feljebb jutását (15 év garanciát vállalnak a cégek rá ha jól emlékszem),
- injektálás speciális anyaggal, mely feltölti a falazó elem kapillárisait, légrésit, így nem tudja a vizet felszívni, falat több (sok) helyen megfúrják, 5-10 évente ismételhető mulatságElső olcsó, akár ez is beválhat (nem 100%), utóbbi sokkal költségesebb, és lehet akkor már érdemes nagyobb területet lefedni.
Gipszkarton fedés egy általános elképzelés, de csak arra jó, hogy a szemetet elfedd, de a hibát ne javítsd ki.
Spet
válasz V.Stryker #96170 üzenetére
Érintett falszakasz felásása alap aljáig. XPS lapok (vízálló!) rögzítése az alaphoz, majd talajtömörítés.
Ezt megbikázva lehet egy drain rendszert kialakítani mellett, ha még biztosabbra szeretnél menni.
Kolondrum: A videódban ugyanúgy XPS lapot ragasztottak fel, ami valamit fog, de mintha ott sem lenne (gondolom nem akarták a járdát feltörni) Sajnos ha jót akarsz akkor ugyanaz az eljárás lenne az ideális, amit fentebb írtam.
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- 3D nyomtatott versenypályák
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
