dewil666
Lakás vagyis szobák festése céljából szerintetek jó lehet egy Bosch PFS 55 festékszóró pisztoly? Valahol olvastam hogy diszperzióshoz nem jó?! Esetleg tapasztalat, vélemény van valakinek?
Köszönöm a segítséget!
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz föccer #45854 üzenetére
Beszéltem egy szakemberrel a Bosch-tól és ő is inkább a hengert javasolta saját felhasználásra. Marad a henger és legalább nem lesz hangos
dewil666
Lakást szeretnék majd átvezetékelni ehhez milyen vezetékbehúzót érdemes beszerezni? Lapos, hengeres, műanyag, acél? Illetve milyen hosszúságú legyen? 62nm panellakásról van szó.
Esetleg valakinek nincs tervrajza ilyen panellakásról:
Vagy hogyan tudnék keresni pontos mérettel tervrajzot?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Az egyik ismerősöm ilyen panelban lakik és azt mondta mikor cseréltették a vezetékeket akkor egyszerűen régit kihúzták és az újat befűzték. De jobban utána kell járni. Nem egyszerű.
dewil666
Majd ahogy haladok (nyáron kezdem) jövök képpel és beszámolóval is.
Köszi az infókat.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz #33253120 #49213 üzenetére
Rendben!
Köszönöm szépen. Ha aktuális lesz kereni foglak!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
A kérdésem a villanyszerelő embereknek szól elsősorban de más véleményt is szívesen veszek.
Lakás átvezetékelés a téma:A, B megoldás közül melyik a megfelelő?
A lámpa és kapcsolóknak elegendő a 3x1mm vagy kell a 3x1.5mm?
Illetve milyen biztosíték ajánlott?Köszi az infót!
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket!
dewil666
Értem az első részét amit írtál.
A 20A konnektort nem értem?! A konyhába ha több nagyobb fogyasztó van (nem egy konnektoron) oda kell a 20A. Ezt ha elosztod (20A 4 konnektorral) úgy már jó lenne.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
dewil666
válasz #33253120 #49369 üzenetére
Igen általános dolgok
Hűtő, mikró, mixer, 1 főzőlapos indukciós lap esetleg szendvics sütő.
Köszi a segítséget akkor így lesz ezekkel ahogyan írtad!
Amúgy jó úgy az elosztás ahogyan írtam?
Villanynak akkor marad a 3x1.5mm[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz #33253120 #49376 üzenetére
Akkor is ha 1800W a maximum fogyasztása?
Vagy a konyha legyen inkább 3x4mm és 20A biztosíték?[ Szerkesztve ]
dewil666
Köszönöm mindenkinek aki foglalkozott a kérdésemmel!
Most már világosabban látom hogyan fog összeálli a vezetékelés.
Holnap lemérem miből menni vezeték kell.
A fi-relé az mennyi Amperes illetve milyem mA legyen ha egy lesz az egész lakásra?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Lenne néhány kérdésem.
2 kis szoba ( 8nm, 9nm), 1 nagy szoba (18nm) és a konyha (6nm) egy része tapétázva van (házgyári panelről van szó) normál régi tapéta. 1985-ben épült a panel lakás.
Ezt szeretném eltávolítani minden falról és kifesteni. Hogyan a legegyszerűbb ezt megvalósítani? Természetesen saját magam szeretném megcsinálni.
Olvastam hogy a tapétát le kell áztatni a falról. Nem marad ez után ragasztó a falon? Vagy van valami speciális lemosó hozzá? Két teljes glettelés kell azt tudom mielőtt festem. Ezekre a felületekre mennyi glettanyagot kell vennem?
Illetve valaki le tudná írni a tapéta leszedéstől a festésig milyen lépések szükségesek? Van valami sejtésem de nem akarok semmit kihagyni.
Dulux festékcsaláddal szeretnék dolgozni.A másik kérdésem:
Mennyezeti lapot szeretnék feltenni és ehhez hogyan kell a mennyezetet előkészíteni? Illetve milyen ragasztót érdemes használni (több variációt hallottam már)?Egyenlőre az utolsó kérdés:
Étkezőbe-közlekedő-konyhába PVC van lerakva. Ezt szeretném felszedni és járólapot lerakni.
Milyen módszer a legegyszerűbb a felszedésben és hogyan készítsem elő a felületet a járólap lerakáshoz?Köszönöm a segítséget!
És elnézést a sok kérdésért!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz föccer #51139 üzenetére
(#51139) föccer
(#51140) r.levente75Köszönöm a segítséget!
Tudom hogy itt számíthatok segítségre
Az egész felújítás csak július-augusztusban lesz (akkor költözik ki a régi tulaj ahogy a bank kifizette a pénzt) most csak elméletben szeretném összeszedni milyen feladat vár rám.[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz Peti9999 #51184 üzenetére
Neked is köszönöm a tanácsodat! 50cm pille az a glettvas? Plafont a mennyeteti lap felrakása előtt pormegkötővel kenjem át? Illetve a falat?
Türelmem az van hiszen a sajátomat csinálom (végre) így minden munka örömteli lesz[ Szerkesztve ]
dewil666
Esetleg valakinek van tapasztalata biztonsági ajtó beszerelésével kapcsolatban?
Csak annyi kérdésem van, hogy milyen hosszú tüskékre van szükség ami a tokot rögzíti?
(Józan paraszti ésszel én 30cm körülire gondoltam).KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz fero02 #53248 üzenetére
Igen tokrögzítőre gondolok.
(#53249) föccer
Panelba lesz így igen betonba kell.
Az ajtó súlya 105kg + tok.
Akkor elég kb a 20cm is?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Az lenne a kérdésem, hogy ha a pvc-t felszedem és a ragasztót is lekaparom akkor mit kell még tennem a padlóval hogy a járólapot le lehessen tenni? Gondolok itt valamiféle pormegkötőre vagy bármire amivel előkészítem a felületet.
Illetve ugyan ez a kérdésem a fallal kapcsolatban csak pvc helyett ugye tapétával kapcsolatban. A konyhába ahol most nincs csempe ott tapéta van. Azt leszedem és a régi csempét is. Az egészet ki kell glettelni vagy ahová a csempe megy azt nem kell (úgy gondolom azt felesleges)?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Jó estét mindenkinek!
Panel lakásba jelenleg e konyhába egy régi harmonika ajtó van (borzalmas) és ezt szeretném lecserélni egy elhúzható ajtóra (helymegtakarítás céljából). Hol lehet olyan sínt/vezetőt venni ami csak felül van rögzítve az ajtóhoz és alul csak egy vezetőtüske kell?
Lehet országosan is de jobb lenne Debrecenbe.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
dewil666
válasz macilaci78 #53519 üzenetére
Köszönöm a bőséges információt!
dewil666
válasz Csabroncka #58007 üzenetére
dewil666
válasz Csabroncka #58010 üzenetére
Jaj tényleg igazad van! Az is oda valami ragasztót tett és a műanyag és fal találkozásához rakott olyat amit linkeltem
Bocsánat a félre vezetésértKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Van a fürdőszobában egy ilyen páraelszívó ventilátor. Az lenne a kérdésem hogyan lehetne egy kicsit viszább venni a teljesítményén illetve a fordulatán, mert kicsit hangosnak találom és akár 50-70%-os teljesítménnyel is elegendő lenne a tudása.
230V-os motor van benne 15W-os.
dewil666
Konyhai pára elszívonak a kivezető cső átmérője 100mm-er. A kivezetés végén ugye tettem azt a kis csapó ajtót hogy lezárjon ha nincs elszívás. Na most ebben a nagy szélben idegesítően csapkodja a szél és a hideg is érezhetően áramlik befele (északi oldal ).
Van esetleg olyan megoldás amit be tudok toldani a csőbe és teljesen le tudom zárni és bármikor ki is tudom nyitni egyszerűen?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Azt majd akkor ha panelprogramos lesz (14. emelet ).
Olyan kellene ahogy a cső bejön a lakásba oda berakni egy olyan darabot amit el lehet zárni teljesen, hogy a cúg ne jöjjön be. Viszont ha használni szeretnénk akkor nyitható legyen. Ilyen kellene csak ami légmentesen zár. Létezik ilyen egyáltalán?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Olyan még a munkahelyemen is van kimaradva csak nem tudtam minek van rajta az a dugattyús valami. Akkor ezért. Köszi az ötletet
dewil666
dewil666
válasz Csabroncka #59313 üzenetére
Ez nagyon jó!
Esetleg abban tudnál segíteni hogy Horizont ablakot hogyan lehet beállítani? A kát szárnyú ablak és a fal felőli oldalánál lehet érezni hogy jön a hideg befele. Excenteres az a kis görgő amivel zár de már teljesen oda van állítva hogy jobban behúzza az ablakot.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz Csabroncka #59322 üzenetére
Most nyáron lett beépítve az ablak.
dewil666
Szerintetek érdemes panel lakást belülről szigetelni (persze csak a hideg falakat? Vagy így is kicsik a helyiségek és várjak hogy majd valamikor (ki tudja mikor) panelprogramos lesz? Gondolom nem hozna túl sokat hiszen vastag szigetelést nem tudnék rakni.
dewil666
Adott egy panel lakás (14 emeletes). ILYEN
Ennek az erkélyét szeretném rendbe rakni. Ablakok és erkély ajtó is ki van cserélve műanyagra. Viszont bent az erkély fal ahogy van kb 50-70 cm-re már elég hideg a padló (persze a beton átsugározza a hideget).
Segítene e valamit ha az erkélyt 6-7cm-es lépésálló szigeteléssel borítanám? (tudom hogy az lenne az igazi ha alulról is szigetelve lenne de az ugye részemről nem kivitelezhető Illetve a falra is teszek 8cm-est.[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz eszmilan #62788 üzenetére
És ha mégis sikerülne alulra is rakni? Gondolom akkor sem érne túl sokat míg az alsó szomszédnak nincs az erkély fal is leszigetelve?!
dewil666
Akkor már csak vele kellene valahogy lefocizni hogy a erkélye plafonját leszigetelhessem. De ahogy ismerem biztosan nincs rá esélyem.
És nekem az erkély falra elegendő a 8cm-er? Azért gondoltam annyira mert az még nem vesz el annyit mint a 10-es de mégis szerintem jó szigetelne.
dewil666
Panel lakásban ha a fürdő szobát szeretném felújítani akkor Ti hogyan oldanátok meg a mosdó kagyló cseréjét és kb. 20 centivel arrébb tételét ha a fal csak 4 cm vastag (kagyló rögzítési csavarokra gondolok)?
Illetve ha a zuhanynak külön csapot teszek fel annak hogyan tudom rögzíteni ilyen vékony balban az excentert amire a csapot teszem?
A fal másik oldalán a wc van ami már fel van újítva.[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz eszmilan #64814 üzenetére
Sajnos biztos vagyok a 4 centiben, mert ajtót cseréltem már benne illetve a vezetéknek is fúrtam lyukat.
dewil666
válasz eszmilan #64819 üzenetére
Sajnos nincs elég hely 160x160cm a fürdő és az ajtó középen van 75cm-er a mosdó a merőleges falon az ajtónál. Így marad az álló mosdó.
Hol érdemes venni ilyet ami jó árban van?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Olyan kérdésem lenne hogy adott egy járólapozott nappali aminek az egyik lapja üresen kopog és az egyik sarka nyomásra nagyon kicsit mozdul is lefele (képen bejelöltem azt a részt ahol üresen kopog a többi helyen jó).
Az a kérdés ezt hogyan lehet javítani?
Tavaly októberben rakta szakember esetleg szóljak neki hogy ilyen jelenség tapasztalható?[ Szerkesztve ]
dewil666
(#65907) föccer
(#65908) dh66eKöszönöm a választ!
Első körben beszélek a szakival aki lerakta.
Ha nem lesz más megoldás akkor föccer leírása alapján járok el.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Egy egyszerű kérdés (sajnos elfelejtettem hogy mennyi kell nm-ként).
9nm (30x30) járólaphoz mennyi ragasztó kell illetve mennyi fuga (4mm) kell?[ Szerkesztve ]
dewil666
Panel erkélyt szeretnék hőszigetelni. Az egyik sarokban mennyezetig csempe volt ami igen könnyen lejött és azután a ragasztót is levakartam. Mivel kell előkészítenem a falat a polisztirol felrakása előtt? Festés előtti pormegkötő/alapozó jó lenne (persze előtte leporolom a falat)?
dewil666
válasz philoxenia #66679 üzenetére
Köszönöm! Héra mély alapozót ismerem az is jó lenne?
Ez esetleg jó lehet majd vakolás előtt is?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz philoxenia #66683 üzenetére
Ragasztom, dűbelezem, hálózom, vakolom.
dewil666
válasz philoxenia #66685 üzenetére
Semmi. Rosszul írtam nem vakolat hanem nemes vakolat.
dewil666
válasz philoxenia #66687 üzenetére
Persze arra gondoltam.
De hogy Debrecenbe nem lehet sehol találni ilyen alapozót amit linkeltél
Más alternatívát kell keressek (pedig jó árban találtam Vecsésen).[ Szerkesztve ]
dewil666
A héten szeretném az erkélyeket (2db) járólappal burkolni. Panel lakás és beüvegezett keleti fekvésű erkély. Ezért délelőtt kb 11 óráig nagyon meleg van, mint az üvegházban 38-40 fok körül. Az a kérdés hogy szabad e ilyen hőmérséklet mellett burkolni? Vagy várjak míg hűvösebb lesz (vagy este csináljam )?
Mapei P7 a ragasztó.[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz philoxenia #67576 üzenetére
2x4 nm.
dewil666
válasz philoxenia #67579 üzenetére
Kis gonosz
dewil666
Dupla lapradiátorhoz milyen tömítés kell? Hogy néz ki a csatlakozása? Ami közvetlen a radiátorba megy.
Ilyen mint a képen csak dupla:[ Szerkesztve ]
- Milyen TV-t vegyek?
- OnePlus 8T – fazonigazítás
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- Nők, nőügyek (18+)
- SSD kibeszélő
- Xiaomi 12 - az izmos 12
- TCL LCD és LED TV-k
