cafat
A következő ingatlanról kérnék véleményt: ház
Vajon a képek alapján érdemes lehet vele foglalkozni?
Kb milyen összeg lehet a hibák helyrehozatala, szigetelés stb...?
Pont azon a környéken van ahol házat szeretnénk venni, ezért érdekel hogy érdemes lehet e foglalkozni vele?
Köszi a segítséget! -
cafat
Sziasztok! Van egy helységünk ahol jelenleg a padlón parketta van a falon pedig lambéria.
A parkettát járólapra szeretnénk cserélni, de a falon a lambériát szeretnénk megtartani.
Kérdésem, hogy milyen megoldások lehetnének a szegélyezésre, vagy hogy szokták megoldani ilyen párosításba? Előre is köszönöm az ötleteket! -
cafat
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy földelő szondát házon belül az egyik szobába le lehetne e ütni? Most vettük a házat és földelés nemigazán van kialakítva. Kívülről viszont a kőporozást nem szeretném hogy vésni kelljen hogy a földelést eljuttassa a villanyszerelő a villanyóráig. Az a szoba amelyik falán van a villanyóra úgyis új padlót kap úgyhogy ott lelehetne verni a szondát. Ez mennyire lenne így szabályos?
cafat
Sziasztok! 10 literes villanybojler vásárlása előtt állok. Mosogató alá kellene.
Melyik ajánlott inkább a zárt vagy a nyitott rendszerű? A zárt rendszerű szimpatikusabb, mert ahhoz bármilyen csaptelep telepíthető, míg a nyitott rendszerűhöz speciális csaptelep kell, főleg a Hajdú bojlerekhez tartozék is ami a páromnak nem is igazán tetszene. Gazdaságosság szempontjából van különbség? -
cafat
Sziasztok! Következő problémával fordulok hozzátok. Lenne kb 45nm terület ahol kb 1,5cm van ahol kicsivel vastagabb talajkiegyenlítés kellene. Van 2 új ajtó aminek az álküszöbje nem lett besüllyesztve az aljzatbetonba és így az ajtólap nagyon magasan van a jelenlegi szinttől. Laminált padlót szeretnénk rakni.
Képek miről is lenne szó: Kép 1 , kép2 , kép3.
Az egyik szobába lett talajkiegyenlítő leöntve, a talaj sima lett de a szint jóval alacsonyabb mint kéne.
Ha ez a szint maradna akkor a laminált padló nem takarná el az álküszöböt, meg amúgy sem akarnánk olyan magas küszöböt.
Mivel lehetne ezt kiegyenlíteni a legolcsóbban? A leöntött talajkiegyenlítőre lehet majd még valamit önteni? -
cafat
válasz Ton-ton #42384 üzenetére
Igazából nem is az ajtó beépítésével van a baj. Úgy néz ki a dolog, hogy van egy folyosó onnan nyílik a két új ajtó. A folyosóról nyílik további két helyiség is aminek magasabban van az aljzat kb 2-2,5 cm-rel. Ezeket eleve szerettük volna egy szintre hozni és úgy pont jó lenne az ajtók beépítési magassága is.
Tehát a kérdésem az, hogy mivel lehetne ezt a 2-3cm szintkülönbséget áthidalni? -
cafat
válasz korcsillio #42407 üzenetére
Közvetlen a hungarocellre raktad a lamináltat? Hogy bírja a terhelése? Bútorok alatt nem süllyed? A hungarocellt hogy tetted le? Ragasztottad?
cafat
válasz Ton-ton #42410 üzenetére
Biztos, hogy laminált padló lesz, mert már meg van az összes helységbe.
Az XPS lap végeredménye bizonytalan? Miért? Süppedhet?
Van különbség a padlopon és más talajkiegyenlítő között? Csak mert pl. az egyik barkácsáruházba a padlopon 4000Ft egy 25kg zsák de van 2500-ért is más fajta szintén 25kg-os.
Ha több rétegbe öntöm, milyen vastag rétegekbe érdemes teríteni? -
cafat
Sziasztok! Eléggé hullámos, egyenetlen talajt szeretnék kiegyenlíteni önterülő aljzatkiegyenlítővel.
Jó megoldás, ha vakoló vezetősínnel lövöm be a kellő magasságot és azon húzom el, így elvileg majd vízszintesnek is kell lennie. -
cafat
Sziasztok! Van egy folyosónk ahová laminált padlót akarunk lerakni. Ennek a helységnek a két végén van 1-1 helység ami 3-4 cm-rel alacsonyabban van.
Ide vettem ilyen burkolatváltót.
Kérdésem, hogy ezt mihez kell rögzíteni? A laminált padlóhoz kell csavarozni, vagy a betonba csavarozni?
Előre is köszönöm a segítséget! -
cafat
Sziasztok! Van egy fúrt kutam, amelyről házi vízművel locsolok. Egy gondom van vele, hogy a szivattyút minden locsoláskor ki majd be kell vinnem. A kút a garázs mellett van egy méterre.
Arra gondoltam, hogy jó lenne valahogy a szívóágat bevezetni a garázsba és ott fixen bekötni.
Kérdésem, hogy ez kivitelezhető? Jelenleg egy ~40-es cső lóg ki a földből és arra dugom rá a szivattyút.
A legjobb lenne, ha az udvaron azon az egy méteren a föld alatt tudnám bevezetni a garázsba.
Megoldható ez valahogy? -
cafat
Sziasztok! 16-os ötrétegű csővel kapcsolatba lenne kérdésem. Aljzat betonba lenne elvezetve egy darabon és az lenne a kérdésem, hogy a padlóból falba merőleges felállást könyökkel érdemes csinálni, vagy meglehet hajlítani annyira, hogy jó legyen?
cafat
Sziasztok! WC-be akarok rakni szellőző ventilátort. Kérdésem, hogy mekkora átmérőjűt érdemes rakni, illetve van e ajánlott típus? Amit szeretnék, hogy villany felkapcsolásra induljon és lekapcsolás után még menjen pár percig. A ventilátor falon át lenne kivezetve.
cafat
Sziasztok! Műanyag ablakra a toktoldó rögzítését hogy szokás kivitelezni? Milyen sűrűn érdemes és milyen csavarral? Olyan hosszú önmetszőssel, hogy a vasalatba is beleérjen? Köszönöm a segítséget.
cafat
Sziasztok! Gipszkarton - fal és gipszkarton - gipszkarton találkozásánál lévő negatív sarkot hogy érdemes glettelni?
Kb 5-10mm hézagok vannak. Papír hézagerősítő szalagon kívül lehet mást használni?
Három helyen néztem de sehol nem volt csak az üvegszövetesek. Vagy hogy szokás ezt csinálni, hogy legkisebb eséllyel repedjen meg? -
cafat
Valaki ismeri esetleg az MFB vekop hitelprogramját részletesebben?
Tud e valaki ajánlani olyan vállalkozást aki a pest megyei Abonyba vállalna hőszigetelést + nyílászáró cseréket a hitelprogram keretében? -
cafat
Sziasztok! Idén nyílászárócsere, majd hőszigetelés a terv. Nyílászárókat már voltak is felmérni.
Kívül jelenleg régi műkő ablakpárkányok vannak, szigetelés után gránit párkányok kerülnek majd be.
Kérdésem, hogy a régi műkő párkányokat ablakcsere előtt célszerű kibontani?
Sajnos erről a felméréskor nem esett szó, hogy ezt hogy szokták?
A párkány tetejétől vették le az ablak méretét, ha kibontjuk akkor úgy gondolom, hogy a nyílás nagyobb lesz mivel elég vastag a műkő párkány.
Kérdésem, hogy jó lesz e a párkány tetejétől lemért ablakméret ha a vastag műkő párkány helyére 2cm-es gránit párkány kerül majd, illetve, hogy a beépítés előtt érdemes e kibontani a párkányt?Más:
Két beltéri ajtó aljából kéne lefaragnom pár mm-t.
Egy alap elektromos kézi gyalugép mennyire alkalmas erre a feladatra?
Ha meglehet vele normálisan csinálni beruháznék egyre. -
cafat
válasz philoxenia #77677 üzenetére
Egyszerű barkácsáruházakban is kapható fenyő beltéri ajtóról van szó. Pontosan nem tudom még mennyit, de maximum 10mm-t kellene levágni.
cafat
Sziasztok! Ez az alapozó használható sima beton felületre? Járólapozás előtt lenne vele kezelve a beton.
cafat
válasz Chaser #78137 üzenetére
Megjött a weber válasza is:
"Küldjük szakértőink visszajelzését.
Röviden: igen, használható 🙂Részletesebben: általában igaz az az elv, hogy a weber.col primer hidegburkolati alapozó csak az erősen szívó alapfelületekre javasolt, míg a weber.col bondprimer tapadóhíd a gyengén, vagy egyáltalán nem szívó alapfelületekre. Azonban utóbbinak van szívóképesség-csökkentő hatása is, így az előbbi alapfelületekre is jó. Tekintettel arra, hogy a betonok többsége inkább gyengén, vagy közepesen szívó szerkezetek, így a webercol bonprimer tapadóhíd a jó megoldás."
Ennek fényében már nyugodt szívvel használom fel.
cafat
Sziasztok! Konnektort, villanykapcsolót milyen csavarral tudom rögzíteni süllyesztett 65-ösdobozba?
cafat
Sziasztok! Családi házba keresek csengőt. Ami feltétel, hogy 2 beltéri egység legyen és ha lehet vezeték nélküli legyen. Az sem baj ha a beltéri egységek konnektorba dughatók. Van valakinek tapasztalata az ilyen csengőkkel?
Van esetleg ajánlott márka, típus? -
cafat
Sziasztok! Ablak beépítés után maradt az ablak alatt kb 4cm hézag.
Mivel lenne érdemes ezt kitölteni? A fal 40cm vastag.
Kép az ablakról. -
cafat
Sziasztok! Véleményt szeretnék kérni, hogy lenne érdemes visszajavítani ezt az ablakot?
Sajnos a csempéből nincs egy darab sem.
Az ablak a csempe vonalától bentebb is van.
Hogyan lehetne ezt a legelfogadhatóbban visszajavítani?
Az ötleteket előre is köszönöm! -
cafat
Sziasztok! Festem a házat, és van egy fal ami erőteljesen repedezett. Már átkapartam, mélyalapoztam. Glettelés következik. Azon gondolkozok, hogy csak a repedésekre tegyek hálót vagy esetleg az egészet hálózzam telibe.
Glettelésbe már egész jól belejöttem, viszont a telibe hálózás új lenne. Ebbe kérném a segítségeteket.
Milyen hálóval szokták, hogyan kell beágyazni és mibe?
0-10-es rigips-be lehet?
Köszönöm a segítséget! -
cafat
Sziasztok! 230mm-es sarokcsiszolót szeretnék venni.
Árkategória 30-35ezer.
Van ebbe a kategóriába ajánlott típus, vagy amit inkább kerülni kell? -
cafat
Két témában kérném a segítségeteket:
1. A [képen] látható kéményt kellene javítanom, mert a felső pár sor elég ramaty állapotban van. Ki hogyan oldaná meg a feljutást, állványozást?2. A képen látható lábazatra kerülne lábazati hőszigetelés.
Milyen anyaggal lenne célszerű síkba vakolni? Zsákos anyaggal, vagy jó lehet a házilag kevert habarcs is?
Előtte ajánlott lekenni valamilyen alapozóval/tapadóhíddal?[ Szerkesztve ]
cafat
válasz ctrlaltdel13 #91788 üzenetére
Igen az is kocka pala.
Morris:
Pontosan nem tudom mi lehet ez, még nem bontottam meg.
Viszont a saroknál úgy néz ki, mintha egy falazóelem lenne. Persze lehet, hogy csak szimplán egy sarokelem.
Valaki nem ismeri esetleg, hogy mi lehet ez? -
cafat
Van egy betonvas hálóból épített kutya kennelünk, amit szeretnénk lefesteni.
Így néz ki.
Ki hogyan állna neki?
Először a rozsdát kéne eltávolítani. Rozsdamarózni, vagy inkább átcsiszolni?
Festeni, hogyan/mivel lehet a legegyszerűbb, gyorsabb?Köszönöm a tanácsokat!
cafat
Sziasztok! Külső homlokzat szigeteléssel kapcsolatba lenne kérdésem.
Jelenleg pozitív lábazat van, viszont most negatív lábazatot szeretnénk kialakítani.
Kérdésem, hogy mekkora szintkülönbséget szoktak kialakítani?
12cm-es fehér eps megy a homlokzatra, és jelenleg ~4cm-el ugrik ki a lábazat.
Így korlátozva van a lábazati szigetelés vastagsága, viszont szeretném a maximumot ami még elmegy a negatív lábazat kialakításához. -
cafat
Weber 461 polisztirol ragasztóval lehet XPS lapot ragasztani?
Ráírva csak EPS van, tüzépen azt mondták mehet vele úgyis dübelezve lesz...
Kőporos falat kell mélyalapozni ragasztás előtt, ha igen van ajánlott vagy bármilyen megfelel?
Ugyan ez a kérdésem frissen vakolt felületre.
Köszönöm. -
cafat
Kis segítséget szeretnék kérni.
Szépen lassan halad a hőszigetelés kivitelezése. Homlokzat bevan csiszolva + dübelezve.
A lábazatot kell/érdemes dübelezni, vagy nem feltétlen muszáj? ~60cm magas.
A lábazat 3cm-el bentebb van, mint a homlokzat.
Ezt hogyan szokás hálózni? Az élvédőnek a hálóját átkell hajtani a lábazatra?
Az élvédőt a sarkoknál 45°-ba kell vágni?
cafat
válasz Morris #95636 üzenetére
Indítósín nincs. Így gondoltam.
Tehát az élvédő hálóját méretre kell vágni, hogy csak a lábazatig érjen, vagy lehajtani a lábazatra? -
cafat
Kisméretű téglából épült kémény javításában kérném a segítségeteket.
Az egyik, hogy milyen habarcsba szokták rakni? Zsákosba van amelyik megfelel kémény rakáshoz?
A másik kérdésem, hogy kisméretű téglából van többféle? Van amelyik nem jó kéményhez, vagy van kimondott kéményhez való tégla?
Köszönöm a segítségeteket! -
cafat
Az udvar belső része szürge Barabás Gerecse térkővel van lerakva, melyből maradt is ki 1,5raklappal.
Az idén szeretném folytatni viszont a tüzépen most Leier Piazza van.
Kérdésem, hogy a két típus mennyire üthet el egymástól? -
cafat
Előtető építésében kérném a segítségeteket
A képen láthatót szeretném lecserélni, fa szerkezetű polikarbonát tetőre.
A fal vályogtéglából van és 6-8 centis vakolható gyapot kerül rá.
Kérdésem, hogy ki hogyan oldaná meg a a szarufák rögzítését a falnál?
1. Keresztbe felcsavarozni egy pallót és ahhoz rögzíteni. Vályoghoz milyen módon lehetne rögzíteni, hogy az biztosan tartson? Szigetelés előtt, vagy után kéne?
2. Kaptam olyan javaslatot is, hogy véssem be falba. Erről mi a vélemény?
A függőleges tartó oszlopoknak elég 10×10-es gerenda legyalulva? Sajnos elég szűk a hely így minden centi számít.Köszönöm a segítséget!
cafat
válasz runner 125 #101013 üzenetére
A falak ~40cm vastagok. Belülről nem szeretnék oszlopot, mert összesen 90cm széles a lépcső. Ebből ugye lejön a korlát, és majd a gyapot, tehát elég szükös marad a hely.
@pjen: Jelenleg a vasnak nincs vízszintes tartója, hanem a falba vannak bevésve.
Ezért kérdeztem, hogy az új fa szerkezetnél is jó megoldás lehet e, ha a szarufát ~25-30cm mélyen beengedem a falba? -
cafat
Szigetelés ragasztása előtt vakolat alapozására van ajánlott alapozó, vagy bármilyen mélyalapozó megteszi?
A vakolat régi, kőporozva volt, azt levertem róla. Laza részek újra vakolva.
Vályog falra 6cm-es kőzetgyapot megy fel. Milyen dübelt érdemes használni?
Tüzépen dübeltárcsát és 200-as szeget ajánlottak.
Amennyiben egy kis részen eps kerülne fel, használható a kőzetgyapot ragasztó az eps glettelésére?
cafat
Sziasztok! Kb 15 méter új vas csövet kellene lefestenem trinát zománc festékkel. Kérdésem hogy feltétlen kell alapozni, mivan ha egyből a zománcot kenem? Ha nem muszáj nem vennék erre a kis felületre 0,5l alapozót is.
cafat
Van egy FÉG f8.60ef erp típusú konvektor, melyről le lett véve a burkolat, és a mágnesszelepről is le lettek húzva a vezetékek.
A neten talált használatiba van erre vonatkozó rész, de a miénkbe nem ugyanolyan a mágnesszelep.
Ilyen szelep van a miénken:Tudnátok segíteni, hogy a felső képen szereplő szelepre melyik kábelt hová kell csatlakoztatni?
Köszönöm!
cafat
Sziasztok! Van egy térkövezett terület beton alappal, ahová most fa oszlopoknak szeretnék tartókat rögzíteni. Hogyan célszerű a rögzítésük? Térkő tetejére hosszú csavarokkal a beton alapba dübelezve? Vagy inkább közvetlen a betonra, viszont így elvileg éppen hogy befér még a térkő a tartó alá. Köszönöm előre is a segítő válaszokat.
cafat
Gyerekeknek szeretnék csinálni az udvarra egy nagyobb méretű krétatáblát.
Egy mellék épület falála lenne felcsavarozva és kb 1,2×2m méretű lenne.
Rétegelt lemezből lesz és tábla festékkel lesz lefestve.
A kérdésem az lenne, hogy milyen vastag rétegelt lemezből lenne érdemes csinálni?
Igazából a 9mm és 12mm között vacillálok.
Szerintetek elég lehet a 9mm vagy inkább vastagabb legyen?
Köszi a tanácsokat! -
cafat
Gipszkarton mennyezet epítésével kapcsolatban lenne pár kérdésem.
1. Ud profil alá mennyire fontos a rezgéscsillapító szalag. Milyen hátránya lesz ha esetleg nem lenne rakva?
2. Egysoros váz lesz direktfüggesztőkkel rögzítve. Fontos, hogy merőlegesen legyen rakva a gipszkarton a CD profilokra, vagy mehet párhuzamosan is?
3. Vályogba ki mivel rögzítené az UD profilokat?Köszönöm a tanácsokat!
cafat
Gipszkarton mennyezetet csinálok.
A fenti videó alapján próbálom elkészíteni.
A kérdésem annyi lenne, hogy a faltól az első CD profilt milyen távolra kellene rakni?
Van ahol azt olvasom, hogy maximum 20cm-re, viszont akkor a belső felét nem nagyon tudom csavarozni a direktfüggesztőhöz, mert nem férek oda.
A gipszkartont lehet az UD profilhoz is csavarozni, vagy csak a CD-kez?
Köszi a segítséget. -
cafat
válasz cafat #125473 üzenetére
A fenti kérdésemre esetleg tud valaki válaszolni?
Fent vannak a CD profilok egymástól 40cm-re.
A faltól 25cm-re tudtam betenni az első CD-t.
Elegendő ez így, mert elvileg a falon lévő UD profilhoz nem lehet csavarozni.
Ezen a netes képen nincs is közel a falhoz téve CD profil.
[kép]
Itt akkor mégis az UD-hoz csavaroznának?[ Szerkesztve ]
- Milyen switch-et vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen routert?
- Gitáros topic
- Xbox tulajok OFF topicja
- Időjárás állomás - keress napi 5 dollárt!
- RANGE ROVER EVOQUE 2018 /// GARANTÁLT 60.000 km /// MAKULÁTLAN ÁLLAPOT !!!
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
