gorje
"Recsegő" parkettara van valami praktika? Jo allapotunak mondanam, resek/repedesek nem lathatoak. -
gorje
Wc ülőkét hol érdemes venni? Műanyag egyszerűt és olcsót szeretnék a telekre vásárolni. Van valakinek javaslata, tapasztalata? Mire erdemes odafigyelni? Pl milyen zsaner ami tartosnak mondhato muanyag eseten..? -
gorje
válasz macilaci78 #43444 üzenetére
Koszonom a valaszokat! Vegul magyar (lorinci) muanyag lett 1500ft-ert es vettem hozza 1 plusz zsanert 400ft-ert ami persze muanyag. Probacseresznye..
Kellmes hetveget!
gorje
Nem tudom mennyire illik ide a kérdés, de ötletet javaslatot keresnék. Vezetéknélküli csengő "biztonságos" felhelyezéséhez. Hogyan tegyem fel a csengőt, hogy ne tudják olyan könnyen ellopni / eltüntetni a helyéről. Az adón lévő ragasztószalagot nem tartom túl biztatónak. Furat nincs a testen. Erről van szó ha számít...
gorje
gorje
Mosdó csaptelep "beszerelésekor" mire kell figyelni ill mi a javasolt (még soha nem csináltam)? A sarokszelep nem szűrős és gondolkodtam rajta, hogy cserélem de a kerámiabetét ára nem túl vészes (Mofém Junior Evo) így marad. A mosdót zsírtalanítani a csatlakozásnál, nem túl húzni a rögzítésnél?
gorje
Köszönöm a segítséget! Sikerült.
gorje
Ismerősöm megkért, hogy keressek neki zuhanypanelt. Nem igazán vagyok otthon a témában, így érdeklődnék.
Ezt mutatta nekem elsőnek, hogy valami hasonlóra gondolt. Igazából semmi extra nem kell elvileg neki. Elég hogy fenti zuhanyrész, kézi legyen csak. Hirdromasszázs ha sokat dob az áron akkor ez sem. Árban szerintem 50 max ha van ennyiért értelmes.
Egyébként mire érdemes figyelni ezen termék vásárlásakor? -
gorje
válasz macilaci78 #72057 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a hasznos infókat!
Szép napot!
(lehet jövök majd kinézett típusokkal) -
gorje
Mosogató és kmt csaptelepet szeretnék vásárolni. Mit javasolnátok, milyet ne, mire érdemes figyelni?
Mofémben gondolkodom és olyat szeretnék ami "mozgózsámoly" (nem tudom mi a pontos neve ) nélküli azaz szemből jön a kar. Egyik ismerősöm mondta, hogy azokkal probléma szokott lenni. -
gorje
Sziasztok! Penészes falra (panel) mi a megfelelő eljárás és mit ajánlanátok mit vegyek hozzá? Másik pedig hogy falfixet/alapozót milyet ajánlanátok? Festék is érdekelne, nem a legjobb hanem ami ár/érték arányban jó lehet. Saját lakást szeretném kifesteni, nem saját célra.. Nem vagyok nagy szaki. Köszi ha segítettek.
gorje
Mivel egyáltalán nem mozgok otthon a festés és tapétázásban így kis útmutatást kérnék. Szomszéd idős néninek a wc-jét (panel) kicsit meg kellett bontani mert a szennyvízcső pont nála adta meg magát. Sajnos biztosítása nem volt és a társasházé nem fizetett semmit mivel az elöregedett csőhálózat miatt 30e Ft-os önrész van ilyen esetben...
Mivel anyagilag nem úgy áll, megpróbálkoznék neki segíteni csak ugye nem nagyon csináltam ilyesmit.
Csatolom a képet [kép]
Szeretném a wc-t kifesteni és a kibontott részt újratapétázni. Ha jól gondolom először festés majd tapéta. Falfixet vegyek mindenképp? Tapétázásnál a kiálló csonk/vízcső/szennyvízcső-nél hogyan érdemes megoldani a tapétázást? Törekedjek arra és inkább méretezzek úgy hogy a tapéta szélére essenek ezek a részek? Mármint úgy értem hogy ne a tapéta közepénél legyenek a kiálló részek (inkább a szélénél lógjon ki és vágjam le majd?) ? Mit javasoltok? Mire érdemes figyelni? Mivel csúnyíthatom el nagyon a dolgokat?
Gondolom nem nagy dolog de inkább kérdezek az okosabbaktól. -
gorje
gorje
Panel lakás, fa ablakkereteit szeretném lefesteni mivel eléggé le van pattogva és hólyagosodva. Mivel nem nagyon vagyok jártas a témában így érdeklődnék hogy milyen festéket és szükséges hozzávalókat ajánlanátok és mi módon járjak el? -
gorje
Mondhatni hirtelen költözés és gyors lakásfelújításba kerültem.
Az első legfontosabb kérdésem laminált padlóval kapcsolatos lenne. Adott ez a parketta felület [kép]. Vannak bizonyos "lecek" amik mozognak. Gondolom itt a legfontosabb az lehet hogy mennyire egyenes a felület. Mennyire lehet erre lamináltat tenni? Mit javasolnátok, mire figyeljek és mi lenne a legjobb megoldás?Gondolom a legjobb/ajánlott lehetőség az lenne, hogy felszedni és aljzatkiegyenlítés... Erre most sajnos nincs mód. Elsősorban élhetővé szeretném tenni amennyire lehet.
Mivel sürget az idő, holnap elszaladok az OBI-ba. Mit javasoltok, laminált padló kiválasztása esetén (hallottam hogy van valamilyen műanyag csatlakozású ami jobban tart és kevésbé recseghet ilyen felületen?)? Nem nagyon vagyok otthon a témában. Hálószobába lenne lerakva. Milyet ne vegyek és padlóalátét/szivacs?! esetén milyen vastagságban gondolkozzak?
Egyszóval minden hasznos információt szívesen fogadnék -
gorje
Panel lakásban felújításban vagyok. Az ajtók, keretek, beépített szekrények, ablakok (csak belülről persze, hogy valamennyire vállalható legyen) festését kellene megoldanom valahogy. Mondjuk úgy, hogy nem a legszebbek... Zománc, szép sárgák, szerintem 10+ éve hozzá se nyúltak.
Mivel nem nagyon vagyok jártas a témában, mit javasolnátok a csiszolásra és festésre? Sima fehér zománc maradna ugyanúgy szerintem (Sajnos sürget az idő, szeretném valamennyire élhetővé tenni a lakást).
Mi a véleményetek, érdemes lehet venni 1 excentercsiszoló-t? Olcsóbbak közül van elfogadható? Mennyire gyűjtik ezek a port vagy külön porszívóval lenne az igazi?[ Szerkesztve ]
gorje
válasz daninet #113194 üzenetére
Először is, köszönöm szépen a válaszokat!
A jelenlegi felállás az, hogy hirtelen költözésbe kerültem és elsősorban "csak" élhetővé szeretném tenni a "ledurrantott" lakást (2 hetem van a költözésig, anyagilag sem tudok annyit ráfordítani jelenleg amennyi kellene...). Akár 1 éven belül is költözhetek újra egy másik lakásba de lehet jó pár év is. Sok a kérdőjel ezzel kapcsolatosan is. Emiatt elsősorban élhetővé szeretném tenni mint említettem. Plusz értéknövelés.
Az ablakok, radiátorok kb ilyenek [kép]
Mondhatni a függöny úgy is takarja De szeretném érzésre tisztábbá tenni és átkenni azért de 1 alapos sikálás után is megnézném már. Az sem kizárt hogy tavasszal, ablakok cserélve lesznek (most fixen nem mert 26 fok van bent, csak nyitott ablaknál lehet megmaradni. Radiátor szabályzó szelepekhez hozzá sem merek nyúlni kb). A forró radiátort gondolom meg se próbáljam lekenni?!Az ajtók javarészt "jó" állapotban vannak, csak mind sárga már. Fürdő ajtaja van alul kicsit felázva szerintem ahol már lejött a festék. Itt is szóba jöhet csere akár a jövőben. Beépített szekrény is stabil csak nem fehér már. Ott a csiszolás elkerülése miatt gondolkodtam fólián is akár?!
Ja, most ahogy szedtem fel a leceket, látom hogy szomszédtól ázik a fal [kép] ?! Szerintem ott fürdő van pont. Ilyen fal mellé meg se próbáljak jelenleg laminált padlót tenni igaz? Mennyi idő kellhet a probléma megoldása után hogy kiszáradjon/jöhessen a laminált?
Előszoba, laminált padló kérdés (ja... 4 réteg pvc-t kell feltépnem. Itt valószínüleg aljzatkiegyenlítés szükséges lesz?!). Kicsit félek a bejárati ajtó felőli résztől hogy mennyire kell rá vigyázni. Gondoltam rá hogy elejére rakok szőnyeget + cipőtálca.
Fürdő is full gyári. A kád maradna jelenleg. Egyedül a lefolyónál van "kikopva". Vaskádat festeni gondolom nem nagyon lehet vagy nem érdemes. A csempék egyben vannak, mivel kéne a legfehérebbé tennem? Padló részt burkoltatnám (nem nagy felület, nem sok pénz)
WC-t szeretném burkoltatni, új csésze és öblítő. A hátfal ilyen 3 elemes fém talán, azt hogyan lehetne megoldani hogy burkolható legyen?Konyha részt burkoltatni szeretném lent ugyanúgy. Gyári konyhaszekrényt kiütném. Csak az a gond, hogy a panelba ilyen 110 széles szekrényt nem nagyon találok. Vagy kisebb vagy nagyobb van mindenhol. Ha meg van ilyen széles, akkor megkérik az árát. Gondolkodtam hogy régi szekrény váza marad és rá új munkapult és 4 új ajtó.
Mivel nem nagyon vagyok jártas ilyen témában, szívesen fogadnék minden tanácsot, ötletet meg hogy mit mivel hogyan
Elnézést ha kicsit kusza és hosszú lett de van dolog most rendesen a toronyban...
gorje
Lejárt a szerk.idő. Elsőnek szeretném az ajtókat, ablakokat letudni hogy ne később poroljak szét mindent. Ez lenne talán a legfontosabb (akár sorrendben is?), hogy mit javasolnátok esetemben. Pl hogy ilyen sárga ajtókat hanyassal csiszoljam hogy festhető legyen, mivel kenjem. Kiváncsi lennék amúgy mennyire lehetne "lemosni" és úgy mit mutatna.
gorje
Ismerősöm megkért hogy nézzek neki valami olcsóbb és elfogadható minőségű keverő gépet és csempevágót. Tudnátok ajánlani valamit? Mire érdemes figyelni? -
gorje
Szeretnék ide lamináltat [link] de a felújítás során van pár érdekesség számomra. Hogyan lehetne megoldani hogy tudjak erre a felületre padlót tenni? [kép] [kép] [kép] ? Mit javasolnátok? Van benne rendesen Ami érdekes szitu még hogy a wc és fürdő előtt 15 centin hirtelen lejt 0.5cm-ert... Egyébként jobb szintkiegyenlítő hatású a farost-os (diegos thermofloor) alátét 0.4cm mint a sima zöld iso-s 0,5cm pl?
A másik kérdésem az lenne, hogy ezt a plafon [kép] (beépített szekrény szellőzője volt ez?) dolgot hogy lehetne megoldani/eltűntetni?
gorje
Elsősorban festéssel kapcsolatosan érdeklődnék.
Panel előszoba és konyha. Elég kérdéses és nem vagyok otthon a témában.
Előszobai rész fele 1 éve fehérre festve, jónak tűnt, kis finobello és a zsíros részeket lecsiszoltam. Az előszoba oldalfala olajlábazatos... Fele le van vakarva és festve de a másik felére glett kerult... Konyha plafon háromnegyedén letolt mindent a spakli... Ragasztóhabra glettelve besárgulhat? Glettelés után néhány ponton a sárgulás problémás lehet forró homok "színben"? Falfix, glett, csiszolás után most festenék...
Ti hogy járnátok el ilyen esetben? Falfix gondolom kötelező telibe. Amitől én kicsit félek hogy mennyit fog bírni az olajlábazatos glett és a hulló plafon aminek csak a fele lett falfix és glettelve? Nem szeretném annyira feláztatni hogy esetleg mindent előről kelljen kezdenem.
Minden tanácsot szívesen fogadnék, akár hogy milyen festéket (Poli-Fabre platinum az milyen?) vagy elég a sima héra gold pl?Panel WC (Strangos) kérdésem
Mit javasolnátok a hátfalnak és hogyan lehet a legjobban megoldani ha csempézni is szeretném? Impregnált gipszkarton/osb? Mágneses megoldáson is gondolkodtam de nem hiszem jó ötlet ha burkolt? WC tartályból mondjuk Gerebit AP100 esetén mennyire lehet megoldani és hogyan, hogy ne tolódjon ki a csésze?[ Szerkesztve ]
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
