zsolti_20
Sziasztok! Nem találtam megújuló energiaforrással kapcsolatos topikot. Valakinek esetleg van tapasztalata ilyen ügyben?
zsolti_20
válasz Dr.Zoo #73544 üzenetére
Most állunk házépítés előtt, a telket nemrég vásároltuk meg hozzá. Tanakodunk hogy miket érné meg beépíteni ahhoz hogy a számlákat sikerüljön közel 0Ft-ra lecsökkenteni, Előző házban ahol voltunk gázfűtés volt, télen rettentő magas rezsivel, így gázfűtést soha többet, de főzni is már csak rezsón vagy tűzön kinnt szeretnék
Ház megtervezésekor/építésekor a legmagasabb energiaosztályba fog bekerülni a ház szigetelés és az ablakok szempontjából. Tehát ha úgy nézzük akkor a megújuló energiaforrások köré szeretnénk a házat építeni, így kicsi ház lenne kicsi energiaigényekkel.
Szval amiket néztünk eddig, és papíron jól néznek ki valóságban nem biztos hogy ugyanígy működik.
-geotermikus hőszivattyús fűtés kép1 kép2
Erről mondtak jót is rosszat is (papíron és hirdetésekben is nagyon jól teljesít) A rossz oldala hogy a karbantartása drága és pár évente kell talán kicserélni mindent?! Két fajtát láttam ahol mélyre fúrnak le és felszivattyúzzák a vizet, vagy a telkes terül el nem olyan nagy mélységben, bár az utóbbinak nem értem a működését. De erről is azt mondják hogy ha nem találnak mélyen termálvizet talán meg sem éri kiépíteni. De ezzel a részével nem vagyok igazán képben.-napkollektor kép1
Ennek a működését nagyjából ismerem, elég egyszerű szerkezet és télen nyáron képes ellátni a víz melegítését.
Mondjuk ha vizet melegít akkor fűtésre is használható? Gondolok itt ezalatt padló fűtésre vagy központi fűtésre.-napelem kép1
Ebben látom a legnagyobb hasznot, mivel kétirányú villanyórát szeretnék beszereltetni ami túltermelés idején a rendszerbe táplálja vissza a túl sok energiát, esetleg egyéb "passzív akkumulátor" működtetéséhez is megfelelő(pl túltermelés idején felszivattyúznám a vizet magasra amit letudnék engedni bármikor ha szükség van rá, így teremtve egy mesterséges "folyót" ami egybe építve egy vízimalom elvével működőképes lehet)
Ezeket a napelemeket úgy szeretném felszereltetni hogy a nap felé forduljanak mindig.-függőleges és vízszintes irányú szélturbina amik a legkisebb szellő hatására is elkezd forogni fekvő álló
Erről sok mindent igazából nem tudok mondani. Egyszerű az egész de nem tudom mennyire hatékony.-komposztkazán kép1
Erről mostanában egyre többet hallok, egyik legolcsóbb/legegyszerűbb kivitelezésű és felépítésű megújuló energia forrás. Csupán egy halom levágott fű némi trágyával amiben egy spirális cső van és a kémiai hatások, bomlások miatt a csőben lévő vizet felmelegíti majd keringethető a lakásban. Véleményem szerint ez ideális padlófűtéshez mivel oda nem szükséges akkor hő mint a radiátorhoz.-vízlágyító/vízszűrű/víztisztitó
Ezt már csak azért is szeretném mert felénk elég kemény a víz, így egy vízszűrűvel újra lehetne használni az elhasznált vizet, ha másra nem is de legalább fürdésre.Ezeken felül szeretnék egy központi fűtést is kialakítani ami picit rásegítene az egész rendszerre abban az esetben ha semmi nem működne úgy ahogy kell. A legjobb megoldást erre egy vegyes tüzelésű kazánt tartok.
Tehát ez a teljes leírás a kérdésekhez.
A felsoroltak közül melyik érné meg a leginkább? Érdemes az összeset kiépíteni? Megéri az energiát eladni a szolgáltatónak? A geotermikus energia bevált dolog már? Vagy még mindig gyerek cipőben jár? -
zsolti_20
válasz csemberlen #73547 üzenetére
Sajnos nem tudom megválaszolni ezt a kérdést, mivel még nincs megtervezve a ház sem, csupán elképzeléseink vannak. De szeretném ha összhangban lenne a házzal a teljes megújuló energia forrás.
Ebben a pillanatban még felszeretnénk térképezni minden lehetőséget.
A házzal együtt kezdik el építeni gondolom ezeket, ezért is feltételeztem hogy elöször ennek kell utána járnunk. -
zsolti_20
válasz csemberlen #73554 üzenetére
kb 40 max 50nm-ről lenne szó.
-2 kisebb szoba
-1 nagyobb szoba
-konyha
-fürdő
-előszoba/kamraCsak földszint emelet nélkül.
Hőszivattyús megoldás hány KW-tól érdemes? A 3-5kW pedig gondolom egy napra vonatkozó energiafogyasztás.
Az összes többit lehetőséget érdemes beépíteni?föccer :
Fuhh köszönöm igen, a passzív ház ami ki lett nekem találva. Nem is gondoltam volna, hogy erre már külön vannak emberek, vagy hogy egyáltalán létezik olyan hogy passzív ház .
Napkollektorra érdemes beruházni? -
zsolti_20
Nem egészen áll össze nekem ez a hőszivattyú. Tehát vizet keringet amit levisz 200m mélyre kb, itt a hőmérséklet egész évben 7-18fok kb. De télen ez a 7 fokos hőmérséklet hogyan fűti fel a házat? Vagy mire használható? Esetleg valami fűtés rásegítővel tudom elképzelni, de akkor meg mi értelme van ennyiért kiépíteni?
zsolti_20
Már nem tudtam szerkeszteni a hsz.-t így valaki utólag hátha össze kapcsolja.
Kicsit utána olvastam olvastam jobban az egésznek, tehát több fajta is van, de lényeg a lényeg hogy a teljes fűtés nem váltható ki vele, csak padló fűtésére vagy plafon hűtésére használható.
Viszont a villanymotor szükséges hozzá ami a gázszámla 40%-a kb.Viszont én télen nem érzem jól magam 7 fokban, bár jobb mint -15 mondjuk.
Kicsit veszteségesnek érzem ezt a részét, de pozitívumként szóljon mellette hogy 0/24-ben elérhető ez.Kb 1km-ént lefelé Mo.-n a hőmérséklet 30-60C-al növekszik ez alapján ha csak nem hülyeség az egész.
De ilyen mélyre egyébként sem szokás leásni amikor ezt építik ki, ha jól emlékszem 100-200m talán?!
A másik lehetőség amikor a földfelszín alatt kb 1-2m-el helyezik el ezeket a csöveket de ekkor nem is a geotermikus energiát használod hanem csak a nap által felmelegített talaj pillanatnyi hőmérsékletét így elképzelhető ez nem is működik éjjszaka.
Szerk.: Persze nem arra gondoltam hogy kihűlik a víz amikor azt használom és várni kell a melegítésre
zsolti_20
Tehát ha jól értem a klíma a te esetedben a fűtés rásegítő? A 7 fokos vizet bekeringeti a klímába, majd valahogy ennek a segítségével csinál belőle mondjuk 40 fokot? Ezek úgy működnek hogy hideg levegőből nehezebben csinál meleget mint 7 fokos víz segítségével?
Bocsánat ha hülyeséget kérdeztem vagy feltételeztem de megszeretném érteni a működésüket ezeknek, és még elég kevés infoval rendelkezek ahhoz hogy össze álljon egy teljes rendszer képe a fejemben.
zsolti_20
válasz Dr.Zoo #73577 üzenetére
Pontosan ez az elképzelésem nekem is, az akkumulátorok drágák, sok helyet foglalnak, környezetre veszélyesek, pár év és cserélhetem ki mindet. Sokkal jobb megoldás ha magát az elektromos rendszert használom akkumulátornak így veszteség nélkül használhatom fel újra ezt.
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
