sziku69
Ha esetleg lakatosmunkával, vagy fémbútorral, esetleg csillárokkal lámpákkal kapcsolatban lenne kérdésetek, akkor készséggel válaszolok.
Csak most fedeztem fel ezt a topikot.
Üdv
G -
sziku69
Sajnos nem vagyok asztalos, de azt gondolom, hogy a vetemedéssel már nem lehet mit kezdeni. Ez a legnagyobb baj a fával. Mondjuk az lehet, hogy ha a felső rész enged annyit, akkor az alsó rész rögzítésével meg lehet oldani a problémát. Ha meghúzod az alját befele, akkor enged annyit, hogy összezár a tömítés?
sziku69
Aha, akkor ez az a fajta ablak, amelyik alulról egy karral buktatható, és visszazárható? Ha igen, akkor úgy jártál mint sokan mások, akinek ilyen van. Az biztosan segítene, ha a másik oldalon is lenne egy ilyen zár. Ha ezt egyedül meg tudod oldani, akkor tedd meg. Esetleg a zsanért érdemes még megnézni, mennyire laza. Lehet ugyanis, hogy az is szorul egy picit a másik oldalon. Az is okozhatja a gondot.
sziku69
válasz runner 125 #25406 üzenetére
Nálunk is volt szívás a hűtővel. Az asztalosunk szépen kiszámolta a konyhaszekrény hosszát, belemérve a hűtő szélességével. Jól kicentizte. Olyannyira, hogy az ajtót nem lehet teljesen kinyitni, mert már útban van a hűtő melletti oldalfal. A rekeszeket a fagyasztórészből csak akkor lehetne kivenni, ha az egész hűtőt kiemelnénk a helyéről. Kb 5 centit tévedett. Nálunk úgy van megoldva a aszellőzés, hogy a hűtő fölött van egy elég nagy szellőző nyílás.
Volt egy hagyományos hűtőnk is, ami be lett építve a munkaasztal alá. Nagyjából fél évig bírta, aztán megadta magát. Nem tudott rendesen szellőzni.
sziku69
Pattintott terméskő belső falburkoláshoz keresek valakit, aki már csinált ilyet. Esetleg Maglód vonzáskörzetében valakit aki fel is rakná.
De ha valaki elmondja, hogy mi az amire figyelni kell, az is jó. -
sziku69
válasz philoxenia #52627 üzenetére
Köszi az infót. A youtube link az övé?
sziku69
Tudja valaki, hogy a bontott pl. fenyőgerendát, mivel szokták felcsiszolni, hogy rusztikus maradjon a felülete?Ezzel próbálta már valaki?
sziku69
válasz philoxenia #53214 üzenetére
Van ilyenem is.
Tegnap vettem egy 100 éves vörösfenyő gerendát 0,35 x 0,18 x 4,8 méteres darab. Van vagy 80-90 kg.Majd lefényképezem mielőtt nekiállok.
sziku69
sziku69
Fűtéssel kapcsolatos lenne a kérdésem.
Kétszintes házunk van, csak padlófűtéssel fűtve.
Jelenleg egy hagyományos gázkazánnal üzemel. Le szeretnénk cserélni.
Ajánlották a pelletes, és a kondenzációs gázfűtést is. A kondenzációs kazán mellé ajánlottak egy indirekt tárolót is meleg víznek. Ez kiváltaná a jelenlegi elektromos bojleres megoldást.Szerintetek melyik megoldás lenne gazdaságosabb? A pelletes, vagy a kondenzációs kazán a plusz tárolóval?
Van valakinek konkrét tapasztalata? -
sziku69
sziku69
válasz philoxenia #66387 üzenetére
A fiadéknál mekkora lehet az alapterület amit fűteni kell? Padló, vagy radiátor van?
dh66e: Tudnál róla több infót? Milyen típusú a kazán, hány m2 amit fűtenek stb..
sziku69
válasz INMOTEP #66405 üzenetére
Nálunk is volt hasonló, de nem üveg volt alatta, hanem valamilyen gusztustalan műanyag borítás. Pár éve volt, de úgy emlékszem, hogy valami nikecell borítást kapott ami aztán le lett vakolva színezve. Mintha falra ment volna. A tetejére pedig valamilyen széles alu sín került a szélén túl lógó vízorral.
sziku69
válasz philoxenia #66408 üzenetére
Nem olcsó. 60 Ft/kg kb.
Erről jutott eszembe, hogy járok Dunaújvárosba kokszért. Változó az árfolyama ugyan, de 6000 Ft körül meg lehet venni mázsáját. Ez kb 3 sittes zsák mennyiség. A kokszal az a baj, hogy légbefúvással kellene hevíteni hogy égjen. Nem semmi, hogy a koksz árával megegyezik a pellet.
Mondták egyébként azt is, hogy pl. meggymaggal is lehet fűteni, ha tudunk szerezni. Vagy bármilyen gyümölcsmaggal. Nem tudom, hol lehet nagytételben beszerezni. Konzervgyár, vagy szeszfőzde? De mondjuk emiatt nem fogok állandóan lobbizni. -
sziku69
válasz philoxenia #66414 üzenetére
Ők azt mondták, hogy nekünk kb. 50-60 mázsa kellene a pelletből egy szezonra. Nagyjából 1,5 tonnát tudnék tárolni egy időben. Vagyis másfél havonta kellene feltölteni a készletet. ez jóárasítva 100k körül van/alkalom.
sziku69
válasz macilaci78 #66419 üzenetére
Igen. Egy kondenzációs kazán csere, plusz rendszerátmosás, esetleg szelepcserék kellenek még. Már 20 éves rendszer.
A pelletes nagyobb beruházás, és hiába tüzelhetek el benne szinte mindent, ésszerű időn belül nem hozza vissza az árát. Plusz még a szervízelések, plusz az meló a pellettel, stb. -
sziku69
válasz macilaci78 #66438 üzenetére
Amit kinéztünk, és linkeltem, abban van egy nagy tűztér hasábfa tüzelésre. Amikor a hasábfa leég, mert mondjuk raktunk rá valami ház körül található éghető anyagot, akkor az automatikus pellet adagolás elindul.
Kérdés, hogy mennyire kiforrott ez a rendszer. De ahogy a mai gyártási trendet ismerem.... -
sziku69
Van itt valaki TIGÁZ-os területről? Gázfűtés korszerűsítéssel kapcsolatos kérdéseim lennének.
Almérőt szeretnénk felrakatni, valamint egy második kazánt a felső szintre.
A lényegi kérdés csak az lenne, hogy lehet e külső falon rézvezetéket használni? A ház fal 4 méterre van (kerítés mögött) az utca fronttól. A vezeték függőleges irányban, kb 4 métert menne a külső falon. -
sziku69
válasz philoxenia #70345 üzenetére
Azért mert nem szeretnénk levetetni az órát a szerelés miatt, mert akkor várhatunk a gázművekre. Ha rézzel dolgoznak, és az általad linkelt megoldást használják, akkor előbb lesz fűtésünk. Feltéve, ha a tigáz engedi betenni ezt az elemet.
sziku69
válasz ecaddsell #70351 üzenetére
Minden szerelő mást mond. Egyik azt mondja, hogy mérőóra után csak egyfajta anyagú csövet lehet használni. A másik azt mondja, hogy hegesztett karmantyúval lehet csatlakoztatni acélcsőre rézcsövet. Ha egy főgázos tervező azt mondja, hogy lehet vegyes anyagot használni gázvezetékhez, akkor egy tigázos szerelő miért mondja azt, hogy sehol se lehet használni.
Nah, én mint laikus legyek okosabb?? -
sziku69
válasz fero02 #90460 üzenetére
Nem tudom a villanyóra alatt milyenek vannak. De ez 1-2 héten belül kiderül. Sajnos 50km távolságban van jelenleg tőlünk a ház, és nem akkor megyünk oda amikor akarunk. Mert még benn laknak. Május végén költözünk át. Persze addig ezt le kell tisztázni, mert én is használnék ipari áramot.
sziku69
válasz csemberlen #90463 üzenetére
Köszi a tanácsot!
Egyébként is szólok neki, mert szerződés szerint is az ő felelőssége lesz.
5 éve lett építve a ház. Remélem amúgy minden rendben lesz a vezetékezésekkel.
- Építő/felújító topik
- Robot fűnyírók
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Vezetékes FEJhallgatók
- LEGO klub
