KrAt
Kérdés: lambériát hogy kell szakszerűen feltenni?
Kell gondolom 2 v 3 sor párnafa, felfúrom tiplivel. Arra valami kapcsot mutatott a csávó, hogy azzal teszem fel a fa cuccot.. De az milyen, és hogy? Műszaki ember vagyok, valszeg megoldanám, de valami támpontot adhattok, mennyire nehéz, stbstb
KrAt
Adott egy Tigáz által szolgáltatott terület, és rajta egy mérőóra. Kb 10 méter bejövő cső, majd az óra, és utána kb 5 méter cső, majd elosztva a házba. Ezt az órát akarom kb 5 méterrel hátrébb rakatni, akkor mik a teendők? Ugye nem kell újra terveztetni semmit, hanem pusztán csak kijön egy illetékes szerelő, lebontja, majd hátrébb felrakja, leplombálja?
KrAt
Elkezdtem felújítani a fürdőszobát, viszont egy kis (nagy) akadályba ütköztem:
A csempét elkezdtem leszedni, volt, ahol szépen le is jött, szinte egyenletes felületet hagyva maga után, de volt, ahol majdnem a tégla is kilátszik. Itt gyakorlatilag egy homokos cucc van csak a falon, semmi más.
Itt jön az, hogy szépen ki kéne simítanom a falat. De mivel? Azon a poros - szemcsés anyagon mi tapad meg? Valamilyen készrekevert vakolatom van itthon (2 zsák) de az egyrészről kevés, másrészről nem tudom elképzelni, hogy megtapadjon rajta.
Mi erre a megoldás? Mit vegyek, hogy jó legyen?
KrAt
Elkezdtem csinálni a simítóvakolattal, és eddig amit megcsináltam, valami isteni módon feltapadt és dolgozható.. Kurvaboldog vagyok
KrAt
Ilyen lett a vége:
Hol megszáradt valamennyire, ütöttem ököllel, kapargattam, piszkálgattam, de egész szilárdnak tűnik.. Egyenletessége hagy némi kívánnivalót maga után, majd vízmércével méregetek, és ragasztóval kompenzálok picit Szombaton felkerül a csempe (remélhetőleg) és az megadja a választ, fenn is marad-e..
KrAt
Egyik kolegám említette, hogy lehet úgy is csempézni, hogy "eltolod" a sorokat, azaz a függőleges hornyok nem egy csíkot alkotnak az egész falon, hanem csempesoronként máshol vannak.
Ez mennyire néz ki szépen? A padló se sima lesz, hanem 45 fokkal el lesznek forgatva a járólapok, asszem laterális lerakásnak hívják..
KrAt
Ha a biztonsági szelepet véletlen (azaz direkt, nekem úgy logikus, hogy a melegvíz körre rakom, mert ugye az tágul, aztán haveromnál láttam, hogy a hidegvíz körön van neki....) a melegvíz kifolyóhoz raktam egy villanybojlernél, akkor az gáz? Vagy teljesen mindegy, hova rakom?
A hidegvíz körön meg van egy visszacsapó szelep.
KrAt
Lassan elkészült a fürdőm, azonban van egy bibi: a kád nagyobb mint terveztem, és a 30 centis kád-mosdó csaptelep kifolyócsöve nem ér el a csapig Lehet valahol 35-40-45 centis, alsó kifolyású (azaz '-----, alakú) kifolyócsövet venni vhol? Mindenhol csak 30 centiset találok, az van most, de az még rövid..
KrAt
Ha már fűtés: tegnap délután költöztem be az új otthonomba. Maga a ház nem új, kb 20 éves lehet (pontosan nem tudom), kb 35-40nm alapterület, tetőtér-beépítés. Szigeteletlen fal, valahol 2 párhuzamos ablak egymás mögött, 2 üveg / ablak, valahol csak sima dupla üveges ablak, és a bejárati ajtó üveges, de szimpla (ez gondolom rendesen odabasz a hőátadásnak, de ez most mindegy. Egy nagy FÉG konvektor a nappali-előtérben, egy pici, a hálószobában.
Tegnapig 6 fokon üzemelt a ház (nagy konvektor N üzemmódban), amikor kijöttem, és becuccoltam, felraktam mindkét konvektort 4-es állásra, mert ugyan gőzöm sincs, hogy az hány fokot ad, de majd kiderül, és akkor utánaállítom.
A 6 fokos szintentartással 54 m3 ment el 2 hét alatt. Ekkor a felső szint még nem volt leválasztva, azaz azt is fűtötte az alsó szint.
Most hogy bekapcsoltam, tegnap délután óta kb 18-20 fok van (változó, itt ennyi, ott annyi..) azóta mennek a konvektorok rendesen, de még mindig nem érzem, hogy meleg lenne. Viszont így tegnap délutántól elment 11 m3, nem egész egy nap alatt..
Tudom, nem lehet ebből messzemenő következtetéseket levonni, de így ki fogom fizetni a fél világ vagyonát fűtésre, vagy kijövök majd 30 körül (inkább alatt szeretnék..)
Más: az normális, hogy nem kapcsolnak le a konvektorok? Ha tekerem vissza, a 3,5-ös állás körül kattan a termosztát, nekem 4-esen van, azaz ott fűt. Ilyen lassan fűt fel, hogy mennie kell folyamatosan? (most vadászok leírást, hogy tudjam, hogy működik egyáltalán...)
KrAt
Köszönöm mindkettőtöknek!
Itt a falak rendben vannak, rendes téglából lett megcsinálva, ezzel szerencsére nincs gond. Most számoltam ki, kb 120 Ft 1 m3 gáz itt, meg havi elvileg 1000 Ft "előfizetési dj", szóval ha 30k körül számolok, akkor abból bőven kijön 200+ m3 gáz.. Majd meglátom, lassan kezd beállni a hőmérséklet itt, írom a gázóra állását, aztán kíváncsi vagyok, milyen tendenciát mutat majd
KrAt
Én úgy vagyok, inkább fizetek télen többet (van egy kicsi tartalékom, baj nem érhet) de nyáron ne kelljen semmit, és akkor azt lehet másra költeni Meg ki tudja, mit hoz a jövő, mikor szorulok meg pénzileg.. (adja Isten, hogy sosem..)
Egy ~35m2-es lakrészt fűtök most, a felső szint csapóajtóval le van zárva..
Hétfőn (vagy kedden) hozok haza hőkamerát, és megnézem, hol-s mint szökik a meleg, hogy lehet azt megszüntetni..
Első körben a bejárati ajtóval akarok vmit kezdeni, ott egy majdnem 2x1 méteres üvegfelület, szimpla üveg, nem picit hideg.. Gondoltam, hogy teszek elé valami vastag, de jól kinéző függönyt..
KrAt
Nohh újabb felvetés, ami így mosogatás közben derült ki:
Sima villanybojler, megnyitom valahol a csapon a melegvizet (teljesen, mert most úgy van beállítva, hogy sima kézmeleg.. ezen állítok nemsokára) és elkezd folyni X nyomással a víz, majd pár másodperc múlva már csak 0,5X a nyomás, majd még egy picit csökken.. Utána ha hallgatom a bojlert, akkor ha 5mp-ig folyt a víz, akkor kb 10-15mp alatt tölti vissza a bojlerbe a vizet.. Ez mennyire normális jelenség?
KrAt
Lassan kezdem azt hinni, hogy mindenhez értek
Gondoltam (mint ti is írtátok, de ezt csak most olvastam) hogy a dzsuva lerakódott valahol.. Akkor mondom nézzük a diagnosztizálást (pedig nem vagyok szakmabeli..):
Bejövő hideg víz nyitva, leeresztő csap megnyit (ekkor ugye a bojlerben lévő és a betáp hideg víz egyszerre jön ki): ezerrel csobog kifele.. Mondom magamban akkor a betáp jó, mi lehet a hiba.. Végiggondolva a bojler felépítését, arra jutottam, hogy a betáp vizet elzárom, leeresztőt megnyitom, ergó "visszafele" fog a bojlerből folyni a víz, és ha gáz van, kihozza. Ezt is tettem, de a víz teljesen tisztának nézett ki.. Betáp kinyit, hidegvíz elkezd ömleni a bojlerbe, hallom a hangján, hogy ami eddig csak csordogálás volt, az már ömlés. Melegvíz kinyit, bárhol max, egyenletes nyomással jön kifelé
KrAt
Újabb kérdés:
Vízóra elszámolás van, és kijött, hogy "nincs meg" 36 m3 víz.. Azaz az nem lett leolvasva (igazából itt kb 3 éve nem olvastak rendesen vizet, azóta lehet, hogy locsoltak a hálózatról, nem tudom...) Mondom akkor nézzük, mit mutat a vízóra:
Elmentem itthonról 1,5 órára, előtte lefotóztam a vízórát, majd mikor hazajöttem, akkor is lefotóztam, és meglepve tapasztaltam, hogy ~0,9 liter eltérés van a két állapot között..
Elkezdtem nézegetni, és azt figyeltem, hogy az óra (szélsőséges esetben) 1 decit "ingázik", de alapvetően folyamatosan mozog a középső csillag oda-vissza.. Kertes házról beszélünk, az utca után a kerítés mögött van közvetlen a vízórám.
Most nézem folyamatosan, hol az utcára megy ki egy kis víz, hol az utcáról jön be egy kicsi..
Ez alapvetően normális jelenség a nyomáskülönbség miatt? Mert most végeztem egy gyors számítást, ha 1,5 óra alatt elment 1 liter víz, akkor az 1 nap alatt 16 liter, ami 1 hónap alatt 480 liter, ami 1 év alatt is csak 5760 liter, és messze nincs 1 éve nyitva a vízóra előtti vízcsap, hogy ennyi csak úgy elfolyhasson.. Előtte tuti zárva volt, tehát akkor nagy valószínűséggel nem mehetett el..
Kezdjek el félni, hol megy el a víz, vagy ez az 1 literrel túlmutató óra ez simán lehet az óra "csalása"?
szerk: most kint voltam, megint megnéztem, a legutolsó állapot szerint most 0,2 deci ment el 1 óra alatt.. Ez most azért van, mert vaklárma volt, vagy mert megfagyott a víz, ahol szivárog?
szerk2: most elzártam a házon belüli főelzárót, megszűnt az ingázás. Viszont van egy kerti csap, aminek van egy leeresztős föld alatti csapja (asszem három állású csapnak hívják) és azt megnyitva elkezdett pörögni az óra, azaz az ereszt lefele, próbáltam ráhúzni egy kicsit, hogy erősebben zárjon, aztán most meglátjuk, mit mutat..
Remélem csak az eresztett, és az ingázás normális jelenség..
Bocsi mindenkitől, csak fosok, hogy szivárog a víz, vagy sem..
szerk3: elzárva a házban a vizet, nincs ingázás, és a középcső csillag kb 10 perc alatt meg se moccant.. Akkor asszem csak vaklárma volt..
De ez az ingázás az óránál normális?
KrAt
Véleményetek? Szerintetek jó lehet valamiféle megtakarításra? Megérheti a pénzét?
mod: visszaolvastam, láttam 1-2 hozzászólást, nem tudom, hogy jó-e avagy sem.. Az biztos, hogy eddig nem csavargattam a konvektorokat (kettő van)..
Viszont a két konvektor két szobában van, ahol az ajtó "folyamatosan" csukva van (macska elleni védelem ), így gondolom két eszköz kellene, két termosztáttal.. Az meg ~40 pénz legalább..
Hát nem tudom, mennyi idő alatt jönne vissza...
KrAt
válasz szabjan #18323 üzenetére
Értem, köszönöm mindenkinek
Nálam a kapcsolgatás nem ment eddig, mert mire hazaértem, hideg volt, azt meg nem csípem annyira Azért lenne jó ez, mert ha elmegyek, lehet ~16 fok, mielőtt hazajönnék, várna 20 fok, lefekszem aludni (=akkor kinn nem mászkálok), kint lehet szintén "hideg", a szobában meg kellemes idő És ezt egész jól be lehetne programozni..
BTW érdemes az ottani "csomagokkal" megvenni, vagy vegyek máshol, másmilyen programozható termosztátot hozzá? (a vezetékezés ujjgyakorlat, nem oszt, nem szoroz, hogy RF-es vagy vezetékes )
KrAt
válasz Ton-ton #18343 üzenetére
Az az igazság, hogy a hálószobában gyakorlatilag 20-06 óráig kéne, hogy 20 fok legyen, utána lehetne kevesebb, a nappaliban/előszobában meg 18-20-ig, és 05-06 óráig.. Itt a két konvektor.. Azért gondolom, hogy energiapazarlás folyamatos melegen tartani, és jobb ötlet kapcsolgatni, mert sok a "holtidő"..
KrAt
Koszonom az eszreveteleket
Ujabb problema: adott egy fal, mely az udvarral szomszedos. Szigeteletlen. A szobaban ezen a falon van ket szekreny, kozte kb 20 centi res. Itt volt 2 taskam, a falnak tamasztva. Ma eszre vettem, hogy peneszes a falon tapeta. Az utobbi idokben ebben a szobaban szaradt a ruha, es en hulye, nem nyitottam ablakot. Emiatt peneszedett be? Gondolom a taskak miatt nem szellozott.. Mashol nem lattam. Jol sejtem?
KrAt
Kérdés: van 2 FÉG konvektorom, egy újabb, kisebb és egy régebbi, nagyobb. Beszélgettem ismerőssel, és bogarat ütött a fülembe: az mennyire normális, hogy a kikapcsolás nem úgy zajlik, hogy megy "teljes erővel", majd kikapcsol, hanem úgy, hogy szépen lassan elkezdi csökkenteni a nyomást, és úgy kapcsol ki a végén. Tehát mondjuk úgy, hogy görbéje van a kikapcsolásnak, nem "1 bites módon" kapcsol ki. Mindkettő így működik, szerintem ez így normális, szerinte nem.. Kinek van igaza?
KrAt
Azon gondolkozom, hogy "összerakom" magamnak ezt a KonvekPRO cuccot, nem ijedek meg az elektromosságtól 2 konvektorra majd 30 ezer lenne termosztát nélkül, ennyiért megéri már barkácsolni
Ami kell hozzá, tutira:
- 2 db termosztát (külön-külön akarom szabályozni a két szobát, Q7 lesz, mert azt lehet programozni),
- 1 db 12 VDC tápegység (elvileg a fal 2 oldalán lesz a 2 termosztát, így lehet egy közös tápra rakni őket, és azért 12VDC, mert életvédelmi szempontból az előnyösebb, mint a 230 VAC), és
- 2 db "hőgeneráló" elem.No itt akadtam el. Ez legyen valamilyen fűtőkábel, vagy valami más? Ha jól sejtem, kb 30 fokot kéne előállítania, akkor már biztosan lehet kapcsolni a konvektor termosztátját, mert a szobahőmérséklet úgy se lesz 22-nél több..) Ellenben azért legyen energiatakarékos is, mert amit nyerek a gáz takarékosságon, elveszítem az áramon (mivel fűtenie kell az elemnek, amíg nem akarom, hogy menjen a konvektor, manipulálva a termoelemet), az nem vicces
Ötletek?
mod: pl EZ megfelelő megoldás lehet? 3W fogyasztás 12V-on elenyésző, ~50-55 fokot tud, és ha ezt rátekerem a termosztátra, akkor jó is lehet, nem?
KrAt
válasz szabjan #19071 üzenetére
Jól hangzik
Az 50-55 fok gondolom úgyis "ideális" érték, üzem közben ha tud 45 fok körül, már teljesen jó. Ha ellenállás nélkül ráteszem, akkor azzal okozhatok bármilyen kárt?
Vagy ha veszek állítható kimeneti feszültségű tápegységet, ugyan azt értem el, mintha ellenállásoznék, nem?
szerk: a relével szívem szerint 230V-ot kapcsolnék (annyi a tápja is a Q7-nek, asszem), és akkor a tápot is le tudom kapcsolni, ha nem kell. Így az Amper is töredéke lesz, mint 12VDC-n..
KrAt
válasz szabjan #19082 üzenetére
Hopp, azt hittem saját tápos
A gyári doksi ezt írja:
"MÛSZAKI ADATOK
- kapcsolható feszültség: 24V AC / DC,…… 250V AC; 50Hz
- kapcsolható áramerõsség: 8A (2A induktív terhelés)"Szerintem tápostul fogom az egészet kapcsolni (230V-ot), mert akkor a táp is "pihen" néha, és a relének se lesz semmi baja tőle..
Tápból úgyis valami nagyobbat akarok (12V 5A körül), az biztos elbír mindent, és inkább legyen túlméretezve, mint alul..
KrAt
Haverommal beszélgettünk az elektromos kazánokról. Perpill konvektoraim vannak, ezeket cserélném majd kazánra. A kémény építés (szomszéd épület a közelben, max felfele lehet kéményt építeni vagy bélelni a mostanit, de az meg csak a felső szinten van.. Szal bonyolult..) véleményem szerint elég költséges lenne, plusz ott van még a gáz tervezés és átépítés, ami megint nem kevés. A gáz árakról elképzelésem sincs, mennyire megy fel / le a jövőben (hosszútávra tervezek), de szerintem arányaiban egálban lesz az árammal.
Betáp van elég a házba (3x25A), az megoldva. Későbbiekben (soksok év múlva) talán lesz napelem is.Kérdés: van értelme elektromos kazánnal beújítani, vagy gyűjtsek még 1-2 évig (a kémény és a gáz tervezés és átépítés szvsz 3-400k alatt nem állna meg) és maradjon a gáz? (2 szint, ~45nm/szint, szigetelés és ablakcsere a közeljövőben)
KrAt
válasz Dr.Zoo #19439 üzenetére
Milyen jogos, eszembe se jutott Hallgatlak
Éjszakai áram nem probléma
Szerk: utánaolvastam gyorsba, tetszik Egy ilyet: [link] néztem ki az alvós szobába próbaként (ott van egy konvektor perpill, kicsi FÉG). Ilyesmit érdemes venni (filmmel nem szórakoznék, mire összerakom szépre, megőszülök, plusz ennek van 10 év garija is..)
üszök: parapettel nekem az a bajom, hogy szerintem túl sok hő kárba vész.. De érdekes alternatíva, mindenképp utánaolvasok
KrAt
válasz szabjan #19446 üzenetére
Az a bajom a mostani konvektorral, hogy 2 van a lakásban, és decemberre 30+ ezer ft lesz a gázszámla (~220 m3 gáz), amikor nem is volt annyira hideg a december.. És emellett a konyhaajtó csukva van (=8 fok van ott kb, nincs fűtés), a fürdőbe megy be a meleg az előszobából. Ez max 40 nm, a felső szint le van választva. Az előszoba / nappaliban 19-20 fok van, a szobámban szintén (ott a kis konvektor), tehát még túl meleg sincs.. A ház nem szigetelt (még), de normális téglából épült, a nyílászárók régebbi fák, de két dupla ablakos / dupla üveges, ahol nagyon húzott, ott kijavítottam szigetelőgumival.. Tehát még az sincs, hogy ki-be jár a meleg..
A gázzal az a bajom, ha a központit akarom kiépíteni, az alsó hangon 500-700k (ha magamnak rakom össze, akkor is, márpedig csak a legszükségesebbeket hagynám szerelőre, pl gáz), mivel kell kémény, engedélyek, sbtstb.. Elég nagy a bekerülési költség, bár az üzemeltetési kisebb.
Ha pedig villany lenne, azt később egész jól lehetne kombinálni megújuló energiaforrással (tervben van), plusz a bekerülési költség is kb fele lenne, mint a gáz esetében. Betápom van bőven, az éjszakai áramot is megoldom. De még egyelőre tájékozódom.. Ezért gondoltam, hogy az alvós szobába beújítok egy infrapanelt, aztán meglátjuk, mit csinál
KrAt
válasz Dr.Zoo #19469 üzenetére
Nem beszéltek le, mindenre nyitott vagyok, és perpill eléggé érdekes nekem ez a fűtési technológia
Igen, az éjszakai áram elég fontos ebből a szempontból (~50 vs ~30 Ft.), azzal nem lesz gond, ha beválik a technika, akkor nyáron úgyis átépítem az órát, és lesz kialakítva vezérelt áram is.
Vaterát meg hasonlókat nézegetek, hátha akad
Az is tiszta sor, hogy egyelőre csak kiegészítő fűtésre használják, azért akarok venni egyet, kipróbálni, míg a konvektor is megvan, ha gáz, akkor se legyek bajban a nagy hidegben sem És most január-február szerintem majd ad "némi" hideget, hogy lehessen tesztelni. Igaz, még nappali árammal, de ez csak átmeneti időszak.
A vezérlést összerakom, itthonra is pár fogyasztó el fog ketyegni róla (tudom, csak fix telepítésű eszközöket lehet hajtani róla... ), azzal se lesz gond. Minden esetre egyre inkább hajlok effelé, hogy ki kell próbálni, érdekes technológia, szeretem az újdonságokat Meg mivel úgyis valamibe be kell ruházni előbb-utóbb fűtés terén, körbe kell nézni, mik a lehetőségek
KrAt
válasz Dr.Zoo #19479 üzenetére
Összedobtam egy kis összehasonlító táblázatot a három lehetőséggel (infra, konvektor, kazán).
Szerintem elég érdekes lett. Nem mondom, hogy mindenhol pontosak a számok, de irányadásnak talán megfelelő..
A konyha és a fürdő azért olyan kevés, mert oda szvsz elég, ha akkor kezdek el fűteni, ha ott fogok tartózkodni, a többi maradékhő, ami átáramlik a szobákból, az elég. 12 óra működési időt számoltam az infrának naponta. Termosztát most is van 2 db, a 2 szobát külön lehet majd programozhatóan szabályozni.
KrAt
Összeraktam a gázkonvektor szobatermosztátos vezérlését, végülis 3W-tos fűtőfólia lett a manipuláló egység. Így most tökjól működik, a nagy konvektor szobatermosztát szerint 19,3-19,7 fok között tudja tartani (19,5-re állítva, 2 tizedes hiszterézissel.)
Viszont mára megpusztult a kis konvektor vezérléss: a konvektor szelepe megragadt (?) nyitott állásban.. Azaz akárhány fok van, akárhogy forgatom a szabályzó gombot, akkoris megy teljes gázon.. Ezt hogy lehet szétkapni / hol kell megütögetni kalapáccsal (max szétverem, úgyis elegem van már belőle..), hogy jó legyen? Előtte el tudom zárni a gázt (van egy "kerticsap"), tehát az nem gáz..
KrAt
Ez mi lehet vajh? A leírásban lévő linkek egész érdekesek.. Arra gondolnék elsőre, hogy valami kondi van benne, és "fázist javít", de az ritkán bántja az Amperokat..
KrAt
válasz runner 125 #21365 üzenetére
Azt én is tudom, hogy átbaszás, de érdekelne, milyen elven akarna működni a videó alapján az amper csökkenése Valaki csavargat egy potit a háttérben?
KrAt
Lassan összeáll a fejemben a fűtés terve (első lépcsőben Mika parapetes kazán + mindenhova radiátorok, aztán majd pár év múlva, amikor összejön a keret, és igénybe lesz véve a felső szint, ami most nincs fűtve, akkor rendes turbós kazán és engedélyeztetés, átalakítás, stb.), viszont a konkrét elképzeléshez lenne pár kérdésem:
1. Ha Mika kazán lesz, ami ugye parapetes, akkor tényleg elég csak készülék-csere bejelentés a gázszolgáltató felé? A mostani Fég 8.5-ös (~6kW-os) konvektor helyére menne a Mika, ami szintén 6kW-os, gázcső hely módosítás nem történik.
2. A csövezést falon kívül oldanám meg, 5 rétegű csővel. Ezt mivel lehet szépen egyengetni? Igazából azért választottam ezt, mert talán ezt a legkönnyebb szerelni (vannak ilyen "tömszelencés") megoldások, amivel percek alatt mindenféle szerelvényt fel lehet tenni. Meg nem utolsó sorban olcsó Vagy egyéb vélemény?
3. Arra gondoltam, hogy a parapetes kazán a felső szintre (az ottani konvektor helyére) lesz beszerelve. Viszont a víz meg az alsó szinten van. A fűtésrendszert lehet úgy csinálni, hogy a fürdőszobai radiátor leágazásnál csinálok egy T idomot, és onnan töltöm fel / töltöm után nyomásveszteség esetén a rendszert a mostani bojler hideg víz csatlakozásról?
Egyelőre ennyi, előre is köszi,
Atesz
KrAt
válasz csemberlen #23838 üzenetére
1 Mikaval akarok futeni, az also szintet, csak a felso szintre kerulne (meglevo parapetre), kb 40 nm. Ismerosnel lattam falon kivul 5 retegut, nyil egyenes volt, kabel-vedocso pattintos bilinccsel volt felrakva, tok esztetikus volt, ott tetszett meg.
neduddki: igen, teljesen le tudom valasztani, azzal nincs gond. Kemenyem van, csak nem tudom, milyen allapotban, plusz turboshoz belelni kellene, plusz gazterv, atalakitas, egy zsak penz.. Azt majd par ev mulva, masodik lepesben.. :-) most megfelelne a Mika, a radiatorokat, stb ki tudnam epiteni, s vegre mindenhol meleg lenne (most 2 konvektor van lenn, de pl a furdo az hideg, nem megy be a meleg.. )
KrAt
Lassan építem a fűtés rendszerem, és eszembe jutott, hogy lehet-e a radiátorokkal "hűteni"? Értve ezalatt, hogy van egy fúrt kutam, amiben sok a hideg víz, így ha azt átkergetem a radiátorokon, akkor az hűtene, majd vissza a földbe (másik fúrt kúton?).
Ez életképes lehet, vagy hülye ötlet?
KrAt
válasz neduddki #24375 üzenetére
Akkor jól sejtettem, hogy csak ötlet marad, nem találom fel a tutit..
Fajjjin cool alapvetően jó ötlet, de nem ócsó sajna.. Most van egy fasza ruszki 2,5kW-os () ablak légkondim, azért jó, mert kívülről szívja be a friss levegőt, de sajna korán sem csendes, és energia-takarékos..
KrAt
Fernox TotalFilter TF1-ről mik a vélemények? Használja valaki fűtésben? Új fűtésrendszerbe építeném be
Üdv,
Atesz[ Szerkesztve ]
KrAt
válasz szabjan #25199 üzenetére
Szénacél csövek lesznek acél Vogel & Noot 22k-s lapradiátorokkal, és egy törölközőszárítóssal, semmi extra. Igazából azért (is) szeretném berakni, mert ismerős ajánlotta, és így könnyebb lenne pl fagyállóval feltölteni a rendszert, vagy az adalékanyagokat belerakni.. Meg ha már egyszer megcsinálom, akkor tényleg legyen jó, úgy vagyok vele..
KrAt
Elkészült a fűtésem nemrégiben, azonban eszembe jutott, hogy a falon kívül futó csöveket van értelme vajh' leszigetelni? Kinézet másodlagos, a hatékonyság van előrébb
KrAt
válasz talpas #26651 üzenetére
Azért ennyire nem vagyok kezdő, pontosan tudom, hogy a falon kívül (te értelmezésedben a házon kívül) futókat kell, azonban itt a lakásban a falon kívül (= nem falban) futó vezetékekre gondoltam Mert ugye itt a veszteséghő is a lakást melegíti, nem a külteret, ofkorsz Csak ugye magasan, a mennyezet alatt, nem a radiátoron át szinte a föld felettről, tervezetten
KrAt
Párom szüleinek szeretnénk karácsonyra venni egy szagelszívót a konyhába. Sajnos, mivel "belső" falon van, ezért nem lehetséges kivezetni a levegőt, így valami aktív szenes kütyü kéne.
Nézegettem, de alig találok olyat, ami ilyen lenne. Azonban szinte mindegyik alkalmas belső keringetésre. Akkor az azt jelenti, hogy lehet használni kivezetés nélkül is, belevaló aktív szenes szűrővel?
Atesz
KrAt
KrAt
válasz runner 125 #36063 üzenetére
Családi ház, alsó szint (csökkentett belmagasság, én (2méter) minden ajtófélfába verem a fejem), szinte középen van a tűzhely + gázkiállás, esztétikusan esélytelen (márpedig náluk sajna más nem jöhet szóba )
KrAt
válasz philoxenia #36065 üzenetére
Most derült ki, mögötte van egy nem használt kémény. Abba bele lehet kötni?
KrAt
válasz DonThomasino #36283 üzenetére
Az ABB az egyik legismertebb márkanév az automatizálás terén, a Merlin Gerin pedig már Schneider, szóval egyikkel sem lőttél bakot
- Linux - haladóknak
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
