hódmaci
Volt a fürdőszobánkban kisebb csőtörés. Ennek következtében úgy döntöttünk kivesszük a kádat és nem marad csak a zuhanyzó.Nem volt már kihasználva és így nagyobb hely lesz majd a "mozgásra"
Csőtörés elhárítva de a burkolás még hiányzik.
Sajnos be kell ruháznom egy csempevágóra amivel tudnám "vagdalni" a csempét a burkolásra.(Vidéki vagyok így ezt látom a legegyszerűbbek,sajnos bérelni nem áll módomban)
Nem sokat kb 3-4nm padló + 3-4nm falat kellene burkolnom.
Tudnátok ajánlani valami nem túl drága csempevágót ami esetleg megfelelne erre a célra illetve amennyiben később a sufniból valami oknál fogva előveszem akkor is megállja a helyét?
Sajnos már befürödtem eggyel,kértem kölcsön ismerősömtől de az övé mindent csinál csak nem vág.Nyaklik hajlik de a feladatra amire kitalálták képtelen.Nem szeretnék hasonló problémával szembesülni.Árra is írnák de mennyit?láttam 6eft ért is meg 30eft ért is a neten.Gondolom a 6eft-os nem ér sz@r@ sem,az 30eft-os meg szuper de nekem fölösleges.Mivel nem napi használatra kell
Így valami köztes árfekvésű kellene.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz föccer #69962 üzenetére
Kölcsön nem akarok kérni.Azzal már befürödtem.
Esetleg ez megfelelő lehetne számomra?
A vágókorong meg szerintem is csúfos bár alsó sorban ahol igen messze van a szemtől ott elképzelhető.
De végső esetben talán.(#69969) gordonfreemN
/Érdekességképpen/ Annó régi szabvány pedig még azt is írta: 'Segéd eszköz nélkül nem lehet elérni.'
Vagyis kisszékre kellett állni hogy a forgótárcsás mosógépet és centrifugát tudd csatlakoztatni az elektromos hálózathoz.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
Gyalult illetve vágott fát szeretnék kezelni gomba illetve rovarok ellen
Viszonylag nagy felületről lenne szó ezért kerülném az ecsetelés, hengeres,mártás felhordást.
Tudnátok olyan szert ajánlani amit szórással(permetezéssel) fel tudnák hordani a fa felületére?Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz macilaci78 #73075 üzenetére
Köszönöm.
Majd érdeklődök tüzépen.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz #46372352 #73081 üzenetére
De ez a gond gondolom csak az enyhébb átmeneti hidegeknél áll fönt.
Ebben az esetben gondold meg hogy a padlófűtéses helységbe felszerelni egy plusz radiátort a termosztátot meg tapasztalat után (amennyiben szükséges) áthelyezni másik helységbe.Az hamarabb leadja a hőt mint a padló fölmelegszik így nem kell fölöslegesen fűtened a betont,viszont nagy hidegben meg lesz ideje a betonnak is átmelegedni a fűtés által és akkor már mint "hőtároló" is működik.
De a legolcsóbb az lenne ha bemennél egy szerelvényboltba vagy egy szerelőt keresni aki érdemben, tapasztalatban tudna segíteni.Sajnos r@hadt drága tud lenni az átalakítás.
hódmaci
Schneider vs Legrand?Melyik termék családot ajánlanátok a lakásba?
Lecserélném a kapcsolókat,dugaljakat.
Inkább a minőség lenne előnyben,nem az ár.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
Köszönöm mindenkinek.
Legrand valena life vagy schneider sedna termék lesz.
Esetleg tudja valaki bekötési technikájukat?
Úgy értem, hogy a vezetékeket a szerelvényekbe csavaros vagy az úgynevezett bedugdosós módszerrel csatlakoztatom.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
Szeretném korszerűsíteni fűtésemet.
Jelenleg vegyes tüzeléssel üzemelek ezt szeretném kiegészíteni gáz fűtéssel.
Gáz terv megvan így tudom milyen kazánra lesz majd szükségem.
A fűtési rendszerbe nem közvetlen szeretném bekötni hanem hőcserélőn keresztül.
Milyen teljesítményű, típusú hőcserélőt kell vennem a fűtési kör(ök) leválasztására?Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz föccer #79403 üzenetére
Párhuzamosan üzemeltetném.
Szeretném fizikailag ketté választani a gáz kazánt az öntvénytől.
Hosszútávon könnyebb, olcsóbb hőcserélőt cserélni szennyeződés miatt mint gázkazánt.
Jó tudom vannak hiper szuper szűrők de akkor is, előnyösebbnek gondolom ezt.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
Valaki el tudná nekem magyarázni mit jelent a Lándzsás szelepnél 50%-os illetve 100%-os?
hódmaci
Toldottam a lakáshoz és most jutottam el ahhoz a részhez, hogy szigetelni kellene a gerendák közt.
Mit ajánlanátok erre a célra, és milyen vastagon?Szerkezetileg igy néz ki lentről felfelé:
Gipszkarton--> lécezés (gipszkarton tartó szerkezet)--> fólia -->gerendaÜveggyapot vagy kőzetgyapot között variálok. A szigetelés a gerendák közé menne.
Felülről egyenlőre nem fedném majd csak később széldeszkával vagy vastagabb OSB lapokkal.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz ctrlaltdel13 #83040 üzenetére
Köszönöm.
Azon belül melyik?
Mert van annyi féle fajta van hogy.............
pl. ittHölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
hódmaci
Szeretnénk padlófűtést a konyhába. Alatta pince van így az aljzathoz nem nyúlnánk, arra szerelnénk rá a technológiát. Na de ezt minél vékonyabb össz rétegben kellene elérni, hogy a lehető legkevesebb legyen a szintemelkedés.-Mit ajánlanátok szigetelőnek a betonra?erre kerülnének a fűtés víz csövei ....stb
Az volna a cél, hogy minél vékonyabban kellene megoldani a hőszigetelést.-Mekkora az a minimum betonvastagság amivel fednem kell a csöveket amire majd későbbiekben a burkoló kerül majd?
hódmaci
válasz macilaci78 #85019 üzenetére
hódmaci
Csak kérdezem:
Akkor ha jól értem nem akarod a klímákat csak akkor használni amikor a rendszer bekapcsolja a H tarifát?
Vagyis amennyiben jól tudom október 15-től április 15-ig vehető igénybeEsetleg tenni akarsz a körbe egy átkapcsoló (nappali <--> H tarifa) automatikát, kapcsolót nyári használat miatt?
Na az meg ha jól tudom ugyancsak nem megengedett. Vagy nyáron hűtésre nem használod?Én külön vinném két kábellal amennyiben anyagilag lehetséges.
Könnyebb volna az elektromos védelmet is megoldani meg akár külön-külön is le lehet kapcsolni, áramtalanítani bizonyos okok miatt.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
Már ha itt a hideg akkor érdeklődnék.
Mennyezet, padlás szigetelés.Gerendák közé beraktam 15cm kőzetgyapotot majd ezt telibe, mármint a gerendákat is fedő 5cm kőzetgyapottal fedtem.
Szerintetek elég ilyen vastagon vagy még később fedjem xcm szigetelővel?Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz runner 125 #87068 üzenetére
Köszönöm.
Akkor még később kap egy 10-est.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
Remélem vannak itt szakik akik tudnának nekem segíteni.
Hideg burkolni szeretnék itthon, ehhez akarok vásárolni egy csempevágót.
Mindig akad valami a családban ezért akarnák beruházni egyre.
Nézegettem őket de teljesen belezavarodtam, lehet a legfőbb gond a márkák ismeretének hiánya illetve milyen szempontokat is kell nézni náluk.
kb 5<->8mm lapok vágása.
mivel ritkán használnám örülnék a ha legalább 15-20nm burkolását kibírná kopóalkatrész csere nélkül.
Nem üt meg a guta, hogy töri a lapokat.
max 600mm hossz. de legalább 400mm
ár max17-23e ft
lehetőleg új.
Köszönöm.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
Külső falazatom anno le lett szigetelve.
Vagyis :
10cm EPS lapok ragasztva rá ez lehálózva lehúzva ragasztóval majd festve.Most szeretnék rá nemes vakolatot.
Bitex (Műanyag-diszperziós.) Homlokzatfestékkel lett lefestve, mehet erre a nemes vakolat vagy kell valami tapadás segítő?Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
Volna egy fedetlen teraszom.
Nincs rajta semmilyen burkoló.
Sajnos anno mikor készítették sikerült a közepére egy nagy "gödröt" kialakítani.
Itt ha esik az eső mindig megáll a csapadék és télen a hólé.
Milyen térkiegyenlítőt tudnátok ajánlani amivel ki tudnám hozni síkba a betont?Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
Szeretném hőszigetelt lakásomat vékony vakolattal színezni.
Miközben jártam a tüzépeket ár és szín minta után keresgélve egy boltban a következő tanácsot kaptam:
"Ne válasszak sötét színt mert nyáron összegyűjti a hőt és alatta a szigetelő lap összezsugorodik"
pl: sötét szűrke, fekete, stb.Mennyire lehet ez valós?
Én csak annyit válaszoltam rá, hogy majd télen jó lesz az a plusz hő.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz Ton-ton #135390 üzenetére
Én is ostobaságnak tartom.
Fakulásra meg kérdeztem több mindenkit.
Volt aki azt mondta, hogy fog és volt aki azt, hogy nem.
Mondjuk aki azt mondta hogy lesz fakulás ők mind a "régi" technikára mondták.Baumit szikikintop 0923 amit néztem, hoy jó lehetne.
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Jura F50 V2 automata kávéfőző
