7Sony7
Sziasztok. Meglévő csempézett falnál, hogyha valószínűleg nincs alatta semmi plusz vízszigetelés, mennyire biztos hogy át fog szivárogni a víz, ha csinálok oda egy zuhanyzót?
7Sony7
válasz macilaci78 #73921 üzenetére
Köszönöm részletes válaszod. Könnyen lehet, hogy hátfalas zuhanyt választunk, de ez az utolsó lehetőség, mert évek óta úgy tervezzük, hogy épített falú lesz. Tulajdonképpen sarokba kerülve csak egy fal, és egy üvegajtó kellene. Na meg persze tálca.
Esetleg ha rácsempéznék folyékony fóliát használva csemperagasztónak? Gondolom a csempére nincs valami átlátszó vízlepergető izé, ami felkenhető? A csempefestésről olvastam, de olyat is írtak, hogy lekopik, stb, így inkább azt kihagynám.
7Sony7
7Sony7
válasz madmike #73939 üzenetére
macilaci78 linkjéhez még annyit tennék hozzá, hogy nem tudom melyik melyik, de nekünk egy nagyon régi Siemensünk van, És nagyon jó. Tény, hogy hangos (valószínűleg a nagy teljesítményű ventillátor és a szivattyú miatt), de nagyon szeretjük. 1400 as centri után kb: 3/4 óra és szárazak a ruhák. A fogyasztása meg... alig kell valamit vasalni, mióta használjuk. Ha beleszámoljuk a vasaló fogyasztását, akkor szerintem ugyanott vagyunk.
7Sony7
Üdv. Van egy jó kis talányom srácok.
Kb 10 éves családi ház, 38 as nf fal, szigetelés nélkül, sima vakolattal. Felül hagyományos betonkoszorú, szigetelés nélkül. Amiről írok, pár éves korában kezdte csinálni a ház, és csak télen.
Tehát: az egyik külső sarokban vízszintes repedés van, amit ha nyáron elsimítok, télen előjön.
Ráadásul olyan, hogy az egyik(rövid) falon sima repedés, a hosszú falon pedig olyan, hogy a repedés feletti rész 0,5-1mm-el bentebb van! Tehát olyan, mintha a rövid fal koszorúja "összehúzódna" . Ez vajon mitől lehet? Mi lehet a megoldás?[ Szerkesztve ]
7Sony7
bajnokpityu & gerisz23:
A házon csak a gerendák között van hőszigetelés (gyapot), és amivel én megpróbáltam betakargatni a koszorú tetejét, meg ameddig leérte a külső oldalt is még az ereszaljdeszka fölötti részen.
Hőtágulás esetén nem a hosszabb oldali koszorúnak kellene összehúzódnia?
föccer: Sajna nem tudom milyen mély az alap.
7Sony7
válasz bajnokpityu #74388 üzenetére
Ha jól tudom, a koszorú külső részén (de lehet hogy belül is) kisméretű tégla van élébe állítva. Más szigetelés nincs. Alatta és a téglafal között van 1-2cm "kiegyenlítő beton".
A rövid fal két végén levő másuk sarokban is van, de ott kevésbé látszik.-
7Sony7
válasz bajnokpityu #74395 üzenetére
Nem tudom, mert a rövid falon van két ablak, ott elért az ablak tetejéig, így nem tudom, milyen hosszú lenne. A hosszú falon nagyon vékonyodva, de már 1-1,5m látszik.
Pjen: és nincs különbség tél és nyár között? Nekem nyáron kevésbé látszik.
7Sony7
7Sony7
Aldis újságban van páramentesítő készülék, ha valakit érdekel.
7Sony7
Sziasztok. Cserepeslemez alsó-felső végeinél mit kell tenni, hogy ne menjen be a bogár, szél, stb?
7Sony7
válasz DoItYourself #74965 üzenetére
O.K. Köszi. Még nincs kész a tető, csak próbálok előre gondolkodni...
7Sony7
válasz DoItYourself #74968 üzenetére
Hú, ezt a részt nem értem. Egyet linkelj már be, mert nem tudom, hogy hogyan keressem.
Pjen: Ezt meg lehet, hogy kívülre teszem. A felső részén meg lezárom.
7Sony7
válasz DoItYourself #74979 üzenetére
Profilszivacs lesz az. Köszi.
Ha már így szóba jött: Van egy fedett terasz a ház sarkából kialakítva. Tehát két fala a ház falai, és a háztető van fölötte. Viszont a terasz kb 1m-el nagyobb, kilóg az eresz alól. Van 40x40 es zárt szelvény korlátja.
Ezt meg szeretném magasítani, az eresz szintjétől kb 40cm el lentebbig, rá egy keresztvas, és ezekre a falig 4-5 zárt szelvény. A falnál szintén keresztvas, amire ezek felfekszenek. Erre lécezés, és cserepeslemez. A régi korlátdeszkák helyére pedig vízszintesen gerendaház-elem, vagy vízkivetős profil lambéria. A vastartók között 3 régi ablak, amit megcsinálok bukóra, ha sikerül. Köztük és fent szintén faanyag.
Belül pedig gipszkarton vagy lambéria. Nem tudom mennyire érthető így...
Ablak lesz szellőzésnek, ezért gondoltam lezárni a tetőnél.-
7Sony7
Tolóajtó vasalatot mi alapján válasszak? Millió féle van...
7Sony7
válasz DoItYourself #75011 üzenetére
Hátöööö. izé. Tolóajtót.
Folyosó. Adott a hátfal, plafon, padló. Teljes magasságig. Gondoltam csinálok két keretet a két végére, ez lenne az oldala. Erre bútorlap. A plafonnál összekötném egy 5x5 ös léccel, elöl, meg lent is. Ezekhez rögzíteném valahogy a síneket. 3 db ajtó, két sínben. Elöl alul és fent takaróelem bútorlapból. Ajtók bútorlapból.
Belül két "létra" polctartónak.[ Szerkesztve ]
7Sony7
válasz DoItYourself #75016 üzenetére
Bocsi, így sikerült. Köszi a vasalat tippet, jöhet ajtó tipp is, nem ragaszkodom a bútorlaphoz, csak lehetőleg olcsón szeretném megúszni.
7Sony7
válasz macilaci78 #75020 üzenetére
Értem, köszönöm. Igazság szerint abban reménykedtem, hogy a lapszabászatban meg tudják csinálni a bemarásokat, mert ilyesmi szerszámom nincsen. Ajtóra van valami könnyebb/olcsóbb alternatíva?
7Sony7
válasz macilaci78 #75024 üzenetére
Na jó, utánajárok ennek a nútolásnak, aztán majd meglátom. Csináltam már amúgy pár dolgot, de tolóajtót pont nem. Köszi.
7Sony7
Srácok, most találtam, teljesen véletlenül (Youtube-on) olyat, hogy : PhoneStar Csendlap.
Bár nekem eléggé kamuszagú, de érdekelne, valaki ismeri-e?
7Sony7
7Sony7
Sziasztok. Van itt Tervező? Terasz beépítésről lenne kérdésem.
7Sony7
Nem itt keresett valaki zuhanyzóhoz üveget? Találtatok olcsón? Mert én olyan árajánlatot kaptam, hogy csak na.
7Sony7
válasz sketchifun #76043 üzenetére
Igen. Kellene 2 db kb 70x220cm és egy kb 40x 220as.
Pjen: Sajna semmi jó. Több, mint 200ért árajánlatot kaptam egy ilyenre. Annyit nem tudok kifizetni.
Bár, lehet, hogy nem elég érthetően fogalmaztam az emailt, és felszereléssel együtt értette, de akkor is sok nekem.-
7Sony7
Srácok, lenne egy elméleti kérdésem: Terasz beépítéseknél még csak olyat láttam, hogy a teraszburkoló elem (fa lambéria, stb) lent a terasz padlószitjén ér véget, a vízszintes részen.
Miért nem úgy csinálják, hogy a legalulra kerülő elem rálógjon valamennyire a függőleges részre? Így biztosabban nem szivárogna be a csapódó víz a burkolat alatt, nem?
7Sony7
Srácok, kőzetgyapot van tekercsben, mint az üveggyapot?
7Sony7
7Sony7
válasz ctrlaltdel13 #76447 üzenetére
Nem olyan vészes, csak egy előtetőt akarok le hő-hangszigetelni, és úúútálom az üveggyapot szúrását, ék köhögök tőle. Gondoltam, akkor lesz kőzetgyapot. Keresem, hát nem találok, csak táblásat. Na, majd meglátom...
Föccer: Ja, tudom, csak valamiért azt gondoltam, abból is van tekercs.
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
