seadrone
sziasztok!
ablakszigetelésben vagyok, panel, sima régi kétüveges ablakaim vannak, és most láttam, hogy vannak hővisszaverő fóliák.
érnek ezek valamit?
pénzem és időm most nincsen ablakokat cserélni.mi jöhet még szóba?
a szivacsokat lecseréltem, de jó lenne, ha minél több hő maradna benn a lakásban
köszi
seadrone
válasz philoxenia #46235 üzenetére
nem az uv a lényeg, hanem hogy ne fagyjon be a seggem
még nem mélyedtem bele, de azt olvasom, hogy van ami semmit nem ér, van amelyik jó, egyik azt mondja, hogy csak az övé a jó, tudod,a szokásos duma
kicsit nézelődök még, mielőtt megveszem a gyengét és csak szívok vele
seadrone
sziasztok!
szerintetek van értelme panelban mért fűtésnél csak az egyik szobában cserélni a ablakokat?
a pénz miatt alakulhat így
köszi
seadrone
sziasztok!
egy ilyen neonlámpát szeretnék csináltatni, szerintetek hol tudnak ilyet?
köszi
seadrone
nem ismerem az eljárásokat, de csak a fagyi is jo lenne, de az is 2 szín
ja ez a plexi neon?
ez nem tud több színt?
na kicsit olvasgatok[ Szerkesztve ]
seadrone
válasz philoxenia #46357 üzenetére
de ez ilyen fényújság
laza ár amugy -
seadrone
válasz philoxenia #46359 üzenetére
köszi a bizalmat, de szerintem azzal senki nem jár jól
seadrone
Lakás ablakára fényvisszaverő fóliát keresek. Vagy legalábbis valami ilyesmi lehet a neve
Az lenne a lényeg, hogy kintről ne lássanak be, és a fény és bejöjjön.
az ablak mérete körülbelül 50 cm x110 cm ,ebből van 2 db
nagy áruházakban lehet ilyen fóliát kapni?
Macera az ilyet felrakni?Köszi szépen a válaszokat előre is!
seadrone
Köszi srácok!
seadrone
válasz r.levente75 #50035 üzenetére
Értem. Akkor mi lehet a megoldás?
seadrone
Adott ez az ajtó, amint a képeken látszik, nem illeszkedik minden rendesen.
Eléggé recseg-ropog, amikor becsukom, pedig meg van kenve.Hogy lehetne ezt rendesen megcsinálni, mire van hozzá szerintetek szükség?
Meg a lehetőségekhez képest hangszigetelni is szeretném az illesztéseknél.
seadrone
Egy ablakhoz keresnek ilyen barna műanyagot, ez mennyire szabvány, hol lehet ilyet kapni esetleg, ami tuti hogy ilyen méret?
Nagy barkácsáruházakban, vagy hol? Az ablak gyártóját most nem tudom hirtelen .
De gondolom az nem is számít
eltört sajnos, és a pillanatragasztó nem nagyon fogja meg
Köszi szépen
seadrone
Víztakarékos zuhanyfejet keresek 3-4e ft környékén.
Van valami jó tippetek?
Köszi
seadrone
Van egy falépcső, és bizonyos fokai recsegnek.
Van egy amelyik nagyon, van amelyik csak kicsit.Hogy lehetne ezt orvosolni?
Csak simán meghúzni a csavarokat? De nem is nagyon értem, mivel tudnám ezt rendesen betekerni.
Vagy be kell fújni valamivel?Nem vágom a témát, akinek ötlete van, az ne tartsa magában
Köszi szépen előre is
seadrone
válasz macilaci78 #55147 üzenetére
jól hangzik!
annyira nem zavar, de ha nem lenne hangja, még kevésbé zavarna
köszi srácok az infókat
más kérdésem is van
porral oltót honnan érdemes beszerezni? abc érdekelne, a 6 kilós.
oké, hogy neten találok, de ki tudja milyen a szórás -
seadrone
sziasztok!
beltéri ablakot + fapárkányt szeretnék lefesteni,
most átlátszó lazúr van rajta, ezt szeretném szürkére festeni.simán ráfesthetek erre portalanítás után?
milyen lazúrt javasoltok hozzá?
Budapesten hol kapok olyat? lehetőleg ahol több árnalat közül tudok választani
milyen ecsetre, illetve mire lehet még szükség?
nem vagyok otthon a témában, de gondolom eligazítotok
köszi
erről lenne szó,
seadrone
válasz philoxenia #55703 üzenetére
igen, a faminta megmaradjon, az a lényeg.
ez kültéri, az mehet bentre is?
és ráfesthetek az egyébként ép , átlátszó lazúr rétegre?
egy liter kb menniy felületre elég ?
köszi
seadrone
válasz r.levente75 #55731 üzenetére
boróka színtelen fabevonó lazur, ez van most rajta
valami jó középszürke jó lenne végeredményként
(miért kérdezted, hogy milyen bázisú? vizesre csak vizessel lehet festeni?)
seadrone
Olyan kis csiszológépet keresek, amivel ablakokat lehet csiszolni.
Nem csak a nagyobb felületeket rajta, hanem a kis derékszögű részeket is rajta.
Mi annak a neve, mit érdemes nézni?Köszi
seadrone
Szobaablakot szigetelnék, fontos hogy barna legyen a szigetelő-szivacs(csík)
ezeket találtam hirtelen, E meg D meg P profilok vannak.
Nincs az ablakba marva neki hely, nem is fogok ezzel foglalkozni, de nem tudom hogy melyiket válasszam így.
Melyik profilú lehet megfelelő?
Ezeken kívül bármilyen nagyáruházban fellelhető cucc érdekel.
Köszönöm
seadrone
sziasztok!
a porszívófej nem kattan rá erre a csőre, valami letörhetett, de nem látom, hogy micsoda. hogy lehet ezt orvosolni, hogy ne kelljen újat venni?
Ha összeszigszalagozom, az nem jó, mert nem forog, hanem fix lesz
köszi
seadrone
sziasztok!
van egy kis olcsó 2 foglalatos (e27) ufó látpám, az van ráírva, hogy max 2x40 watt (régi izzókkal gondolom)
energiatakarékosból vehetek bele mondjuk 2 db 20 wattosat?
arra a akrok kilyukadni, hogy a takarékos 20wattos az kb 82 wattos a hagyományosból, így ha akár 160 watt is lehet a kettő, de remélem ez így csak 40 wattnak számít)jól gondolom?
köszi
seadrone
sziasztok!
hordozható balettrudat szeretnék csináltatni, hol nézzek utána, hol foglalkoznak ilyennel vajon, van tippetek?
köszi
seadrone
Van egy ilyen ötágú ledlámpám, amit most 1 db kapcsolóval tudok fel- és lekapcsolni.
Ha veszek hozzá egy kétkapcsolós kapcsolót, akkor meg lehet oldani, hogy az egyik kettőt, másik hármat működtessen?
lehet ezeket valahogy sorrendben variálni, vagy hogy lehet ezt rákötni?
Köszi
seadrone
Egy fürdőszobát és a vécét szeretnék szétválasztani.
most egyben van a kettő, de korábban ahogy a képen is látszik, szerintem egy ajtó volt a kettő között.
Azt az ajtót szeretném be falazni, és ahol most a villanykapcsoló van, arra a falra egy ajtót nyitni.Ez egy 100 éves ház, szerintetek ki , milyen szakember tudna ebben segíteni, és körübelül milyen összegre számíthatok?
anyagköltség, mint falazás költség, ajtó bontás , kíváncsi vagyok.
illetve a vezetéket és át kell tenni valahova máshová, akár
Köszönöm -
seadrone
Fürdőszobába ventillátort szeretnék a kerámiaszellőző helyére, ehhez keresek szakit, aki egy alkalommal be tudja nekem építeni.
Tudtok ilyen embert/céget ajánlani?
Köszi
seadrone
sziasztok!
egy ilyen fakeretes ablakba szeretnék valami nyitható/zárható szellőzőt telepíteni, mert jó lenne, ha nem is az egész ablak lenne nyitva, de egy kisebb rés vagy valami mindenképpen.
az jó lenne, ha zárt állapotban nem engedné be a hangot, és port.a szobában a páratartalom elég magas, 60-70%, és a fürdőszobai ventillátorelszívó miatt is jó lenne valami rés az ablakra.
erre milyen megoldás lehetséges?
két ilyen ablak van egymás mögött, 10 centi a kettő közti távolság.
az ötleteket megköszönném
egy párátlanító készülék csak ideig-óráig megoldás ilyenkor gondolom, ugye? folyon mennie kéne?
seadrone
válasz DoItYourself #65261 üzenetére
igen, köszi, ilyesmire gondoltam, közben ezt találtam
ezt gondolom fa ablakokba macera betenni, vagy szoktak olyat?
most leszedem a téli szigetelést, amit elég jól zár, meglátom menniyre veszi vissza a páratartalmat.
ha jobb lesz, akkor a fűtési szezonig jó vagyok, de végleges megoldást is találnom kell , lehetőleg még a nyáron
gerébtok - ma is tanultam egy új szót
a kapcsolt azt jelenti, hogy két ablaktábla van egymás mögött?[ Szerkesztve ]
seadrone
aha, mind a 4 külön
Nerazim: az nem megy, mert a galéria miatt csak kb 45 fokban lehet kinyitni az alsókat, sőt inkább csak 30 fokban, ezért is kéne még egymás, amin jön be a levegő ha csukva is vannak.
illetve a fürdőszobai elszívó miatt is, mert a fürdő meg ebből a szobából nyílik, és nagyon párás. most is, de télen még sokkal jobban, folyik le a falon a víz. igazából tudom a megoldást: nem kell zuhanyozni, de néha csak muszáj
seadrone
Valami olyan cuccot keresek, hogyha elmegyek otthonról egy hétre és nem akarom a szomszédot átzavarni virágot locsolni, legyen valami eszköz, ami mondjuk napi 2 deci vizet adagol egy virágra.
Biztos van erre valami eszköz, 2017 van
Most kicsit nevetek magamon, de tudtok ilyet?
Köszi
seadrone
seadrone
seadrone
A falból kijövő szürke csőben kicseréltem a gumi tömítőgyűrűt, de látdzik a képen is, hogy szivárog, nem az igazi még.
A két szürke idom közötti fehér csövet (a képen nem olyan fehér,) át kéne nyomnom a tömítőgyűrűn? Nem mertem izomból benyomni még.
Vagy más módja van? Teflonszalag, kóc, ilyesmi?
Mosogatni már lehet, de így nem hagyhatom.
seadrone
Ütközésig toltam, megakadt, nem megnt át a gumigyűrűn. (a kérdés, hogy át tud menni, ha erővel nyomom? kell, hogy átmenjen? ha bekenem valami síkosítóval, becsúszik? )
Igen, a dőlésszöget a képhez képest csökkentettem, így már kevésbé csöpög, de nem az igazi.
Siriusb: ez a cucc megfoltolandó.
A mosogatótálca meg kissé mozog a munkalapban, azt is bele kéne ragasztanom, hogy alatta fixen álljanak a csövek, és ne mozogjanak miatta. Azt mivel lehet ott vajon fixálni?
Megnézem majd ha hazamegyek, hogy hogyan van be"építve", így csak találhatni tudom, hogy mennyi a mozgása.
seadrone
na csak megpróbálom akkor erővel betolni a fehéret.
mivel kenjem meg, hogy csússzon?
a bejelölés jó ötlet.a mosogatót is helyreteszem előtte, legalább én is átesek a tűzkeresztségen
seadrone
válasz AndrewBlase #66860 üzenetére
mosogatószer kevés volt hozzá, de óvatos is voltam.
ma bekenem zsírral, és felveszem a "Tarzan csinál magának másik lyukat" mentalitást.
aztán meg uszoda lesz a konyhából. mindegy, az is jó
- Milyen processzort vegyek?
- Formula-1 humoros
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Microsoft Excel topic
- Házimozi belépő szinten
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Noble Chair EPIC
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
