mezis
válasz sbazsi #48422 üzenetére
A fali kazánvezérlők 3. vezetékét az érzékenység fokozására szokás használni. (A fázisra van szükség ahhoz, hogy egy kis fűtő ellenállás "csaljon" azzal, hogy kicsit melegíti a hőérzékelőt. Ezzel a trükkel a lassú hőáramlást kompenzálja. Nekem 2 vezetékkel 0,5 C-Fok lenne az MMG fali termosztát érzékenysége, míg 3 vezetékkel 0,25 C-Fok.)
A Computherm Q7 RF az adatlapja szerint 0,2 C-Fok érzékenységű. Ha ezt valóban teljesíti, akkor nem szükséges az "előfűtés". A reléje meg ugyanúgy kapcsolja a fűtést mint a Honeywell.
Az azért elgondolkoztató, hogy a kijelzője csak 0,5 C-fokos pontosságú ! A legolcsóbb digitális hőmérők kijelzője is 0,1 C-Fok felbontású. Javaslom, hogy keresgélj még...
Én meghagynám a jelenlegit is és valahol elhelyeznék egy átkapcsolót a két szobatermosztát közé.
mezis
mezis
válasz DonThomasino #48600 üzenetére
A LED-es fényforrásoknak is kell a hűtés. Ezen ok miatt még megkockáztatható az 5 W-os. (Érdemes a fényáramot is nézni (lumen), vannak kevésbé hatékony LED-ek is.)
A LED-es fényforrásokból is vannak 230 V-osak (elektronika a foglalatban) és kisebb feszültségre készültek is.
A lámpatesten megtalálható a jelzés, hogy milyen fényforrásokkal működik.mezis
mezis
válasz smallmer #48614 üzenetére
Én is digitális, programozhatót javaslok. Nekem egy nagyon régi, egyszerű van, de talán a hét minden napjára programozható NAPPALi és ÉJSZAKAI hőmérséklet, óra szerint.
Ha meggondolom magam, válthatok a programok között egyszerűen.Ennyi bizonyára elegendő lenne, 08:00-tól 18 C-Fok, 13:00-tól 22 C-Fok.
(Kellene még kettő, pl 23:00-tól ismét 18 C-fok, 06:00-tól 22 C-Fok.)Tapasztalataim: nyáron a munkahelyi klímát kb 22.5 C-Fokra kellett állítanunk. 22-őn már volt aki fázott, 24-en meg már több embernek melege volt.
Házgyár - távfűtés átalányban: fűtési időszakban ablakok tömege tárva-nyitva. Beszabályozták ugyan a rendszert az átadáskor, de aztán mindig akadt egy lakó, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ő a legnagyobb télben is gatyában, trikóban lehessen a lakásban. Beszabadulva a szabályozó szelepekhez, "beállította" a rendszert.
Amióta fogyasztás után kell fizetni, valahogy alább szálltak az ilyen igények.
Nálatok nincsenek a radiátorokon ilyen hőfogyasztás mérő ? Esetleg lehetne az alapján osztani el a költségeket. (Vagy vetkőzzetek gatyára, hátha az hatásosabb... )Üdv.!
mezis
mezis
A legbiztosabb megoldás a szakember.
Ha szerencséd van, csupán karbantartás (gyújtóláng a szokásos ?, a hőelem-lángőr nem mozdult el ?, fúvóka környéke tiszta ?, gyújtó lánghoz gázvezető csövecske nem kezd eldugulni ?, hőelem csatlakozásai nem korrodáltak, lazultak ?)
Lehet, hogy cserélni kell a hőelem-lángőrt.
(Nálam már volt olyan, hogy a kéményből vissza szálldogáló szöszmösz kezdte eldugítani azt a bizonyos kis csövecskét.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Melack #48818 üzenetére
Arra gondolsz, hogy nincs folyamatosan égő gyújtóláng, hanem minden induláskor szikrával kezdi ?
szakalistvan: Laikus vagyok, de úgy gondolom, hogy a nullát a védőföldeléssel még az érintésvédelmi FI relé előtt célszerű összekötni még akkor is, ha van nagyon jó saját védőföldelésed.
mezis
mezis
mezis
válasz csemberlen #49015 üzenetére
Én abból a szempontból is érdeklődöm a vízütésről, mert a közösségi vízóránk stabilan 8%-al többet mér a 7 db almérő összértékénél. (Egy évig mértük, 6 alkalommal.)
Nagyon érzékeny ez a közösségi vízmérő, ha nincs fogyasztás, akkor is kb negyed fordulatot od-vissza pörög a kereke. Gondolom a nyomásingadozás miatt. Felmerült bennünk, hogy a +8% egy része abból eredhet, hogy visszafelé kevesebbet "mér".
Az almérők kevésbé érzékenyek, az enyém pl. olyan kicsi csurgást már nem mér, amikor 10 perc alatt telik meg egy 1,5 l-es flakon.
A fő problémánk, kérjük a vízmérő óra hitelesítését ?
(Ha szabványon belül van a hibája, akkor kb 25 eFt-nk bánja.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Sok évig műanyag padló volt a padlófűtésen. Nem volt semmi gond.
Lecseréltük laminált parkettára. Azzal sincs gond, pedig van rajta egy elég nagy szőnyeg is.
A csőkígyó a lehetséges legsűrűbbre fektetve. A tervező azt tippelte, hogy nagy hidegben szűkség lehet elektromos pótfűtésre. Még nem volt akkora hideg az elmúlt 30 évben. Tudjuk tartani a 21 - 22 C-Fok-ot.
(Jugoszláv nyílászárók, meg valami hazai (thermopan üveggel) de jól karban tartva.mezis
mezis
Nálam a tetőtér is fűtött, radiátorokkal.
Összesen 6 kör van a padlófűtésen. (Kettő a nappali, egy az étkező, egy a hálószoba, egy a konyha és egy az előszoba. Ezek mindegyike gömbcsappal és radiátor szeleppel csatlakozik az elosztóhoz. Be kellett szabályozni és onnantól nem kell hozzányúlni csak a tetőtéri/földszinti arányhoz. Ahhoz is csak a fűtési szezon kezdetén illetve végén, amikor a tetőteret jobban "fűti" a nap. Erre a célra van egy gömbcsapos rövid zár a padlófűtés körön. Ki lehet tapasztalni, hogy milyen állásban legyen a gömbcsap.)mezis
mezis
Betonnal szemben 0.
Téglánál meg mindegy mivel esel neki.
Porszívónak a porzsákja ép legyen !
(Nekem sikerült egy céges porszívót tönkre tennem a lyukas porzsákkal -jó 20 évvel ezelőtt. Akkor találtam ki ezt a technikát. Falfúráshoz is nagyon bevált, igaz 2 ember kell hozzá.)mezis
mezis
válasz runner 125 #49427 üzenetére
Csak az árokásáshoz: szakaszosan és amilyen hamar lehet feltölteni. (Nehogy gyors süllyedésbe kezdjen a ház.)
mezis
mezis
válasz philoxenia #49521 üzenetére
Google szerint van.
(Ha jól emlékszem, van csillag kapcsoláshoz 5 vezetékes, meg delta kapcsoláshoz, 4 vezetékes.)
mezis
mezis
válasz philoxenia #49517 üzenetére
Nem, ez a legolcsóbb kategória. Ha mind 16 A-es lenne, akkor már sokkal többe kerülne.
mezis
mezis
válasz Lipton #49611 üzenetére
Többlakásos emeletes épületben láttam olyat, hogy a nagyon régi lyukas fém cső egy darabját KPE csővel váltották ki. Azt hittem, hogy menetet fognak vágni a fém cső végére, de nem, valamilyen muffot szorítottak a vas csőre, ami már aztán a KPE csőre is csatlakozott valahogy. Nem is nagyon tisztogatták a vascső felületét.
Évekkel ezelőtt volt ez a javítás és nem szivárog azóta sem.
Boltban nem láttam még ilyen "muffos" összekötőt.mezis
mezis
válasz #46372352 #49628 üzenetére
Az én villanyórámon a pillanatnyi fogyasztással arányos a villogás sebessége. Az adatlaján is rajta van, hogy hány villanás 1 kWó. (Nálad 1000 villanás vagy 500 ? és már fizethetsz is 1 kWó-át.)
Nyomd le az összes óra előtti biztosítékot. Akkor is villog ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz #46372352 #49646 üzenetére
Visszanyomod a biztosítékokat. Ha ismét ég a lámpa, akkor az a Te órád. (Ha nincs az órák mögött "keresztbe kötés". Ha tényleg semmi fogyasztód nincs (csengő, kaputelefon), akkor talán naponta egyet ha villanhatna, amit a párhuzamosan futó vezetékek mint kapacitások "fogyaszthatnak".)
mezis
mezis
válasz RaPiDsHaRe #49822 üzenetére
A Mofém gömbcsap (nem valami ócó vacak) nekem 30 év után kezdett csöpögni.
(Csöpög. No és mozog a vízóra ? Elvezeted a legközelebbi öntözendő területre...mezis
mezis
válasz Alastair' #49860 üzenetére
A konnektorokban már nem szabad összekötni a védőföldet a nullával, csak a villanyóránál, esetleg a biztosíték táblán (fogyasztói főelosztó).
Védőföldeléses eszközt (3-as csatlakozó) csak védőföldeléses konnektorból szabad üzemeltetni. A PC-k általában védőföldelésesek.
mezis
mezis
válasz lacy86 #49915 üzenetére
A mennyezeti lámpák, csillárok arra valók, hogy rengeteg fénnyel beterítsék a szobát. Ünnepi kivilágítás.
Ez olyan túl sok fényt sem tud, ha zártak a búrák, akkor a spot sem az igazi.Inkább falikarokat esetleg álló lámpát javaslok a cél helyek közelébe.
(TV-hez, számítógéphez a legjobb falikarról spot fényforrással a mennyezetet "meglőni". Próbáld ki akár egy asztali lámpával. )mezis
- GTA VI
- Vicces képek
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- Telekom mobilszolgáltatások
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
