Sickboy25
Tavaly vásárolt ingatlanunkat bővítjük és lassan elérkezünk a megfelelő fűtés kiválasztásához...
Levegős hőszivattyús felületfűtéseken és a caleo infra fűtése között gondolkodunk!
Valaki tudna segíteni, akár privátban is...
Köszönöm
"Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
Sickboy25
Lépcső készítő mestert tudtok ajánlani? Fém, fa egyaránt érdekelne!
Sickboy25
sziasztok
az emeleten a válaszfalakat lehet, hogy tégla helyett gipszkartonból csináljuk meg... Van ezzel kapcsolatban valakinek "élettani" tapasztalata? Gondolok itt a hang és hőszigetelésre...
Sickboy25
válasz föccer #23920 üzenetére
Jah nem kell teljesen hangszigetelt, de azért ne olyan legyen a válaszfal, hogy mindent hallok a másik szobából..., mint pl. egy panelben... Sógorék olyanban laknak és hallom, hogy a szomszéd mt néz a tv-ben vagy éppen mi a nyügje
biker: köszi
Sickboy25
sziasztok!
Valakinek van tapasztalata gipszbeton beltéri lépcsőkkel kapcsolatban?
Köszi
Sickboy25
válasz neduddki #24809 üzenetére
hú bakker miről írsz?? Mert tök nehéz kihámozni a mondandódat, pedig nem hülyeségeket szoktál írni és gondolom másokat is érdekelne, ha nem ékírással tennéd...
Sickboy25
A gépi vakolás milyen m2 áron van? Mennyi vakolat kell 1 m2-be? Köszi
Sickboy25
van egy csomó bontott fa nyílás zárom a 80-as évek végéről kb... Tokokat sajna nem lehetett megmenteni... Mennyit lehet kérni darabjáért így? Tökéletes állapotban vannak... Köszi
Szerk.: tok nélkül a kilincs felőli felületet kell mérni, mint hivatalos méret? Vagy a belső méretet?
Köszi
Sickboy25
Padlásfödém szigetelésénél milyen rétegrendet kell követni? Pl.: 25 cm kőzetgyapot után mehet egyből a gipszkarton vagy kell még közé valami párazáró fólia vagy egyéb?
Ha nikecellel szigeteltetem a házfalat kívülről, akkor oda is kell valami szellőzés a falaknak ugye?
Sickboy25
válasz föccer #25294 üzenetére
Lehet nem jól fogalmaztam, de a gipszkarton már a helyiségek mennyezete lenne... tehát most megvannak a helyiségek látszódnak a gerendák és a tetőtér. A gerendák közé lenne berakva 25 centi szigetelés és ezután jönne a gipszkarton mennyezet... Ide kell e a páralecsapódás miatt a két réteg közé valamilyen "fólia"?
Sickboy25
A földszintről indul egy kéményem az emeleten át... Ez a kémény fa tüzelésű kandalló füstjét fogja elvezetni... Van a földszinten egy tisztítónyílás és van egy az emeleti szakaszon. Az lenne a kérdésem, hogy tetőkibúvót ilyenkor kell beszerelni? Mert mondjuk nem szeretném ezzel a mennyezeti fűtést szétbarmolni, hogy egy létrát biztosítsak a feljutáshoz illetve a padláson csak kb. kúszva jutna el a kibúvóig...
Sickboy25
Az lenne a kérdésem, hogy lakás vásárlásnál mire kell figyelni? Édesanyámnak szeretnék venni egy kb. 50m2 -es lakást, mert úgy néz ki, hogy sikerül eladni a kertes házunkat és ő mindenképp tömbbe szeretne menni.
Tudnátok segíteni, hogy mire figyeljünk? Miből készült, fűtés, nyílászárók stb...
Köszönöm...
Sickboy25
válasz Melack #25824 üzenetére
Hú köszönöm, pont ilyenre voltam kíváncsi... Ezeket fogom megkérdezni!
Igen a fűtés nagyon fontos, hogy meleg is legyen és ne legyen méregdrága... Sok hirdetésben villanyradiátorokat írnak és azt, hogy tök olcsó a fűtés. Ezt azért nehezen hiszem, mert az áram az nagyon drága!
Sickboy25
válasz macera2 #25845 üzenetére
Nah igen a felette nincs senki az kivitilezhetetlen, mert nincs erre fele lift így (szerintem) elso emelet játszik csak :-) anyukanak.
Nagyon sokat segítettetek, ha összejön az eladás belevetem magam..."Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
Sickboy25
Sickboy25
Köszönöm a válaszokat a távolságmérőre... Makita is nagyon szimpi
Még egy kérdés... Használ valaki 3D-s lakberendező programot? Valami nagyon egyszerű kellene, amit a párom tudna kezelni, mert fürdőszobaprojektben van most
Sickboy25
válasz Winner_hun #26008 üzenetére
ez nem túl egyszerű, így első ránézésre
Sickboy25
sziasztok!
Úgy néz ki, hogy amit sikerül anyumnak venni lakást az mindkettő gázfűtésű + cserépkályha is van. Az egyik gázosban radiátoros megoldás a másikban konvektoros.
Kérdésem a következő ezekben ránézésre ilyen ősrégi konvektorok vannak, aminek gondolom a hatásfoka sem megfelelő. Milyenre lenne érdemes cserélni, legalább abban a helyiségben ,amiben fontos a folyamatos fűtés?
Sickboy25
Homlokzati szigetelésből milyen gyártót és típust ajánlanátok? 15 cm fog felkerülni...
Sickboy25
Hello
Erről tapasztalat, vélemény: Bachl Stabil EPS80/15 cm homlokzati szigetelés
Sickboy25
Segítségeteket kérném. Felkerül a szigetelés a házunkra. Kérdésem az lenne, hogy milyen árban szoktak állványozni (m2)? Illetve milyen szigetelési munkadíjjak elfogadhatók?
Köszönöm
Sickboy25
Köszi a válaszokat mindenkinek!
Valaki nincs Tata, Tatabánya részről itt?
Sickboy25
sziasztok
ha 15 centis szigetelés kerül a homlokzatra, akkor a lábazatra 8 centis mehet? Vagy van valami rétegrend ilyen esetben? Köszönöm
Sickboy25
válasz Jovanny2 #27212 üzenetére
Most azt gondoltam ki, hogy 8centi xps lapot teszek idén, mert nem tudom, hogy a díszburkolat, majd milyen vastag lesz és így megmaradjon a mínuszosság...
Sickboy25
Én is üveggyapotot akartam a födémre tenni, de lebeszéltek róla, mert évek alatt összeesik, nem úgy mint a kőzetgyapot! Nem tudom mi benne az igazság, mert nem találkoztam még ilyennel...
Sickboy25
válasz neduddki #27271 üzenetére
a pirt ismerem A mondat egésze nem világos... Pir lesz nálam is a vasbetonon áthidalókon és nem a 15 centis hungarocell...
Sickboy25
válasz neduddki #27290 üzenetére
De a pirt is kb. 25-30 centit kell lerakni? Mert én annyit tervezek a gyapotfélékből... Viszont a pir azért nem olcsó mulatság ezekhez képest... Jah és nem betonozott a padlásom jóformán nincs is padlás, mivel a tetőm dőlésszöge kisebb 25°
Sickboy25
válasz BRIKLY #27445 üzenetére
Ne haragudj, de kicsit "kontár" munkának tűnik ez így... Remélem nem lesz igazam, de szerintem nagyon sok bosszúságot fog okozni ez a túlzott ragasztózás... Azt a felületet estrichkel ki kellett volna vízszintezni... Ha hosszú távon nézzük, akkor szinte biztos, hogy lényegesen drágább megoldást választottál.
Sickboy25
válasz BRIKLY #27448 üzenetére
írtam ki kell vízszintezni, ez a megfelelő megoldás hosszútávra és hidd el meghálálja...
MÁS, Mindenkihez: szerintetek 190m2 -t kívülről leszigetelni színezéssel együtt mennyi időt vehet igénybe? Most állnak neki kedden, de 3 hetet mondtak, amit én kicsit sokallok...
Sickboy25
Sickboy25
válasz BRIKLY #27704 üzenetére
láncfűrésszel egy centit? Az igen kíváncsi leszek... Menj át a szomszédba és 10 percre kérj kölcsön egy dekopírt... Kézigyalu is jó, ha a kés faszán megvan élezve, azzal hamar végzel...
Sickboy25
válasz runner 125 #27706 üzenetére
Azért úgy gondoltam, hogy levágja dekopírral, majd smirglivel átmegy rajta... De a vasfűrész is remek, ha csak az van...
- SSD kibeszélő
- LEGO klub
- Bestbuy játékok
- DIGI Mobil
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Macska topik
