Anaconda
A lucfenyő ajtómat poli farbe lazúrral lefestettem 2x. Ez volt két hónapja. Az ajtótokban gyárilag gumitömítés van. A mai napig elég nagy erő kell, hogy az ajtót ki tudjuk nyitni, mert valahogy valamiért lazúrozás óta hozzátapad a tömítéshez, hiába telt el két hónap és hiába porszáraz a fa.
Esetleg valami ötlet?
Kezd nagyon bosszantani minket. -
Anaconda
Lepadlólapozott szobát/előteret fogok laminált padlózni. A gond annyi, hogy 11cm magas és 15mm “hosszú” (ennyit áll ki a falból) padlólap szegély van, amit valahogy el kell tüntetni. A leverést ne írjátok, nem opció, egy éve lett kifestve, minden.
Találtam olyat, hogy Wallstyl CF2 szégélyléc, pont nekem találták ki, de a diletációra nem gondoltak, nem is értem, amerikában nincs diletáció, felragasztom és majd az illesztések szépen mozognak, nincs olyan toldó idom, mint a hagyományos laminált padlónál.Találkozott már valaki hasonló szegéllyel, amit a régi járólapra rá lehet tenni és eltűnteti?
CF2 -
Anaconda
WC, fürdőszoba, előtér lapozás ügyben lenne kérdésem.
A jelenlegi lap 3-5cm misungba van lerakva, érzem/hallom, hogy a misung már elengedte a lapot, ez biztos, hogy fel lesz szedve. A misung alatt elvileg beton van, amiben padlófűtés cső fut.
Ugyan ez volt a szitu az emeleten, ott a misungot felvertem és a padlófűtés cső teteje az 2nm-es WC-ben szinte mindenhol kilátszott, így csoda hogy nem véstem el (meg nyilván már az elején észrevettem).
A kérdés, hogy a misungot érdemes felszedni? Vagy mehet rá az új csempének a ragasztója?
Attól tartok, hogy lent is ugyan ez lesz a padlófűtés csővel és azért ott elég nagy a felület ahhoz, hogy véletlenl simán szét legyen vésve a fűtéscső ha esetleg ott is kilógna.
Mit tanácsoltok, milyen esetben lehet rálapozni misungra?
(a szintkülönbségek miatt a misungra már nem padlkiegyenlítőzhetek, mert a bejárati ajtó nem fog kinyílvni...stb.) -
Anaconda
A 30 éves nyikorgós egyenes fa lépcsőnk lecserélésén gondolkozunk.
A gipszbeton lépcső elég szimpatikusnak tűnik és soha nem fog nyikorogni.
Van esetleg valakinek tapasztalata? Mire elég ez az 5cm vastagság? Mekkora valyon a teherbírása?
Esetleg milyen lépcsőt érdemes csináltatni? (Figyelembe véve, hogy a házban lakunk, max 4 napig tudjuk a lépcsőt nélkülözni, az alsó szinten padlófűtés van, padlóba fúrni nem lehet.) -
Anaconda
válasz macilaci78 #98623 üzenetére
Egyenes lépcső, az tetszik hogy kétoldalt függő síkok határolnak, de ezen még gondolkozunk.
A földszinten ezeket padlóhoz kell rögzíteni? Padlófűtés miatt nemigazán lehet fúrni.
A laminált padló mintás anyag feleségemnek is tetszik, lehet az lesz a nyerő de még gondolkozunk.
A teherbírásról nem győzött meg, csak 5 centi, abból 3 a beton 😁
Illetve az élettartama is ismeretlen, mennyi ideig lehet tervezni vele?A mostani lépcső egyértelműen dilatáció és por miatt nyikorog. Recsegni meg a fabevonat miatt ahol a lakk súrlódik, szerintem, de mindegy is, mert inkább megszabadulnánk tőle. Túl hangos, mintha egy jeti lépkedne rajta.
Anaconda
30 éves horganyzorr vízvezetéket érdemes kicseréltetni fürdőszoba felújításkor?
Ha jól tudom a 30 évvel ezelőtti horganycső élettartama még 50-10 év volt (mindenki mást mond...).
Illetve hogy lehet megállapítani, hogy cserélendő-e?
Az ötrétegű cső jó alternatíva? -
Anaconda
A fürdőnkben a fali csempét szeretnénk lecserélni. Az elképzelés az, hogy a jelenlegi csempét, ami misungba van rakva megtartjuk a falon és zöld gipszkartont ragasztunk fel rá illetve dűbellel is rögzítjük, majd erre lesz burkolva.
Szerintetek ez elfogadható tartós megoldás?
Mert a jelenlegi csempe csak úgy jönne le hogy vakolattal mindennel együtt... -
Anaconda
Gipszbeton lépcsőt szeretnék burkolni. Laminált padló szerűre gondoltam, mint pl az EGGER PRO rendszere, de azzal a burkolás kb. a lépcső árának kétszerese...
Van esetleg valami hasonló laminált padló szerű burkolás? Egy 350eFt-os lépcsőt nem fogok közel 700eFt-ért leburkolni.
Fával csak legvégső esetben burkolnám. Max még a padlólappal burkolás játszik... szóval hátha vannak kreatívabbak nálam. -
Anaconda
válasz macilaci78 #100460 üzenetére
Köszi a részletes választ!
Csakis magam csinálom. Pont az általad leírtak miatt. "de egy jó szakira vársz egy fél évet, mire ígére magát és még 3 hónapot, mire meg is jelenik"
A HARO-t én is nézegettem, nagyon drága és a beszerzése is nehézkes, nem is nagyon találtam. A laminálthoz én is az F profilra gondoltam.
A vinyl-től egy kicsit tartok, nem is tudom, nekem olyan régi linúleum hatású, lehet x év után úgyanúgy el is veszti a rugalmasságát.
Fa lépcsőnk van jelenleg is, szerkezetileg, design-ben elfogadható, de nagyon hangosan nyikorog, annakidején jól megcsinálták látszik rajta, de közel 30 éves...
Ha laminált mellett döntök, mivel érdemes leragasztani? Soudal fix all-ra gondoltam.
Lassan annyi a vége, hogy egy lift olcsóbb...
Anaconda
válasz macilaci78 #100471 üzenetére
Nincs gérvágóm, nem hasznánám ki, egy Metabo-t szoktam kölcsön kérni egy ismerőstől, nagyon jó kis gép.
De most úgy néz ki, hogy a lépcső alját (mivel egyenes a lépcső) beépítjük takarítószer-cipő-babakocsi tárolónak, így nem is kell gérbe vágni.
Hát igen, valahogy ebben a vinylben nem bízom annyira, mint egy laminált padlóban. A Haro-val kapcsolatban írtam üzenetet. -
Anaconda
válasz macilaci78 #100513 üzenetére
Feleségemnek nagyon bejön a vinyl, sokat olvasott utána ő isteníti hogy milyen tartós, mire aktuális lesz lehet még azt is átgondoljuk.
Én a kézi körfűrésszel voltam így, évente 2-3 alkalommal veszem elő, nem érte meg megvenni, családon belül jobb ha mindenkinek van valamilye és lehet kölcsönadogatni.
Anaconda
Én alul meghagytam a kapuszárnyaknak az ütközőt (kutyát), úgy rászorít a motor, hogy alig bírom kézzel megmozdítani.
Nice Wingo 3524-es kapunyitó szett. -
Anaconda
Egy kis szakmai segitsegre lenne szuksegem.
Haz felujitasban vagyunk, a regi padlo felverese utan szembesultunk, hogy az aljzatbeton 3cm. Fel lesz szedve, valamennyi fold ki lesz talicskazva es ujra lesz betonozva, 10cm vastagon, behalozva, alulrol nem fogjuk hoszigetelni, csak egy feketefolia lesz a beton ala teve.
Mivel a futes es vizvezetek csovek is cserelve lesznek, a beton alatti foldben mennenek a szennyvizcsovek, mig a futescsoveket a betonban gondoltam 5 retegu szigetelt csovel.
A kerdesem az lenne, hogy ez igy mennyire jo, hogy az 5 retegu cso a betonhalohoz lenne mondjuk gyorskotegelozve es ugy lenne betonozva?
Press idomokat nem szeretnek bebetonozni, ezert oszto-gyujtos megoldas lenne.
Szoval az elsodleges kerdes h mennyire jo igy bebetonozva a cso ha lesz rajta gyari szigeteles ami asszem 6mm?
20-as vagy 16-os otretegu csovek lesznek. -
Anaconda
Régi parkettét szedtünk fel, ottmaradt a betonon a bitumen.
Van otletetek a felszedésre?
Spakli méretű kaparóval próbáltam, kb 30 perc/m2 sebességgel menne. A drótkorong szétkeni. -
Anaconda
A házunkban kb 400m2 falfelületet kellene glettelni, ebből a stukatúr födém kb 50m2, ezt hálózni is kellene.
Olyan áraka kapok a kb egy havi munkára, hogy mérnökként messze elbújhatok, a legolcsóbb árajánlat is bőven 1M felett van, a legdrágább 1,8M.
Családilag úgy döntöttünk, hogy nekem kellene megcsinálnom, falazás, festés, burkolás, ajtó berakás behunyt szemmel, padókiegyenlítés, semmivel sincs gond, de valahogy a gletteléshez totál tehetségtelennek érzem magam.
Nézegettem könyveket, de a legújabb is 2001-es volt...
Esetleg tudtok valami írást küldeni, vagy leírni picit hosszabban, hogy hogyan kellene?
Próbálkoztam nyilván sokat. Ha a vakolt, festett falra csak egy réteget kell húzni, meg tudom csinálgatni, de azzal csak feltöltöm a kis réseket. Kellene pluszban 0.5-2mm-t ilyenkor ráhúzni, vagy ez elég is? Egyáltalán hogy kell?
A cél a sima fal, illetve a vakolatban 1-2 szobában vannak hullámosságok, nem sok, ennek eltűntetése. Élvédőzés, stukkó ragasztás hibátlanul megy.80 százalékban úgy látom mész alapú festékkel lehet talán festve, mert pár helyen repedezett, de csak maga a festék, gondolom le kellene kapirgászni, repedéseket kikaparni, falfix, üvegszálas háló, és glettelni kellene.
Milyen glettvasat érdemes használni?
Ilyenem van:
[link]Érdemes ilyennel próbálkozni, vagy nem zöldfülűnek való? [link]
Sokszor pl azzal van gondom, ha elhúzom, fentről lefelé haladok, az egyel fentebbi, már lesimított részbe pl belehúzok egy csíkot, mert erősebben vagy gyengébben nyomom rá... Erre pl azt a praktikát csináltam, hogy vártam amíg picit szikkad és lehúztam mégegyszer.
Milyen allagúra kell keverni? Lehet, hogy ha sűrűbbre keverem ritkábban fordul elő ilyen? Gyártói utasítás szerint jó keverni pl a baumit finobello-t?
Előre is hálás köszönet!
Anaconda
válasz Donki Hóte #125858 üzenetére
Bíztatásodra belenézek, e-bookokat néztem. 2017-ben voltam túl egy komplett ház felújításon, előtte nem sokszor találkoztam építőipari munkákkal. Az anyagok nem változtak azóta? Akkor is volt már gipszes glett? Mélyalapozó és társai?
Anaconda
A teraszomat fogom burkolni tavasszal. A lépcsőlap 150cmx33cm, míg a lap amivel burkolva lesz az 30.7cmx30.7cm.
Hogyan lenne érdemes a taposót burkolni?
Ráadásul a lap is mintás: [link]
Nem lehet csak úgy bárhol elvágni. -
Anaconda
válasz macilaci78 #145259 üzenetére
A diagonál nem rossz ötlet, bár ahoz nagyon pontosan kell vágni, de eddig ez a legreálisabb, eszrmbe sem jutott. Ilyen mintákban béna vagyok, műszaki beállítottságom van. Már a 30x60-as lapon is gondolkozom. Illetve a többi teraszra is ezt a típusú csempét raktam le, bar azok innen nem látszódnak, de jót tenne az autizmusomnak ha itt is ilyen lenne.
Élvèdőnek milyet javasoltok?
Én mindenképp alut szeretnék, viszont az a bajom, hogy nem sok van, ami alá nem folyik be a víz.
Ilyen keresztmetszetű eddig a befutó: [link]Nem lépcsőhöz való, de tuti nem folyik be a víz...
Azon még gondolkozom, hogy az élvédő és a csempe közt ki kell hagyni a fuga hézagot, szilóval agy fugaanyaggal legyen feltöltve.
Sziló ugye mindenhez köt, fugaanyag nem, illetve ha meg lesz ütve szilónál meglatszik, fugánál nem. Fugánál talán bemegy a víz is mögé. Esetleg ha van jobb profil, érdekelne. -
Anaconda
Azon gondolkozom, vajon egy 30x3cm-es vágott csempe a szélső oldalon jön fel nehezebben vagy egy nagyobb méretű teli lap?
Nyilván diagonálba nem rakunk lépcsőt, de a tartósságot tartom szem előtt. Az elmúlt időszakban annyit felújítottam, hogy ezzel a terasszal vége és 30 évig gondolni se akarok rá! 😀 -
Anaconda
Köszönöm szépen a tanácsokat, megfontolom, tavaszig meg van idő, lehet, hogy bevagdoslm a 3 centiket. Illetve ez a lépcső élvédő szerintem is a legjobb, jobban véd és a csúszásgatlasban is segít.
Olyan lappal meg nem találkoztam ami nem csúszik télen, van az instant hanyattvágós sima felületű, erre amit rakni szeretnék azt mondom mérsékelten csúszós. Érdes a felülete.Mennyire számít a lejtés ha előtető lesz felette?
Kb 4x6m a mérete. Az előtető végénél nagyobb túlúnyást szeretnék, hogy ne verjen be az eső.
Ha a jelenlegi csempét mindenhol azonos ragasztóvastagsághal rakták, akkor 1% csak a lejtés a javasolt 1.5% helyett. Fedett részen számít sokat? 1m-nél beljebb nem igazán fog beverni az eső. -
Anaconda
Vannak esetleg itt ácsok, vagy akik értenek az ács munkához? Lenne hozzájuk egy kérdésem.
Anaconda
Tehát akkor a kérdés, tavaly cserélték a tetőnket. Szoktak a szarufák padlás oldali élére rakni keresztbe egy egy fát az oldalra elcsúszás megakadályozására. Eddig nem volt semmi gond, de nekünk tetőlécet raktak fel.
Elég tényleg egy 180m2-es nyeregtetőhöz egy egy oldalra egy egy tetőléc? -
Anaconda
Ha már itt járok egy másik kérdésem is lenne.
Van egy melléképületem. Alulról nagyon vizesedik. A falak szerencsére nem, csak az aljzatbeton nedves.
El nem tudom képzelni miért, arra víz nem folyik, talajvíz gyakorlatilag felénk nincs.
Mi történik ha ezt a betont felmarom egy picit levízszigetelem folyékony fóliaval és leburkolom?
Ajánlott lenne mindenképp újrabetonozni és alá vízszigetelést berakni? -
Anaconda
válasz Dorian #146387 üzenetére
Köszönöm az infót mindenkitől, egy új szemléletet ad. Az biztos, hogy az a legegyszerűbb ha ígymarad, egyébkent nagy galibát nem csinál, mert nem több a pára mint egy pincében.
Viszont meg fogom nézni előtte, hogy van e vízszigetelő bitumen lemez az alap tetején. Érdekes egy ojjektum, mert térdmagasságig beton az egész és arra van falazva, szóval gyanítom nem lesz.
- Szabadulnak a kínai eszközöktől az amerikai szolgáltatók, de ez sokba kerül
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Társasjáték topic
- Netfone
- EA Sports WRC '23
- Mini-ITX
- Automata kávégépek
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
