Siriusb
válasz philoxenia #33012 üzenetére
Ez ütött.
Siriusb
válasz philoxenia #33431 üzenetére
Arról nem is beszélve, hogy a konyharuhát is mennyivel könnyebb kiégetni
Siriusb
válasz werszomjas #33873 üzenetére
Esetleg FBS, azt akváriumhoz is ajánlják.
Siriusb
Siriusb
válasz neduddki #33886 üzenetére
A MOFÉM is több lesz 20k-nál, nemhogy az általad ajánlottak, mondjuk aláírom, hogy azok tényleg nagyon jó minőséget képviselnek.
(#33887) vwpolopg
Próbálj meg állítani az úszón, illetve kézzel emeld meg a szelepet, majd ejtsd vissza a helyére, lehet csak megakadt picit. -
Siriusb
válasz vwpolopg #33904 üzenetére
Örülök, hogy sikerült megcsinálni. Én is elég régóta nyúzom már ezt a tartályt, kisebb karbantartásokkal sikerült eddig rendbehozni. A műanyag csonkkal kell vigyázni felszerelésnél, nehogy a flexibilis cső fém hollanderét nagyon ráhúzza az ember, s szétmenjen a menet.
Siriusb
Bosch csavarbehajtó akkumulátort érdemes felújíttatni és hol Bp-en?
Siriusb
válasz Siriusb #34649 üzenetére
Nos, a csavarbehajtó aksit nem érdemes felújítani, mert 13 eFt lenne. Valószínűleg jobban járnék egy új gép vásárlásával, van valami tippetek mit és hol? Keveset lenne használva, csak otthoni célra. Igazából arra gondoltam, valami olcsó vackot kellene venni, a NiCd aksik úgyis tönkre fognak menni újra, csak attól félek az olcsó vacak nagyon használhatatlan lesz.
Siriusb
válasz philoxenia #34736 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a választ. Szerintem körülnézek az Aldi/Lidl-ben, hátha van valami. 30 eFt-ot most nem akarok kiadni ilyenre. Majd meglátjuk, hogy válik be az olcsó kategória, végső esetben ott a fordulatszám szabályzós fúrógép...
Siriusb
válasz philoxenia #34738 üzenetére
A jelenlegi Bosch az 26 Nm-es, s azért rezgett a léc időnként, de jobb napokon még fúrni is tudtam vele. Persze egy kis pici, tenyérnyi gépnek is meg van a maga létjogosultsága, de az már tényleg nagyon ritkán kellene. Szvsz 20 Nm alatti teljesítményű gépet nem fogok venni, mert nincs értelme.
Kösz mégegyszer a jótanácsokat és infókat! -
Siriusb
Csavarbehajtó témakör.
Sikerült egy ilyen Makitát meglőni, igaz pink színben , de az érdekel a legkevésbé, 20k + 3 éve gari ha regisztrál az ember, 2db Li-Ion akku jár hozzá. -
Siriusb
válasz Sickboy25 #34950 üzenetére
A peremkerületben, egy régóta ismert és működő, szerszámgépeket forgalmazó boltban. Többször voltam náluk az évek során, ám mivel ők ipari felhasználású gépeket árulnak, nem nagyon termett nekem ott babér. Múlt héten futottam egy kört Aldi/Lidl-ben, sikertelenül, s mivel úgyis arra jártam, gondoltam benézek. Ez volt az utolsó darab. Úgy kezdte a srác, bánom-e, ha b...zi színben van.
Csak 10k környékén szántunk rá pénzt, de hülyeség lett volna otthagyni, ez tökéletesen megfelelő.[ Szerkesztve ]
Siriusb
válasz Integra #34954 üzenetére
Állítólag az ilyen színű gépek alapítványokat támogatnak (mellrák stb.). Mondjuk fel nem foghatom, kinek jutott eszébe, hogy férfiembernek ilyen színvilágú szerszámot adjon a kezébe, de kötve hiszem, hogy túlságosan macsó beállítottságú lenne...
Én is nagyon örülök a szerencsémnek, remélem beválik a gép.
Szerk.:
Belegondoltam, hogy egy brigádban mi történne, ha valaki beállítana egy ilyennel a kezében a munka kellős közepén. Tényleg balesetveszélyes.[ Szerkesztve ]
Siriusb
válasz neduddki #34959 üzenetére
Nyitott ajtókat döngetsz.
Ha megengeditek, nem reagálok mindenkinek külön-külön.
Jól beindítottam a topikot ezzel a pink színű cuccal Senki nem állta meg szó nélkül.
Köszönöm mindenkinek az észrevételeket, majd jelzem tapasztalatokat, miként viselkedik az aksi kevés használat mellett. Egy biztos, hogy olyan helyen kell tartani, ahol fagypont alá nem megy a hőmérséklet, szóval bent lesz a lakásban. Nem, nem fogok vele aludniAkku csere ára.
A Bosch aksi (NiCD) felújítása 11k lett volna, fölösleges pénzkidobásnak tartottam, inkább ennyiért a Lidl-ben kapható behajtó. -
Siriusb
Padlásfödém szigetelésnél ti a kőzetgyapot alá raknátok párazáró fóliát? Teljesen ellentmondó véleményeket olvastam a neten.
Siriusb
Villanyszerelési kérdés következik:
Vettem LED-szalagot, hozzá fémházas trafót (25W-os, ami kb. 20W-tal lenne terhelve), tehát föld kell hozzá. A szalag ill. a trafó egy szekrény tetején csücsülne, s fali konnektorból kellene odavezetni a delejt.
Szeretnék rá egy kapcsolót tenni a legelegánsabb módon. (Legrosszabb esetben egy kapcsolható hosszabbító lesz közbeiktatva). Esetleg egy kültéri kapcsoló lehet megoldás, ami megszakítja a fázist és a nullát is? Azt nem tudom, ilyenben a földet is át lehet kötni?
Kérlek mondjatok valami okosat.Még valami: egy ilyen 25W-os trafó mennyire melegszik, kellene rakni valami hőszigetelő réteget a szekrény és a trafó közé?
Siriusb
válasz Sickboy25 #35532 üzenetére
Ja, azt nem tudtam, hogy műanyag csővel készül. Jól van na, csak ötletelni próbáltam.
Más:
Ha valaki hasonló megoldást keres, létezik olyan kapcsoló, amiben a földelést is át lehet kötni:
Nem hiszem el, hogy nincs itthon dugvilla, konnektort persze találtam vagy 15-öt.
Siriusb
válasz fero02 #35560 üzenetére
Ennek a kapcsolónak pont az a lényege, hogy a földelést is át lehet kötni.
Mi van olyankor, ha nincs kiállás, s konnektorból kell vinni mindent? Így egy MTK kábellel meg lehet oldani szépen. Normál kapcsolóval gondolj bele, hogy nézne ki...
Egyénként ha jól tudom, kültéri kapcsolóknál van, amikor fázist és nullát is megszakítod.Szerk: annyit hozzáteszek, most egy 26W-os tápról beszélünk.
Siriusb
Mondjuk nem 7-es tekerve kell próbálni begyújtani, ha gyufával csinálod. Volt, amikor én is rákényszerültem erre a technikára, de nem volt vele gond, pedig nem vagyok egy ezermester...
Persze én gáztól távol tartom magam, inkább szerelőt hívok. Igaz, volt szerencsém olyan szerelőhöz is, hogy... Inkább hagyjuk. -
Siriusb
Egy kis segítséget kérnék, padlásfödém szigetelésnél a legfelülre kerülő páradiffúziós fóliának melyik fele kell, hogy felfele nézzen? Ahol az átfedés jelölése, feliratok vannak? Ez a fele kicsit műanyagos hatást, a másik fele porózusabb, nedvszívósabb hatást kelt bennem, ezért erre tippelnék.
Másik kérdés, tud valaki olyan függönyszerűséget, amit magára a műanyag ablakszárnyra lehet felszerelni? A cél nem a sötétítés, hanem a beláthatóság akadályozása lenne napközben.
Siriusb
2-3 évvel ezelőtt függönyösnél az az anyag, ami tetszett volna, felszereléssel együtt 25 ezer körül volt, szóval lemondtam a dologról. Sajnos gyakran belefutok abba, hogy azt veszem észre, ami nekem tetszik, az a legdrágább kategória. Fene a kényes ízlésemet... S mindezt annak ellenére, hogy én a letisztultság, egyszerűség felé veszem mindig az irányt.
Siriusb
Négyzetméterre lehet valahol páradiffúziós fóliát venni? Vagy valamit helyette, pl. geotextilia?
Siriusb
válasz werszomjas #36211 üzenetére
Biztos, hogy mozog a vezeték a falban? Azért az elég durva. Csak egy ötlet, ha valamennyire ott le tudod ütni a vakolatot, s tényleg nagyobb rés van mögötte, akkor talán purhab megoldás lehet. Bízzunk benne, valami szakinak lesz jobb ötlete.
Siriusb
válasz philoxenia #36216 üzenetére
Annak ellenére, hogy Rejtő rajongó vagyok gyermekkorom óta, néha engem is idegesített a stílus, még ha meg is köveztek a véleményemért. Néha jó, poénos, mulatságos, de folyamatosan ezt a stílust használni a mindennapokban, éppen csak a zamatát vette el.
Szóval inkább átugrottam a hozzászólásait. A kitiltást azért erősnek érzem, mert általában véve jó szándékkal volt, legalábbis azon hozzászólásait figyelembe véve, melyekkel én találkoztam.Jó lenne, ha létezne olyan funkció a felhasználók részére, amely az általunk feketelistára tett emberek hozzászólásait elrejtené, talán kevesebb indulat születne meg a hozzászólások során.
Siriusb
válasz werszomjas #36218 üzenetére
Ez nagyon durva. Én öreg házban lakom, ami azt jelenti, hogy ami máshol negyed óra, itt 2-3 órás munka, de ilyet még nem tapasztaltam. Olyat már igen, hogy gázlámpa, svédfogó, norvégfogó, finnfogó és külön brigád kellett, hogy letekerjünk valamit.
A szilo nem túl rugalmas ehhez? Bár lehet bőven elég, csak én lövök túl a célon...
(#36219) philoxenia
Akkor félreértettem a helyzetet, bocsánat. Ha Ő így döntött, akkor ez van.[ Szerkesztve ]
- SSD kibeszélő
- ZIDOO médialejátszók
- Python programozás
- Napelem
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Torrent meghívó kunyeráló
- Renault, Dacia topik
- Milyen okostelefont vegyek?
