hati
Új PVR2
Version: 2.0.2.6
What's New:
Ivan:
1. ''H'' key supports Poland.
2. Support YPbPr for LR6635.
3. Support LR6F19 and LR6F1B.
4. Support Remote control for LR6635.
5. Support file split for LR6654 (Record).
6. Bug fixed : Fail to set TV system (ex.PAL D)for PVR2000.
7. Bug fixed : If there are special characters wthin the file name,it will cause recording failed.
8. Bug fixed : PVR2 doesn't stop recording When hard disk is full.
9. Bug fixed : Demand from Japan.
10. Bug fixed : Audio status (mono/stereo/dual).
10 November,2006
Ivan -
hati
Tök jó, az autoit -vel tudom frissíteni az EPG-t.
Elindítja a PVR2-t, végigkattintja a megfelelő gombokat az EPG frissítéshez, majd kilép belőle. -
hati
Ha már a hw codechez nyúltak, igazán berakhatták volna, hogy szabadon lehessen hw profilt létrehozni, ne csak a gyáriakat lehessen használni. Ezt még a PVR1 is tudta.
Sajna még mindig nem lehet egy időben két műsort felvenni ütemezetten.
PVR3000-ret látott már vki? Árulják már? -
hati
Ha már váltasz, akkor inkább rögtön kétmagos procit vegyél.
Ha rendszeresen akarsz felvétel közben mást is csinálni a géppel, akkor meg PVR2000 a Te kártyád. Ott a kártya végzi a tömörítést. Azzal nálam a cpu csak <20% felvétel közben egy 3GHz-es HT-s P4-en. Ha az experttel veszek fel (ritkán), akkor nálam is 60-70% a cpu kihasználtság, s közben nem igen merek mást csinálni... -
hati
válasz Ferrarifan #615 üzenetére
''kell'' lennie az alaplapodon egy cd-in avgy aux-in csatlakozási lehetőségnek.
hati
bzoley!
Tudnál intézni egy billentyű parancsot a felvétel indításához és megállításához a PVR2-ben? (pl. ctrl+r, ctrl+s)
Hasznos, ha keret nélküli módban vagy, mert a jobb egérgombos menüben sincsen, csak a panelon, ami éppen ki van kapcsolva ebben a módban. -
hati
Nekem mind a kettő megy. Időzitve hibernál, ha eljön egy ütemezett felvétel ideje, akkor meg bekapcsol. Egyedül a távirányítóval való bekapcs nem megy vele, de a tavir.hu -ról rendeltem egy érzékelőt, amivel a tunerhoz adott távirányítóval be tudom kapcsolni a gépet.
Így tényleg olyan, mintha lenne egy vinyós dvd felvevőm. -
hati
Bug a PVR2 13-ban. Ha két egyforma tv kari van a gépben, akkor a wizardban nem lehet váltani, hogy melyik érzékelőtől vegye a jeleket. Hiába állítom át, hogy a 2-es kariről vegye a jelet, OK után, ismét megnyiva látszik, hogy nem mentette el.
Amig két különböző kari volt a gépben, addig ezzel nem volt hiba. -
hati
Mivel a wizard a PVR2 része, ezért nem tettem különbséget.
Én is ezt csináltam, csak jobb lenne, ha szoftverből lehetne állítani, mert nekem az egyik érzékelő át van vezetve egy másik szobába, ahol a TV van, és hol onnan, hol innen a szgép mellől szeretném irányítani a gépet.
Lszi értesítsd erről a fejlesztőket. -
hati
válasz Renegade88 #932 üzenetére
Igen lehetséges. Vagy az alaplapodnak támogatnia kell, vagy kell venned egy külön érzékelőt hozzá, amivel fel tudod a távírányítóval is ébreszteni (innen: [link])
[Szerkesztve] -
hati
válasz Ferrarifan #935 üzenetére
Egy dvd lejátszó és egy ffdshow bőven elég. Ha divx/xvid-be akarsz kódolni, akkor elég csak az egyiket.
Szetm ne egyből divx-be rögzítsél! Elöbb mjpeg vagy mpeg2 (8-9MB/sec, 720*576), csak utána kódolt át divx/xvid-be. -
hati
válasz Ferrarifan #939 üzenetére
virtualdubmod
igen, megfelel -
hati
''[ 1656656 ] tv_grab_huro misses shows after midnight''
A hiba abból fakad, hogy megváltoztatták a port.hu-n az időformátumot. Patch már van rá, de lefordított bináris még nincsen. -
hati
válasz dvdbackuper #1338 üzenetére
cseréld fel a két képernyőt
ha jól emlékszem, ott van a PVR2 menüjében
garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
