A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
Joe123
Létezik olyan gyári melegfehér LED világítás értelmes áron (mondjuk egy 60x60-as panel formájában), ami semennyire nem vibrál és legalább 95-ös CRI-t tud? Ami paneleket láttam, mind csak CRI 80-as LED-ekből volt összerakva.
Joe123
Pár évente ránézek, hol tart már a technika. Most az is adta a lökést, hogy több helyen láttam milyen dömping lett LED-ekből. Gondoltam ha már ilyen mainstream lett, kicsit utánaolvasok. De aztán szomorúan láttam, hogy a 95 feletti CRI (azzal már kiegyeznék) mocskos drága továbbra is. Hát ennyi, ezért néztem be ide.
Joe123
Tettem egy próbát az aldis müller licht lightway LED-ekkel. Vibrálást nem tapasztaltam, fényerő is ok, viszont vagy az Ra>95 barokkos túlzás vagy én vagyok túl háklis a fény minőségére, mert elég zöldesnek látom a fényüket, vörös komponens nem sok van benne, bőrszínek elég furák a fényüknél.
Joe123
Chaser #16334 üzenetére
Nekem is voltak kétségeim a CRI>95-el kapcsolatban, de tettem egy próbát, mivel kockázatmentes volt a vásárlás. A kisebb E14-eseket megtartottam hangulatlámpákba, oda tökéletesek, nem számít a színvisszaadás.
Láttam már amúgy (neten, nem élőben) CRI99-es szalagot is, csak annak még 40 dollár métere.
Joe123
Primary92 #16341 üzenetére
Ezt a Sunlike-ot nem ismertem, CRI95-öt ír a már elérhető változatra, a fejlesztés alatt állókra CRI97-et ígér. Philips-ből lehet már amúgy CRI97-es spotokat kapni. Az expert color sorozat egyes darabjaira ennyit specifikál a gyártó (a többire CRI92-t). Viszont ezekből csak MR16 és GU10 foglalatosak vannak.
Aldiban nem tudom vannak-e mindig LED-ek, akcióba gondolom úgy félévente berakják.
Joe123
TeeJay #16379 üzenetére
Kijelzőknél a PWM-et fényerőszabályzásra használják (szerencsére egyre ritkábban), mert az a legolcsóbb. A CCFL-nél azért nem volt ez akkora probléma, mert a CCFL cső nem olyan hirtelen kapcsol ki, mint a LED. Azért sokkal zavaróbb a villogó LED, mint a villogó CCFL. Nekem elég érzékeny a szemem erre (ha fáradt vagyok, van hogy még a 600Hz-es plazma képét is látom szétesni egy-egy pillanatra, egy chipes DLP projektorok képe gyakorlatilag nézhetetlen nekem a szivárvány miatt), de CCFL-es monitornál sosem látom a villogást, LED-es kijelzőknél viszont kiszúrom a villogást.
Joe123
Izzószálat az 50Hz ellenére szerintem kb. soha senki nem látott még vibrálni, mert van egy tehetetlensége (nem azonnal alszik ki). 50Hz-en vibráló LED-et viszont valószínűleg mindenki látja, mert a LED-nek nincs tehetetlensége, azonnal kialszik. A CCFL-nek is van némi tehetetlensége, ezért nem is volt téma a PWM-es fényerőszabályzás, amíg nem jelentek meg a LED-es monitorok, azoknak a vibrálása már sokakat zavar, ezért is léptek a gyártók.
Joe123
20W fogyasztású szalaghoz keresek tápot, a topicot visszaolvasva 24W teljesítményű kellene, a mean well szimpatikusnak tűnik a hsz-ek alapján, de abból pont nem találok ekkora teljesítményűt (pedig korábban mintha láttam volna 2400Ft körül IP67 kivitelűt). Egyéb javaslat esetleg?
Kb. 1 méternyi konyhapult fölé raknék opál búrás profilba 2x1m 2216/120-as vagy 4x1m 2216/60-as szalagot. Ezek a búra veszteségével is számolva bő 1000 lument adnának összesen, úgy számolom ennek kb, elégnek kell lennie. A 2216-ot a CRI 90 miatt néztem ki.
Köszi előre is!
Joe123
Nem tudom már szerkeszteni az előző hsz-t. Rosszul emlékeztem, amit 2400-ért láttam az 20W-os, nem 24. Szóval az a kérdés, hogy 12V/2A tápból melyik ajánlott? Mean wellnél amit látok az csak IP42 és picit drágább mint a 36W-os IP67-es.
Joe123
Vettünk egy LED panelt, ami telefon kamerájával ellenőrizve sajnos vibrál. Visszavinni nincs lehetőség, úgyhogy arra gondoltam, hogy kipróbálnám egy másik driverrel, hátha az megoldja a gondot. A mellékelt képen lévő tápegység van hozzá gyárilag, mire lenne érdemes kicserélni? Én az alábbiakat találtam, ami esetleg szóba jöhet, de ha van jobb ötlet, szívesen veszem, köszi!
Ez a gyári táp:
Joe123
Köszi a gyors választ! Nincs tervben dimmelés, csak próbáltam olyat keresni aminek a feszültségtartománya a lehető legjobban megközelíti az eredetit. Vagy áramgenerátorosnál ez nem számít? Nem okozhat az gondot hogy az általad linkelt 48V-ot is tud adni az eredeti max. 42V-jával szemben?
Amúgy ennél nem írja hogy flicker free, csak a dimmelősnél látom.
Joe123
Dr. Szilikát #20931 üzenetére
Köszi szépen a plusz infókat. Tehát ha mondjuk egy 900mA-s áramgenerátoros tápot teszek elé, akkor azzal lehet csökkenteni a fényerejét, a színhőmérsékletét és növelni az élettartamát? Mekkora játéktér szokott ezeknél lenni? Mondjuk ez az 1050mA -> 900mA még egy vállalható lépcső?
Joe123
Dr. Szilikát #20933 üzenetére
Ahogy keresgéltem, a Mean Wellnél csak olyan flicker free(nek ígért) tápot találtam ami egyben dimmelős is. Pl. ezt:
Ha már úgyis ott a dimmelés lehetősége, ehhez vajon fel lehet használni egy potival megszelídítve az AUX+/AUX- kapcsokon kiadott 12V-ot vagy külső forrásból kell 0-10V-al szabályozni a DIM+ - DIM- kapcsokon keresztül?
Joe123
Dr. Szilikát #20938 üzenetére
Olyan fényerőszabályzós lámpával már én is találkoztam, aminek ha levettem a fényerejét, akkor besárgult a fénye. Az sem PWM-es volt, valószínűleg pont amiatt tolódott el vörös felé a fénye.
Az említett tápnál azt az A-Type dolgot én sem tudtam mire vélni.
Joe123
Szia,
Egy 60x60-as panelhez én most vettem egy ilyet:
Elsősorban azért akartam lecserélni a gyári driverét, mert telefon kamerával ellenőrizve vibrált vele a panel. Ezzel a táppal megszűnt a vibrálás, legalábbis telefon kamerával nem kimutatható. Bónuszként dimmelhető a táp úgy, hogy a megfelelő kapcsaira 0-10V egyenáramot adsz. Nekem nincs dimmerem, de kipróbáltam egy 1,2V-os akkuval, rákötöttem és szépen leszabályozta a panelt, villódzás akkor sem volt. Szóval ha találsz olyan távirányítható kütyüt ami tud a tápnak 0/1-10V vezérlést adni, akkor egy ilyesmi táppal megoldható a dimmelés. Nyilván olyan tápot kell keresni - ahogy feljebb is írták - ami áramgenerátoros és ugyanakkora a névleges árama mint a panel gyári driverének.
