A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
Elemental
Konyhapult világításhoz szeretnék süllyesztett profilos ledszalagot, nagyjából 2x2 métert. Használati fény kell, nem dekor. Megtaláltam ezt a hszt-t, ha ez alapján vásárolok, az oké lesz?
A másik dolog, amiben tanácsot kérnék, az az, hogy a felső szekrény 30cm mély, a villanyszerelő szerint 10 centire a szélétől tegyem, az szerintetek is jó?Köszi!
Elemental
Köszi részletes választ!
A képeket nézve úgy látom, hogy nem lesz jó a 10 cent, kicsit kijjebb kell hoznom, 3-5 centire.
A tervem az volt, hogy az asztalos bemarja a profil helyét a bútorba, és süllyesztett profil lesz, de most tetszik az L profilos megoldás is (második kép). A lényeg, hogy oldalról ne lássam, egybe van a nappalival a konyha, és nem szeretném, ha zavaró lenne, amikor világít.
Meleg fehéret szeretnék, amiket linkeltél (3000K) az jó lehet szerinted? Nem lesz túl sárga?
Amit linkeltél az 120led/m. Az nem sok? nem elég a 60? Nem a spórolás miatt, csak nehogy túl brutál legyen a fényerő.
Ha szilikonos ledszalagot veszek, ahhoz nem kell borítás?Se a mosogató, se a sütő felett nem lesz.
Élőben is meg fogom nézni, Szeged a ledmasters van. -
Elemental
válasz macilaci78 #10923 üzenetére
Ma elmegyek megnézem élőben, akkor még sok minen változhat, de most az L profil mellett vagyok.
Láttam a neten 12 meg 24V-t. Annak van jelentősége hogy milyet veszek? -
Elemental
Srácok, van arra megoldás, hogy ha lekapcsolom a vilagító villanykapocsolót, akkor ne villogjon a led fényforrás?
Elemental
válasz macilaci78 #11220 üzenetére
Schneider sedna a kapcsoló.
Nudlee:
Az ki van zárva, mer nem tudom[ Szerkesztve ]
Elemental
válasz macilaci78 #11223 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy meg lehet csinálni ellenállással?
Elemental
válasz macilaci78 #11232 üzenetére
Igen, világít.
Elemental
Elemental
Szevasztok!
Nálunk és szüleimnél a világítást nagy részben süllyesztett gu10-es spot adja. Ami azt jelenti, hogy a két házban van összesen kb 150 spot. Csak v-tac gyártmányú ledet vettem 5 és 7w-ost.
Jelen állás szerint 10 hónap alatt ezekből már legalább 40 darab tönkrement (kettő már az első héten), vagy teljesen kiégett, vagy halványan dereng. 90%-ban a 7w-os megy tönkre. Számlát kértem róluk, szóval viszem vissza rendszeresen őket cseréltetni gariban. Viszont legutóbb a srác elkezdett háborogni, hogy én már annyit visszavittem, tuti, hogy nálunk van a gond (azt mondta, vagy túláram, vagy rossz a a kapcsoló,vagy túlmelegszik). Azért kicserélte őket.
Felhívtam a villanyszerelőt, már telefonba mondta, hogy ez hülyeség, (eleve túláram nem létezik, csak túlfeszültség), de azért kijön. Mért feszültséget egy spot foglalatban 235v, kivett egy spotot,ami egy órát ment, azt mondta, nem túl meleg. És eleve 2 külön házról van szó. Szerintem nem lehet nálunk a gond.
Kérdezném a véleményeteket. A srácnak kötelessége kicserélni a lámpákat? Egyáltalán mi gond lehetne nálunk? A v-tac-ra jellemző az ilyen arányú meghibásodás? -
Elemental
Köszi a válaszokat!
Fater épp ma mondta, hogy megint rossz lett egy
Szóval a lényeg
1, nyugodtan vigyem vissza a rosszakat a boltba. Azt, hogy nem megfelelő a felhasználás módja, neki kell bizonyítania (eleve nyugodt a lelkiismeretem, mert minden rendben).
2, ne vegyek v-tac ledet.Azt beszéltük faterral, hogy veszünk valami mást, pl osramot, hogy egy helyiségben csak olyan legyen és ha azok is hamar tönkremennek, akkor gyanakodhatunk, hogy nálunk van valami gond.
Elemental
válasz macilaci78 #13580 üzenetére
"Én azt csinálnám, hogy abba a helyiségbe, amelyikben a legtöbb döglött, cserélném márkásra, a régieket meg félretenném a többibe pótnak"
Úgy tervezem én is.
Elemental
válasz Elemental #13572 üzenetére
Update.
1. Kicseréltük az egyik helyiségben az összes (16db) v-tac 7w-os ledet inesa 7w-os ledre. Három hónapja egy darab nem romlott el, előtte a v-tacból kb két hetente kellet cserélni. Szóval lehet, hogy tényleg a v-tac 7w-os ledjeiben van valami hiba. A kb 30 darab 5w-os-ból eddig összesen egy darab ment tönkre.
2. Az apósom, aki villanyszerelő, elvitt egy romlott 7w-ost, szétkapta, és azt találta, hogy a led izzóban lévő sok sok dióda közül az egyik ment tönkre. Vett led szalagot, abból kikapott egy diódát, kicserélte vele a rosszat, és már jó is lett.
