A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
joysefke
Elolvastam az összefoglalót, és némileg már tájékozódtam is a témában. Jó háttérismereteim vannak, de nincsen gyakorlatom
Nekem még új ez a LED világítás, tehát tanácsot szeretnék kérni, hogy milyen konkrét izzót érdemes venni:
1,
4-5db GU5.3-as foglalatú (12V-os) izzó kéne legalább 35W-nak megfelelő meleg-fehér fényárammal. Nem kell sötétíthető legyen. Nem kifejezetten szükséges, de örülnék, ha 35°-nál nagyobb szöget tudna, főleg ha a minimális 35W- halogén egyenértéknél erősebb.2,
3db GU10 foglalatú LED spot izzó is kéne, lehetőleg minél nagyobb meleg-fehér fényárammal (50W halogén vagy erősebb).3,
Kéne egy meleg fehér E27 izzó is a mennyezetre, minél nagyobb fényárammal (120+ W az abszolút minimum), meleg fehér spektrummal. A magasságát nem tudom, mi megy bele a lámpába. Kik gyártanak kompakt méretet.Tudtok konkrét izzókat ajánlani? Melyik cég termékeit érdemes nézni? Budapesten hol van jó (és olcsó) bolt? Honnan érdemes rendelni?
Előre is köszönöm!
J.[ Szerkesztve ]
joysefke
Konyha/étkezőpultot 5db GU5.3-as foglalatú 12V-os halogén izzó világítja meg. A halogén izzókat 12V-os LED izzókra szeretném cserélni, amelyeknek egyenáram kell.
A 12V-ot jelenleg egy 230V/12V AC-AC trafó szolgáltatja. A trafó fel van szerelve a falra (körülötte le van festve a fal és szépen rögzítve van, ezért nem akarom leszedni) és 105VA a teljesítménye.
Azt szeretném kérdezni, hogy az AC-AC trafó AC/DC trafóra való lecserélése nélkül, csupán egy 12V AC->DC egyenirányítóval megtarthatom-e a trafót úgy, hogy a jelenlegi izzókat 4-5 db 6-7W teljesítményű LED re cserélem (összesen 24-35W környékén lenne a terhelés).
-A trafó rendesen fog üzemelni ennyivel a névleges teljesítménye alatt? (105VA vs 24W)
-Kell-e bele valamilyen kapacitív puffer, vagy kell-e ilyesmire figyelni?
Előre is köszi!
J. -
joysefke
macilaci78 #13288 üzenetére
nem láttam GU5.3 foglalatosból ilyet, tudsz esetleg linkelni?
Előre is köszi!
J. -
joysefke
12V ~AC betáplálású GU5.3 foglalatos LED-et tudna valaki linkelni webshopból?
Akárhol kerestem, még nem láttam...
Előre is köszi!
joysefke
Hátha tud valaki segíteni...
első kérdés:
A dimmelhető LED izzók PWM vagy feszültség/áramszabályozottak?Ha egy E27-es foglalatba berakok egy dimmelhető E27 LED fényforrást (pld. mert csak ilyen volt a boltban) úgy hogy nincsen spec kapcsolóm, akkor az ugye nem fog nekem villogni?
második kérdés:
Rendeltem 12V AC+DC GU5.3 LED-ket: https://fenyaruhaz.hu/dtradeFS/VTAC/Info/SKU-1663_EN.pdfEbben nyilván van egy egyenirányítás ami a 12V ~AC-ból 12V-DC-t csinál. Van ezzel kapcsolatban valami tapasztalat? Ugye elegendően fejlett ez az elektronika, hogy ne villogjon nekem 50-100Hz frekivel a LED? Van ezekben valami pufferkondenzátor?
Előre is köszi!
üdv
J[ Szerkesztve ]
joysefke
Vennék egy rakat LED izzót.
1,
Konyha-étkezőbe 4000K vagy 4500K ad jobb fényt?Tudom mit jelent a színhőmérséklet, de a kettő között vacillálok. Próbálta valaki mindkettőt? Természetes fehér kell, illetve a párom szeret a konyhában tüsténkedni, szóval jó fény kell neki (van külön fénycsöves konyhabútor világítás is, tehát nem kell feltétlenül műtő-fény sem) .
6db E14-es gömb izzó fog szórtan világítani 2,5m magasról. Igyekszem minél nagyobb teljesítményűt berakni, olyan 5-7W lesz darabja.
2,
Ezek az E14-E27-es LED-ek vibrálnak bármennyire? Bármelyik márka? Vibrálás nálam tökéletesen kizáró tényező.3,
Látom, hogy olcsón mennek a V-TAC izzók, ezeket az előző helyen már elkezdtem használni (egész más foglalatokban) eddig jó tapasztalataim vannak velük, bár nincs nagy mintám.V-TAC és a nagy márkák (Philips, OSRAM) között az áron illetve a gari időtartamán kívül van lényeges (minőségi) eltérés? Összesen a lakásban van vagy 30 foglalat...
joysefke
Fényerő szempontjából a lumen adatokat mennyire kell komolyan venni? Vagy lumen helyett inkább az elektromos teljesítmény szerint érdemesebb orientálódni?
A két lámpánál nagyon nincsenek összhangban a lumen/fogyasztás arányok
4000K, 7W - 750Lm, E14 V-TAC
https://www.v-tac.eu/led-bulbs-e14-3/led-bulb---7w-e14-p45-thermoplastic-natural-white-detail.html4000K, 6W - 470Lm, E14 V-TAC
https://www.v-tac.eu/led-bulbs-e14-3/led-bulb---6w-e14-p45-natural-white-detail.html
joysefke
Fürdőszobai UFO lámpába kéne 1db E27 LED, 4000K
Látott valaki rövid, lehetőleg 110mm, abszolút max 120mm hosszal és 60-as átmérővel 10W-nál nagyobb teljesítményű LED izzót? Lehet alternatív márka is, csak ne vibráljon és férjen bele a lámpába
Én ezeket találtam:
Kanlux MIO
http://www.ecomuszaki.hu/Kanlux-MIO-LED15W-A60E27-NW-fenyforras-30441Kanlux RAPID HI
http://www.ecomuszaki.hu/KANLUX-RAPID-HI-LED-E27-NW-15WNem tudom kibogozni, melyik a jobb vagy mi a különbség.
Valaki tudja esetleg?
Előre is köszi!
üdv
J.[ Szerkesztve ]
joysefke
Chaser #15058 üzenetére
Én is úgy vagyok vele, hogy legalább két külön kapcsolható lámpakör kell:
-Ha nappal van és látni akarsz, akkor egy jó erős 4000K-s világítás
-Este amikor félálomban kitántorog az ember WC-re, akkor pedig legyen valami gyengébb fény, ami nem ébreszti fel még a halottakat is. -
joysefke
Chaser #15064 üzenetére
Félgömb-UFO lámpa
Az ország legnagyobb gyártója a Rabalux, nekik egész jó katalógusuk is van, ha itthon lámpát veszel, jó eséllyel Rabalux gyártmány. Katalógus: http://www.rabalux.com/images/katal%C3%B3gus%202017-2018/Kata2017All_150.pdf
Nekem mind a hat félgömb lámpám 30cm széles a tetején, a búra pedig kb 25cm széles és két csavarral van rögzítve. Ezek legalább 10 éves gyártmányok, a lakással vettem őket. A legnagyobb szabvány körte izzó ami fizikálisan belemegy (de nem érdemes belerakni) az 60mm átmérőjű és 112mm hosszú, ez már elég jól ki van centizve és szarul néz ki vele
Itt van pár kép, még nem a végleges izzó van benne, még vacillálok mit rakjak bele, hogy jó legyen...
1,
LámpaAmikor felrakod ügyelj a vízszintezésre, mert a gyártónak nem mindig sikerül összehoznia, hogy a fa test és a búra egyszerre legyen vízszintes. Szerintem a burát érdemes vízszintezni, mert ott látszik a hiba. Hogy a fa test egyik széle 1-2mm-rel feljebb van vagy lejjebb az nem látszik semennyire. Ha a búra nem vízszintes az egyből szembetűnő...
2,
FoglalatAz alábbi képen a felezőpont (lámpa középvonala) 10cm-nél van. Látszik, hogy ha nem szaszerolod a foglalatot a jobb széle felé, akkor ha csak nem nagyon kis izzót raksz bele, akkor annak a világítós része nem a középvonalra fog esni. Belepróbáltam egy sztandard 60mmx112mm-es 10W-os V-TAC körtét is, az még éppen belemegy, de nem érdemes belerakni, mert gagyi lesz.
3,
HomogenitásNormál LED-es izzókkal amelyek csak 200-fokban szórnak nem az igazi, mert a lámpa bal fele sokkal fényesebb mint a jobb. Meggyőződésem, hogy ezekbe olyan izzó kell, ami szinte minden irányba terít és nem csak kb 200 fokban.
Rendeltem egy-egy ilyet 3000K és 4000K kivitelben:
http://www.ecomuszaki.hu/KANLUX-WIDE-N-LED-E27-WW-fenyforras-22864
Ez 300 fokban terít, jövő héten tudok beszámolni, hogy mennyire ad jó összhatást a lámpával.4, Jelenleg
Elrettentő kép normál 200-fokos szórású 2700K izzóval:
(élőben ennyire nem szar, de nem is az igazi)5, Én úgy fogom a szobákat ahol félgömb-UFO van megoldani, hogy a mennyezeti lámpa fogja a normál fényt adni (fehér 4000K) és a fali félgömb-UFO pedig gyengébb melegfehér hangulatvilágítást. Nyilván külön kapcsolva.
