Hurkaleves
válasz marilllyo #13538 üzenetére
oks, úgy rendben van, de ha vinni akarod, akkor csak lehúzod a kábeleket és viheted magaddal ugyanazt az erőt laptop formájában!
az eGPU-nál meg 2 lehetőséged van:
1. viszed magaddal a külső egységet és a pereputtyát (ha olyan, akkor a monitort is!) = erő megmarad, hordozhatóságnak, kompaktságnak annyi. (érdemes megemlíteni, hogy ebben az összeállításban 3db 220-as dugaljat foglal el a rendszer)
2. lehúzod az eGPU-t viszed csak a laptopot = erő elszáll, hordozhatóság, kompaktság megmarad.[ Szerkesztve ]
Lacmaster
válasz marilllyo #13571 üzenetére
Melyik programmal tudom lemérni? Nem igazán vagyok fps figyelő...Azt tudom, hogy élvezhető,nem szaggat, a motor körül hullámzik a meleg levegő, stb...
Amióta"' kzolee216 "megmutatta a tuti kombinációt, a volt illetve mhz terén, azóta stabil is
Nem fagy és alig 60-65 fokos !!!!Minimum 10-15 fokot eset...
Hála érte...De tényleg ha megmondod mivel mérjem, lemérem... -
beloadjoker
kzolee216
válasz marilllyo #13613 üzenetére
Sli-t meg kell szuntetni, vagy is ki kell szedni a kartyat. A masik 755m-et egy ugynevezett setup progi a bootolaskor letiltja. Az intel vga fog latszodni + az egpu-ban levo kartya. Ha minden jol megy, akkor a belso kijelzot az inteles kartya meg tudja jatekok kozben is jeleniteni. Ha nem, akkor mindenkeppen kell egy kulso megjelenito is.
Ha minden jol megy, akkor a honap vegen megrendelem az EGPU-t, ami kb. 20 nap mire ideer.
Aztan kell egy tapegyseg es egy olyan VGA amivel tudok tesztelni.Egpu-t lehet MSATA-ra is kötni amugy.
glspeter1
válasz marilllyo #13659 üzenetére
Bevállalom, aztán lesz ami lesz. Lsz-os +1év gari úgy se lesz, mert a matrica alól már kicsavartam a csavart + ha jól olvastam évente egyszer vissza kellene küldenenem karbantartásra (6900+1500). Hát ezt én kihagyom, mivel másnak én is csinálok ilyet.Élj ma, harcolj holnap. Privát üzenetre illik válaszolni !! :)
válasz marilllyo #13850 üzenetére
Az alap 4 GB memóriával is eljátszotta ezt. Majd valamikor lefuttatok egy Memtest-et, de az órákig fog keresgélni.
Újabb esemény történt. Visszajöttem a géphez és... most sötét képernyőből nem tért vissza, a leállítógombbal tudtam csak kikapcsolni a gépet.
Ez valami energiagazdálkodási gond lehet, ugyanazokkal az eseménynapló üzenetekkel. AMD driver hibára is gyanakszom, a Crimson csomag van fent.
Ghoula
válasz marilllyo #13913 üzenetére
Hianyoztam is gondolom
Persze megvan. Bar most felmerult hogy le kene cserelni egy 13asra. Netezni eleg az is. Kar hogy nem volt regebben ez a projekt,lehet nem lenne akkor asztali gepem. Talaltam egyszer neten kapcsolasi rajzot alaplaphoz,meg csatit is amit hasznalnak. Innen mar csak a drotozas van vissza meg egy kis bios hekk hogy engedjen mas gpu-t is.Mondjuk en forditva is megcsinalnam,asztaliban jo lenne physx-re az ultrabay. Remelem osszejon a sracnak a projekt. -
L4mie
válasz marilllyo #14127 üzenetére
meséljetek
btw: párom Y50-70 én teszteltem overwatchot, medium-high vegyes beállítások mellett stabil 60fps vsync-el, anélkül valahogy fura érzésem volt, hiába írt 65-70 fps-t mintha 25-30 lett volna.
Dolgok amiket utálok: 1. fórumaláírások, 2. irónia, 3. listák
Raruh
válasz marilllyo #14190 üzenetére
99%-ra mondom, hogy az intel lesz a hibás. Nekem y50em van, nagyon szeretem. Legújabb(2 napja kijött) nvidia driverrel is kötözködik az intel. Tegnap Overwatch közben random elment a kép (háttérvilágítás ment), és néha összeomlik a kép illesztő is. A gondot megoldaná, ha csak a gtx hajtana, és az asztallal is ő dolgozna, de akkor túl sokat pörögne. Egyébként a 75 fok egy i7 gtx es gépben teljesen jó, mondhatni üzemi hőmérséklet. Ez alatt csak i5 van(az kb 65ig melegszik. 4200h)
Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
hovika81
válasz marilllyo #14547 üzenetére
Ebben igazad van, tisztában is vagyok ezzel , csak értem itt a szervíz hálózatot, összeszerelés minősége, meg ilyenek, mert a másik kiszemelt egy Asus G551JW és nem tudom melyik legyen, mert mind a kettőnek van előnye és hátránya is, árban pedig megeggyeznek......
Diablo 3 - hovika81#2333
spyduck
válasz marilllyo #15614 üzenetére
Elég sokat küldtem már vissza. Ha van alkatrész akkor cserélik az alját, ha viszont nincs akkor kapsz csereigazolást. Utóbbival jobban jársz, mert be tudod váltani egy Y520-ra Feltéve ha nem mutyi boltból, vagy forrásból vetted, mert akkor elég nagy szívás.
(#15619) Tomsteel: Ezt azért jó tudni, köszi!
Monyos
Február elején adtam le zsanérrepedéssel a gépet TMX-nek, nálam semmi más baja nem volt a gépnek a két repedésen kívül.
Futár elvitte, másnaptól lehetett "követni" a neten a javítást. (1. naptól az volt ott, hogy Javítás alatt, egészen az utolsó napig. )
3 hét után írtam nekik, hogy van-e fejlemény. Válasz: Alkatrészt várnak hozzá
2 hét után megint írtam nekik, hogy most már kellene a gép a munkához. Válasz: Alkatrészhiány miatt csereengedélyt állítanak ki 5 napon belül, amit a vásárlás helyszínén lehet majd beváltani.Az egész hercehurca kicsivel tovább tartott mint 1 hónap, de az Y50-70 garanciája épp lejárt és kaptam helyette kis ráfizetéssel egy új Y700-at 2 év garanciával.
Szerk.:
Y520 nekem nem jött be, ezért maradtam inkább Y700-nál.[ Szerkesztve ]
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Gyúrósok ide!
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
- Milyen routert?
- Medence topik
- EAFC 24
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- BONTATLAN Apple MacBook Air 15" M2 - 512 GB SSD, 8 GB RAM, 10C GPU/8C CPU - ELADÓ!
- Dell 15,6" FullHD Érintős,core i7 8550 (8X4,0Ghz),világító billentyű,256SSD+Sata hely, jó akku,SZÉP
- BONTATLAN Apple MacBook Pro 14.2" M3 MAX - 1TB SSD, 36 GB RAM, 30C GPU/14C CPU - ELADÓ!
- Dell Latitude 3520 - i5 1135G7 - 16 GB DDR4 - 256 GB SSD - garancia + win 11
- ASUS 15,6"FullHD,5.gen.core i5,8/12GB RAM,SSD+1TB HDD,Új töltő,jó akku, szép állapot
