taboros
válasz Anubris #4824 üzenetére
Hali,
a 8GB SSD az 1TB-os HDD-re van ráépítve. Ezért is hívják SSHD-nek...
Ha az angol nem gond (ha igen, Google translate ):
Solid-state hybrid drive (SSHD) refers to products that incorporate NAND flash memory into a hard drive, resulting in a single, integrated device. SSHD is a more precise term than the more general term hybrid drive, which has previously been used to describe SSHD devices and non-integrated combinations of solid-state drives (SSD) and hard disk drives (HDD).
The fundamental design principle behind SSHDs is to identify data elements that are most directly associated with performance (frequently accessed data, boot data, etc.) and store these data elements in the NAND flash memory. This has been shown to be effective in delivering significantly improved performance over the standard HDD.Az Y510p-ben ilyen van. Az NGFF M.2 SC2 illesztés/hely üres az Y510p-ben (legalábbis azokban, amit Mo-n lehet kapni), oda lehet ilyen SSD meghajtót tenni. Akkor ez lehet a rendszerlemez és a az 1TB-os SSHD lehet csak adat lemez vagy ha sok a progi, akkor a programok egy részét ide lehet installálni.
Egy ilyen konfi azért jó, mert (a) igazi SSD-s, nem csak SSD cache van (b) megmarad az ODD, ha eredetileg az volt benne (c) ha pedig SLI-is a gép, akkor ez az egyetlen opció, hogy SLI mellett legyen valódi SSD is.
Mellesleg olvastam, hogy vannak (vagy voltak) olyan Y510p-k értékesítve (Mo-n is), amiben az NGFF hely megvan, de a Lenovo kispórolta belőle a csatlakozót. Ha vki ilyet fog(ott) ki, annak persze a fenti lehetőség nem játszik.
taboros
válasz Anubris #5202 üzenetére
Hali,
- van már ilyen NGFF SSD a piacon, csak Európában nem kapható. (Nekem tegnap jött meg az USÁ-ból - 128GB-os, de ehhez kell ismerős ott, aki elküldi postán és a gari nehézkes/lassú lehet)
- fizikailag nem látom akadályát a HDD/SSHD cserének, de firmware, stb. szempontból nem tudom megítélni. Talán vki okosabb megválaszolja.
- annak viszont nem sok értelmét (RoI) látom, hogy kicseréld a benne levő 1 TB-os HDD-t egy ugyanakkora SSHD-re, különösen, ha NGFF SSD-ben is gondolkozhatsz.
taboros
válasz Anubris #5208 üzenetére
Ahogy írtam, még nem raktam be, és főleg nem húztam újra a gépet. Csak azt írhatom, amit az előbbiben: az Amazon-on 20 vissza jelzés van, ebből 19 x 5/5, 1 x 4/5. Elég meggyőző. Ebből egy db Y410p (ez ua. mint az 510p csak 14" kijelzővel) és 5 db Y510p. Van instrukció is, hogy csinálták. Kell ennél több? Max, ha én is megcsinálom, és nekem is sikerül. Le is akarom mérni a sebességet előtte/utána.
taboros
válasz Because #5220 üzenetére
SZVSZ a 99% nincs kapcsolatban az akku korával, állapotával, stb. Inkább azt jelenti, hogy bár az akku teljesen fel van töltve, de a rendszer nem így látja és még próbálja tölteni. Ez mobiloknál gyakran előfordul és ott az akkumemória törlése szokott segíteni.
[Battery Stop Charging at 99%]
Illetve töltsd le az Lenovo Energy Management sw-t (ha nincs még fenn) a Lenovo oldaláról (figyelj, hogy más verzió kell WIN7/8/8.1-hez), abban van ilyen lehetőség:
Battery Tab --> Battery Maintenance --> Battery Gauge --> Perform Reset
taboros
válasz Rundll32 #5309 üzenetére
Szia,
ha visszaolvasnál (legalább az én posztjaimat) , akkor látnád, hogy az Amazonon rendeltem, USA címre és ismerős küldte el levélben. Mielőtt megkérdeznéd: nem fogadnak el európai szállítási címet. Egyébként nem hogy Mo-n, de még Európában sem találtam olyan céget, amelyik árulná. Persze ez egyik napról a másikra megváltozhat.
taboros
válasz marilllyo #5362 üzenetére
Ahogy a kolléga írta alább, csak úgy mehetsz biztosra, ha lecsavarozod az alját. A hely mindegyikben ott van, de vannak olyan példányok, amibe a Lenovo nem tette bele az NGFF M.2 SC2 csatlakozót. Állítólag Mo-n mostanában árult példányokban már benne van (az enyémben is megvolt, egy másik, mostanában vásárolt Y510p gépben is volt). De régebben Mo-n nem volt többen, kifoghatsz egy elfekvő ilyen darabot és pl. Bulgáriában most is vannak db-ok a csatlakozó nélkül. Tehát: meg kell nézni! Ha lehet, még vásárlás előtt.
Én nem láttam még, hogy az eBay-en árulnák (ebben a méretben, ilyen illesztéssel (mindkettő fontos)), csak Amazonon, ill. annak a gyártónak a saját Webshopjában, aki az Amazonon is árulja (link lejjebb). De még egyszer leírom, többször nem: nem szállít Mo-ra, sem Európába, csak USA-ba (lehet, hogy Kanadába is). Tehát akkor juthatsz hozzá (ahogy én is tettem), ha van vki ismerős/haver/rokon ott, akinek a címére megrendeled, ő meg elküldi neked levélben. Vámra kicsi az esély, mert akkora kb. mint egy gyufaskatulya (26 x 42 mm), csak harmad annyira vastag. Én dec 18-án rendeltem meg, továbbküldéssel együtt itt volt jan 4-én (benne a karácsonyi ünnepek). Ha nincs ilyen USA-beli ismerősöd, akkor egyelőre várj, vagy marad (a) utlrabay (b) 1TB SSHD ki (esetleg külső USB3-as házba teszed) és a SSHD helyére megy az SSD.
taboros
Ígértem korábban, ha valakit érdekel a 128 GB-os SSD végredeménye:
taboros
Megtennétek - akinek már van Y510p-je -, hogy megnézitek a következőt:
Az én gépemen 50-80%-os fényerőnél, egy szürkés/barnás textúra jellegű képnél látható leginkább, hogy a kijelző vibrál (mint "régen" CRT monitornál alacsony refresh rate mellett).
Itt egy teszt kép, amin jól látható (a barnás háttéren):Tesztkép
Ha külső monitort kapcsolok rá, akkor nincs. Akkor sincs, ha az integrált Intel 4600 videót letiltom (de akkor egy csomó dolog nem megy, pl. fényerő állítás).
Szóval megnéznétek, hogy nálatok is vibrál-e (típus- vagy sorozathiba) vagy csak nálam, azaz darabhiba és akkor szerviz?
Köszi
taboros
Nem kell mindet!
- Pl. van 3 BT driver, 1 x Broadcom, Atheros, 2 x Intel. Ebből vagy a frissebb Intel kell vagy a Broadcom, Atheros, attól függően, mi van a gépedben.
- Hasonlóképpen a kétféle WLAN driver közül is csak az egyik kell...
- vsz. nem kell az Intel Wireless Display Driver sem.
- Én a Intel Management Engine Interface-t sem raktam fel, szvsz. nincs rá szükség privát használatban.
Egyébként van, amikor install közben jelzi is, hogy nem talál a driver-hez illő HW-t és leállítja az installt.
taboros
válasz godfella69 #5527 üzenetére
Miért nem veszel egy NGFF-es SSD? (ha van a gépedben csatlakozó is, nem csak a hely) Akkor marad szépen a terás SSHD a helyén, marad a 2. VGA (vagy az ODD, akinek az van) és az NGFF helyre mehet az SSD. Olvass vissza, írtam róla, most már Európában is beszerezhető.
taboros
A TMX az új szerviz. Feb. 11. óta. Én 10-én hívtam a régi számot, akkor mondták, hogy másnaptól már a TMX csinálja. 12-én már le is adtam, (elvitték volna, de mivel közelben lakom, így gyorsabb/egyszerűbb volt). A Budaörsi Tesco mögött van, tiszta európai színvonal, sok márkát javítanak. Aztán, hogy hogyan, az majd kiderül...
taboros
válasz zlac800531 #5831 üzenetére
Csak óvatosan kérdezem: Win7-ed van? Ha igen, az USB 3.0 Driver for Windows 7 fenn van?
taboros
válasz Ironduck #5836 üzenetére
Én mindenképpen ragaszkodtam volna a cseregéphez, ha 3 napon belül vagyok. Az az ő egyéni problémájuk, ha nincs cseregép. (a) odaadják a Windows-os gépet és benyelik a + 30e Ft-ot (b) rendelnek egy nem Windows-ost (1-2 nap) és akkor megkapod azt. Semmiképpen nem 1 - 1,5 hét (vagy több, ahogy jól sejted).
Nekem volt olyan, hogy eladták a hp-s gépet 3 év garival, aztán amikor felhívtam a hp szervizt - biztos, ami biztos - hogy a rendszerben mennyi garancia látszik, és kiderült, hogy csak 1 év, akkor a cég szépen saját ktg-re megvette a +2 év garancia kiterjesztést. Csak egy kicsit pampogni kellett.
Álljatok a sarkatokra!
taboros
válasz marilllyo #5883 üzenetére
Annyira nem vészes, már 3-4x leszedtem. A trükk az, hogy - miután az összes csavart (kivéve, amik az akku alatt vannak) kiszedted - a hátlap "feszegetését" az akku melletti két "fül" kipattintásával kezded. Ha azok már kinn vannak, finom, lassú, felfelé, a gép eleje felé történő mozdítással szépen levehető.
Lásd video, kb 0:38-tól 1:40-ig.
taboros
válasz Darth_Revan #5890 üzenetére
Akkor matekozzunk, kedves kolléga. Én $99-ért vettem. A kínai tünemény kb. $145 volt, ha nem tévedek. Szerintem a 99-hez képest a 145 az. kb. 50%-kal drágább. Persze neked is igazad van. Ez valóban nem 50%-kal olcsóbb, de ezt senki sem állította. Ti. "az 50%-kal drágább" (azaz 1,5x annyiba kerül) nem azonos "az 50%-kal olcsóbb" (fele annyiba kerül) kifejezéssel.
Egyébként most már 99-ről 89-re ment le. Tehát a kínai most már nem 50%-kal, hanem 80%-kal drágább. De az USA-ban rendelhető még most is csak 45%-kal olcsóbb...
taboros
taboros
válasz marilllyo #5948 üzenetére
Gondolom, neked SLI-s a géped. Akkor tényleg csak ez játszik. De esetleg egy 256GB (38-40k) vagy egy 180GB-os (30-35k) elég sok mindent elvisz és a külső 1TB nem mindig kell. Persze nem tudom, mire és hogyan használod a gépet. Én korábban egy 256GB-os HDD-vel elég sokáig jól elvoltam.
taboros
Sötét részeken (s.kék, s.szürke, barna), különösen egyenletes, apró textúra esetén vibrált a kép nem max fényerőn. Egyik kedves kolléga (Ghoula) szerint ez normális, mivel a LED-es háttérvilágítás PWM-es és ez látszik.
Ezek szerint a Lenovo sem tartja ezt normálisnak... Szerintem sem lehet normális, ha csak így működne a fényerő-csökkentés, akkor nem ezt a technológiát használnák. Meg különben is, nagyobb PWM frekvencia esetén nem lenne érzékelhető a vibrálás. Pl. 60 Hz vs. 100 Hz CRT monitor. Vagy rosszul gondolom?
taboros
válasz beloadjoker #5970 üzenetére
Szia,
én megértem, hogy érzelmileg nézed a dolgot, a te korodban, és különösen akkor, ha te magad kerested össze a 300e-t rá; ez érthető.
A te géped lehet, hogy egy "hányadék". De akkor az vsz. darabhibás >> szerviz. Elég sokan használják a gépet világszerte és nem nagyon rossz (sőt, többnyire jó) a vélemény róla.
Azt nem tudom, mennyire értesz hozzá, Windows-zal vetted-e vagy FreeDOS-szal, ha utóbbi, magad tetted-e rá az (esetleg nem jogtiszta) OP rendszert és a drivereket. De azt tudom, hogy néhány problémás játékot leszámítva ez a gép jól teljesít.
Szóval, ha ennyire hányadéknak érzed, akkor először is irány a szerviz, nézesd meg ott a hardverre (WiFi, SLI) visszavezethető bajokat. (Bár ha a Linux alatt megy a WiFi, akkor nem a HW-rel van a baj.) Ha szerintük minden OK vagy ha nem és megjavították, akkor némi után-olvasás után kezd elölről a szoftvertelepítést. Vagy ha már érzelmileg nem vagy képes nyugodtan csinálni, akkor inkább kérj meg egy hozzáértő havert, esetleg némi kp-ért egy szakembert, aki összerakja neked a rendszert.
Ennek a gépnek elég jó az ár/teljesítmény aránya. Persze, ha van (lett volna) 500-800e Ft-od rá, akkor vehettél volna egy Alienware-t vagy hasonlót. De azt sem tudom kizárni, hogy akkor nem lenne problémád.
taboros
válasz Darth_Revan #5979 üzenetére
Jól érted. És igen, kompletten cserélik. Nekem jó... De az biztos, hogy "jól felszerelkezve" érkezem majd az átvételre...
taboros
válasz skrisz84 #5993 üzenetére
Szerintem gondold meg magad, és válaszd a pénzvisszafizetést, ha még lehet. Ahogy tanult kollégám írta, ember nincs, aki 100%-on átvesz egy gépet "privátban", még akkor se, ha ki se lett nyitva. Te megtennéd?
Egyszerűbb megvenni az újat. Nyitottnál meg pláne, bármi történhetett vele... (nem mondom, hogy így van, de bárki gondolhat erre.) Továbbá: "Ezt a tipust nem sokáig lehet már kapni." Ez most mellette vagy ellen szól? Pl. tudom, hogy a héten, vagy jövő hét elején jön egy nagyobb szállítmány... És ki tudja, hogy az utód jobb lesz-e, teljesítményben, árban, megbízhatóságban. Ha annyira kell és sürgős a pénz, ajánld -10-20%-ért, akkor talán kapós lesz. -
taboros
taboros
Igen, lehet. Nekem is az van, az én gépem sem SLI-s. Minden OK volt. Először, az SSHD-ra installátam, aztán - amikor megjött - az NGFF SSD-re. Minden müxik.
A drivereket a Lenovo-ról szedtem le. Annyira kell csak figyelni, hogy többféle WLAN HW lehet a modelben, tehát ki kell választani, hogy melyik driver kell neked. De a többit úgy sem rakja fel.
Az GeForce-hoz van az NVIDIA-n frissebb driver, mint a Lenovo-n. Csak ne a desktop géphez való káryáét töltsd le.
Kis gubanc egyedül az Power Management driverrel volt. Már nem emlékszem pontosan mi, de a fórumokon meg lehet találni. Ha nem, privát, és megnézem.
taboros
válasz Darth_Revan #6100 üzenetére
Telemax, a budaörsi Tesco mögött. Futárt küldenek vagy beviheted. Kulturált környezet, de lassú. Feb. 12-én vittük be a gépet, múlt hét pénteken egyeztünk meg teljes gépcserében, de ma még nem tudták megmondani, mikorra jön meg.
taboros
válasz Ironduck #6185 üzenetére
Nem csak neked szól:
Ne legyetek már ilyen tájékozatlanok!
- Bolti vásárlás: 3 munkanapon belül csere vagy pénz vissza. Javítást elfogadhatsz, de ritkán látom az értelmét.
- Webes vásárlás: kézhezvételtől (nem rendeléstől) számítva 8 munkanapon belül indoklás nélkül (simán csak nem tetszik) elállhatsz a vásárlástól. A teljes összeget (benne a kiszállítási díjat IS) vissza kell fizessék. neked csak a visszaszállítást kell fizetni (vagy visszavinni, ha van boltjuk). A 8 munkanap úgy értendő, hogy azon belül kell írásban (e-mail, fax, levél) jelezni a szándékot. De pl. az eMAG (nem reklám) 15 napot vállal, pedig bukaresti bejegyzésű....
Megjegyzés: mindenütt olvasom, hogy a Laptopszalon ilyen jó, olyan jó. Hát... Ha így intézik a problémákat, akkor talán mégsem olyan jó...
- Vicces képek
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
- MacBook Air M1, Space Gray, Magyar billentyűzet, makulátlan
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
