Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
kenwood
webos 3.5 tud olyat,hogy csak hang,kep nelkul ?
Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
blakey
válasz kopi72 #92450 üzenetére
ja nem edge ledes hanem direct ledes... - teljesen mindegy, a lényeg a végeredmény, az EDGE LED-es TV-m sem felhős és még jónéhány EDGE LED-es nem volt felhős.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Dwatti
válasz Kristof_94 #92452 üzenetére
A programban meg kell jelenni mindkettőnek (Lg TV és a Pc-nek is > kapcsolódás engedélyezve) Majd a TV-n a bemenet alatt kiválasztod a PC-t. nekem a távirányítón ott van egy (bemenetek ) kábel ikon ott lehet kiválasztani.
attila.86
Üdv,
TV-t szeretnék venni. Valaki kisegíthetne olyan infoval, hogy LG-nél melyik az a minimum kategória, aminél már a beépített médialejátszó kadenciahelyesen játszik le 24 vagy 23,976 FPS videókat, és nem 60Hz-en 3:2 Pulldown-nal? Ehhez mindenképpen 120 Hz-es panel kell?
Köszi! -
Dwatti
Zoló1981
válasz hitman, #92394 üzenetére
49-esem van, nekem a HDR hatás és a "Eredeti" mód a legmeggyőzőbb, este pedig a Színház tompább fényereje.
Én
- a kontrasztot max-ra szoktam állítani, az
- élességet 25-30 közé, a
- színmélységet 65-70 közé, a
- színhőmérsékletet pedig 0-ra. Néha az
- árnyalaton is állítok 0-G10 között.Zoló, a segédM. - Samsung Galaxy S7 | acer aspire E15 | LG 32LA620S | LG 55UH850V | LG G2 mini (D620r)
kopi72
válasz blakey #92454 üzenetére
erre irtam, hogy panel lotto. Ahogy jon ki a gyarbol.. Es aki szerencses, meg csak torott tevet sem kap.
Es ahogyan irtak a samsung forumrol is, lehet minket balkaniakat sodornak ilyen kevesbe valogatott panelokba.
Mert mi mar nem is balkaniak vagyunk, hanem mar egyenesen oroszok. Pl romania mar nem.[ Szerkesztve ]
Magyarorszag a mosoly orszaga. Akar kiskoruton akar nagykoruton elmenygazdag utazasban lehet resze!
blakey
válasz kopi72 #92459 üzenetére
Mert mi mar nem is balkaniak vagyunk, hanem mar egyenesen oroszok. Pl romania mar nem. - nagyon rossz szemlélet és semmi köze a témához, sok eszközt vettem Ausztriából, Németországból és tökéetesen ugyanolyanok voltak, olyan felhős volt mint amit itthon veszel, olyan hibás volt az USB-je mint amit itthon vennél, stb. Nem kell ennyire negatívnak lenni és az efajta politizálást és önmarcangolást nélkülözni kéne, legyen több önbizalmad és érezd jobbnak magad, te építed a hazádat és nem a hazád téged, ne kritizáld hanem építsd.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
zoli669
LG 43LK5900PLA típusú tévénket most vettük, de nincs rajta jack csatlakozó a fejhallgatónak, hogy tudnám felhallgatóval nézni a tévét?
Köszi a segítséget:
Dwatti
válasz zoli669 #92461 üzenetére
Digitális / Analóg átalakító +kell hozzá egy RCA jack átalakító.
Lac-coo
Hali !
LG tv-ben a ma és tegnap készített jpeg képek nem jelennek, meg arégebbiek igen ...Én semmi extra eltérést nem találok ...Mit nézzek meg, mi lehet a baja a újabb képekkel ??? -
Móncsa
Most néztem az LG 60UJ634V tv-n az ATV híradót hát ez valami brutálisa szar képe van tegnap még nem volt ennyire rossz szinte olvashatatlanok a felíratok mit hova kellene állítani vagy ez az SD adás miatt ilyen szar .
Eco módban van a kép -
Dwatti
válasz Kristof_94 #92463 üzenetére
Általában én is kábelen csatlakozom és megjelenik, TV-wifi be van kapcsolva ? vagy valami router beállítás lelehet tiltva.
Dwatti
válasz Kristof_94 #92470 üzenetére
Esetleg le van tiltva hogy másik eszköz csatlakozzon. Tv-n megy a wi-fi ? Youtube lejátszás stb müködik ?
Dwatti
Esetleg próbáld ki az serviot vagy az emby programot is. Tűzfal nem tiltja a programot ?
Dwatti
kopi72
válasz blakey #92460 üzenetére
utoljara irok a prohardverre, a te hozzaszolasod stoppolt le veglegesen!
"nagyon rossz szemlélet és semmi köze a témához, sok eszközt vettem Ausztriából, Németországból és tökéetesen ugyanolyanok voltak"
Ez csak a te szemelyes velemenyed, semmi kozom hozzad, es vica versa hal istennek.
Amugy meg a benzin sem ugyanaz, ha horvatban vagy nemetorszagban, vagy ahogy emlitetted meg ausztriat tankolsz gazolajat, meg azon is erezni a kulonbseget :-)"végeredmény, az EDGE LED-es TV-m sem felhős és még jónéhány EDGE LED-es nem volt felhős."
megint sajat magadbol indulsz ki. Az edge-es vilagitas igenis inhomogen azaz felhos, mindegyik! csak van kisfelho, meg van akinel kiveri a biztositekot. Es a panel lottoban kap nagyfelhot is akar, itt is volt par kep.Aztan szemelyeskedsz a tovabbiakban :
"Nem kell ennyire negatívnak lenni és az efajta politizálást és önmarcangolást nélkülözni kéne, legyen több önbizalmad és érezd jobbnak magad, te építed a hazádat és nem a hazád téged, ne kritizáld hanem építsd."
nem irtam, hogy soros, vagy fidesz, vagy mast, tehat nem politizaltam...
Ezek utan, nekem megmondod, erted (45 eves elmultam) hogy en nem epitem a hazamat... "ne kritizáld hanem építsd" ezt irtad, mikozben 12 orakat melozok, es azok akik szetlopjak az orszagot, helyettuk dolgozom...
De nekem nem szabad kritizalnom, hanem epitenem kell, mint irod..
takarodhatsz a k....p..... -ba.
gippazoid
32LK6100PLB-t vettem. Tesztelgettem a DLNA-s lejátszást és azt vettem észre, hogy 1080 50p-s filmnél 2-3 másodpercenként ugrik egyet a kép, nem folytonos a mozgás. Mintha kimaradna pár képkocka.
Ennek mi az oka?
Mit lehet tenni?
Valamilyen üzemmódon nem tud a TV?Köszi!
Gippazoid Novelties Inc.
Dwatti
válasz Kristof_94 #92477 üzenetére
Ha a programban azt írja '' csatlakozva''vagy meg jelenik az LG Tv UK 6xxx akkor a Tv beállítások között keresd a kapcsolatot nekem MR táv van azon könnyű kiválasztani egy "" csatlakozó kábel"" ikon
TaylorPro
Lehalt a WD Passport Ultrám. Arra gondoltam hogy egy külső aluházba tennék notebook vinyót. WD valamilyen külső házzal. Ilyet használ valaki? Nem lesz kompatibilitási gond? Elég egy 500GB-os lemez.
Pixel 8 Hazel
Kiskutya
válasz junior19 #92469 üzenetére
Én amikor ez alapján állítom be a képet egy sötét homályos színtelen képet kapok. Lehet elmeletben ez az ideális de én úgy vagyok vele mint a whiskyvel az a minőség amit szoba hőmérsékleten egy kis vízzel isznak de én inkább maradod a hideg jack & coke-nál.
hmm...
grafikus17
Sziasztok! Egy éve vettem a tv-t Azóta csak használom. Akkor egy csomó mindent beállítottam rajta, amik közül most egyet teljesen elfelejtettem. Nem emlékszem rá, hogy kell egy kedvenc weboldalt kirakni a kártyák közé, hogy ne kelljen mindig megnyitni a böngészőt. Komolyan mondom több napja keresem a megoldást de nem találom.
Erre gondolok:Xiaomi Redmi note 7
blakey
válasz gippazoid #92476 üzenetére
A kadenciahelyesség hiánya okozza, 60Hz-en játsza le az 50fps anyagokat, ezért vannak a röccenések, a TruMotionnel próbálj valamit javítani, csökkentsd vagy növeld, attól függ, hogy most milyen állásban van. Képjavítók használata se legyen túlzásba víve, ha nem sikerül megoldani akkor külső lejátszó a megoldás.
junior19
válasz Móncsa #92480 üzenetére
Itt nincsenek értékek, ha azokat keresel.
Itt azt írják le, hogyan kell a kontrasztot, a fényerőt, a színtelítettséget, színárnyalatot beállítani. Vannak tesztvideók, le kell tölteni, elindítani a tévén a lejátszást, s úgy be állítani, ahogyan le van írva.codec project
junior19
válasz Kiskutya #92481 üzenetére
Ha megnézted a linket, akkor ott nincsenek értékek.
Ha ezek alapján állítod be, akkor biztosan nem lehet a kép sötét, homályos, színtelen.
Ezek határozzák meg a kép dinamikáját. Ha azt szoktad meg, hogy a fekete szinted magas, akkor lapos lesz a kép.
Ízléssel felesleges vitatkozni, nem is szoktam, nincs is értelme.
Nagyon ritkán iszom alkoholt, whiskyt nem is ismerem, de gyanítom, nincsenek arra szabványok, hogyan lehet fogyasztani.
A videó megjelenítésre viszont vannak, s ha már ezeket az alapvető dolgokat nem tartja be a felhasználó, akkor ne csodálkozzon, ha nem megfelelő a megjelenített kép. Ezek a beállítások egy kalibrálástól még nagyon messze állnak, ezek csak az alap dolgok, de ezt mindenkinek a saját körülményeihez kellene beállítani, nem pedig másolni máshonnan.codec project
blakey
Akkor rosszul állítod be, az AVS-HD anyag elérhető és letölthető a neten, aszerint beállítva színhelyes közeli képet kaphatsz. Ha a TV-ken a gyári fehéregyensúly jól van beállítva akkor már nem feltétlenül van szükség a kalibrálásra. Mint mindenhez, ehhez is természetesen kell egy kis hozzáértés, látni, tudni kell mikor van az a pont ahol jó, eggyel felette vagy alatta már nem az. Ha nincs lehetőségem kalibrálni akkor mindig az AVS-HD lemezzel állítom be a képet és már volt olyan, hogy nem kellett kalibrálni a képet csak egy minimálisat, mert jók voltak az értékek.
De természetesen ha nem akarsz "normális" képet látni vagy épp más színvilágot szeretsz akkor természetesn úgy állítod be ahogy neked tetszik, de akkor azzal kell számolni, hogy a színek eltérőek a referenciához képest.[ Szerkesztve ]
Dwatti
válasz Kristof_94 #92487 üzenetére
4K külső meghajtóról ugyan úgy jó, Töröld a programot indítsd újra a pc-t és rakd fel újra.
junior19
válasz Kiskutya #92488 üzenetére
Nem a szemeddel van baj, azok azok az értékek, amit ők mérnek. Speciális eszköz adja a mérőábrákat, sötét helyiségben. Nálad nem biztos, hogy mindkét feltétel teljesül. Ezért nem jó még azokat az értékeket sem másolni.
Csak abba gondoljuk bele, hogy ugyanazon körülmények között más fényerő értéknél fog a fekete szinted bezárni akkor ha van környezeti fény a helyiségben, s megint más fényerő értéknél, ha sötét van a helyiségben.codec project
blakey
válasz gippazoid #92492 üzenetére
Természetesen a TV lejátszójában, ha a TruMotion-nel nem tudod elsimítani a dolgokat akkor lesz röccenés. Tudni kell, hogy bármilyen TV-t veszel a saját lejátszójuk nem ér fel egy médialejátszóval, bármit is csinálhatsz. Alkalmanként én is használom a TV-t mint lejátszót de csak hálózatról és Embyvel.
Dwatti
válasz Kristof_94 #92491 üzenetére
Ott fent a jobb sarokban azt írja ki van kapcsolva, menj be ott a beállításokba.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
