Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz malnabokor #69927 üzenetére
Igen, ez nekem is eszembe jutott. Én sem értem.
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz blakey #69938 üzenetére
Nem csatlakozótól függ, hanem felbontástól. (Persze emiatt közvetve csatlakozótól is, hiszen SCART-on nem megy át a HD-s videó.) De ez azért fontos, mert HDMI esetén sem lehet a levágás nélküli üzemmódot (túlpásztázást) kiválasztani, ha nem HD-ban küldi át az eszköz a jelet.
Tehát csak olyan DVD lejátszóval megy, ami tudja a HD-s felkonvertálást. (De akkor már miért nem Blu-ray lejátszót vesz az ember? )[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Robertó79 #70064 üzenetére
és más tv is csinálni szokta néha
Akkor nem értem, hogy hogyan jutottál arra a következtetésre, hogy az új tévével van a gond.
A leírt hibajelenség simán lehet jelerősség hiba. Szolgáltatóval kell lerendezni, persze a lakáson belül a szarul megcsinált osztásokat meg kell előtte csinálni.
Az nem lehet a baj hogy 3 tv van rákötve a kábelre
Elvileg legtöbb helyen bírnia kéne, de lehet alacsony a jelszint. Szintén szolgáltatóval kell lemeccselni.[ Szerkesztve ]
Watt25
Watt25
válasz Richie0116 #70381 üzenetére
Műholdas előfizetésről van szó? Mert akkor nézd meg ezt...
Watt25
válasz Nakivagyok #70476 üzenetére
Két megoldás van:
1. Kitakarítod a vinyót, akkor tuti nem lesz gond, a felvétel elindulásával emlékeztető nélkül sem. (És ekkor tuti ki is kapcsol a végén.)
2. Nem foglalkozol vele... Ugyanis EU-s szabályok miatt a tévék kikapcsolnak 3 óra után, ha nem nyomnak meg egy gombot sem az alatt az idő alatt...Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz joiner007 #70816 üzenetére
A thimeshift hogy működik? Ha elkapcsolom újraindul?
Mármint csatornaváltáskor? Nem. Egyszerűen pontosan azt tudod visszanézni, ahogy nézted a múltban a csatornákat. Vagyis, ha visszatekersz az időben, akkor látod, ahogy váltottad a csatornákat a múltban.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz bozsozso #70820 üzenetére
Tisztázzuk.
Az egy fizikai korlát, hogy ha csak egy tuner van a tévében, akkor legfeljebb csak MUX-on belül lehetne felvétel közben csatornát váltani, máshová nem. Ezt a módszert viszont szerintem a tévé gyártók nagy része azért nem támogatja, mert egyszerűen az egység sugarú felhasználónak képtelenség ezt elmagyarázni és csak folyton az értetlenség menne, hogy miért tudom x csatornára átkapcsolni felvétel közben, y csatira viszont nem. Ezt az emberek 99%-a képtelen lenne megérteni és közvetve magát szopatná a gyártó.
Ha van két (egyforma!) tuner a tévében, akkor ugye van rá lehetőség, hogy bárhová kapcsolhass, viszont a két tunernek egyértelműen fel kell tüntetve lennie, ha máshol nem, akkor a kézikönyvben... (Vagyis vásárláskor már tudnod kell, hogy mit veszel, mert ugye ha ilyen igényeid vannak, akkor vásárlás előtt a netről már letöltöd a doksikat...)
Amelyikben van két tuner, abban működhet a dolog, amelyikben nincs, abban nem.
Igen, valóban, így nagyrészt "csak" arra használható a felvétel opció, hogy azt rögzítsd, ami akkor megy a tévében, amikor nem vagy otthon. Viszont ezért rámondani erre a lehetőségre, hogy ez így gáz, szerintem gáz.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz mrhero #70833 üzenetére
Egyébként meg a felvétellel kapcsolatban sokan a VHS-es időkre asszociálunk, ahol ugye nem volt probléma
Ácsi! A VHS korszakban volt egy eszköz, ami a felvételt végezte (videómagnó) és volt egy másik, ami a megjelenítést. (Tévé.) Vagyis két eszközzel oldotta meg az ember ezt a mókát. Ez ugyanígy van most is. Ha veszel egy rögzítős box-ot, akkor ez ugyanígy működik most is! (Na jó, ha nem kódolatlanok a csatornák, akkor kell még egy kártya, de ennyi a különbség.)[ Szerkesztve ]
Watt25
Szép összefoglalás, de két dolgot hozzátennék.
Az biztos, hogy pár évvel ezelőtti tévéknek elég a 40GB is.
Ismétlődő felvételeket lehet beállítani. (Olyat mindenképpen, hogy mondjuk minden hétfőn vegyen fel valamit 17 órakor.)
Illetve van kezdetleges felvétel szerkesztési lehetőség is.
Az újabb tévéknél most nekem is feltűnt, hogy az elérhető leírások csapnivalóak, mármint ami a pontos specifikációkat illeti. A Web-es felületű felhasználói kézikönyv egy vicc, és a beállítási útmutatóból is hiányzik az a fajta részletes táblázat, amely régebben jellemző volt. Ez tényleg egy katasztrófa. Undorító az LG ez irányú változása.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz cidalain #70856 üzenetére
A tapasztalatom szerint a HD felvétel tényleg 5-6 giga/óra körül van.
De ez továbbra sem általános! Szolgáltatófüggő! Nagyon nem mindegy, hogy pl. MindigTV, vagy kábeles Digi, mert majdnem kétszeres a különbség![ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Pendragon911 #71017 üzenetére
mi kell ahhoz, hogy előfizetéses Digi műsort beltéri nélkül lehessen rajta nézni?
Nem derült ki, hogy műholdas, vagy kábeles Digire gondolsz.
Kábeles esetén olvasd el itt a téma összefoglalót.
Műholdas esetén annyi a különbség, hogy DVB-S2 tuner kell (ez is van a tévédben) és minden csatorna kódolt, tehát mindenképpen kell a SmartCAM.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz mobilizmo #71026 üzenetére
Miért félrevezető az, hogy kiírja, hogy nem talált digitális csatornát?
Azért van ott, mert keresi, de nem találja, tehát az eredmény 0 digitális csatorna...
Egyébként a leírásban ez van:
Ha nem Finnországban, Svédországban, Dáni-
ában vagy Norvégiában szeretne DVB-C műsort
nézni, válassza a '- -' lehetőséget az Ország lehetőségnél
az OPCIÓ menüben.
Az Auto. hangolásnál választhat az Egyéni mód
vagy a Teljes módot közül.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Pendragon911 #71032 üzenetére
Bocs, hogy beszólok, de azért meggondolandó, hogy ha már veszel egy rendes tévét, akkor havi 1600Ft-ot (ennyivel kerül többe most a már egyetlen Digi csomag, amit lehet választani, ami tartalmaz egyébként mindent) rászánhatsz arra, hogy nézhető minőségben lásd a csatornáknak legalább egy részét. (Ugyanis LCD tévén a műholdas Digi SD csatornái nézhetetlenek. Főleg, ha még SD beltérit is használsz hozzá, még rosszabb lesz...)
Watt25
Watt25
válasz szabeska #73480 üzenetére
zalman90-nek is picit szól: [link]
talán az RTL -en láttam egyszer írta hogy 1080i , elég ritka
Ez így nettó hülyeség. A HD-s RTL klub (és egy kivételével az összes többi HD-s adó) mindig 1080i, már csak azért is, mert nem változtatják a felbontást...[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz FIREBLADE78 #73624 üzenetére
Enter settings -> Security -> Reset pin
It will ask you your pin, without pushing anybuttons, hit this button combinations on your remote controller
P+, P+, P-, P+
and then it will ask you main pin(or something like that) enter 0313 or try 0323.
and your parrent pin is reset. Now your parent pin is 0000.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Sevaszabi #74052 üzenetére
Amit én a kézikönyből ki tudtam deríteni: van két CI+ foglalata és két műholdbemenete. A kérdés tehát csak az maradt, hogy a konkrét PIP funkciót tudja-e ilyen megoldással. Az egyértelműen le van írva, hogy nézhetsz egy műsort, miközben egy másikat rögzítesz. Lehet, ennek több értelme is lenne...
Leírásban a MultiView (ami a PIP lenne) résznél 3 lehetőség van: Teletextet, alkalmazást, vagy HDMI bemenetet teszel a tévé adás mellé. Tehát nem képes szerintem két tévé adás megjelenítésére.[ Szerkesztve ]
Watt25
Nem, nem ez a jellemző. Inkább az, hogy van egy bemenet a DVB-S(2) számára és egy külön bemenet a DVB-T és DVB-C számára. Vagyis nem tudsz egyszerre C és T csatornákat behangolni, viszont be tudsz S(2) és C vagy S(2) és T csatornákat.
Watt25
válasz PioDVD #74634 üzenetére
Ami miatt viszont az ilyen régi cikkek is továbbra is relevánsak: még ha egy tv/monitor képes is valós 100Hz-es forrás 100Hz-es megjelenítésére, attól még a tévéadások a mai napig csak 50Hz-et használnak. (Ráadásul ugye 50i-t.) Tehát ha 100Hz-es képet akarsz a tévéadásból (márpedig azért sokan még mindig csak tévézéshez vesznek tévét), akkor ahhoz továbbra is az évekkel ezelőtt leírt megoldások valamelyikét kell alkalmaznia a tévéknek. (Mozifilmekről nem is beszélve, amik csak 24Hz-esek. (Esetleg 48Hz.))
Valós 100Hz-es forrás kb. csak számítógépről jöhet. (Játéknál van értelme.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz racskobalazs #74740 üzenetére
Régi téma: nem létezik 1.4, 2.0 stb. kábel. Ezek vannak. (Aki mást mond hazudik, nem ért hozzá, át akar verni.)
Watt25
válasz racskobalazs #74744 üzenetére
Akkor elvileg a kábel megfelelő a célra. Nem értem, hogy olyan hogy történhet meg, hogy a számítógép 4K képet küld, de a tévé 1080-nak érzékeli.
Watt25
Dirket csinálsz magadból hülyét? Megkérdőjelezed a hdmi.org-on lévő egyértelmű leírást?
A kábelek számmal jelölése a kereskedők direkt lehúzós baromsága. ("Ha 2.0-ás eszközt veszel, akkor vegyél új kábelt, mert a régi tuti nem jó.") Te is kereskedő vagy?Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
