Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Watt25
Watt25
Pötya30 #95198 üzenetére
Felvétel szempontjából nincsen nagy eltérés a tévék között. Az alapszabályok:
Ha a tévé ki van kapcsolva, akkor nem tud felvenni. Hiszen ki van kapcsolva...Ellenben, ha rögzítés közben megnyomod a kikapcsoló gombot, akkor úgy csinál a tévé, mintha kikapcsolna, de csak leveszi a képet és a hangot, a rögzítés megy tovább a beállított időpontig. Emellett természetesen az előre időzített felvétel esetén a megadott időpontban "láthatatlanul" bekapcsol, rögzíti a műsort, majd kikapcsol.
Az egy tuneres tévék esetén nem lehet más csatornát nézni, mint amit rögzítesz, ellenben a mai tévékkel megteheted, hogy másik bemenetre kapcsolsz, miközben rögzít. (TimeShift is megy miközben mondjuk HDMI-n nézel Blu-ray-t. Vagyis utána vissza tudod nézni annak a csatornának a műsorát (másfél óráig visszamenőleg), ami ki volt választva, mielőtt átváltottál HDMI bemenetre.)
Kábeles UPC esetén Mediacard nélkül is érdemes lehet egy koax osztót berakni a box elé és a tévéhez is elvezetni a koax-ot, mert huszonakárhány csatorna kódolatlanul bejön. (Így minden ilyen funkcióját kitesztelheted a saját tévédnek. Gyors teszthez egyszerűen csak dugd át a box-ból a koax kábelt a tévébe és hangold be a csatornákat a tévével..) -
Watt25
37LV5590 helyett vennék újabb tévét és meglepve tapasztalom, hogy a legfelső kategóriás tévékhez sem adnak olyan távirányítót, mint amilyet még ehhez a régihez adtak. Arra gondolok konkrétan, hogy ennek még van háttérvilágítása, ami sokszor jól jön.
Szóval, ez már nem divat? (Persze, valszeg az lesz, hogy a régi irányítóját fogom az újhoz is használni, mert nagyon hitványul is néznek ki az újak ehhez képest.) -
Watt25
Godimodi #94116 üzenetére
A Cl kártyát azért nem igényeltük még meg, mert sok műsort néznek vissza a rokonok és ez a funkció elvileg nem működik a kártyával.
Erről én nem tudok. Dugsz egy HDD-t a tévé USB portjára és rögzíti a felvételt a tévéd. Mivel a UPC is sok (kb. 25) csatornát ad kódolatlanul, ki is próbálhatod, egyszerűen csak bedugod a a koax kábelt a tévébe, megkeresed a digitális csatornákat és megnyomod a rögzítés gombot a tévé távirányítóján. (Oké, elképzelhető, hogy a kártya tiltja a kódoltak rögzítését, de én erről sem hallottam még, hogy ilyet tenne a UPC.) -
Watt25
Persze, de amiket felsoroltál, az mind leginkább a környezetvédelemre, környezettudatosságra vezethető vissza, ami tök helyes. A környezet viszont nem lesz jobb, tisztább szebb azáltal, hogy megszűnnek az SD adók.
A HD adás "csak" minőségi változás az SD-hez képest (durván fogalmazva egyfajta luxus), ami csak nagyobb élvezetet ad. Ez tehát tipikusan olyan dolog, amit a piacnak kell kikényszerítenie. Ki fogja. Idővel. -
Watt25
Watt25 #93825 üzenetére
Nekiálltam. Írtam róla hosszabban.
Hihetetlen... Akinek gondja van a HDMI-vel, az mindenképpen olvassa el!!! -
Watt25
joco52 #93910 üzenetére
Néha nekem is játszik olyat, hogy megkérdezi, hogy a kikapcsolás után is folytassa-e a felvételt, rányomok, hogy igen és aztán nem csak a képernyőt sötétíti el, hanem valóban ki is kapcsol a tévé. (Hiszen igazából nem kapcsol ki, ha azt akarod, hogy menjen a felvétel.)
Az a tapasztalatom, hogy akkor csinál ilyet, ha már kevés hely van a vinyón. (De lenne elég a felvételre.) -
Watt25
joco52 #93898 üzenetére
Húú, az Invitel azért gáz, mert tudtommal minden digitális csatornájuk kódolt, tehát mindenképpen kell kártya a box-ba és a tévébe is, ha úgy oldanád meg, ahogy írtam.
Amiben még lehet reménykedni, hogy mivel a Digi megvette az Invitelt, idővel talán a technológiával is átállnak és nem lesznek kódoltak a digitális csatornák. (Bár ha neked egyébként is DVB-C előfizetésed van az Invitelnél, akkor csak a kódolást kellene már leszedniük a csatornákról...) -
Watt25
herdsman12 #93893 üzenetére
Szerintem nem ezt kérdezte.
Watt25
joco52 #93891 üzenetére
Szinte minden tévé így működik. Ahhoz, hogy elkapcsolhass két tuneres tévé kell. (Kábeltévé esetén két DVB-C tuner. Az nem jó, ha van egy DVB-C, meg van DVB-T is...)
Azért az, hogy így nincs értelme, elég nagy túlzás.
De ha zavar, a megoldás az, hogy veszel (kérsz a szolgáltatótól) egy rögzítős box-ot is. A koax-ot ketté osztod, az egyik megy a tévébe, a másik a box-ba. Amíg a box rögzít, a tévével nézhetsz másik csatornát. -
Watt25
Szállító76 #93858 üzenetére
Ugyanúgy, mintha már meglenne a MediaCard-od.
(Érdemes azzal kezdeni, hogy elolvasod a tévé kézikönyvét.
) Na jó, annyit segítek, hogy a koax kábelt a tévébe kell dugni...
Watt25
Szállító76 #93855 üzenetére
Ha tudja a CI+ -t, akkor működik. Ilyen szempontból nem szabad egy szolgáltatónak hinni. (Vagy azért mondják, hogy nem tudja, mert mondjuk az EPG-vel (ékezetekkel) van gond, de egyébként működik.)
Egyébként pedig kártya nélkül is bejön egy csomó digitális csatorna, ki kell próbálni. Ha bejön, akkor tényleg csak a CI+ a kérdés, de tuti tudja az a tévé. -
Watt25
coppola #93822 üzenetére
Mivel az enyémnek pontosan ugyanaz a baja, mint amit a legutóbbi linkelt videóban mond az illető, valamilyen tapasztalatom nekem is lesz a dologról, majd beszámolok. (Én mondjuk első körben csak a HDMI chip lábait melegíteném forrasztópákával.) Csak még nem tudom, mikor lesz időm foglalkozni a dologgal.
Watt25
kakuk.tamas #93812 üzenetére
De azért várjon vele picikét a sütés után, mert 200 fokon is megszaladhat pár alkatrész.
Ezt is tartalmazza a videó.
Egyébként ebben mi a logika?
Gondolom valahol elengedett a forrasztás. Meleg hatására újraforr. -
Watt25
padi68 #93775 üzenetére
Mégsem biztos, hogy kondi. Pont most futottam bele ebbe. A pasi pontosan ugyanazt a hibajelenséget mondja el, amit te. Vigyázz, mert gonodolom valami hülye angolszász mértékegységben beszél, tehát nem 385°C-os sütőbe kell tenni. (Gondolom 196°C-t akart mondani, csak buta hozzá.
Watt25
Watt25
DVB esetén egy csatorna nem foglal el egy teljes frekvenciát (MUX-ot), hanem több csatornával osztozik. Amikor kiválasztasz egy csatornát, a tévé a csatornához tartozó frekit hangolja be a tunerrel és a teljes MUX tartalmát "látja". Persze neked csak a kiválasztott csatornát teszi a képernyőre. Mivel azonban közben látja a tévé, hogy "jé, ezen a MUX-on még van 3 csatorna, ami nincs a listában", ezért megörül neki és felveszi a listába, mint új csatornát.
Tehát DVB esetén nem lehet egyesével csatornákat törölni a listából (ezért nincs törlés funkció a tévén sem), csak abban az esetben, ha véletlenül pont az összes törlendő csatorna egyetlen MUX-on van. (Hiszen akkor a teljes MUX-ot törlöd a listából.)
Erre találták ki a tévéken az "Átugrás" funkciót. Meg kell jelölni így a nem kívánt csatornákat. -
Watt25
englishman #93182 üzenetére
Szoftveres problémára gyanakszom
Helysebben: Szoftveres problémában reménykedem....
De ha bekapcsoláskor sem látod az LG logót, akkor kicsi a valószínűsége... -
Watt25
Norberto008 #92892 üzenetére
Mi a leghatásosabb kép/rendszer beállítás amivel a legjobb minőséget tudom elérni?
Kihívsz egy szakembert 8-10eFt-ért, aki műszerrel beállítja a tévédet. (Bocs, de a kérdésedre ilyen formán nincsen más válasz.) -
Watt25
Fritz Teufel #92805 üzenetére
Egyszer talán valaki valahol írta, hogy van ilyen tévé, de az tuti, hogy ritka, mint a fehér holló. Digi esetében lehet, hogy valóban
célravezetőbbkönnyebben kivitelezhető venni egy box-ot, amit úgy használsz, mint régen a videót. Hiszen egyszerűen leosztva a koax kábelt, bekötheted párhuzamosan a tévével a box-ot. Azzal rögzítesz műsorokat, csak felvételhez, lejátszáshoz kapcsolod be, a tévével meg csak az élő adást nézed. -
Watt25
polonic #92431 üzenetére
Kivalasztom a műsorújsagban a műsort vagy időpontot állítok be?
Bármelyik.
A tv kikapcsolt állapotában is tud felvenni?
Mivel ki van kapcsolva, ezért nem. (Logikus, nem?) De a beállított időpontban bekapcsolja magát, közben nem ad képet és hangot, majd a felvétel végén kikapcsol.
Illetve ha normál bekapcsolt állapotban felvétel közben megnyomod a kikapcsoló gombot, akkor megkérdezi, hogy kikapcsolás után is folytassa-e a felvételt. (És igen esetén persze igazából nem kapcsol ki a tévé a felvétel ideje alatt, csak leveszi a képet és a hangot.) -
Watt25
tihibaby #88706 üzenetére
Ismét leírom századjára is: A csatornák behangolásának (behangolhatatlanságának) semmi köze a CI kártyához. Ha nem tudja behangolni a csatornákat, az nem a CI kártya hibája, lévén kártya nélkül is be kell tudni hangolni azokat. A kódolt csatornákat is!
Továbbra is az antennával, kábelekkel, végső esetben a felhasználóval lesz a probléma... -
Watt25
Tigershark #76481 üzenetére
Ha van esély a gazdaságos cserére, akkor azt itt kaphatod meg axlrose32-től.
Watt25
Krissz80 #76412 üzenetére
Azt nem tudja valaki, hogy azt be lehet e állítani az lf652v esetében, hogy ha HD adásoknál "Just Scan"-re állítom a képarányt, akkor SD adásoknál ne a 16:9-re fallbackeljen, hanem mondjuk az originalra?
Nekem ugyan régebbi tévém van, amelyen ilyet nem lehet beállítani, de abból kiindulva, hogy a tévégyártók mekkora szabadságot adnak a felhasználónak, szerintem a te esetedben is az a helyes válasz, hogy sehogy...Nem lehet, hogy az én panelom kicsit más beállítást igényelhet, és akkor már borul is minden?
De, ez így van, ezért kell fizetni tévénként a kalibrálásért... -
Watt25
metaldog #74868 üzenetére
Bocs, de ennyi infóból csak azt a hülye feltételezést tudjuk mondani, hogy nem is a HD csaornákat nézed. Pár szabály:
1. Nem attól HD egy csatorna, hogy a képernyőn a logo-ban ott van a HD felirat.
2. Minden HD csatorna digitális -> Ha csak az analóg csatornákat fogtad be, akkor nem HD-ban nézed a csatornákat.
3. Ha nem értesz hozzá, akkor a legtutibb megoldás annak az ellenőrzésére, hogy digitális csatornát nézel, az az, hogy van a csatornához EPG. (Műsorújság. Vagyis meg tudod nézni, hogy mi a nézett műsor tartalma, illetve szép, hosszú (nem 4-5 karakteres) nevei vannak a csatornáknak.) -
Watt25
Hihetetlen vagy. Nem lehet a kérdéseidre válaszolni, mert egyszerűen butaság, értelmezhetetlen a kérdés. Hiszen nem létezik 2.0-ás, vagy 1.4-es kábel. Ez van leírva a hdmi.org-on. Komolyan, ezen most mit nem tudsz megérteni?
Létezik 1.3, meg 1.4, meg 2.0 HDMI szabvány. Egy szóval nem mondtam, hogy nincsen ilyen. De ezek a szabványok az eszközökre (tévék, lejátszók, stb.) vonatkoznak. Kábeltípus csak az van, ami a linkelt oldalon van.
Keressek még? -
Watt25
racskobalazs #74744 üzenetére
Akkor elvileg a kábel megfelelő a célra. Nem értem, hogy olyan hogy történhet meg, hogy a számítógép 4K képet küld, de a tévé 1080-nak érzékeli.
Watt25
racskobalazs #74740 üzenetére
Régi téma: nem létezik 1.4, 2.0 stb. kábel. Ezek vannak. (Aki mást mond hazudik, nem ért hozzá, át akar verni.)
Watt25
PioDVD #74634 üzenetére
Ami miatt viszont az ilyen régi cikkek is továbbra is relevánsak: még ha egy tv/monitor képes is valós 100Hz-es forrás 100Hz-es megjelenítésére, attól még a tévéadások a mai napig csak 50Hz-et használnak. (Ráadásul ugye 50i-t.) Tehát ha 100Hz-es képet akarsz a tévéadásból (márpedig azért sokan még mindig csak tévézéshez vesznek tévét), akkor ahhoz továbbra is az évekkel ezelőtt leírt megoldások valamelyikét kell alkalmaznia a tévéknek. (Mozifilmekről nem is beszélve, amik csak 24Hz-esek. (Esetleg 48Hz.))
Valós 100Hz-es forrás kb. csak számítógépről jöhet. (Játéknál van értelme.) -
Watt25
Sevaszabi #74052 üzenetére
Amit én a kézikönyből ki tudtam deríteni: van két CI+ foglalata és két műholdbemenete. A kérdés tehát csak az maradt, hogy a konkrét PIP funkciót tudja-e ilyen megoldással. Az egyértelműen le van írva, hogy nézhetsz egy műsort, miközben egy másikat rögzítesz. Lehet, ennek több értelme is lenne...
Leírásban a MultiView (ami a PIP lenne) résznél 3 lehetőség van: Teletextet, alkalmazást, vagy HDMI bemenetet teszel a tévé adás mellé. Tehát nem képes szerintem két tévé adás megjelenítésére. -
Watt25
FIREBLADE78 #73624 üzenetére
Enter settings -> Security -> Reset pin
It will ask you your pin, without pushing anybuttons, hit this button combinations on your remote controller
P+, P+, P-, P+
and then it will ask you main pin(or something like that) enter 0313 or try 0323.
and your parrent pin is reset. Now your parent pin is 0000. -
Watt25
TakiLaci90 #72199 üzenetére
Watt25
Pendragon911 #71032 üzenetére
Bocs, hogy beszólok, de azért meggondolandó, hogy ha már veszel egy rendes tévét, akkor havi 1600Ft-ot (ennyivel kerül többe most a már egyetlen Digi csomag, amit lehet választani, ami tartalmaz egyébként mindent) rászánhatsz arra, hogy nézhető minőségben lásd a csatornáknak legalább egy részét. (Ugyanis LCD tévén a műholdas Digi SD csatornái nézhetetlenek. Főleg, ha még SD beltérit is használsz hozzá, még rosszabb lesz...)
Watt25
mobilizmo #71026 üzenetére
Miért félrevezető az, hogy kiírja, hogy nem talált digitális csatornát?
Azért van ott, mert keresi, de nem találja, tehát az eredmény 0 digitális csatorna...
Egyébként a leírásban ez van:
Ha nem Finnországban, Svédországban, Dáni-
ában vagy Norvégiában szeretne DVB-C műsort
nézni, válassza a '- -' lehetőséget az Ország lehetőségnél
az OPCIÓ menüben.
Az Auto. hangolásnál választhat az Egyéni mód
vagy a Teljes módot közül. -
Watt25
Pendragon911 #71017 üzenetére
mi kell ahhoz, hogy előfizetéses Digi műsort beltéri nélkül lehessen rajta nézni?
Nem derült ki, hogy műholdas, vagy kábeles Digire gondolsz.
Kábeles esetén olvasd el itt a téma összefoglalót.
Műholdas esetén annyi a különbség, hogy DVB-S2 tuner kell (ez is van a tévédben) és minden csatorna kódolt, tehát mindenképpen kell a SmartCAM. -
Watt25
cidalain #70856 üzenetére
A tapasztalatom szerint a HD felvétel tényleg 5-6 giga/óra körül van.
De ez továbbra sem általános! Szolgáltatófüggő! Nagyon nem mindegy, hogy pl. MindigTV, vagy kábeles Digi, mert majdnem kétszeres a különbség! -
Watt25
Szép összefoglalás, de két dolgot hozzátennék.
Az biztos, hogy pár évvel ezelőtti tévéknek elég a 40GB is.
Ismétlődő felvételeket lehet beállítani. (Olyat mindenképpen, hogy mondjuk minden hétfőn vegyen fel valamit 17 órakor.)
Illetve van kezdetleges felvétel szerkesztési lehetőség is.
Az újabb tévéknél most nekem is feltűnt, hogy az elérhető leírások csapnivalóak, mármint ami a pontos specifikációkat illeti. A Web-es felületű felhasználói kézikönyv egy vicc, és a beállítási útmutatóból is hiányzik az a fajta részletes táblázat, amely régebben jellemző volt. Ez tényleg egy katasztrófa. Undorító az LG ez irányú változása. -
Watt25
mrhero #70833 üzenetére
Egyébként meg a felvétellel kapcsolatban sokan a VHS-es időkre asszociálunk, ahol ugye nem volt probléma
Ácsi! A VHS korszakban volt egy eszköz, ami a felvételt végezte (videómagnó) és volt egy másik, ami a megjelenítést. (Tévé.) Vagyis két eszközzel oldotta meg az ember ezt a mókát. Ez ugyanígy van most is. Ha veszel egy rögzítős box-ot, akkor ez ugyanígy működik most is! (Na jó, ha nem kódolatlanok a csatornák, akkor kell még egy kártya, de ennyi a különbség.) -
Watt25
bozsozso #70820 üzenetére
Tisztázzuk.
Az egy fizikai korlát, hogy ha csak egy tuner van a tévében, akkor legfeljebb csak MUX-on belül lehetne felvétel közben csatornát váltani, máshová nem. Ezt a módszert viszont szerintem a tévé gyártók nagy része azért nem támogatja, mert egyszerűen az egység sugarú felhasználónak képtelenség ezt elmagyarázni és csak folyton az értetlenség menne, hogy miért tudom x csatornára átkapcsolni felvétel közben, y csatira viszont nem. Ezt az emberek 99%-a képtelen lenne megérteni és közvetve magát szopatná a gyártó.
Ha van két (egyforma!) tuner a tévében, akkor ugye van rá lehetőség, hogy bárhová kapcsolhass, viszont a két tunernek egyértelműen fel kell tüntetve lennie, ha máshol nem, akkor a kézikönyvben... (Vagyis vásárláskor már tudnod kell, hogy mit veszel, mert ugye ha ilyen igényeid vannak, akkor vásárlás előtt a netről már letöltöd a doksikat...)
Amelyikben van két tuner, abban működhet a dolog, amelyikben nincs, abban nem.
Igen, valóban, így nagyrészt "csak" arra használható a felvétel opció, hogy azt rögzítsd, ami akkor megy a tévében, amikor nem vagy otthon. Viszont ezért rámondani erre a lehetőségre, hogy ez így gáz, szerintem gáz. -
Watt25
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Mozilla Firefox
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Clair Obscur: Expedition 33 teszt
- Milyen videókártyát?
- BestBuy ruhás topik
- Torrent meghívó kunyeráló
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U759 - i3-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 docking station (5TW10AA) - 3x4K felbontás, 120Hz képfrissítés
- AKCIÓ! Acer Predator Triton Neo 16 15 notebook - Ultra 9 185H 32GB RAM 2TB SSD RTX 4070 WIN11
- BLUESUMMERS NVMe SSD adapter
