Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
OldMike
válasz gulyasa #17546 üzenetére
Nos ezeket én átugrottam, mert nem aktuális, de ezek szerint hiba volt nem elgondolkodni rajta.
Viszont nem hinném, hogy egy 14 MB-os help file olyan sokkal lenne nagyobb, ha ezt is beleírnák .
Mondjuk ezt: dugj valamit valamelyik bemenetre, indítsd el az eszközt, nyomd meg a Q.MENU gombot, és állítsd be a kívánt képbeállítást (persze ezt lehet egy kicsit árnyaltabban is fogalmazni ).42LM660S
#16729600
válasz gulyasa #17573 üzenetére
UPC Direct a szolgáltató olyan HD-t tudó beltérikkel amikben nincs DVR lehetőség,épp most futottam egy kört az ügyfélszolgálatukkal. A geny@ üzletpolitikájuk az természetesen,hogy nem adnak párosítatlan kártyát harmadiknak,sőt az előfizetést sem lehet átkonvertálni direktkártyás függetlenre.Szerződjek full áron az új szolgáltatásra,vagy használjam az elavult ósdi szar STB-jüket a hűségidő végéig,mert ők pont leszarják,hogy a tisztelt ügyfélnek milyen műszaki igényei lennének. Pfffff
#16729600
válasz gulyasa #17583 üzenetére
Nézd egy szolgáltató akinek díjtartózás nélküli régi ügyfele vagyok, ugyan legyen már annyira rugalmas,hogy figyelembe veszi a kedves megrendelő technikai hátterében bekövetkezett változásokat.Az UPC-nek ugyan nem halál és tök mindegy,hogy milyen műanyag darabkát (kódkártya ) ad?Semmilyen anyagi hátrány nem érné,ellenben lenne egy elégedett ügyfele.Az egész művelet pár percbe telne.Az is megérne pár gondolatot,hogy miért kényszerítik rá árukapcsolással az elavult és fillérekért vett ipari romokat az ügyfelekre.
#16729600
válasz gulyasa #17590 üzenetére
Mindig elképedéssel vegyes megdöbbenéssel veszem tudomásul, amikor is valaki a milliárdos bevételekkel bíró multit védi a kis fogyasztóval szemben és érvel mellette.
" Amúgy meg ezt hogyan okoskodtad ki, hogy "Semmilyen anyagi hátrány nem érné,ellenben lenne egy elégedett ügyfele."
A 84 csatornás Direct+ csomag havidíja 3490Ft. Az "álmod", a 84 csatornás DirektKártya havidíja 2990Ft.
Szerinted?"Erre az a válaszom,hogy az UPC ÁSZF-je nem egy az univerzum alapvetéseit magában foglaló áthághatatlan törvénygyűjteménye.Példának okáért vezetői engedéllyel bármikor módosítható, volt már rá példa az ismeretségi körömben,ráadásul mint mondottam volt én szívesen fizetném ez eredetileg szerződött csomag díját a direkkártyára.
Mohi76
válasz gulyasa #17824 üzenetére
Köszi a választ!
"3D-re inkább vegyél egy normális asztali médialejátszót. Bluray lejátszót (és 3D bluray lejátszót) csak akkor vegyél, ha utána tudod is etetni megfelelő anyaggal lemezen, különben fölösleges pénzkiadás...."
Mit értesz normális médialejátszón? Én azt hittem, hogy 3 d-s filmeket csak a 3d bluray tud lejátszani. Akkor ez nem így van?
Ha bluray lejátszót veszek, akkor gondolom vagy venni kell a 3d "bolti" filmeket, vagy kell hozzá író is.Ami + költség. De a "normális asztali médialejátszóhoz" is kellene írnom valamivel a filmeket, nem? Azért gondoltam külső HDD-re , mert akkor nem kell kiírnom a filmeket......vagy rosszul gondoltam?
fotosjani
válasz gulyasa #18105 üzenetére
De tudja a DLNA és az LG tv-k is tudnák a hangsávváltást.
Régebbi szoftokon jól működik, volt egy frissítés ez után tűnt el a választási lehetőség.
Ha jól emlékszem BloodRay írta hogy javítás alatt a hiba.
Nálam működik a hangsáv és a felírat váltás is DLNA-n.a[ Szerkesztve ]
sz.z.csicsi
blakey
válasz gulyasa #18386 üzenetére
Hasonlóan cselekedtem a nyáron, vissza a jól bevált utolsó firm ahol még kapcsolható a THX. Minek frissítsek ha képminőségben ill. funkciónalitásban butulnak. Ennél a verziónál még minden jónak tűnik.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
petoth
válasz gulyasa #18466 üzenetére
Azért írtam ide, hogy itt választ kapjak a problémámra. Ha olvastam volna hasonló panaszt a neten/fórumokon, akkor nem írtam volna ide. De eddig nem láttam hasonló problémával bíró kommentet. De köszönöm a hozzászólásokat, okosabb lettem, mert akkor nem erőltetem a garanciális dolgot. Egyébként a filmjeim többsége 720p és csinálja az akadást.
De akkor marad a blue-rayről való lejátszás, de annak sajnos csak egy USB portja van, így egyszerre egy HDD csatlakoztatható hozzá, míg a TV-nek 3, így 3 vinyót kezelt. Az USB HUB-ra is alkalmas portján nem látott a TV sajnos több csatlakoztatott eszközt, csak egyet. Persze gondolom HUB-ot illetően is válogatósak.
huncutka1029
válasz gulyasa #18471 üzenetére
Ez így ebben a formában nem helytálló!
Még a hackelt LW sorozat is passzív hubbal dolgozik.
Csak tényleg válogatósak.Ezzel kifogástalan nekem lóg rajta egy 320 Gb vinyó DVR-hez, +MM vevőegysége, és egy 500GB vinyó háttértárként. Vagyis lógott tegnapig, amíg jó volt a tv. Kedden jön érte a futár viszi vissza a webshopba javítani[ Szerkesztve ]
a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
Yogibear974
válasz gulyasa #18461 üzenetére
Helló!
gulyasa 2013-01-05 07:42:01 wrote:
"Nem sokban" különböznek, csak épp az LM szériában - mivel 3D-s - jobb panel van.
Az LM620 már közelebb lehet a 100hz-hez mivel 400Hz-es az MCI értéke (az LS570-é csak 200Hz).
Az LS570 viszont tudja a WiFi Direct módot, az LM620 nem."Valós 100Hz a LM620S már körbe lett itt sásogva.
A WiFi Directet is tudja. Wi-Fi Screen share-ként az arra alkalmas készülékekkel.
Maga a Wi-Fi az nincs benne, opcionális. Mint tudjuk AN-WF100 stick kell, ha wifin szeretnénk netezni.
Vagy egyéb (routeres) megoldás.
Persze az kérdés, hogy a Wi-Fi Directhez kell-e. Nem hinném, hogy külön vevő lenne ezekhez. Nincs ilyen
készülékem. Teló, iPad stb.Üdv: -=Yogibear=-
Indiant
válasz gulyasa #18599 üzenetére
"szerencsére megoldható a downgrade" - gondolom ezt nem LM-re értetted, de ha igen akkor világosíts már fel.
Annyit már kinyomoztam, hogy az IN Start menübe kéne eljutni, de nem könnyű....(Hotel menu-höz)
FW téma: sajnos nincs infó a javításokról, de tényleg lehet, h. azért mert nem javítások, hanem butítás és letiltás
huncutka1029
válasz gulyasa #18602 üzenetére
az melyik FW volt?
Még a legutolsóban is maradt a "freezelt" beállítás, csak a csatornalista formátuma változott, így az eredeti csat.szerkesztő progival nem lehetett megnyitni. De lehet azóta van még egy frissítés?a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
::Trunks::
válasz gulyasa #26409 üzenetére
Igen nem mai, van egy kinti "party" szobam, oda vettem. hdmi-n probaltam, annak at kellene vinnie a hangot is.
Mindig vegigszenvedtetem vele a beallitast az elejen , de b.szik megjegyezni.
::Trunks:: felhasználónak 26 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! /Régi rendszer szerint, plusz a mostani/
Zirowe
válasz gulyasa #40823 üzenetére
Egyebkent chansortban az orszag is atallithato, igy nem kell ujrahangolni ilyenkor sem a tvt.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
etooo
válasz gulyasa #40842 üzenetére
Köszi a tippet, be is állítottam, működik rendesen, ami kicsit szomorú, hogy amelyik csatornán van HbbTV, ott nincs DVR
Egyébként 06.01.28-as firmware-el csináltam 32LW5500-on, igaz Tool Option3-ban már nem tudok állítani, de a korábbi beállítások megmaradtak, így van DVR is. -
Zirowe
válasz gulyasa #40841 üzenetére
Vagy olyan androidos (m7, s4, stb) vagy régi nokia telefon, amin van infra.
Zirowe
válasz gulyasa #40848 üzenetére
Azért ezeket említettem, mert egyrészt gyakoribbak, másrészt van rájuk program kész profillal.
Egyébként elég egy mp3 lejátszó is egy kis leddel, amivel egy spéci mp3-at kell lejátszani.
Zirowe
válasz gulyasa #40850 üzenetére
M7/s4 azt is tudja smart remote programmal, gyakorlatilag itthon mindent azzal irányítok., még a több, mint 10 éves hifimet is hibátlanul kezeli több méteres távolságból.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
