Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz Bobolit #20553 üzenetére
Valószínűleg abból indul ki a tévé, hogy tévéműsort, filmet nézel a tévén. Márpedig a tévéműsorok széleit le szokták vágni, gondolom azért ne látszódjon az esetlegesen oldalról hiányzó sáv. (Pl. m1 HH-n nézed a híradót és a stúdiókép tökéletesen kitölti a képet, de pl. egy hír bejátszásakor van oldalt egy fél centis fekete csík, ha Levágás nélkül-i módban nézed.)
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
A Módszer és IDE és az alatti sorok nagyon erősen összefüggnek, ugyanakkor meg szemre nem lehet azokat beállítani, csak műszerrel.
A lényeg egyébként, hogy az IRE alatti 3 érték egy tömbben vannak, amelynek indexe az IRE (Tehát itt 10x3 értéket lehet beállítani.)
Nekem így lett beállítva a tévém.[ Szerkesztve ]
Watt25
Watt25
Szerintem az is, hogy nálad a 100-as kontraszt eltünteti a világos részleteket, azt bizonyítja, hogy sajnos nem átverés a készülékenkénti műszeres beállítás. (És ezért pénzt elkérni.) Tehát lehet, hogy az én beállításom javít más tévéjének képén is, de az igazi a műszeres beállítás.
Watt25
válasz huncutka1029 #20680 üzenetére
mert csak 1 CI modulnak van hely. ergo mindenképpen kell valamelyikhez egy STB
Hacsak nem pl. Digikábelt akar a DVB-C oldalon használni... (Annál ugyebár nem kell kódkártya.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Bobolit #20688 üzenetére
Valósághű mozi: 24 teljes képkocka (vagy annak egész számú többszöröse) jelenik meg a képen.
Truemotion: A meglévő képkockák közé újabbakat szúr be a tévé interpolálással, ezzel folyamatosabbá téve a képet.
Mi a baj az 1080p60Hz-cel? Teljesen jó.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz huncutka1029 #20745 üzenetére
Szerintem a G-s routerek is 100MBit-et tudnak kábelen. (Miért kéne lelassítani az UTP-t a WiFi sebességére?)
Watt25
Watt25
válasz sz.z.csicsi #21221 üzenetére
Ne kifejezetten az állóképre koncentráljatok,hanem arra ha "nyugis" jelenetnél tud jó lenni a kép akkor gyorsnál miért nem?Ha a szolgáltató a hibás akkor miért nem rossz a kép a "nyugis" jelenetnél.
Pedig teljesen logikus ez az eredmény, ha tudod, hogy mit jelent az, hogy egy adás adott bitrátával "jön". Az MPEG tömörítést így működik. Adott a sávszélesség és abba mindenképpen belegyömöszöli a képet. Logikusan, ha kevés változás van a képen, akkor adott sávszélesség mellett tud "figyelni" a tömörítő algoritmus a részletekre. Amikor viszont szinte minden pixel változik a képen, akkor kénytelen lecsökkenteni a részletességet, hogy a megszabott sávszélességbe beleférjen a tömörített kép.
Ahogy a videó alá is írtam: a szolgáltatók által "Digitális kép- és hangminőség" kifejezést úgy kell igazából érteni, hogy szolgáltatónak lehetősége van úgy lerontani a képminőséget, ahogy akarja, annak érdekében, hogy beleférjen abba a sávszélességbe, ami rendelkezésre áll. Hiszen ha a sávszélesség adott, de több csatornát akar közvetíteni, akkor azt így tudja megtenni. (Tehát, aki ért hozzá, az tudja, hogy bizony jelenleg igen is ennek a reklámszövegnek pejoratív értelme van, szinte az összes szolgáltatónál.) Analóg esetén ilyen nem volt. (Jelenleg CRT tévén a legszebb képminőséget még mindig az analóg földfelszíni sugárzáson lehet kapni, még pár hónapig.)
Az ilyen témával kapcsolatban mindig belinkelem a táblázatomat, érdemes átfutni.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz sz.z.csicsi #21230 üzenetére
Mivel egy adott szolgáltatónál mindenki ugyanazt a jelet kapja, ezért természetesen mindenki másnál is ugyanígy van. Felhívni emiatt a szolgáltatót felesleges, úgy sem tesznek semmit. (Ha el lenne "piszkálva" megint valami, akkor teljesen szétesne, másodpercekre megakadna a kép, nem pedig "csak" így romlana a minősége.)
Eredeti blu-ray esetén gyakorlatilag ilyen szintű pixelesedést nem tapasztalhatsz, hiszen egy blu-ray lemezen lévő film sávszélessége többszöröse a tévé adók által használt sávszélességnek. De egyébként egy blu-ray lemezen lévő film is hasonló elven van tömörítve, tehát elvileg ott is megvan ez a jelenség, csak nem hiszem el, hogy bárki azt észreveszi. (Vagy ha mégis, akkor sem lehet rá azt mondani, hogy megüti a már zavaró szintet.)[ Szerkesztve ]
Watt25
A változó bitráta sem képes csodákra, már csak azért sem, mert a MUX sávszélessége adott, tehát ha éppen több csatornának is egyszerre kellene nagyobb sávszél, akkor ugyanott vagyunk, ahol a part szakad.
Egyébként pedig a konkrét példánál (RTL Klub a Digi kábelen) arról is szó van, hogy (feltéve, hogy az RTL Klub Teszt nevű csatornáról van szó), hogy információk szerint ez a csati a MindigTV-ről jön. Tehát a DigiTV használhat 20Mbit-es sávszélt is az RTL Klub teszt-re, a kép akkor sem lehet jobb, mint amilyen a MindigTV fix 1,5Mbit-es H.264-es képe.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Watt25
válasz rokefeller #21354 üzenetére
Érdekes tapasztalat. Nekem 37LV5590 van és tökéletesen fut a YouTube kliens, nem találkozok ilyen problémákkal. (UTP-vel van a tévé a router-hez kötve.)
Watt25
válasz panses #21637 üzenetére
Viszont azért esélytelen a dolog, mert valószínűleg TimeShift-re is használta a tévé a vinyót, tehát legalább 20GB-nyi adatot felülírt rajta. (Valószínűleg a vinyó elején, ahol a legtöbb fájlinfó van.)
0 esélyét látom, hogy visszaszerzi az adatait.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Az m1-nek nem csökkentették most a felbontását/bitrátáját a UPC Direct-en? Csak mert ha igen, akkor most kb. megegyezik a MindigTV és a UPC Direct HD-s csatornáinak felbontása/bitrátája. (1440x1080, kb. 6Mbit/s.)
A MindigTV esetén a kockásodás pedig nem mindenképpen szükségszerű. Jó helyre helyezett jó antennával egyáltalán nem történik meg. (Én lassan egy éve nézem így az MindigTV-t és stabilabbnak tűnik a szolgáltatás, mint a helyi kis kábeltévé szolgáltatása.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Arthuro_Adam #21791 üzenetére
Mire szeretnél 3.0-át használni egy tévén?
Watt25
válasz Arthuro_Adam #21804 üzenetére
Olyan szempontból azért nem felesleges, hogy amikor filmet másolsz rá a számítógépre csatlakoztatva, akkor kijöhet az USB 3.0 előnye. Persze ha rögtön arra a vinyóra torrentezed le a filmeket, akkor valóban nincs rá szükség, meg nekem pl. több időm van, mint pénzem.
Szóval szerintem tök felesleges pénzkidobás a 3.0 ebben az esetben.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz #16729600 #21817 üzenetére
Én úgy értettem az eredeti kérdést (és még mindig úgy érzem, hogy ezt akarta kérdezni), hogy mondjuk Sat-os csatornát rögzít és emellett mondjuk MindigTV-s csatornát néz. Ez működhetne, nagyrészt szoftver kérdése. De ha valóban nem megy a rögzítés HDMI-re kapcsolva sem, akkor szerintem ez sem fog menni.
Watt25
válasz tobizol #21822 üzenetére
A rögzítés nem igényel nagy teljesítményt (stream-ból megfelelő PID-eket le kell menteni a vinyóra). Bár elképzelhető, hogy az LV, LW sorozatnál még ez volt a gond. (Mert ezért mégsem 0 a plusz terhelés.) Szerintem újabb tévéknél csak egyszerűen nem akarják megoldani.
Én sajnos a tipikus buta felhasználót hibáztatom emiatt, hiszen a gyártók őket szolgálják ki. Márpedig a legtöbb ember nem értené meg, hogy felvétel közben milyen szabályok szerint lehet elkapcsolni. (Másik tuner, másik mux, stb. Ha mindent figyelembe veszünk, azért elég bonyolult a szabályrendszer, ami alapján el lehet kapcsolni a rögzítendő csatornáról. Márpedig ezt az egység sugarú user nem érti meg, inkább azt mondják neki, hogy nem kapcsolhatsz el, azt kész...)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz #20844032 #21826 üzenetére
Persze, de a mamika fel fogja hívni a LG/Samsung/UPC/Digi/MindigTV ügyfélszolgálatát (lehet, mindet ), hogy ennek mi az oka, mert el sem tudja képzelni, hogy ennek így kell működnie, hogy van ahová elkapcsolhat, van ahová meg nem. Na, ezt nem akarják a gyártók szerintem.
Persze, lehet, csak lustaság.
Watt25
válasz Tompie #21927 üzenetére
Az, hogy alapból mely appok vannak installálva, a kiválasztott régiótól függ. Tehát, ha nem Magyarországot választod ki a tévé első bekapcsolásakor, akkor a Premium menüben nem lesz ott az Origo, index.hu, stb...
Keresni az appok között valamiért nem lehet, szóval, elég nagy szívás.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz doriath #21975 üzenetére
mert minden földfelszini 1080-ban jön?
Nem, csak a valóban HD-s adások (3 ilyen van) jönnek 1080-ban, az összes többi SD, 576i-s. A leírás alapján valóban MPEG4-es a monitor, szóval érdekes a helyzet, mert legalább az SD adóknak be kéne jönniük. (4 van, ami ingyenes.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
nem jegyzi meg az accountom mint a böngésző, mindig újra kellene párosítani a TV-t a youtube fiókkal
Valamit szerintem nem jól csinálsz, mert ez így nem igaz. Nevettséges lenne, ha így működne. Igaz, nekem csak LV5590 van, de nem hiszem, hogy ennyire lebutították volna azóta.
Egyébként meg ahogy itt most említve is lett, az Androdios YouTube klienssel elég jól lehet irányítani a tévé YouTube kliensét, nem kell a tévén vacakolni a szövegbeírással.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Watt25
LV tulajként innen nézve vicces a szitu.
Watt25
válasz Pandimakaay #22561 üzenetére
Milyen tévé? Milyen szolgáltató? Milyen box? Milyen kábellel kötöd össze a tévét és a boxot illetve a tévét és a laptopot?
Watt25
válasz Pandimakaay #22565 üzenetére
Akkor a SCART kábel rossz, esetleg a box-on/tévén a SCART csatlakozó (de azért ennek kicsi az esélye.)
Első körben mindenképpen másik (tuti jó) SCART kábellel kéne kipróbálni.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Pandimakaay #22567 üzenetére
Azt írtad, hogy szemcsés.
Logikusan, a SCART kábelen csak SD adás mehet át, az is analógban. Nem lehet olyan szép, mint amit a laptopról átvihetsz. (Bár az is analóg, de nagyobb felbontású a kép.)Azonban, azt nem írted, hogy kábeles, vagy műholdas digi. Kábeles esetén nem kell box-ot használnod, csak dugd be az antenna kábelt a tévébe és keress digitális csatornákat rajta. (Ha tudja a DVB-C -t a tévéd.)
Na, megnéztem és nem tudja a DVB-C-t a tévéd. Akkor csak az a megoldás marad, hogy megfelelő havidíjért cserébe kérsz olyan box-ot a Digitől, aminek van HDMI kimenete és HDMI kábellel kötöd össze a tévével. Persze ettől még az SD csatornák SD csatornák maradnak, de elvileg így is szebb lesz valamivel.Jah, illetve kábeles Digi esetén magad is vehetsz bármilyen DVB-C boxot és akkor megúszod az extra havidíjat.
Watt25
válasz Pandimakaay #22571 üzenetére
A box digitálisan kapja a jeleket, de mivel (gondolom) nincsen rajta HDMI kimenet, ezért kénytelen analóg formában továbbítani a jeleket a tévé felé... Ez egy nagy átverés a szolgáltatók részéről, valamikor volt is belőle kisebb csihi-puhi...
SD csatorna az, ami nem HD. (Digi honlapján fent van, hogy melyik csatiból van HD.)
Barátnőd szüleinél mindenképpen elmarad egy felesleges digital-analóg-digital átalakítás, illetve a Digikábelen külön előfizetés nélkül megvannak a HD csatornák is. (Már amelyiknek van HD verziója.) Azok természetesen sokkal szebbek.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- EA Sports WRC '23
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Onkyo Hifi Torony
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
