Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz Indiant #22664 üzenetére
mert a héten kiderült, hogy letiltott frissítés mellett is belenyúlnak.
Ez azért csak feltételezés, tehát ha ezt tényként jelented ki, akkor inkább téged fognak (nem is alaptalanul) beperelni.
Lehet más oka is a hibának, mint, hogy "belenyúlnak". Bár ez utóbbi feltételezés sokkal jobban hangzik, az emberek imádják az összeesküvés elméleteket. (Bizonyos értelmi szint alatt legalább is.) Lehetséges magyarázat lehet, hogy például dátumhoz kapcsolódik a hiba. Tehát, innentől legalább 2 magyarázat lehet, ezért ne jelentsd ki az egyiket tényként, amíg nincsen rá bizonyítékod.[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz huncutka1029 #22670 üzenetére
nem véletlenül kapcsolta ki mindenki, a fw frissítést
Te is feltételezést, véleményt tényként adsz elő. (Ami ráadásul tény, hogy nem igaz...)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Real_Necro #22820 üzenetére
Egy kis félreértés tisztázása: Ha ma veszel egy bármilyen új TV-t, akkor abban van MPEG4-es tuner és DVB-C, tehát a boxot kivágod az ablakon és bedugod a Digi kábelét közvetlenül a tévébe. Kapsz máris sok darab HD csatornát plusz díj nélkül! (Ez a Digi kábeltévé nagy előnye.)
Félreértés 2: Ha SD boxod van, akkor nem digitálisan megy a tévédbe az adás.Nem Full HD-s tévét nem fogsz tudni már venni, legfeljebb plazmát, azt meg, hogy milyen távolról nézed, te döntöd el.
Watt25
válasz Real_Necro #22827 üzenetére
Ha van HBO és/vagy valamilyen prémium csatorna (pl. DigiFilm) előfizetésed, akkor azokhoz kell a box, mert a Digi nem engedi, hogy ezeket a csatikat box nélkül nézd. Tehát amikor ezeket a csatornákat nézed, akkor a box-on keresztül kell nézned. (És akkor mégsem dobhatod ki a box-ot.) A többi csatornához viszont nem kell kódkártya/box, mert nem kódoltak az "egyéb" csatornák. (Egyébként pedig a tévékbe is lehet kártyát rakni, de mint mondtam, a Digi ezt nem támogatja sem kábelen, sem műholdon.) Csak el kell osztani az antenna kábelt, hogy menjen a box-ba és a tévébe is.
A minőség pedig mindenképpen jobb lesz, ha nem a box-on keresztül nézed, hiszen box esetén történik egy felesleges digitális-analóg-digitális konverzió. (Mivel jobbik esetben csak SCART kábellel tudod a box-ot a tévével összekötni.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz huncutka1029 #22838 üzenetére
a tv oldalán egyébként van egy CI + foglalat, a szolgáltatótól kérhetsz kártyaolvasót, vagy vehetsz külön is, és abba átteszed a kártyát a stb-ből.
Ahogy írtam, ez nem igaz. Mármint valóban van foglalat, meg lehet bele kártyaolvasót tenni, abba pedig kártyát, de a Digi-nél csak a box-ban működik a kártya és nem kérhetsz olyan kártyát, ami működik a tévében. (Vagyis kérhetsz, de nem adnak. )
Tehát, ahogy mondtam, HBO-t, DigiFilm-et box-ről, többit közvetlenül tévéről kell nézni.[ Szerkesztve ]
Watt25
Watt25
válasz Anyzen #23103 üzenetére
Ezek a dolgok szolgáltatótól függenek, de elsődlegesen a lényeg az, hogy DTV csatornákat kell keresnetek. (TV-hez adtak használtai utasítást, azt át kéne futni...) Azért megtudhatjuk, hogy melyik névtelen szolgáltatóról van szó? Lehet, van infó róla a neten.
Watt25
válasz Anyzen #23106 üzenetére
Márpedig a használati utasításban minden le van írva. (Viszont a használati utasítás a tévéhez kapott CD-n van, nincsen kinyomtatva. (Ami ki van nyomtatva, az csak egy kivonat.))
Van holnapja a Komjáti ktv-nek. Találtam egy csatornakiosztást is rajta, ami Monorierdőhöz tartozik. Ott csak analóg csatornák vannak, ez látszik a kiosztásból.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz #20844032 #23151 üzenetére
Állj! Abból, hogy 24-et említettél, egyértelmű, hogy csakis filmes technikáról beszélhetünk.
Ne keverjük ide a videótechnikát, amely valóban 25 (50i) fps-sel megy PAL esetén és 30 (60i) NTSC esetén. De 25fps-es film (film alatt itt a hordozót értem) sosem volt és nincs.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz #20844032 #23163 üzenetére
Nagyon eltértél. Az eredeti mondat az volt, hogy a tengerentúlon 24fps-sel készítik a filmeket. Én azt kifogásoltam meg, hogy felesleges volt kiemelned, hogy a tengerentúlon, hiszen itt is 24fps-sel forgatják a filmeket.
Watt25
válasz #20844032 #23425 üzenetére
Hmmm... Ezen eddig nem is gondolkodtam (mondjuk nincs is 3D-s tévém sajna...) De jól rámutattál a lényegre.
Vagyis... Én megértettem ebből is, de szerintem az emberek 99%-a nem fogja ebből megérteni. (Mondjuk annak a 99%-nak a 99%-a sehogy sem fogja megérteni. )[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz huncutka1029 #23560 üzenetére
Lehet kérni műhold esetén is csak kártyát, ez biztos, a kérdés, hogy kötelező-e a UPC modulját használni.
Watt25
válasz fgordon #23813 üzenetére
Én azért még továbbmennék a dologgal. Mármint nekem elfogadhatatlan, hogy nincsen 1:1 pixel mapping az új tévéken.
Következőket ellenőrizd:
Nincs a videókártya beállításai között olyan, ami miatt megtörténhet ez? (Videokártyán is lehet overscan-t beállítani.)
A képmegjelenítő program, amit használsz, biztos, hogy az adott képet 1:1-ben jeleníti meg?Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz #20844032 #23898 üzenetére
Egy ilyen összeszedett, részletes leírást nem egy fórum 23e hozzászólása közé kéne rakni szerintem. Én azért csináltam a blogomat, hogy az ilyen válaszokat ne a sok szemét köz tegyem be, mert így rövid időn belül elvész a munka. Szerintem gondolkozz el ezen te is.
Watt25
válasz schumi62 #23906 üzenetére
De, 24 képkocka/mp a mozifilm, de valóban más a villogtatás frekije (tudtommal van, ahol nem is kétszerezik, hanem háromszorozzák.) De ez most totál irreleváns, mert nem arról van szó, hogy mit látsz a moziban, hanem arról, hogy mit látsz a tévéden belőle.
Watt25
válasz lajxko #24266 üzenetére
Az utolsó kérdésedre válaszolnék, mert konkrétan más nem tette meg. Nem létjogosultsága, hanem lehetőség nincsen IPTV esetén a tévével rögzítésnek. A tévé ugyanis csak az antenna bemenetére dugott digitális adást képes rögzíteni.
Bővebben.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz littleNorbi #24356 üzenetére
De teljes az, csak nem úgy, ahogy te gondolod.
Viszont segíteni nem tudok.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Lacinavi #24735 üzenetére
LCD-nél nagyon észrevehető a különbség. (Szintén elismert tény, hogy egy CRT tévén a mozgások sokkal szebbek, mint egy LCD tévén (CRT-n nem mosódik el a kép attól, hogy mozog), ezen próbálnak ilyen módon segíteni, ezért fontos.)
Watt25
válasz stracker06 #24809 üzenetére
Valószínűleg analóg csatornát néztél. A Digi kábelen ingyé' jönnek digitálisan HD-ben (már amelyik HDs) a csatornák, tehát csak a tévével a digitális csatornákra keress rá és felejtsd el az analóg adókat. (Nem attól HD egy csatorna, hogy ott a HD logo a kép jobb felső sarkában...)
Watt25
válasz stracker06 #24812 üzenetére
Jah, bocs, nem írtad le pontosan, én meg valamiért azt hittem, hogy kábeles.
Szóval, ebben az esetben be kell sétálni a Digi üfsz-re és kérni HD-s box-ot. (Mivel műholdas Digi-t csak a saját box-ukkal nézhetsz, tőlük kell HD-s box-ot kérni.)
Ezt olvasd el. De azért beszélni kénie a biztonság kedvéért a Digi üfsz-szel is legalább telefonon, hogy mi, merre meddig...[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz totalpatec #25046 üzenetére
Oké, de ilyen szempontból nem a felbontás számít, hanem a bitráta. Egy 9Mbit/s-os MPEG2-es SD videó ugyanolyan valószínűséggel fog megakadni a Wifi miatt, mint egy 9MBit/s-os MPEG4-es FullHD videó.
Watt25
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
