Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz littleNorbi #25331 üzenetére
Műholdon DVB-S(2) van. Itt megbukik a dolog, ha nincsen DVB-S2 (is) a tévében.
Kártyamegosztásról meg valóban felesleges álmodni egy tévé esetében.[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Watt25
Watt25
válasz szab.tam #25449 üzenetére
Szerintem az eredeti problémára nincsen megoldás sajnos.
Viszont az öreg nénis dolgot nem értem. Nála gondolom úgy sem lesz kábeldugdosás, tehát nála csak az analóg adókat fogod behangolni, ebben az esetben viszont nem lesz "hasonló programok listája" kérdés.A Technika szintű tévékre senki nem fog semmi konkrétat mondani, mert akik itt fórumoznak, azok nagy része nem vesznek ilyen tévéket.
Egyébként mit akarsz róla tudni? Névtelenségnek megfelelő minőséget nyújtják. Tesco saját márkája.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz StSanya #25466 üzenetére
Elég rossz infó.
Arról van szó, hogy ugye az analóg lekapcsolás 3 adót érintett. Ebből a 3-ból csak 2-t kap meg az AH, amin DVB-T MUX-ot indíthat, a harmadik megy a mobilszolgáltatóknak. (Tehát 3 helyett majd 5 MUX lesz jövőre.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz joco52 #25595 üzenetére
Nézz utána, hogy az LG tévékben hogyan van megoldva a 3D kép illúziója.
Röviden a lényeg, hogy a két szemed számára összesen jut 1080 sornyi információ (2x540sor). Aktív 3D esetén 2x1080 sort kapsz.
Tök mindegy, hogy milyen lejátszóval milyen filmet tolsz bele, fizikailag képtelen jobb függőleges felbontásra a passzív technológia.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Ravenloft #25603 üzenetére
Nem, LG tévé (passzív 3D) esetén nem mindegy, hogy OU, vagy SBS. (Feltéve, hogy Half-OU és Half-SBS-ről beszélünk. Ha full, akkor valóban mindegy.)
Half-SBS esetén a FullHD-hoz képest magában a videóban van szemenként a függőleges felbontás a felére csökketve, és emellett a tévé (a passzív 3D miatt) a vízszintes felbontást is a felére csökkenti.
Half-OU esetén a FullHD-hoz képest magában a videóban a vízszintes felbontás van felezve, amit a tévé már nem felez tovább, tehát legalább a függőleges felbontás megmarad 1920 pixelnek.A miért van két verzió kérdésre valószínűleg a "csak" a legtudományosabb válasz.
Watt25
válasz Ravenloft #25614 üzenetére
Létezik Full SBS, bár vannak itt olyanok, akik szerint nem képes semmi azt rendesen lejátszani. (Pedig a HDMI szabvány is ismeri.)
És igen, passzív 3D esetén az OU adja a jobb minőséget. (Aktív 3D esetén meg elvileg mindegy.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Ravenloft #25616 üzenetére
Ebben is viták vannak, de én azt vallom, hogy érdemes műszerrel (szakemberrel) kalibráltatni a tévét. (Nekem 8eFt-ba került.) Akkor színhelyes képet kapsz. (A haladó mód beállításait lehetetlen szemre beállítani. Elsőre az embereknek nem is egyértelmű, hogy hány paramétert kell ilyenkor beállítani. Itt az enyém De elvileg ez minden tévén más, ezért kell műszerrel csinálni egyedileg.)
Watt25
válasz albgab #25663 üzenetére
Bár, nem említetted azt a fontos dolgot, hogy milyen szolgáltatóról van szó (nagyon vigyázz, hogy ezt el ne áruld, mert még könnyebben tudnánk segíteni!), de valószínűsítem, hogy DigiKábel-ről van szó.
Ebben az esetben a közszolgálati MUX-ok általában elég alacsony (120MHz körüli) frekin vannak. (Ezekkel szokott gond lenni.) Felmész a Digi oldalára, kiválasztod a lakhelyed, lekéred, hogy mik a frekik azon a helyen és manuálisan behangolod.[ Szerkesztve ]
Watt25
Arra akartam kilyukadni, hogy miután végigjátszottad a már sokat elismételt inicializálni kell a meghajtót, ami mindet töröl rajta, de te mégis anélkül akartál rögzíteni rá esetet, benyögted, hogy akkor majd pendrive-ra fogsz rögzíteni, ami szintén ezerszer le volt írva, hogy LG tévék nem hajlandóak pendrive-ra rögzíteni. Az, hogy neked sikerült, annak az az oka, hogy ugyebár mint kiderült, az is egy HDD, nem pendrive. (A 40GB-os alsó limit pedig mindig is fals érték volt, nekem is működött 30GB-os vinyóval.)
Watt25
Egy fontos dolog kifejeltettél. Milyen kábelszolgáltatóról van szó? A kábelen jön digitális csatorna? Mert ha csak analóg, akkor fordítva kéne: DVB-T box-ot kell venned a MindigTV-hez.
Jah, arról meg nem is szólva, hogy miért DVB-T boxszal akarod a kábelt használni, ha sejted (és jól sejted), hogy kábelen DVB-C -ben jönnek a csatornák? (Már ha van digitális.)[ Szerkesztve ]
Watt25
Nem, a tévé DVB tunerén nem lehet analóg csatornákat befogni, de mégis azért lehetséges analóg csatornákat nézni vele, mert van bennük analóg tuner is! A digitális boxokba viszont nem szoktak analóg tunert rakni. (Hiszen elvileg azért gyártják, hogy azokkal a tévékkel is lehessen nézni a digitális adásokat, amelyekben csak analóg tuner van... (Vagy csak MPEG2-es.))
Watt25
válasz Ravenloft #26336 üzenetére
Itt úgy tűnik, hogy elég részletesen le van írva.
A lényeg, hogy fogsz egy régi CRT monitort, azt is rákötöd a számítógépre, úgy, hogy klónozod a képernyőt. Elindítasz egy stopper programot és lefényképezed a két képernyőt. (Úgy, hogy egy képen látszódjon a két képernyőn a stopper.) A fényképen a két képernyőn különböző értéket fogsz látni a stopperen. A különbség az input lag.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz BarneeyPal #26381 üzenetére
De ennek mi köze az LG tévékhez?
Watt25
válasz sbalu1 #26635 üzenetére
A "szakember" két elég nagy butaságot mondott, ha valóban ezt mondta.
1. A MindigTV (minden csatornája) is digitális és ebből következően tömörített. Csak az analóg jel nem tömörített, de lényegében ilyen ma már nem létezik. (Az analóg kábeltévé csatornákat is digitálisról alakítják analógra, tehát van előtte tömörítés. Ez az ország kisebb részén még élő földfelszíni analóg sugárzásra is igaz, csak ott annyi az előnye a dolognak, hogy nagyon magas bitrátájú digitális adatfolyamról konvertálnak vissza analógba, ezért a legszebb minőséget még így lehet elérni október végéig analóg sugárzás esetén.)
2. Bár konkrét bitráta értékeim pont a T-Home kábelről nincsenek, a többi digitális kábelszolgáltatóból kiindulva 100%-osra veszem, hogy a T-Home kábeltévé is sokkal nagyobb sávszélességet használ a csatornákhoz, mint a MindigTV, amelynél csak a műholdas Digi rosszabb... Tehát a T-Home kábeltévének jobb minőséget kell elvileg hoznia a MindigTV-nél.Az való igaz, hogy ha most HDMI kábellel van a box és a tévé összekötve, akkor box kihagyásával (tévébe tett kártyával) sem lesz jobb a minőség. De ha valamilyen analóg módon (SCART, vagy RCA) van jelenleg összekötve a box és a tévé, akkor jobb lesz.
A kérdés az, hogy valóban Conax kártyaolvasó kell-e a T-Home-hoz, ezt nem tudom. (Azért nincsen ugyanis a tévékbe építve a kártyaolvasó, mert a különféle titkosításokhoz (ami szolgáltatófüggő) különböző kártyaolvasók kellenek.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz torma1981 #26656 üzenetére
Persze, én is box ellenes vagyok, támogatom a CI modul használatát és én is azt mondom, hogy a HDMI kábel sem tökéletes, de gyakorlatilag annak van nagyobb valószínűsége, hogy nem fog különbséget látni az említett esetben.
Watt25
válasz Bandesz18 #26822 üzenetére
Légy szíves szedd össze magad!
Ha nincsen digitális előfizetésed, akkor nincsen HD csatornád. Nem attól HD egy csatorna, hogy ott a logoban a HD jelzés. Szóval, akkor a kérdés az eredeti felvetéssel kapcsolatban, hogy a problémád az, hogy egyáltalán nem jön be az m1, m2, vagy az, hogy nem HD-ban jön? (Mert ugye HD-ban nem is jöhet analóg módon.)
Viszont, ha az a gond, hogy egyáltalán nem jön be az m1, m2, akkor nem fogunk tudni segíteni. Sima analóg hangolás kell, mint 50 évvel ezelőtt, ebben nem változott sok minden. Olvasd el a tévé használati utasítását, nézd meg a szolgáltatód frekitáblázatát...[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz sbalu1 #26854 üzenetére
Nekem az LV5590-hez képest az is nagy előrelépésnek hangzik, hogy netezés, smart funkciók használata közben megy a felvétel. (Esetleg time shift is él közben? Tehát ha nekiállsz netezni, és aztán kilépsz a netezésből, akkor vissza tudod nézni a közben lement műsort anélkül is, hogy megy a felvétel?)
Watt25
válasz Bandesz18 #26863 üzenetére
Akkor viszont még sem értesz hozzá, mert mégis van digitális előfizetésed. Azt te csak hiszed, hogy nincs. Analóg kábeltévé formátumban nem létezik HD felbontás. (De a leírtak alapján neked valóban HD van.)
Ettől függetlenül sokat segíteni nem tudunk, szolgáltató ismeretének hiányában.
Emelet, már eleve, ha van DTV csatorna listád, az azt jelenti, hogy digitális csatornákról van szó. (Hogy kitaláld, hogy mit jelent a D betű a DTV rövidítésből, azt rád bízom. )[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Bandesz18 #26871 üzenetére
Akkor ezt is megtalálhattad volna.
Ott vannak a konkrét MHz értékek, azt állítsd kézi kereséssel be a tévéden. 370MHz-en van az m1 HD, m2 HD.
Nem lett volna egyszerűbb rögtön megmondani a szolgáltatót, mint titkolózni?[ Szerkesztve ]
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Windows 10
- Xbox One
- KábelszatNet-2002 Kft.
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- Szolnok és környéke adok-veszek-beszélgetek
