Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
TA68
válasz huncutka1029 #78609 üzenetére
Az is lehet, hogy ott valami komolyabb gond lesz a kijelzővel, ha ennyire feltűnő..............
(#78610) Pitterix
A modem újraindítása megvolt? (konnektorból kihúz, fél perc múlva bedug)[ Szerkesztve ]
Pitterix
válasz huncutka1029 #78617 üzenetére
"Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
#92401152
válasz huncutka1029 #78615 üzenetére
És ez 3D képes? Tehát akkor levonva a következtetést, szerintetek mégis jó vétel egy LH630. Legfeljebb nem netezek vele, igaz?
w333
válasz huncutka1029 #78598 üzenetére
Igen, az után húzásra gondoltam mivel folyamatosabb a kép, így annyira nem is észrevehető a DSE ... pl. De-Judder 2 és De-Blur 10 talán a legjobb !
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
Imrisko
Meg talan annyit a feher alapnal (sieles) egesz jol eltunt az allitgatasok utan. A zold alap nemtetszik neki ott viszont latszik. Ebbe fogok belekukolni, kar hogy figyelmeztettek ra fobiam lett ra
Pitterix
válasz huncutka1029 #78623 üzenetére
Pc-be, tv-be (egy másik régi LG, a másik öcsémé). Mondtam neki, nézze át a modem beállításokat, aztán majd meglátjuk. de asszem közben el kellett neki menni dolgozni.
Ubul02
válasz huncutka1029 #78633 üzenetére
Telefonos applikáción nem találtam virtuális billentyűzetet. Lehet, másikon van, de még nem nagyon volt időm keresgélni. De megnézem akkor ezt is.
Köszi még egyszer! -
AtaWrc
Arról nem is beszélve, hogy a Sony is már leginkább LG panelt használ, meg a Philips is, és még sokan mások.
De ezt ne áruljátok el a Sony hívőknek, meg a többieknek. -
Tomenko
válasz huncutka1029 #78646 üzenetére
ott az utolsó mondat is,benéztem na.remélem nem leszek kiátkozva
De megnyugvásként 2 lg tv-m van.[ Szerkesztve ]
GEPESZ66
válasz huncutka1029 #78554 üzenetére
A LG 32LD320-as televízióba beleraktam az Invitel-es CA modult.
Minden rendben van.
Átolvastam a televízió használati útmutatóját, de arra nem jöttem rá, hogy hogyan tudom azt az automatikus keresésnél beállítani, csak digitális csatornákat keresse meg.
Teljesen más csatorna sorrend lesz így , mint a másik LG okostévénél, ahol szintén CA modul van, ill. egy másik tévénél, ahol STB van. -
#92401152
válasz huncutka1029 #78624 üzenetére
Köszi, utánanézek.
Gabor901127
válasz huncutka1029 #78629 üzenetére
Köszi
Este még rákeresek, amúgy tegnap frissített is a TV és paraszthajszálnyival gyorsabb is lett.(#78632) TA68 90 -re toltam tegnap és FULLHD film egész jól nézett ki, de már szinte furcsa volt, amúgy előtte 80 volt, szóval lehet 85 fog maradni
(#78634) Klara_ ISF Mód alatt mit értünk, mert így nem rémlik
A te beállításaid megtaláltam és úgy nagyjából hasonlítanak az én beállításaim is. A Gamma az amit próbálgattunk és azt hiszem 2.3 -ra lett álíltva, szóval 2.2 alatti értékre, de sokan írták már hogy 2.2őn a jó, mondjuk ez konkrétan nem tudom micsoda, de remélem jó lesz.(#78636) Emu Hát igen én is alacsonyabban ülök, mint ahol a TV van, de alacsonyabra meg nem nagyon lehet rakni, mert akkor meg az ágyból nem látszik
Ugyan itt olcsón TV kalibrálót keresek
Ubul02
válasz huncutka1029 #78722 üzenetére
Az a baj, hogy az adatbevitel ott is nehézkes e miatt a probléma miatt.
Ubul02
válasz huncutka1029 #78726 üzenetére
Csak droidos appal és vezetékes billentyűzettel tudtam egyelőre próbálni, csak ezek állnak jelenleg rendelkezésre.
1. Vezetékes billentyűzeten csak a nyilakkal tudtam a kurzort mozgatni, betű-billentyűket nem érzékelte.
2. App esetében pedig nem közvetlenül tudtam a tv kijelzőjére írni. Beírtam telefonba, és "send to tv" ikon érintésével küldtem el a tv-re. Ez nyilván működi, csak nekem be van állítva (kényelmes, no... ) a prediktív szövegbevitel, ezáltal mire észrevenném, lámaságokat küldök át a tv-re. És app azt jelzi, hogy a "szövegbevitel mező a tv-n nem aktív".Ezért kérdeztem, hogy nem tudja-e valaki esetleg, hogy lehet-e ezen állítani? Mármint a szövegbevitel lehetőségén (aktív/inaktív) a készüléken? (Rémlik - csak az elején nem figyeltem, illetve azt hittem, játszva megtalálok minden beállítási lehetőséget, mert egyébként tényleg jó, áttekinthető és nem is lassú a menüje vélemények szerint - szóval rémlik, mintha első egy-két alkalommal megjelent volna a jobb felső sarokban egy kis jelzés, ami mintha a szövegbevitellel kapcsolatban hívta fel a figyelmet.
De a másik probléma, félek, hogy ha a tervezett, beszerzendő vezeték nélküli klaviatúrát rácsatlakoztatom, azzal is úgy járok, mint a vezetékessel. Vagyis hogy szövegbevitelre nem fogom tudni használni. Pedig az praktikus volna.Ennyi, "röviden, römören".
És köszi előre is a jó gondolatokat! -
Pitterix
Sikerült megoldani a gondot. Elvitte máshova, ott megnézték, működött. Hazavitte, felhívta az Invitelt és lám működik az LG-n a net.
Ubul02
válasz huncutka1029 #78731 üzenetére
Jól látom, a linkelt légegér hátsó felén található egy billentyűzet is...? Az mennyire használható?
És igazából használat szempontjából melyik a komfortosabb szerinted: Magic Remote vagy egy billentyűzet+egér combo? (Esetleg linkelt légegér billentyűzettel a hátulján?)
Köszi! -
Ubul02
válasz huncutka1029 #78733 üzenetére
Specifikáció szerint megvan az előkészítése a MR-nek. Vagy nem erre gondoltál? (49UH664 a tévé.) -
sziku69
válasz huncutka1029 #78715 üzenetére
Ennek utána nézek a router topikjában. Egy próbát megér.
kobayashy
válasz huncutka1029 #78718 üzenetére
Köszönöm
Sokat segítettél. -
Sonic*
válasz huncutka1029 #78787 üzenetére
nem is kell, csak xbox one menne rajta, tv-t nem nézek. LG 32 LH530V és ő? Ugyanazok a paraméterek számítanának, de ez nagyon jó árnak tűnik.
Majd kiderül..vagy beborul!
kobayashy
válasz huncutka1029 #78796 üzenetére
Ha nincs rajta a TV-n,akkor hogy tudom rátenni?
49UH7707 web os3 van rajta,de a keresőben nem hozza fel találatként,csak YT videók formájában. -
Grande Ale
válasz huncutka1029 #78869 üzenetére
Kihuzás volt egy órara, visszaállítás is. A baj az, hogy újra látszani fog, hiába tűnik el az előző... Nálad is ilyen volt, megjavult ettől?
zol71
válasz huncutka1029 #78867 üzenetére
Köszönöm.
kokapitány
csendes újonc
válasz huncutka1029 #78926 üzenetére
Wasquez
válasz huncutka1029 #78931 üzenetére
Köszi az infókat!
Azért gondolom, hogy két típus közt még a márka függőek is meg tudják tartóztatni magukat!?
Ez két elég hasonló tudású készülék, én nem látok tudásban nagy különbségeket, és mivel az LG 34W-ot ír fogyasztásra, a samsung meg 54W-ot, nekem ez is szempont, mivel sokat megy háttérvilágításnak.
Valamint az ára is jobb, és nagyobb is, ezért valószínű ezt választom, annak ellenére, hogy én is elég márka függő vagyok, ha valami bevált egyszer, azt nem szívesen cserélem le, és most egy 9 éves samsung van.PC
válasz huncutka1029 #78951 üzenetére
Köszönöm szépen, most várom az országkód nélküli full keresés eredményét. Referálok ha megvan.
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
TA68
válasz huncutka1029 #79513 üzenetére
"Ami mondjuk mindenképpen fura, mert a tv-nek egyedi párosító jelszava van,m amit legaláb egyszer látnia, vagy beállítania kellett..."
Ezt a variációt pont ezért nem tartom én sem valószínűnek. Marad az, hogy vagy egy családtag viccelte meg, vagy egy hekker a szomszédja.(#79511) markymango
"számítógép asztalát is láttam, ahogy nyitja a mappát és indítja a filmet"
Csak egy jó filmet akart neked mutatni. -
Indiant
válasz huncutka1029 #79775 üzenetére
Nem próbáltam még másik kábellel. Mert eddig a régebbi lg tv-n működött. Soha nem volt ilyen gondom.
Mások is panaszkodtak itt ilyen gondról. (természetesen más eszközzel, sőt szerintem másik modellnél)
Sőt, van akinél a tv adás megy el.
A szoftver a legújabb, de egy hdmi csatlakozást már csak nem kell "javítani".
Délután dugdosok.[ Szerkesztve ]
Indiant
válasz huncutka1029 #79777 üzenetére
Persze. Mondjuk a szerviz eszembe sem jutott. De azért ez szerintem nem normális. (az xbox-os nincs jelre gondolok) Mert ezek szerint a tv nem "mindig" keresi a jelet.
Lacielvtárs
válasz huncutka1029 #79808 üzenetére
Tényleg Huncutka már egy jó ideje huncutkodik a bittang nagy tevejevel
Emlékszem a fotóra hogy mekkora méret különbséggel cserélted a tévéd...
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Milka 78
Kivéve ha digi,mert ott bizony régiováltás nélkül nem találta meg.Betárazza a 7 kimaradt csatornát,de azok üresen maradnak.
TA68
Én két hónapja használom a 49UH7707-et, de nem cserélném el semmire. Most is tartom, amit korábban írtam. [link]
(#79815) Grande Ale
Akkor sajnos nem tudom mi lehet a gond.(#79816) ELACielvtárs
Velem együtt 4:0[ Szerkesztve ]
kano
válasz huncutka1029 #79805 üzenetére
Köszi! 1db-ot sem engedett telepíteni a gyári beállítások visszaállítása után. Lehet, hogy valamit kihagytam az elfogadásnál.
Köszi„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
robekri
válasz huncutka1029 #79906 üzenetére
Samsungnál sem állítottam semmit és ugyanazon a hálózaton van!
Nem tudom nem-e a TV-vel lesz a gond
Este megnézem hálózatom.
üdv
-Tanulok, mert egy idő után a tanulásba fektetett munkám meghozza a gyümölcsét, és mint tudjuk a gyümölcsből pálinkát lehet főzni!
robekri
válasz huncutka1029 #79908 üzenetére
akkor miért műkszik a samuval??
robekri
válasz huncutka1029 #79912 üzenetére
retyves T már 3. modemet hozta, tehát ez is kilőve
nah indulok haza
superecneB
válasz huncutka1029 #79899 üzenetére
Szia,
Köszönöm a hasznos tippet!Ezeket a formátumokat nem ismerem. a .ts-t simán megeszia TV? Vagy az M2TS-t kellene kiválasszam?
Milka 78
válasz huncutka1029 #79904 üzenetére
Ezt jó tudni,mert nekem be van kapcsolv a szuper is és én is alacsony képvezérlésen haszálom a szűrőket.Rá is lesek
Kecuhun : Ugyan ez nálam is csak 6450-el.Sajna a régi amd-s karik 1080p-be küldik a jelet.
Gstyler
válasz huncutka1029 #79926 üzenetére
Nálam is a másik szobában van a PC, bár nekem van monitor is rajta
Egyébként simán használható, bepöccintem a gépet és a telefonról pc remote controllal indítom a filmeket, játékokat a nappaliban.[ Szerkesztve ]
TA68
válasz huncutka1029 #79929 üzenetére
Gondolom tévé WiFi-n kapcsolódna a routerre.....
Gstyler
Nálam sincs net a tv-n. Egy buta tvm van jelenleg, ezért van rákötve a PC.
Egy 15 méteres HDMI megy a padláson -
Unlimited
Köszi a segítséget! Pont ezt akarom elkerülése, hogy a nappaliban éktelenkedjen a PC, meg a millió kábel. Van vez. nélküli egerem, meg bill. A képet kellene a tv re varázsolni. De akkor marad a padláson át vezeték nálam is, ha semmi mód rá.
TRob1
És a másik, igen elterjedt, egyszerű módszer sem jutott eszedbe: vezeték nélküli egér a géphez.
¤ R'n'R ¤
TRob1
válasz huncutka1029 #79937 üzenetére
ÚGY GONDOLKODOK, HISZ KB NAPONTA ÍGY HASZNÁLOM AZ EGERET...
"Megbízható, 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológia
A 2,4 gigahertzes vezeték nélküli technológiával akár 10 méterről is zavartalanul használhatja eszközeit."+ Arra írtam hogy: "az egyik szobában a gép, és egér, a másikban meg a monitor".
Miközben akár 2 szobán keresztül is zavartalanul mehet egy egér egy panelban is. (És full hd filmeket is wifin keresztül nézek a másik szobában.)ui: De most a konyhából is kipróbáltam, onnan is veszi az egérkattintást.
Na de mindegy is, csak egy megjegyzés volt hogy azért nem feltétlenül kell manapság egy egérnek a gép mellett lenni.
¤ R'n'R ¤
robekri
válasz huncutka1029 #79952 üzenetére
Igen,mint ahogy írtam is, ez is megvolt már, a te külön beállításod még kipróbálom!
(samu lekezeli mindkettőt)
markymango
válasz huncutka1029 #80024 üzenetére
francba.. köszi.
A TVGO-t nem tudom rajta beizzítani, mivel az appot kivették, a böngészője meg nem támogatott.. -
válasz huncutka1029 #80029 üzenetére
Egészen pontosan az Xplay alkalmazás futtatható pendrive-ról, de az már a store-ban is van.
farkas-j
válasz huncutka1029 #80039 üzenetére
Azt hittem, hogy a HBB ütközés csak a NetCast-os TV-knél probléma.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
Ubul02
válasz huncutka1029 #80080 üzenetére
Nem külön fájlban van a felirat, be van "építve" az mkv-ba (x264) (nem tudom, ezt hogy mondják)
Hangsávot tudok váltani. De megjeleníthető a felirat menü is, de akár kikapcsolom a feliratot, akár bekapcsolom: ugyanaz az eredmény. Azaz semmi... -
freeknight
válasz huncutka1029 #80079 üzenetére
Köszönöm szépen az építő jellegű hozzászólást
Édesapámé a gép, nem új, de netezésre meg filmezésre tökély. Tudom hogy te csak Titan X-el hajtod otthon a 4k projektort, de mi falun csak így parasztosan nyomjukTRob1: én sem fűztem hozzá nagy reményeket, de akkor úgy látszik nem fogom tudni megoldani, nincs türelmem kábelezéssel meg forrasztgatással foglalkozni .
Valószínű odaadok neki egy általam nem használt 2.1-es hangfalat. Csak ugye azon meg nem lehet távirányítóval állítani a hangot, úgyhogy megint vadászhatok vga-ra . Mindenesetre köszi.[ Szerkesztve ]
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Mini-ITX
- Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
- Ingatlanos topic!
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
