Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
huncutka1029
Menj erre az oldalra
LG terméktámogatás-
Ott válaszd ki a tv-t amit meg akarsz nézni
Sárgával jelöltem, hol találod a támogatás menütItt a szoftverfrissítés linkre kattints
És már is láthatod, melyik régióra melyik a legfrissebb hivatalos FW
a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Emilchen #68384 üzenetére
1 IP tv? ha nem akkor máris jelezd a szolgáltatónak, hogy nem settop box kell, hanem CI modul!
Így a tv saját tunerét használhatod, és nem kell külön táv, meg egy plusz energiafogyasztó.2 ha megvan a ci modul, és a tv-ben van a kártya, máris tudod használni a felvételt, élő adás megállítást (ha rácsatlakoztatsz egy minimum 80 gb HDD-t)
és az EPG-t is látod, akzuális műsorinfókkal stb.... (tudom, ezt most a boxon keresztül látod.)Netezni úgy tudsz, mint bármilyen már eszközön, teló, pc satöbbi.
Kell egy router, amin keresztül csatlakozik a tv a hálózatra. Jobb, ha UTP kábelt használsz, nem wi-fi-t, mert stabilabb, és gyorsabb.
Ezután a legkönnyebb, ha szerzel egy vezeték nélküli bill+ egér kombót.
Bármilyen megteszi, de a legjobb a logitek K400- vagy ehhez hasonló.
A Tv távján megnyomod a házikó ikont, azzal bejön a menüsáv, ahol kiválasztod a www. (földgömb) ikont, és már is indul a böngésző.
Ott meg beírod a meglátogatni kívánt oldal címét, és kész. Figyelj, mert nem támogatja a flashplayert a tv oprendszere, ezért előfordulhat, hogy nem minden tartalmat tudsz megjeleníteni.
A tv-nek van saját beépített súgója, ott mindent megtudhatsz a tv funkciókról, és a varázsló segítségével be is állíthatsz mindent pár kattintással. Arra kell még figyelned, hogy a router tűzfala ne blokkolja a tv internet elérését.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Adebayor #68447 üzenetére
nem lesz vele gond, de ha 35-ös akkor külső tápot adj neki, vagy egy Y-usb kábellel tápláld meg a biztonság kedvéért.
Régi HDD esetében előfordult már többször is, hogy nem pörgött fel elég gyorsan, így a tv nem csatlakozott hozzá.Ezért szoktuk javasolni a 2,5 es max 1 Tb kapacitású külső vinyókat, amik 5400rpm-sebességűek csak, nem 7200-asok.
huncutka1029
milyen tipusú a tv?
ha webOs van rajta, akkor elindítod a filmet, majd nyomsz egy OK gombot, a képernyő menűből a jobb oldalon a balra nyilat megnyomod, akkor jön elő a sub menü, ott lehet feliratot ki-be kapcsolni, illetve a hangsávot váltani. Belepörgetni a magic remoteval, vagy egy vezeték nélküli egérrel lehet, a képernyő alján a magenta sávban valahová belekattintasz, és odaugrik a film...a kiválasztott időponthoz
Sajnos a tv nem minden esetben enged hangsávot, vagy feliratot váltani. nem tudom pontosan miért, jellemzően az is baj, ha a felirat nem pont azonos nevű a filmmel, vagy különleges karaktereket tartalmaz.
UMS ben is van lehetőség megadni az elsődleges hangsávokat, a következőképpen:
A képen látható menüben jelöld be így a mux all audio tracks képet mindegyik almenüben( ffmpeg, ts muxer)
a common beállításoknál, a transcode foolder chapter supportot kapcsold be, lent az audio beállításoknál pedig a képen látható módon írd be előre a magyar hangsáv prioritást.Utána ments rám, és indítsd újra a webservert.
huncutka1029
válasz olasz69 #68450 üzenetére
viszi persze, külső táppal gond nélkül, ezt mondtam is.
de alapvetően, úgy gondolom, 1 tb bőven elég, és ahhoz még nem kell külső áramforrás (plusz fogyasztó) és elkerülhető, hogy a tv kikapcsolása utána még pörögjön a hdd.
Mivel nem kinyerhető, és remuxolható a felvett tartalom, én ezért javasolom a max 1 tb-t az több mint 250 óra SD adás, vagy 120 óra hd tartalom rögzítésére elég, a legtöbb szolgáltató esetében.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Adebayor #68458 üzenetére
ha hajnalban veszel fel, akkor is bekapcsol a tv, csak a hang, és a képernyő nem. Ezt értelmezik sokan úgy, hogy kikapcsolt tv esetén is megy a felvétel.
Fel fogja venni a műsort.
Ha felvétel közben kikacsolod, akkor pedig meg fogja kérdezni, hogy folytassa e a felvételt, vagy leállítsa e?
Felvétel közben elkapcsolhatsz másik bemeneti forrásra, vagy böngészhetsz a neten, de csatornát nem tudsz váltani, csak a rögzítendő műsor csatornáját engedi nézni.....(#68455) olasz69
nincs ezzel gond, ha nekem lett volna ilyen hdd-m én is használnám hozzá.
DE time machine-hez ezt találtam praktikusnak, és elegendőnek.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
ide tettem egy videót
bocsi a rossz minőségért.... de látod működik a váltás UMS alatt is
Ez mkv formátum, 2 nyelv, 2 feliratsáva női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
huncutka1029
huncutka1029
válasz DrDobos #68497 üzenetére
DVR:
alap feltétel
Netcast tv esetén: minimum 40 Gb tároló kapacitású HDD. 1-2 prémium márkás 64 gb pendrive-ot rá lehetett venni, hogy rögzítsen.
Teljesen lefoglalja a hdd-t time machine-hoz, ami azt jelenti, hogy leparticionálja (JFS) ezt utána nem látja a pc, csak ha lemezkezelőben új elérési utat és betűjelet adsz neki, majd formatálod.Webos:
nem particionál, nem formázza le a hdd-t, de pendriveot nem támogat.
minimum 80 Gb tárhely kell neki.mindkettőnél igaz, hogy a felvett tartalmat semmilyen más eszközön nem tudod visszanézni, csak azon amivel felvetted.
DE idézet az összefoglalóból:
DVR: funkció már a belépőszinten is több készülékben jelen van, a középkategóriától viszont már szinte alapelvárás mind a DVR, mind a TimeShift funkció. Hivatalosan minimum 40GB tárkapacitású HDD esetleg SSD (nem ajánlott) szükséges és 1TB tárkapacitásig biztos a támogatottság, de a tapasztalatok szerint, a nagyobb háttértárakkal is boldogulnak a készülékek. A pendrive-ra történő rögzítés hivatalosan nem támogatott. A felvételek nem tekinthetőek meg PC-n vagy másik TV készüléken. Gyakran felmerülő kérdés, hogy a mennyi tárhelyet foglalnak a felvételek? Mivel a Tv a kapott stream-ot rögzíti, ezért ezt elég nehéz meghatározni, mivel a stream bitrátája egyrészt csatornánként, másrészt szolgáltatókként erősen változó. (Azért, hogy mégis legyen viszonyítási alap, huncutka1029 kolléga leírása alapján, egy régebbi (LW) készüléken 320Gb-os HDD mellett a következőket tapasztalta: SD adás esetén kb. 80 óra felvétel, HD adás esetén kb. 38-39 óra felvétel)NetCast rendszert használó Tv-k esetében a funkció bekapcsolásakor, incializálás címszó alatt a tároló formázását kell érteni, ez szükséges a DVR használatához. Ezek a készülékek nem tudnak több partíciót kezelni, így hiába hozunk létre több partíciót. Felvételt csak digitális adásnál működik. Külső forrás (pl.: Set-Top-Box) esetében sincs rögzítési lehetőség. Felvétel közben ki lehet kapcsolni a készüléket, de csatornát váltani a felvétel megszakítása nélkül nem lehet. Időzített felvételre is van lehetőség, EPG-n keresztül vagy időintervallum megadásával.
WebOS esetén már nincs formázás, a Tv szimplán létrehoz egy lg_dvr mappát a kiválasztott partícióra és oda ment. A felvétel már nem csak digitális, hanem analóg adás esetén is működik, de csak RGB-komponens (SCART), kompozit (RCA) illetve antennabemenet esetén. Külső forrás esetén továbbra sem használható. Felvétel közben ki lehet kapcsolni a készüléket, de csatornát váltani a felvétel megszakítása nélkül nem lehet. Időzített felvételre is van lehetőség, EPG-n keresztül vagy időintervallum megadásával. Lehetőség van a TimeShift felvétel utólagos, rögzített adássá történő konvertálására is.
Aki a témában részletesebben elmerülne az a csatornák sávszélességéről [itt], a DVR funkcióról pedig [itt] olvashat részletesebben. (Mindkettő Watt25 kolléga tolmácsolásában)
Az idézetben lévő Watt 25 által linkelt oldal: itt érhető el
itt a dvr sablonos oldal is[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz bandaMDD #68501 üzenetére
tápegység, vagy kondenzátor baja lesz (kiszárad, meglazul egy láb, és a melegedéskor, mozgatáskor/szállítás, leszerelés/ kontakthibás lesz). volt már ilyen másnak is. Mi egy mosógéppel jártunk így.
Megőrűlt, 1000es fordulaton kezdett mosni, majd nem forgott.
szerelő kint volt, a fejét vakarta... betetük a kocsijába, elvitte, szervízben egy hétig próbálták, semmi baja nem volt.... Visszahozta, betettük, első indításnál, amit ő csinált megint kezdte.
kb 3-4 alkalommal szedte rommá, mire megtalálta az egyik kondenzátor pici elmozdulását, amikor véletlenül meglökte a panelt....Fénykép, videó a hibáról, és szervíznek elküldeni!
amíg még garis. Ne hagyd magad, cseréljenek tápot, és alaplapot, ha lejár a gari akkor ez egy kb. 60 ezres mutatvány lesz!ha meg letakarod a szellőzőket, el ne mondd nekik, mert szándékos károkozás / nem rendeltetés szerű használat miatt kifizettetik a javítást!
Ha nem jön elő a hiba akkor meg örülj, ne provokáld szándékosan![ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz DrDobos #68504 üzenetére
amit írtunk,
Yvsmad is válaszolt! :-) igaza van!
ha mákod van, és olyan pendriveot veszel (64GB) amit elfogad, akkor lehet rá felvenni, egyéb esetekben azt fogja írni, az eszköz nem támogatott.
És amennyibe egy ilyen "esélyes" pendrive kerül, már egy 320Gb-s külső HDD-t is lehet venni.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz Tarlóbetyár #68508 üzenetére
csak akkor automatikus, ha a kép opcióknál bekapcsolod a szuperfelbontás opciót. (normál, vagy magas képvezérlésre.
SD adásnál is érezhető a kép minőség javulás, de HD nál hoz látványos / abb eredményt.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
w10 ben alapból megy a megosztás. külön progi nélkül
Hálózati beállításokban a hálózat tipusa legyen (miint W7 nél) nyilvános, és legyen bekapcsolva a média adatfolyam továbbítás. a láthatóságot is állítsd be, és a windows alapértelmezett mappáiba pakolt tartalmak onnantól elérhetőek a tv-n is. illetve a w.mediaplayerben, vagy VLC-ben indított film, zene esetében, megadhatod, melyik távoli eszközön játssza le.
Ilyenkor a tv-n lévő smart share ből
az eszközöknél látod majd, hasonlóan mint a tegnapi videómban az UMS mellett a pc saját megosztását is [link][ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz FeRRaR1 #68524 üzenetére
az UMS ben van lehetőséged beállítani, hogy melyik mappákat lássa csak. És a resume, recently played, stb mappákat el is tüntetheted.
Nálam is csak 5 mappát lát, zene, képek(2),torrentek, autó fedélzeti kamera mentéseiA nem kívánt tartalmakat is ezen a felületen rejtheted el:ahogyan nálam is be vannak jelölve a (hide/ elrejt) mappák.
Az akadozást, meg ki lehet küszöbölni, ha a következőket módosítod:
módosítás után ne felejtsd el restartolni a servert mentés után!a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Lacielvtárs #68541 üzenetére
először is nem mindegy milyen képbeállítást használsz.
másodszor a helyi sötétítést, és a dinamikus kontrasztot vedd minimálisra, vagy kapcsold ki, ha ilyet tapasztalsz.Fényerő /háttérfény érték ne legyen 55 felett.
huncutka1029
válasz Beni2360 #68565 üzenetére
ezen az oldalon tisztán látszik, hogy bár mindegyik UHD és HEVC kodekes, mégis milyen különbségek vannak egyes tipusok demói között. bit mélység, fps, bit rate, van MP4, és TS kiterjesztéssel is
huncutka1029
válasz Whitealert #68576 üzenetére
miért bonyolult?
Ha elindul a film, kattints a képernyőn, és a jobb oldalon a visszafelé mutató nyilra kattintva eléred a sub menüt.
ugyanúgy mint a webos2-nél. itt az első ikon a felirat, a füles ikon pedig a hangsávot váltjaa női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Whitealert #68578 üzenetére
Akkor olyan filmet tölts le nekik ami csak magyar hangsávot tartalmaz, és vagy égetett feliratot.
Mást nem tudsz csinálni...
Make Mkv vagy ts muxer progival beállíthatod az alapértelmezett hang, és feliratsávokat (magyar) elsődlegesnek, akkor mindig azt indítja el.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
ha bekapcsolt tv-re csatlakoztatod a pent, akkor beolvasás után a tv megkérdezi, akarod e ezt a bemenetet használni. Már ha alkalmas a tv USB filmlejátszásra....
ha igen, akkor a képernyőn megjelenik a tartalma, majd tovább nagyjából úgy kell, ahogy írtad.
Ha rajta hagyod, akkor a tv tipusától és oprendszerétől függően (mert ezt elfelejtetted leírni! )
A következőkben vagy a bemeneti eszközök listájából (netcast), vagy a smart home menüből tudod betallózni.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
hogy kellene már lehúzni?
Láttál már olyan pendriveot amit a tartalom lejátszása közben ki lehet húzni????
BLuetoth vagy wifi pendrive?Nem javasolt csak úgy lehúzni, mert sérülhet.
bemeneti listában kiválasztod, ha már nem kell, és ott a leválasztás opcióra katt.
A Tv-hez adnak használati, és kezelési útmutatót, javaslom olvasd el!
Ha egyszer simán csak lehúzod róla, egyből jelezni is fogja, hogy nem úgy kellene, és ki is írja hol, és hogyan tudod biztonságosan leválasztani.Vagy ha nincs kedved ilyenekkel pöcsölni, akkor kapcsold ki a tv-t és utána nyugodtan kihúzhatod az usb eszközt.
ezt fusd áta női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
Eco módot kapcsold ki, az az usb és egyéb eszközöket is kikapcsolja ha éppen nem használod.
Vagy adj fix ip címet a routerednek, és a hálózatnak.
dinamikus ip esetén is eldobálhatja a hálózatot.
Szerintem más nem jut eszembe...a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz lethos #68641 üzenetére
ez nem számítógép, nem sok jelentősége van a procinak.
az LG 2 illetve felsőbb kategóriáknál 4 magos procikat használ, 1,5-2gb ram-mal.
Passzív 3d (kivéve UHD) nem valós full hd, mert egy időben jeleníti meg váltott sorosan a képet ezt fejben rakja össze az ember fia.
ez a passzív 3D olyan, mint a cinema city-ben, és a tvhez kapott szemüveggel nézheted azt is, illetve a moziban 280 Ft/db áron vehetsz szemüveget, ami jó a tv-hez.
nem villog mint az aktív 3D (samu) sokaknak ez kényelmesebb, mert nem fájdul meg a fejed szemed tőle.
És nincs crosstalk effekt,.
nem kell tölteni a szemüveget, és nincs olyan megkötés, hogy max 3-4 szemüveget kezel egy időben.
Jó tanács, ha elfogadod:
soha ne a specifikáció, meg bullshit leírások alapján válassz, hanem menj el egy üzletbe, nézd meg mindkettőt, lehetőleg azonos tartalommal, körülmények között, és azt vedd, ami jobban tetszik, (a csajodnak!)
Másrészt a 2 tv nem teljesen egy kategória.
A samuban nincs műholdas tuner sem, az Lg ben az is van.
Képátló is nagyobb, mindenképpen döntő szempont lehet az is!
Lg nél a direct ledes modelleknél is sok képbeállítást enged, rengeteg képjavítóval, a samu jóval kevesebb beállítást enged.
LG 95% ban IPS panelt szerel a tv-be, Samu inkább VA panelt.
mindkettőnek megvan a maga előnye /hátránya.
LG közel 100%-ban színhelyesre kalibrálható.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz lethos #68647 üzenetére
Az LF 6xx sorozat a közép kategória.
Ennek ellenére, úgy tudom, hogy 2 magos procija van, 1,5 gb rammal.
De semmivel nem lassabb, mint a samu 4 magosa. (szerintem)
Ez köszönhető a jól optimalizált op rendszernek.Még annyi, hogy ehhez a modellhez érdemes venni egy magic remote MR600-as távpiszkát, mert sok funkció csak ezzel érhető el, illetve kényelmesebben elérhető, mint a hagyományos távval.
huncutka1029
válasz kovacsit #68644 üzenetére
csatorna menü, ott a felső kis ikonok között kiválasztod a rendezés menüt, és a két ablakban átvariálhatod.
Vagy a csatornák másolása opciót választod, és a tv--> USB opcióval kimented a csatorna listát, és pc-n a chansort nevű progival sorba rakod, elmented, anélkül, hogy bármit változtatnál a nevén, vagy a kiterjesztésén, és visszamásolod a tv-re
huncutka1029
nálam nem elérhető a linkelt oldal.
De bármilyen vezeték nélküli bill +egér kombóval megy a tv.
Vannak olyan alkalmazások, pl YT app, amin belül nem engedi használni. De böngészőből futtatva, illetve a böngészőben működik.
Nekem egy logitech MK270 van most illetvce egy noname tescos is , mindkettő hibátlanul teszi a dolgát.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
Nekem egy logitech MK270 van most illetve egy noname tescos is , mindkettő hibátlanul teszi a dolgát.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz kovacsit #68655 üzenetére
a két ablak között van egy nyil ikon azzal teszi át. Ilyenkor átsorszámozható, vagy a már a jobb oldali listában lévők közé is beszúrhatod a bal oldalról a csatornát.
Én nem szoktam kedvencezni, ami nem szimpi csak elrejtem.
Javaslom, hogy szerkeszd meg pc-n, az összefoglalóban van hozzá link, és leírás is.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
Szia
Erről volt már szó, nem az aqua a hibás.
Az oldalukon fel van tüntetve, hogy két év bolti garit adnak.
Ez nem azonos a gyártói garanciával.
Amikor megkapod a készüléket, láthatod, hogy egy kis piros-fehér gari füzetet adnak e, vagy egy A/4 es szürke EU garit.Abban viszont nincs igazuk, hogy neked kell bevinni, erre hivatkozhatsz a fogyasztóvédelmi törvény alapján:
Minden 10 kg feletti, vagy 1 személy által tömegközlekedési eszközön biztonsággal nem szállítható, úgy az eladó kötelessége a helyszínen megkísérelni a javítást, és vagy a szervizbe juttatását /vizaszállítását saját költségén intézni.
ezzel kapcsolatosan neked semmi költséged nem keletkezhet.A bolti gari különbsége: Meghibásodás esetén nem a márkaszervízt kell hívni, hanem az üzletet, ők gondoskodnak a szállításról, és a velük szerződésben álló szervízbe juttatásáról.
Ha csere kell, csak így érvényesíthető.
Gyári gari esetén a szerelő a helyszínen is kiállíthatja a cserepapírt, amivel mehetsz az üzletbe másikat venni.Nem védem az üzletet, de amikor hetekig kérdezősködtök "milyen tv, mekkora tv legyen" ennek is utánajárhattok! Ez olyan mint a Kresz. A szabályok nem ismerete nem mentesít a felelősség alól.
Azt javaslom, ne arrogáns módon, de határozottan közöld az üzlettel, hogy a fogy.védelem tájékoztatása alapján nekik kell elszállítani a készüléket.
a javításra egyébként 7 munkanapot irányoznak elő. ha ennél hosszabb ideig tart/hat, kötelesek azonos kategóriájú cserekészüléket biztosítani.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz MrBazsi #68657 üzenetére
Lelked rajta,
nem döcögősebb a webos 2 az Lf-en sem, mint az UF-en.
esetleg a memória fogy el hamarabb.a hardware általában ugyanaz egy szérián belül (LF UB, UF) ezért is frissíthetők tipusszámtól függetlenül.
Csak szoftveres különbségek vannak, pl helyi sötétítés, true motion stb.
ha belemászol egy alacsonyabb számú modell service menüjébe, ott is láthatod, hogy csak szoftveresen vannak kikapcsolva bizonyos funkciók.....Jó példa erre a 2011-es év, amikor is kijött az LW5500, és az 5590 Volt kb 50.000 Ft különbség közötük.
De csak annyi volt a különbség, hogy az 5500 nem tudott DVR felvételt.
amíg a service menüben be nem kapcsoltuk.... és az USB hub támogatást is tudta, ami a z akkori 6xx széria különlegessége volt.
Kb 3 hónappal a "probléma" kiderülése után elérhetetlenné tették ezt a két menüpontot a service meüben.
akkor alakult ki a downggrade jó szokásaa női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz kovacsit #68660 üzenetére
a cél az új csatorna lista, amit a végén elment, és ebben a sorrendben fogja behozni utána.
Olyan, mintha egy xls listából átmásolnád egy új munkalapra a tartalmat, és ugyanezen a néven mentenéd el (ezzel felülírva a régit)a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Mana86 #68664 üzenetére
az app storeban minden alkalmazás az adott országhoz igazítva jelenik meg.
ha átállítod, akkor újra el kell fogadnod a szolg.feltételeket, és valszleg új reg. is kell. De ez nem biztos.
A location váltás nem befolyásolja a már letöltött, telepített alkalmazásokat.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
huncutka1029
válasz ricsip #68676 üzenetére
először is
a kérdés a két kategória illetve gyártmányra vonatkozott.Erre írtam, (javaslom olvass figyelmesebben, mielőtt leoffolsz!)
Másodszor, mit írnak az olyan userek, akik nem tudják beállítani, a tv-t, mert minden ficsőrt bekapcsolnak anélkül, hogy tudnák mit jelent, ezért a tv akadozik, nem hozza az elvárt teljesítményt, számomra irreleváns.
Mint ahogy az is akik olyan teszteken húzzák le a "megfizethető "tv-ket, ahol több milliós cuccokról beszélnek úgy,mintha mindennapi áruk lennének, és mindenki megvehetné.Mintha mindenki almásnokiával rohangálna, és ahhoz hasonlítanál egy alacsonyabb kategóriás telefont. persze, hogy rosszabb lesz.
Aki ebben az árfekvésben nézelődik, annak jó választás ez a a tv!Tv-ként jó választás, aki célszámítógépként tekint az okos tv-kre, az meg így járt, ezt is elolvashatod a fórumon!
Te mit használsz, és mióta, hogy ilyen tapasztalt vagy?
Én nem sztárolom az Lg-t de jó pár éve nyúzom számtalan tipusát, és olvasom, figyelem a topicot, meg az LG ügyfélszolgálat válaszait is...
Webos 2-ről nem olvastam rossz kritikát, de elolvasom amit elküldesz.
webos 1 valóban fos és átgondolatlan volt, és ezt csak a webos1.3-1.4 re sikerült helyrehozni, így az eredetihez képest 50-70%-ot gyorsult, de ez a 2014-es LB szériára volt igaz.
Az LF már a 2.0-át kapta, és ennek is van már frissítése, amiben javítottak jó pár bugot, így használható teljes mértékben.
Az hogy az UF mennyivel erősebb, az eredeti kérdésben megint nem volt releváns!Szóval ha van még kérdés, mesélek még!
huncutka1029
válasz vrsptr #68678 üzenetére
LG remote programmal, vagy eredeti Lg adjust remocom szervíztávval.
huncutka1029
ezzel nem tudsz mit kezdeni, az eredeti csomagolást illő megtartani.
ha nincs meg, akkor szerezz két -három hungarocell lapot, és tedd közé a tv-t arra tehetsz kartont, majd körbefóliázod. Esetleg kérdezz körül a házban, vagy a környező lépcsőházakban, hogy nincs e valakinek hasonló méretű doboza kölcsön.Azzal, hogy javítják, nem cserélik, nincs baj, az új kijelző olcsóbb mint egy komplett készülék.
Ha 3 alkalommal ugyanolyan hiba jelentkezik, (a javított alkatrész tönkremegy) akkor kötelesek cserélni.Mivel ők viszik az LG szervízbe (remélhetőleg) és a hosszú javítási időből úgy tűnik nem magyarországon, hanem szlovákiában, vagy újabban moldáviában próbálják javíttatni az Lg-vel. Valszleg onnan jön a szürke importjuk ezért......
A pixel gari esetén lehet, hogy a kinti szervíz cseréli a készüléket.....Ettől függetlenül cserekészüléket a javítás idejére kérj!
huncutka1029
válasz kovacsit #68720 üzenetére
csak akkor tudod kimásolni a csatornalistát, ha biztonság ki van kapcsolva (gyerekzár, pin kérés)
Más esetben csak az Usb-ről tv-re opció jelenik meg,.Próbálj 32GB vagy kisebb pendriveot használni a csatornalista kimentésére.
Nem mappába fogja tenni, csak egy korábban már említett globalClone .cfg fájlt fog létrehozni.
ezt kell a chansortba beolvasnia női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz MrBazsi #68746 üzenetére
Ezzel az Lg fejlesztőit kellene bombázni nem minket, mi nem tehetünk róla, hogy a Samuval ellentétben az egyszer letöltött 7 napos EPG nem tárolódik el a memóriában, hanem minden bekapcsoláskor lekéri a szolgáltatótól. az aktuálisan nézett csatorna adatai hamar megjelennek, mielőtt az info sáv eltűnik.
Mondjuk én nem tartom Saját magam számára életszerűnek, hogy bekapcsolás után egyből az EPG-t akarjam lapozgatni...
ez a ficsőr, és a képernyő érintésre reagálás nem jó összehasonlítás szerintem.
huncutka1029
válasz olajbogyo #68757 üzenetére
Az Ub 820 netcastos, azért megy rajta.
az Webos alatt nem támogatja a DLNA lejátszást, csak a netes streamet, és az USb lejátszást. 4K videó esetén.
Van lehetőség DLNA lejátszásra, ha a beállításban "pulldown"ra állítod akkor FHd képet küld a tvre.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz direwolf #68770 üzenetére
nem sokat változott.
annyi, hogy a belső lejátszó, illetve DLNa esetén érdemes a gyorsmenüből a kép beállításokat behívni, mert hiába állítasz be a tv-n haladó képmódot, és alkalmazod minden bemenetre az értékeit, gyakran ez nem érvényesül más bemenetnél.
ilyenkor itt is be kell állítani a haladó 1 képmódot, utána klasszisukkal jobb lesz a kép belső lejátszóval is, mint alap esetben.
(#68766) Yogi BearCsak számok vannak, nem írja a nyelvek "nevét"
huncutka1029
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- LG 55B3 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- YYK-Q63 Vezeték Nélküli 5.3 Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- LG OLED48C17LB GYÁRI GARANCIA 2 ÉV
