Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Gem Geza
válasz #16729600 #29927 üzenetére
Hali,
Szerintem is az, de inkább megpróbálok utána járni.
Az infó olyan helyről jött, ahonnan "szokott" jó infó is érkezni... Ennek megfelelően én is kétkedéssel vagyok irányába, de mivel azt mondják, hogy "nem zörög a haraszt..."
Ettől függetlenül én is utána jártam és másfél helyről megnyugtató hír jött vissza.
Pénteken felhívtam az LG központi márkaszervizét és ott azt az infót mondták, hogy ezekkel a TV-kel a hardveres meghibásodás elenyésző; a legtöbb probléma a túl okossága miatt van, hogy a júzer nem tudja beállítani és ezért kerül vissza a szervizbe. (ezt csak fél helynek veszem, mert hát maga ellen az ügyfélszolgálatos nem fog beszélni, pláne, hogy rögzítik a beszélgetésünket...)
Aztán sikerült találnom egy ismerőst akinek a beszállítója Lg termékekkel foglalkozik igaz nem közületi hanem professzionális felhasználásra (azokban nincs Tv tuner és alapból 7/24-es üzemre vannak tervezve), de az Ő bevallása szerint nincs gondja a termékekkel konkrétan egy ügyfelének szállított 3 db 660-asról nyilatkozta azt, hogy napi 10-12-16 órás üzem mellett még nem volt vele probléma az elmúlt 1,5-2 évben.Szóval köszi a visszajelzést.
Ui: a beépített Smart funkciók miatt maradnék a 691-es típusnál, de köszönöm.
#75912448
válasz #16729600 #30122 üzenetére
Ja, ahogy LG-nél az LA660 a 100Hz-es belépő 3D. Ha ennyire szeretsz teszteket olvasni, hasonlítsd össze az LG és Panát, itt vannak összegyűjtve:
(#30123) huncutka1029
Idén is LG panel van az IPS Panákban, ahogy a Sony és Philipsnél is. Ahogy írtam, 660/740=ET60. Ez árképzésben is meglátszik.
Zirowe
válasz #16729600 #30742 üzenetére
Az arc része csak a tv felől érdekes, nem?
Mert az erősítőm nem mai darab, de hd audio képes, r6s-en megy is rendesen, de arc-ot nem támogat.
pioneer vsx520Akkor az nem oldható meg, hogy mondjuk pendriveról vagy külső forrásról nézek filmet, és közben vhol kis méretben bejön mondjuk az m1, hogy megnézzem elkezdődött-e már a híradó?
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz #16729600 #30745 üzenetére
Mondjuk itt azt írja, hogy az arc nem tudja átküldeni a hd hangokat, akkor viszont nem sok értelmét látom, max annyi, hogy ezentúl nem kell a plusz optikai kábel, viszont akkor, ha jól értem két hdmi kéne, mert az erősítőm kimeneti hdmi-je nem támogatja az arcot, ezért egy másik hdmi kábellal kéne egy bemenetre csatlakoztatni, ami a két kábel fajta közti vastagság különbség miatt nem vmi okos dolog.
No de akkor mi az igazság?Mindegy is, a hd akkor marad az r6s-nek, mint eddig.
Utolsó "problémám", hogy a centerem 16-16,5cm magas, ami a jelenlegi 60ld550-el pont tökéletes, mert a kép kb felette van 1,5-2 cm-el, no de vajon ennél nem fogja kitakarni?
Zirowe
válasz #16729600 #30750 üzenetére
Én lejátszott médiára gondoltam.
Akkor váltana ki nálam, ha az erősítő támogatná, de sajnos nem. :SDe akkor nem támogatja a hd-t, nem?
Zirowe
válasz #16729600 #30759 üzenetére
Szerintem elbeszélünk egymás mellett.
Adott lesz majd a tv, ami arc képes, és elmondásod szerint ki tudja küldeni az érintetlen hd hangot hdmi-n keresztül, ha esetleg belső lejátszó találkozna egy ilyennel.
Aztán adott egy erősítő, ami fel is tudja dolgozni a hd hangokat, de nem arc képes.Az erősítő jelenleg optikával van összekötve a mostani tv-vel (60ld550), és arra kiadja a dd és aac hangokat rendesen, de dts-t nem, mert a tv nem ismeri.
Ha megjön az új, akkor ha jól értem, a hd hangot sehogy sem tudom kiküldeni az erősítőnek, mert az optika nem tudja (bár lesz végre dts, gondolom ezt rendesen, 5.1-ként küldi ki), a hdmi meg zavaros.
Mert ha arcot szeretnék, akkor két hdmi-vel kell a tv-re kötnöm az erősítőt (ugye van a rendes kimenet, amit most is használok, de mivel az nem arc kompatibilis, ezért ha arcot szeretnék, akkor +1hdmi az erősítő egyik bemenetére), de ezzel kb adtam a szarnak egy pofont, mert hd hangot így se fogok tudni kiküldeni, mert a netes leírások szerint az arc nem kompatibilis a hd hangokkal, tehát akkor erre marad a jól bevált optika, a hd hangok meg maradnak az r6s-nek, mint eddig is.Vagy valamit rosszul értettem?
Amúgy, la620s-en lg oldal szerint van usb 3-as csatlakozó.
Na most nekem van két usb 3-s pendriveom, mind a kettő 64gb-s, az egyik 50mb/s-el ír, a másik 190mb/s-el (ezt a pc-k ssd-nek szokták érzékelni), a jelenlegi tv-kkel kompatibilisek, de vajon az la620s-nél használható dvr-hez, vagy mindenképpen hdd kell neki?Ja, meg a boltba LG AGF215 szemüveget ajánlottak hozzá olcsó, ez jobb, vagy rossza, mint az lg oldalán szereplő f315ös?
sixpak
válasz #16729600 #27859 üzenetére
Szia. Lassaan elérem a Novembert az olvasásban.:-)
Az már világos, hogy te nagyon nem szereted a tévék smart részét.
Én csak pár napja használom (pontosabban inkább a gyerekek), de semmi gond nincs velük.
Nem lehet, hogy a net minősége miatt jelentkeznek problémák sokaknál?
Én a upc 120-as csomagját használom, wifin csatlakozik a tévéhez és gyors mint a fene.:-)https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
Zirowe
válasz #16729600 #35606 üzenetére
Nagyon éles/hasznos meglátás és komment, büszke lehetsz.
De inkább ezt olvasom, mint a 20000. kérdést arról, hogy hogyan lehet wifin keresztül pc-ről filmet lejátszani és miért nem lehet hangot váltani dlna-án.
Zirowe
válasz #16729600 #35621 üzenetére
Ha nem tetszik, ne olvasd.
Még mindig több értelme van, mint személyeskedésekkel értelmetlenül szétoffolni a topicot!We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Mr.Rain
válasz #16729600 #35962 üzenetére
Onnan vettem,ahonnan te. Csak én elsősorban az sd adásokhoz mértem be,mivel abból van a több felénk.
A távolság adott,legtöbbször a kanapéról nézzük,fekve,és onnan kb. 360-ra van a fejem. Persze én vagyok a családban az,aki a tv elé hemperedik,szóval én közelebb szoktam ülni sokszor.
Most egy 82 cm-es tv van,szóval bármilyen nagyobb tv már hatalmas előrelépés lesz. A FHD adásokat nagyon jól meg tudtuk különböztetni eddig is erről a távolságról is. Látni e minden részletet? Nem,viszont azt igen,hogy FHD esetén sokkal szebb a kép még ezen az egérmozin is,ami most van.
spiritex!
Na ezzel most jól összezavartál ám! Kifejtenéd,hogy miért? Ennyivel jobb ezekre a plazma?
A plazma rosszabb sötétben,nem? Mert általában sötétben lesz nézve....[ Szerkesztve ]
"Nincs megállás"
gyeniko
válasz #16729600 #36076 üzenetére
Én leginkább az LG honlapja(i)ra hagyatkoznék. Persze, Ők is tévedhetnek, de talán nekik a legfontosabb érdekük, hogy pontos adatokat adjanak. Konkrétan azért, mert vannak olyan országok (pl. USA), ahol egy lényegtelennek tűnő műszaki paraméter pontatlan közléséért rettenetes kártérítéseket kell fizetni. Ráadásul ez a műszaki pareméter nem lényegtelen, sőt!
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
gyeniko
válasz #16729600 #36101 üzenetére
Kifejezetten és konkrétan a 60LA620-ról van szó. A kisebb modellek valóban nem 200/800 Hz-esek. A küldött linked az 55LA620 tesztjéről szól.
Valóban kevesen tudják, hogy a 60LA620 ebben a paraméterben nagyon más.
Én eléggé "belemásztam", mielőtt megvettem és való igaz, hogy a 60-as lcd-k között ár/érték arányban kiemelkedően jó vétel.
Bekalibráltattam és azt kell mondjam, hogy igen jó és szerethető a képe (persze, az ismert IPS korlátokkal). Sötét hálószobában nézzük és annak ellenére nem fanyalgunk, hogy van otthon Samu PS63B680 plazma és VA paneles UE55C8000 is.Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
gyeniko
válasz #16729600 #36110 üzenetére
Örülök, hogy megértő vagy...
55LM760 helyére került a 60LA620 és nem rosszabb a képe. Az anyagiakkal kapcsolatban tedd megjegyzésed nem elegáns, de meg kell nyugtassalak, hogy esetemben ilyen összefüggés nem volt, a választásnak kizárólag az volt az alapja, hogy:
- Képe ugyanaz, mint a 60LA740-nek
- Mélynyomó nem kell, mert elég jó AV erősítőn és hagfalszeten keresztül hangosítom, amikor - ritkán - ágyból nézzük a filmet.
- MR-ot vettem a TV-vel együtt +9.000 Ft-ért.
- Talpon áll, a faltól kb. 40 cm-re, ezért tök mindegy volt, hogy milyen vastag.
- A hálószobában nem szégyellni való, hogy ennek kicsit szélesebb a kávája.Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
Zirowe
Részemről ez nem keresztes háború.
Ott vannak a tesztek, megcsináltam azt a nyomorék ingás tesztet, meg a többi.
A keresztes háború a másik oldalról jön teljesen értelmetlenül.[ Szerkesztve ]
gyeniko
válasz #16729600 #36114 üzenetére
"Nincs semmi baj azzal,hogy valakinek a belépő típusra futja az anyagi lehetőségei miatt.Ellenben utána butaság keresztes háborút és hitvitát vívni és bizonygatni,hogy legalább ugyanolyan jó képminőséget képviselnek az adott szérián belül a belépő modellek,mint a prémium kategória."
A hozzászólásod fent idézett részére reagáltam.
Amennyire tudom (LG alkalmazottól), az LG marketing nézőpontja az, hogy egy adott széria legnagyobb képernyőinél (65LMXXX és 60LAXXX) ne a kép minősége különbözzön, mert a méretük és az áruk is (mert a 60LA620 is elég drága) kiemeli őket a belépő kategóriából.Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
PeliScan
válasz #16729600 #36254 üzenetére
Értem, köszi, akkor még az sem különbség.
Az, hogy egy TV-ben van-e wifi vagy nincs, összesen annyit jelent, hogy ha nincs, akkor a routerrel UTP kábellal össze kell kötnöm és kész? Ami meg wifis azt nem? Az összes többi "smart" funkciót értinti a wifi képesség vagy sem?
Nagyon köszi a választ!
Zirowe
válasz #16729600 #36464 üzenetére
Tessek, ott van kerekperec.Nem valt hitemme, csak amig en teszteltem es kitapasztaltam, addig masok latatlanul hajtogatjak.
Egyebkemt magasrol teszek, hogy mi van benne, vagy masok mit gondolnak, csak akkor legalabb butasagok ne hangozzanak el.
Amikor meg korabban emlitettem en is azt, hogy 7xxtol van csak 100hz, akkor meg a 660 es 690es tulajok estek nekem habzo szajjal, hogy marpedig ez sze!enszedett hazugsag a kis kedvencukrol.
Tehat arrol nem lehet ilyet mondani, de 620rol meg igen, annak ellenere, amit szemelyesen lehet tapasztalni.Mokas dolgok ezek.
Az meg a masik, ami szinten sokszor szobakerult, hogy a felhasznalok nagy resze nem is fogja hasznalni, mert rogton ki lesz kapcsolva ez a feature, de az azert fontos, hogy minnel nagyobb szamot irjon ki, meg ha nem is erti mirol van szo, de rajta van a dobozon, hogy 400hz, akkor irja is ki azt a tv!
Nem egy pelda van erre itt a forumban.[ Szerkesztve ]
Zirowe
válasz #16729600 #36470 üzenetére
Azt vedd figyelembe, hogy eu es usa modellek gyakran rendelkeznek eltero panelekkel, es erre sok helyen felhivjak a figyelmet.
Evek ota igy van, sot, olyan is volt, hogy nem csak a panel volt mas, hanem az alap platform (pl: 2010es modelleknel van jo par elteres).Talan a pal/ntsc kulonbseg miatt, vagy ki tudja miert.
joco52
válasz #16729600 #36518 üzenetére
Szerinted egy 39"-TV-t hány méterről kellene nézni! (az itt írtak szerint 1,6m-ről) A szoba méretek elvileg adottak,(sarok ülőgarnitúra-stb+fotel) kb-3m-az átlag távolság a sarok ülőgarnitúrától.A pénztárcára is gondolva, csak 39-40"-os fér bele, nagyobb sajnos nem!
Zirowe
válasz #16729600 #36614 üzenetére
Nem úgy van, hogy half-ou/sbs-nél tök mindegy, mert elég az 1.3-as hdmi is?
A teszt szempontjából, hogy legyen összehasonlítási alapján, az lenne a legegyszerűbb, ha pendrivera kirakná és úgy nézné meg.
Vackor1
Igen, vmi ilyesmire gondoltam én is, de még ahhoz is lüke vagyok..hiába, nem vagyok egy számtech guru ( sem )..
Egyik gép egy 3éves HP pavilion dv6, másik egy egy éves sony vaio, de többet ne kérdezz, csak ha megmondod, hogy hol találom rá a választ..Mindenkinek legyen szép a napja!
panses
válasz #16729600 #36688 üzenetére
Párosítatlan vadi új kártya, egy ős régi beltérit adtak hozzá, amíg megjön a CAM modulom. A szerelő azt mondta: nem fognak párosodni!!! A CAM menüjében ki is lehet olvasni a kártya adatokat és nem is jelez kártyahibát és a TV (LM640) sem jelez CAM hibát... CAM márkája lehet @ SMiT? Egyébként Még ezek vannak ráírva: Skylink ready, Irdeto CI+, Cslink irdeto, HD
A UPC kártya 1-es sorozatú, ha ez mond valamit!
"Az élet nem habostorta elvtársak"
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- iPad topik
- Ukrajnai háború
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Vicces képek
- Ingatlanos topic!
- Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
