Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
joco52
Watt25
#93911
Ok ha ki kapcsolom akkor is felveszi és meg is marad a felvétel , nézhető , most olyat csináltam hogy időzített felvételt állítottam be a TV-n , utána ki kapcsoltam a TV-t és ezt is felveszi ugy hogy be sem kapcsoltam a TV-t , ugy néz ki ok csak csatornát nem lehet váltani
joco52
OK igen a TV-t akartam felvételre, a boxrol meg TV-t nézni HDMI kersztül, a boxnak nagyon rossz a felvevője már probáltam 4-féle külső vinyoval de mindig lefagy , kikapcsol ujra indul a box ,, bizonytalan a box-rol felvenni ,vagy megtudom nézni vagy nem , mert sokat akad és lefagy
joco52
Sziasztok LG okos TV- nél ha felvételt csinálok, nem tudok más TV csatornákat nézni mert ki írja hogy akkor a felvétel le áll, és ha ki kapcsolom a TV-t akkor sem vesz tovább, így ott kel néznem hogy mit vesz fel a TV így nem sok értelme van , mert látom a filmet közben meg fel is veszem , semmi értelme így , nálatok is hasonló ez ? mi lenne a jó megoldás erre ? Köszönöm a válaszokat ÜDV
joco52
TazLeacher
#36578
Köszi,majd ki próbálom a tablettel,de lehet hogy az LM620S-TV ezt nem tudja!
joco52
LucasGrant
#36581
Akkor az LM620S nem tudja ezt,sajnos!
joco52
LucasGrant
#36579
Köszönöm,ezzel a progival tényleg lehet nézni a TV adásokat a tableten?
joco52
TazLeacher
#36550
Milyen TV-t vettél ?
joco52
TazLeacher
#36550
Oké igazad van,lehet hogy én is ezt fogom követni majd 2015-ben!
joco52
TazLeacher
#36545
Én is egyetértek,mindenkinek más más a körülménye,kinek így kinek úgy! Jó ha tudjuk a valóságos helyzeteket,és aki tud az igazodik hozzá,úgy vásárol TV-t! Én is majd 2015-ben (2015-ös év-járatút) veszek, új szupi TV-t.addig jó lesz a 39" TV-is!
joco52
#36518
Szerinted egy 39"-TV-t hány méterről kellene nézni! (az itt írtak szerint 1,6m-ről) A szoba méretek elvileg adottak,(sarok ülőgarnitúra-stb+fotel) kb-3m-az átlag távolság a sarok ülőgarnitúrától.A pénztárcára is gondolva, csak 39-40"-os fér bele, nagyobb sajnos nem!
joco52
B.U.É.K.
joco52
huncutka1029
#32087
Az Invitel digitális kábel tv-n, a Set-top box hd-n minden csatornát fel lehet venni HDD-re,vagy Pendrivera.A Set-top box hd-re érkező analógot is!
joco52
huncutka1029
#32087
Ütemezni csak azokat az adókat lehet amelyiknek van EPG-je,kipróbáltam. A többi adót nem látja az ütemezéskor! (LM-tv)
joco52
Watt25! Olvastad amit Neked írtam,hogy leteszteltem az LM tv-t HDD-vel,de sajnos csak a digitális adásokat veszi fel csak.Az analógot nem,pedig a legújabb fw van rajta.
joco52
joco52
Sziasztok! Egy kicsit meglepődtem amit a pcforum.hu olvastam,szerintetek ez igaz?
http://pcforum.hu/hirek/15595/Elkuldik+az+LG+okostevei+a+cegnek+hogy+miket+nezunk+meg+a+keszulekeken.html
Az okos LG-tv-k mikre képesek !!!
joco52
Yogibear974
#27749
Szia! Oké sikerült működik,a mozi üzem módban oké!!! A Youtube,Fuso is jól működik! Köszi !
joco52
Yogibear974
#27749
Oké Köszi ! Kipróbálom,ez oké lenne! Üdv!
joco52
Sziasztok! Nektek is így működik? Az lm620s-nél ha belépek a HOME funkcióba-pl: youtube akkor mért nem lehet a tv-n fényt,stb-állítani.Van valami megoldás erre?? Esetleg új fw-? Üdv!
joco52
Sziasztok! Az lm620s-nél ha belépek a HOME funkcióba-pl: youtube akkor mért nem lehet a tv-n fényt,stb-állítani.Van valami megoldás erre? Üdv!
joco52
huncutka1029
#26966
Oké Köszi! Majd megpróbálom. Üdv!
joco52
huncutka1029
#26944
Ez szuper nálam az usb3-on van,de most ide az usb stick van bedugva. Akkor szerinted az usb stick-et melyikbe dugjam hogy jól működjön? Az usb hub (4-es) már be van dugva. Az usb HDD az is foglalt.
joco52
Nálam még ilyen nem volt,de a 37 lm620s tv-n a 3D-t 3m-nél közelebb nem lehet nézni mert akkor szemüvegen keresztül is halvány szellemkép látható! 3m után már tiszta éles a 3D. 3D-t már próbáltam minden féle be állítással mélység stb.de ennél jobb soha nem volt! Szerintetek jó ez a tv így, és a távolság?
Valahol olvastam,hogy 2,5Xkép átló=tv-távolsággal. Ez igaz? Köszi előre is! Üdv!
joco52
Amit Hókusz Pók írt (26546) az nálam is sajnos így van,elég sok filmnél.Van valami megoldás,hogy teljes képernyős legyen a film HDD-ről? Ne legyen alul,és felül fekete csík? Üdv!
joco52
huncutka1029
#26412
Oké Köszi.Úgy látszik nem sokan használják a műholdas vételi lehetőséget! Üdv!
joco52
huncutka1029
#26400
Találtam valamit: OTA = Over The Air (műholdról automatikusan letölthető szoftver)
Hogy tudom az lm tv-vel letölteni?
Valaki csinált már ilyet a tv-vel ? Üdv!
joco52
huncutka1029
#26405
Még annyit hogy próbáltam a csatornák rendezést, kezelést de sajnos úgy van hogy 1,2,4,5,6,8,10 csatornák.
Nem lehet hozzáférni a 3,7,9,csatornák hoz sehogy.Ha a műhold (ASTRA) nélkül telepítem újra, akkor meg jól működnek a csatornák! Üdv! -
joco52
huncutka1029
#26400
Neked milyen a tv-d(műholdas is),mert nekem van egy kicsi gondom az lm tv-vel. "Most hangoltam újra az lm620s tv-t,be jött 3 helyen az OTA szolgáltatás,ez nem volt a régi csatornák között.A 3,7,9,csatornákon van,és nem tudok tőle megszabadulni,Mi ez "OTA" ? Hogy lehet ettől megszabadulni,mert így a 3,7,9,csatornákon OTA szolgáltatás van. Nem tudom használni semmire.(műholdról jön be) Köszi!
joco52
huncutka1029
#26397
Köszi! Üdv! lm620s-nél is jó?
joco52
Azt kérdezném,hogy ez igaz amit a gulyasa írt a(15700)"Az LM szériához még nem létezik semmilyen szervizmenüs megoldás. Még az sem, hogyan lehetne bejutni a szervizmenübe" Köszi!
joco52
BarneeyPal
#26386
Hátha segít valaki.A szerviz menüt azt csak másik távszabályzóval lehet elérni.Én sem tudom!
joco52
BarneeyPal
#26383
Akkor lehet hogy a szerviz menüben lehet?
joco52
BarneeyPal
#26378
Állítsd vissza a gyári beállításokra,és lehet a 0000-val.
joco52
A Service menüt hogy tudnám elérni az lm620s-nél? (másik távszabályzóval, melyik tipussal)
Köszi Üdv! -
joco52
MonkeyBird
#26370
Nem!
joco52
Az OTA szolgáltatás az Astra műholdról jön be nekem? Hogy lehet beállítani azt, hogy a távszabályzó csatorna léptetőjével vagy a kábel tv jöjjön csak, vagy a műholdas.A "FAV" gombbal lehet külön,de mikor a csatorna léptetőt használom csak,akkor össze keveredik az összes csatorna a műholddal is.
Köszi a segítséget! -
joco52
Most hangoltam újra az LM620S tv-t(Invitel digitális kábel),be jött 3 helyen az OTA szolgáltatás,ez nem volt a régi csatornák között.A 3,7,9,csatornákon van,és nem tudok tőle megszabadulni,Mi ez "OTA" ? Hogy lehet ettől megszabadulni,mert így a 3,7,9,csatornákat nem tudom használni semmire. Üdv!
joco52
joco52
Van olyan felvevő amelyik DTS hanggal vesz fel? Vagy csak ezt poénnak írtad, hogy a TV-ék mikre képesek.
A külső filmek nézésével kapcsolatban írtad,mivel a TV túl sokat tud,ahhoz képest. Ahogy ZaXXoN írta "megvan a hivatalos indoklás, a saját, családi videókat le tudd játszani".
joco52
Nem sikerül a "Mission.Impossible.Trilogy.720p.BluRay.x264.HUN-TRiNiTY I.II.III."filmeket lejátszani, egyik részét sem a TV-én,már mindent megpróbáltam.
Az mkvmerge GUI,és a MakeMKV progival is próbáltam,a TV érvénytelen fájl-nak látja! Lehet hogy a progikat nem tudom jól beállítani! a számítógép pedig jól lejátssza.
Ez a fájl van benne:Mission.Impossible.1996.720p.BluRay.DTS.x264.HUN-TRiNiTY.mkv
LM620S-TV-saját lejátszója.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Milyen házat vegyek?
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Gyúrósok ide!
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Konteó topic
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3421
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3503
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 94% Akkumulátor
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
mobilizmo
