Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz kutuke1 #29262 üzenetére
Amennyiben valóban analóg kábeltévéről van szó, akkor igen.
Csak az elmondásod alapján nem jött le nekem 100%-ban a helyzet, illetve, nem vagyok benne biztos, hogy nincs-e másik megoldás.
Arra gondolok, hogy bár a T-Home nagyon nem szereti, de meg kéne tudni, hogy hajlandóak-e digitális kábeltévé szolgáltatást adni, mert ha igen, akkor esetleg a tévével is (amennyiben tud ilyet) megoldható (ezerszer jobb minőségben) a rögzítés. (Ahogy az általam küldött oldalon le van írva.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz forras2 #29437 üzenetére
Gondolom böngészőben nyitod meg a YouTube-ot. Értelmesebb a natív YouTube alkalmazást használni, kényelmesebb és rögtön a legnagyobb felbontásban tölti a videókat.
Az, hogy eddig meg tudtad oldani, valószínűleg arra vezethető vissza, hogy eddig máshogy működött a web-es YouTube lejátszó.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Ennek valószínűleg olyasmi háttere lehet, hogy így a műsorszolgáltatók/előállítók/továbbítók nem ellenzik (annyira) az olyan tévéket, amelyek képesek a rögzítésre.
Tudtommal bizonyos (régebbi?) Samsung tévéknél megoldható volt, hogy kinyerd a rögzített felvételeket, bár talán az sem egyszerű művelet.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz henger88 #29907 üzenetére
Mivel biztos, hogy nem a tévé hibája, ez inkább a DigiKábel topic-ba való kérdés.
A válasz viszont az, hogy első körben ellenőrizd a lakásban lévő csatlakozókat, ne legyen csatlakozóból magától kicsúszó kábel, stb...
Ha ez nem segít, akkor jelents be analóg hibára (mond, hogy szemcsés a kép) a Digi-nél. Amikor kijön a szerelő, mondd el neki az igazi problémát.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz gOldie #30210 üzenetére
az egyikkel ha jol ertem RAM-ot lehet boviteni igy a gepen
Nem lehet. Háttértárként viselkedhet csak USB tároló. (Alkalmazásokat telepíthetsz rá.)a visszatekeros (timescape vagy zetimaschine vagy mi) mokahoz szinten kulon pendrive kell?
Ezt olvasd el.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz gOldie #30213 üzenetére
hogya ilyen celbol bekotok egy merevlemezt - ez lehet azonos azzal amire a filmjeimet masolgatom?
Erről is írhatnék egy bejegyzést, mert sablonkérdés, de azért nem írok, mert a sablonválasz rövid és egyszerű:
Az LG tévék amikor előkészítik maguknak a terepet a rögzítéshez/timeshift-hez, akkor nem (csak) formázzák a vinyót, hanem (előtte) particionálják is. Ugye nem kell mondanom, hogy ez mit jelent?[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz gOldie #30221 üzenetére
2 particiót csinál: a nagyobbik JFS, a másik Ext3.
Sok sikert!Mondjuk azt hozzá kell tennem, hogy erre én is most akadtam rá és úgy tűnik, hogy ezzel megoldható a dolog, csak nem egyszerű.
Bár, a tévével nem fogod tudni lejátszani az új partícióra rakott filmeket.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Wonderboy9 #30511 üzenetére
A tévé azt írja ki, hogy a forrás, amit kap. 50Hz-nél (ami egyébként 50i) nincsen jobb sugárzás. A 200Hz-es képet interpolálással állítja elő a tévé, a TrueMotion bekapcsolásával.
Watt25
válasz balintka #30949 üzenetére
Több konkrétum hiányában csak általánosságban lehet válaszolni.
Be lehet fogni a MindigTV-t, ha kitesz egy sima antennát és azt is beköti (átkapcsolóval) a tévébe.
Vagy ha olyan a tévéje, amelyik tudja a DVB-S2-t, akkor feldobhat egy parabola antennát is és befoghatja az ingyenes műholdas csatikat.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz mrhyper #31220 üzenetére
Google translate:
"LG has got it right that you have HbbTV and Timeshift activated simultaneously and can use!
When activated the Timeshift HbbTV menu is not displayed by clicking on the OK button, but when you press break etc.
Finally! Spotify now on this and a new internal app called On Now, do not but does not replace the lleider Guide / EPG"HbbTV
TimeShift: Élő adás megállítás-visszatekerésItt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Természetesen van rá mód, hogy EPG-ből megadd, hogy mit vegyen fel a tévé. Olyankor természetesen bekapcsol, de a képernyőt és a hangszórókat nem kapcsolja be. (Én nem szeretem azt a kifejezést, hogy kikapcsolt állapotban is tud rögzíteni, hiszen ez butaság.)
Watt25
válasz eladogeppc #31402 üzenetére
Inkább akkor a Digi-vel lesz a gond, firmware downgrade ezen nem valószínű, hogy segítene.
Watt25
válasz spidersoft #31392 üzenetére
10-20 másodperc valóban sok csatornaváltáshoz, az elég fura, de sajna simán normális a 3-5 másodperc, szóval, szörfözni nem lehet. Én EPG-n lépkedve nézem, hogy mi hol megy és csak akkor váltok csatornát, ha aszerint van olyan, ami érdekelhet.
Egyébként akkor lassabb a csatornaváltás, ha MUX-ot is váltasz. Ha MUX-on belül váltod a csatornát, az gyorsabb.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Én most már inkább nem nyilatkozom a témában. Edenyke hozzászólása elbizonytalanított.Ha igaz, amit ír, akkor az LA sorozatnál már máshogy vannak a dolgok. Bár, ezt eddig még senki nem írta, szóval, én most várakozó állásponton vagyok.
Szóval, a kérdés mindenkihez: Igaz, hogy LA620S tévé már hajlandó analóg forrásból is rögzíteni az adást és esetleg még a TimeShift-et is tudja? Eddig ezt miért nem mondta senki? Azért ez nem egy olyan lehanyagolható információ...Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Zirowe #31450 üzenetére
Átfutottam az LA620S doksiját és valóban van olyan megjegyzés benne, hogy akár analógot is tudhat. (Bár, az továbbra is benne van, hogy csak HDD és SSD támogatott.)
Ez a téma engem nagyon érdekelne, úgyhogy jó lenne, ha más is megnézné, hogy valóban lehetséges-e már LA sorozatú tévével analóg adást is rögzíteni. Meg akkor már részletezni is kellene. Pl. valóban minden analóg forrásból lehetséges a rögzítés? A leírás szerint állítható a minőség. (Ez gondolom, hogy erre vonatkozik.) Észrevehető a különbség a két beállítás között? Stb...
Illetve továbbra is kérdés, hogy ezt eddig miért nem mondta senki?Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
A SCART analóg. Tökmindegy, hogy honnan jön bele a jel, analóg és ez a lényeg.
Tehát a te esetedben analóg módon megy a tévédbe a jel. (Ez egyébként kerülendő, mert ront a minőségen.) Szükséged van egy vinyóra amin nincsen semmilyen adat, amire még szükséged lenne, mert a tévé törölni fogja. Dugj rá egy ilyen vinyót a tévére és a képen látható ablakban nyomj az Igen-re. Várd meg, amíg megcsinálja. Ez után próbáld meg azt, hogy a tévé távirányítóján megnyomod a Pause gombot.
Ekkor megáll-e a kép? A Play gomb megnyomására folytatódik-e onnan a műsor, ahol megállítottad? A Rev (visszatekerés) gomb megnyomásával vissza tudod-e tekerni a műsort odáig, amikor elkezdted nézni? A Rec gomb megnyomásával tudod-e rögzíteni, amit nézel? Utána vissza tudod nézni a felvételek között?
Természetesen mindezt úgy, hogy semmit sem csinálsz még véletlenül sem a Set-top-box távirányítójával. (A félreértések elkerülése végett írom!)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Zirowe #31483 üzenetére
Qrvajó! Írhatom át a blogbejegyzésem!
Ezek szerint akkor kimondhatjuk, hogy a 2013-as modellek tudják az analóg rögzítést? (Mert ugye az LA sorozat az 2013-as, ugye?) Azért ez tényleg fura, hogy ezt az apróságot nem mondta el eddig senki, de most már van róla bizonyíték. Ami engem még továbbra is érdekel, hogy minden analóg jellel hajlandó-e ezt megtenni? SCART-ról kompozitról, komponensről is? Ez utóbbi főleg azért lenne érdekes, mert ugye komponens videón akár HD adás is átmehet. Ezt is tudja rögzíteni?[ Szerkesztve ]
Watt25
Azért van így, mert itt biztos, hogy nem olvastad, hogy egy sima T osztóval ez megoldható, hiszen nem.
Átkapcsolót/közösítőt kell venni. (Közösítőkkel vigyázni kell, mert a régi MindigTV-s frekikre vannak tervezve, az átkapcsoló kényelmetlenebb, de biztosabb megoldás!)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz bluobluo75 #31635 üzenetére
Tessék.
Bár, mint azt kiderítettük, az LA sorozatú tévék már analógból is felvesznek, majd átírom a bejegyzést, ha vége a karácsonynak.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- E-roller topik
- Motoros topic
- Diablo IV
