Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz mortalwombat #31867 üzenetére
AZ ISO fájl, egy lemez nyers tartalma. Fel kell mount-olni pl. Daemon Tools-szal és ki kell belőle másolni a fájlokat.
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz bluobluo75 #32023 üzenetére
Dől belőled a butaság.
Watt25
válasz bluobluo75 #32055 üzenetére
Olyan jó, hogy Te most idejöttél, mindenkinek meg tudod mondani, hogy mindent rosszul tudunk. (Hiszen a szerelő megmondta!) Köszönjük, hogy felvilágosítasz minket!
De köszi, most már tudunk mindent, mehetsz![ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Zirowe #31492 üzenetére
Frissítettem a bejegyzésem. Kéretik mindenki által lektorálni!
Konkrét ellenőrizendő dolgok:
1. Analóg bemenetre semmilyen módon nem lehet időzített felvételt beállítani. Ez igaz?
2. SCART bemenetet rögzítve valóban RGB-komponens jelet rögzít és nem kompozit jelet. (Hiszen a SCART-on átmegy a kompozit jel is.) Ezt mondjuk nem tudom, hogy hogyan lehet tesztelni. Illetve, ha valaki meg tudja oldani, hogy olyan képet küldjön a tévének, amelyen egyértelműen látszik kompozit bemeneten a Dot Crawl jelenség, de a SCART-os felvételen az nem látszik, akkor RGB-t rögzít a tévé.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz huncutka1029 #32085 üzenetére
Hát, ez az, hogy szerintem is ésszerű, de az itteni félmondatokból én azt vettem le, hogy mégsem lehet...
Watt25
válasz Zirowe #32089 üzenetére
Azt sem tudod kipróbálni, hogy időzített felvételt be tudnál-e állítani? (Természetesen nem EPG alapon, hiszen az nincs, hanem konkrét start-stop időpont megadással.)
Valaki más, akinek LA tévéje van, segíthetne ebben nekem! Nagyon megköszönném!Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Horike #32105 üzenetére
Most, hogy mondod, el is felejtettem, hogy analóg tévéadást is fel lehet vele venni. Mert gondolom, te erre gondoltál, mert írtad, hogy csatornaszámot is meg kell adni az időzített felvételhez. Ez akkor oké, ezt beírom. Viszont az továbbra is kérdés marad, hogyha SCART-ról, vagy RCA kompozitról akarsz felvenni, akkor is van-e lehetőséged időzített felvételt beállítani? Akár úgy, hogy csatornaszámnak SCART-ot állítasz be például?
Watt25
válasz !attis! #32313 üzenetére
Mai 2,5-es vinyók fogyasztása bőven elég alacsony ahhoz, hogy meghajtsa egy USB port. Csak rövid, nem hajszálvékony USB kábellel kell csatlakoztatni és működik.
Viszont ha külső táposat veszel, akkor nagy valószínűséggel akkor is forogni fog a vinyó, ha lekapcsolod a tévét.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz marki_78 #32776 üzenetére
Ha külső tápos, akkor mégsem valószínű, hogy a hosszú kábel a hibás. Akkor szokott inkább gond lenni a hosszú kábel, ha nincsen külső táp, a hosszú kábelen meg túl nagy a feszültség esés. Az, hogy az USB-n is megy a táp nem lehet gond, hiszen az elég nagy butaság lenne a tervezők részéről. (Lévén olyan nincs, hogy USB-n nem megy táp, erre fel kell készülni.)
Ettől függetlenül távolról nem tudunk más ötletet adni a kábelcserén kívül.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Őőőő... Ti elolvastátok végig amit linkeltem? Csak mert sztem ugyanazt mondjátok...
Watt25
válasz gyeniko #32881 üzenetére
3-4$-os aranyozott hdmi kábel bőven elég 2-3méteres méretben, 10méteresből pedig 10$-os.
A kábel minősége "nagy" távolságnál (10-15 m felett) számít
egy rövidebb (1-2 méteres) kábel esetén nem igazán számít egy HDMI kábel minősége. Hosszabb (10 méter fölött) kábel esetén azonban már érdemes lehet a kábel minőségére odafigyelni.
Szerintem mindhárom mondat ugyanolyan pontossággal írja le ugyanazt. (Na jó, talán az első konkrétabb. )
Watt25
válasz brandy1 #33171 üzenetére
1. Amikor megpróbálsz rögzíteni, de nincsen inicalizálva a vinyó, akkor fel kell, hogy ajánlja az inicializálást. Ami mindent töröl a vinyóról és újraformázás (újraparticionálás) nélkül nem tudod ismét PC-n használni.
2. Olvasd el ezt.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz huncutka1029 #33174 üzenetére
Fedelet nem néztem, este megnézem, ha nem felejtem el.
Watt25
válasz LiteCross91 #33203 üzenetére
Keresgéltem a neten, de nem találok egy leírást sem, amiben le van írva az, hogy mik vannak ebben a frissítésben
Az LG következetesen figyel arra, hogy ilyet ne is találj soha!Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz LiteCross91 #33205 üzenetére
Buta nép úgy sem értene belőle egy szót sem, meg mit érdekel az minket, a lényeg, hogy az rtl2-n lássuk a vv6-ot.
Watt25
válasz #85538048 #33368 üzenetére
Digitális csatornák esetén elvileg lehetne rá lehetőség, hogy ha ugyanabban a MUX-ban van a csatorna, amit néznél, akkor átkapcsoljon a tévé felvétel közben (tehát vzozo-nak nem volt teljesen igaza), de ezt a tévék általában nem engedik meg. Szóval, röviden a lényeg, hogy nem lehet megoldani.
Ha nagyon sokszor szükséged van erre a funkcióra, akkor kell venned egy megfelelő Set-Top-Box-ot.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz #85538048 #33428 üzenetére
A buktató ott lehet, hogy a szobaantenna semmire sem garancia. Vagy jó lesz, vagy nem.
Meg ugye azon csak 7 csatit tudsz fogni, ha nem fizetsz a MindigTV előfizetésért is.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Ma vettem észre egy érdekességet. (LV5590 tévém van.)
Eddig azt hittem, hogy ha a tévé PVR funkcióját használom, akkor csak azt a hangsávot rögzíti, amelyiket a felvételkor néztem. Mert egyszer próbáltam és nem tudtam a felvett anyagon hangsávot váltani. (Vagyis váltani tudtam, de akkor elment a hang.)
Most viszont az tűnt fel, hogy ez így nem teljesen igaz szerencsére. Még nem látom a teljes szisztémát, de az biztos, hogyha pl. National Geographic-ról veszek fel, akkor nem megy a hangsáv váltás, ha M2 HD-ről, akkor igen. (MindigTV-m van.) Akkor derült ki, amikor ma felvettük a gyereknek a Mesélj nekem! műsort (ami szerintem nagyon jó ötlet) és ott szükség van a hangsávváltásra. Feleségemnek mondtam, hogy a biztonság kedvéért állítsa a Multiple Languages-re a felvétel megkezdése előtt a hangsávot, de mint kiderült, felvette a narrátoros és a narrátor nélküli hangsávot is.
Valakinek van ennél részletesebb tapasztalata? Mitől függ, hogy rögzíti-e az összes hangsávot?Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Watt25 #33560 üzenetére
Ha esetleg érdekel valakit, szerintem meg is fejtettem a logikát.
Attól függ, hogy a csatorna kódolt-e, vagy nem. Szerintem a kódolt csatornák esetén a tévé csak azokat a Packet-eket kódolja ki a stream-ben, amit éppen nézünk/hallgatunk és ezért csak azok lesznek a felvételen kikódolva. (Szerintem lementi a kódolatlan Packet-eket is, de hát kódolva maradnak, amivel visszajátszáskor nem tud mit kezdeni.)
Ez abból is látszik, hogyha felvétel közben hangsávot váltok egy fizetős csatornán, akkor a felvételen is át kell váltanom a hangsávot akkor, amikor felvételkor tettem, ahhoz, hogy legyen hang.
Ellenben az összes FTA csatin úgy rögzít, hogy a felvételen is lehet hangsávot váltani bármikor.
Na, ezért is jó lesz, ha végre áttérhetek végre DigiKábel-re.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz yodamester10 #34029 üzenetére
Kérdés nélkül nem
formázparticionál. Ha TimeShift-re, PVR-re akarod használni, akkor a HDD feliratú USB portra kell dugni. Ebben az esetben felajánlja, hogymegformázzaparticionálja, de el lehet utasítani. (De akkor ezekre a funkciókra nem használható.) Akkor is felajánlja, ha megnyomod a felvétel gombot. USB 3.0-ként nem kezeli (értelme nem sok lenne), de 2.0-ként igen.
Külső tápos esetében nem biztos, hogy leáll a vinyó forgása, ha kikapcsolod a tévét, ezért nem annyira ajánlott.
Ezt is fusd át.[ Szerkesztve ]
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!!
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- HyperX Cloud III Black - Aqua Garancia 2026.03.11.
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
