Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
kmarci25
válasz Yogibear974 #20280 üzenetére
Máshogy nem is tudsz belépni a fuso-ba, csak ha be vagy jelentkezve...
Mentett videók: Nézd->Mentett videók. Itt oké és a bal oldali listában megjelennek, amiket korábban mentettél. Nem túl bonyolult.[ Szerkesztve ]
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
Hege1234
válasz Yogibear974 #20327 üzenetére
köszi!
pontosan ez vanlm620s a tv
Lan az alapértelmezett
egyébként 2 hétig volt a az alsó szinten
csak ugye akkor egyből az asus routerbe tudtam dugni így semmi gond nemvolttényleg nem látja mivel
WAN résznél minden 0 se ip se semmi -
huncutka1029
válasz Yogibear974 #20788 üzenetére
és ugyanígy fogsz járni a te - cső oldalával is, azt is csak a saját alkalmazásából érdemes bogarászni
a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
Laca0
válasz Yogibear974 #20846 üzenetére
Ezzel azért vitatkoznék, mert miért kizáró ok, hogy a "partnerség" egyik tagja vezetéken lóg?
Pl. a tévé nálam lan-os, a noti wifi-s. Miért nem tudom kiküldeni a noti képét router-en keresztül?
Szerintem teljesen logikus igény lenne...
Valószínűleg egyébként egy nem szabványosított, nem ethernet protokollt használó rendszerről van szó, azért megy csak direkt wifi kapcsolattal.Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
Yogibear974
válasz Yogibear974 #21952 üzenetére
A probléma megoldódni látszik! 2. HDMI bemenetre kötöttem rá BD-Playert. Lehet, hogy az 1. az ARC miatt voltak ilyen jjelkimaradozás gondok. Meglátjuk.
Üdv: -=Yogibear=-
Yogibear974
válasz Yogibear974 #21965 üzenetére
Sajnos továbbra is jelentkezik a probléma. Megnézem RCA-Scart csatin, hogy produkálja-e. Amenyiben nem, akkor új
1.4 HDMI kábel csere és, ha úgy is, akkor el kell kondolkozni lehet, hogy TV probléma, még garis.:-)
(bár azért ezt nehezen hinném)Üdv: -=Yogibear=-
nagyatt
Nekem lm760 as tvm van, es ugyan ez a baja. Sajnos en ha mas HDMI-be dugom, akkor is ez a jelenseg. Ja es csak a Hm erositommel csinalja. Barmi mast rakotok, hiba.nelkul mukodik. Az LG szerviz azt mondta, hogy Main board hibas a keszulek. Meg nem.volt idom vele foglalkozni, de majd kiderul.
OldMike
válasz Yogibear974 #22134 üzenetére
Forwhhy fórumtárs írta, hogy van ilyen, én meg is kérdeztem tőle:
"Helló!
A következőket írtad (többek között):
"-egy új almenüpont, beállítások, kép, további beállítások, kívánt szín, itt lehet a bőr színét, a felhő és a fű színét kedvünkre állítani, ez egy nagyon jó beállítás ami a 3D élményt növeli, stabilabb képet ad.
-több paraméter jelent meg amely bekapcsolt 3D módban jelenik meg szöveges formában, a menü felső részén."
Szeretném tudni, hogy milyen tévéd van? Az én 42LM660S tévémen még a nyomát sem látom ezeknek a lehetőségeknek. Tévéműsor alatt látható, vagy valamilyen bemeneten? Esetleg úgy, hogy egy 3D-s filmet nézel pendrive-ról, HDD-ről vagy DLNA megosztással?
Tudnál-e esetleg fényképet csinálni a menüablakokról?"Sajnos nem válaszolt, lehet, hogy nem jár erre. Nálam semmilyen próbálkozásra sem jött be. Esetleg még elképzelhető, hogy a Képvarázsló funkcióban van ilyen. Én nem próbálkozom vele, mert felülírja a Haladó képbeállításomat, és nem tetszik a végeredmény.
42LM660S
Yogibear974
válasz Yogibear974 #22153 üzenetére
Feltettem ide a hibajelenséget, hogy lássátok miről van szó!
Üdv: -=Yogibear=-
#16729600
válasz Yogibear974 #22157 üzenetére
Én nem láttam semmi zavarót,megyek a szemészetre
#20844032
Ez inkább hdcp problémának tűnik. Csak azt nem tudni melyik oldal (bd vagy tv). Mással nem is fogja csinálni, mert hdcp-t leginkább a bluray lejátszók, és a ps3 használ (a br lemezek miatt).
szemtelen
Ismerős, nekem Pcvel, FullHd-s filmeknél csinálja, és ezt médialejátszóval is produkálja?
FACEBOOK trükk! Nyisd meg a saját üzenőfalad, majd nyomd meg az f13-at! Nézd meg mi történik! ;)
blakey
válasz Yogibear974 #22204 üzenetére
A Blu-ray lejátszón be kell állítani, hogy a 24p-s filmeket 24Hz-en küldje ki, a tv ilyenkor 24Hz-et kell kiírjon, ha nem azt írja ki akkor továbbra sincs engedélyezve a 24Hz. Milyen lejátszóról van szó?
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Laca0
Én úgy emlékszem, hogy csak akkor megy 24Hz-en a lejátszás, ha a film 24p-s. Tehát a lejátszón az csak egy engedélyezés, hogy mehet 24Hz-en a 24p-s film. A többit továbbra is 60Hz-en fogja lejátszani.
#20844032
Igen, szóval valóban kadenciahelyes akkor lesz, ha a valósághű mozit is bekapcsolod, bár az tény, hogy a 60hz-el is sokkal közelebb jutottál a megoldáshoz, mert ott már meg lehet csinálni az 5:5pulldownt(2*60/24=5). Az 50hz totál káosz, ahogy azt eddig is láttad.
szemtelen
válasz Yogibear974 #22244 üzenetére
Nekem valahogy filmnézés közbe visszajött a valósághű mozi. Én Pcvel kötöm össze és 24Hz ra állítottam a videókarit.
Most kábel nélküli lejátszókkal szórakozok, de nemigen tetszenek se a plex se a servioo.Az érdekelne, hogy egy 5.1es rendszer van a tvhez optikain, a tv irányítójával nem tudom a hangrendszert irányítani?
(egyébként Sony a cucc, de a tv csak a saját hangerejét irányítja)+1
Mit tartalmaz a frissítés. tudja valaki?Jóéccakát!
Indiant
válasz Yogibear974 #22246 üzenetére
Már nem azért, de az LM-ben is oldalt hátul vannak a gombok és nem érintősek, hanem sima gimbok.
olahjana
válasz Yogibear974 #22401 üzenetére
nekem olyan billem van amibe bele van vasalva az eger. nekem jo. a bill reszet meg nem eri utol holmi MM
blakey
válasz Yogibear974 #22520 üzenetére
Szerintem egy erősító nem fog segíteni, leginkább a csatlakozókat kéne rendbe tenni. Milyen szolgáltatás? A csíkozódés leginkább a gyenge érintkezésekre utal. Nézd át a csatlakozókat. milyen osztó van a tv előtt?
Re-Tech
válasz Yogibear974 #22528 üzenetére
Most tesztelik élesben hogyan tudják majd 2 év múlva pont a gari lejártakor távolról kinyírni a smart tévéket...
ftamas0201
válasz Yogibear974 #22705 üzenetére
Igen digitális van, CI modullal, 1080i (igaz a szolgáltató adja kódolatlanul is az m1 hd-t). A jelenségeid közül egyik sincs jelen, közeli kép nem esik szét (persze van mikor a közvetítés miatt esik szét de ez nem tv hiba), utánhúzás semmi. Screent személy szerint nem tudom hogy lehetne csinálni.
Laca0
válasz Yogibear974 #22708 üzenetére
Milyen tévével megy a pip?
#20844032
Pedig lehet, hogy többre mennél vele, ha egyszerűen kiszednék. Gondolom neked is inkább csak az beágyazott youtube videók miatt kell, viszont ez a böngésző gondolom már html5-képes, flash player nélkül meg a beágyazás automatán azt renderelné bele. Vagy akár kikapcsolható lehetne.
Mankó
válasz Yogibear974 #22922 üzenetére
Olvasgatom az LM620-asról szóló topicot és ezt a fórumot is párhuzamosan. A kiszemelt tv az LM660S.
Tegnap megnéztem a Bádogembör 3-at 3d-ben, s hát elég vegyes érzelmekkel álltam fel a székből, ami mind a filmnek, mind a megjelenítésnek szólt. Nem is biztos, hogy kell nekem ez a 3d, főleg, hogy a passzív 3d 300 sort tud csak megjeleníteni.Megfordult a fejemben, hogy lehet egy 3d és smart nélküli tv-t kellene választanom, 42, vagy 47 col nagyságban, ami gyönyörű képet ad, játékra is lehet használni és árban is olcsóbb, mint a mostani 3d-s csodák. (A különbségből meg vennék egy NAS-t, meg egy értelmes média lejátszót.) Vagy árban ugyanott is lehet (200-250k), de akkor a kép / kinézet / más kárpótoljon a felárért.
Plazma, hmm nem is tudom, hogy kell-e nekem. Kicsi a hely, nagyobb fogyi, beégés.
Tudtok nekem ilyen modelleket ajánlani? Pro / kontra is jól jönne.
Esetleg véleményeket is szívesen olvasnék a fenti meglátásommal kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
mankabeka
Ja köszi aválaszt,, hát nem tudom mi lehet,, de idegesít..
Mankó
válasz Yogibear974 #22958 üzenetére
De melyik pull-down-t? Az 5:5-t, vagy a 3:2-t? Nem mindegy.
Másrészt mindenképpen jó lenne ha a tv támogatná a 24p módot, egy fél évvel ezelőtt pont azért adtam vissza egy médialejátszót, mert a mostani tv-m nem támogatja a 24p-t, s a 24p-s filmek akadoztak. Nem kellene megint belefutni egy ilyen problémába.
huncutka1029
válasz Yogibear974 #23029 üzenetére
Melyik szolgáltatónál van kábel előfizud?
Digi: nem kell külön előfizetés a digitális adáshoz, csak átállítod az antenna tipusát légiről kábelesre, és még a HD csatornák is meglesznek. akkor kell box ha digifilm, vagy hbo csomagot akarsz nézni
PR telecom: boxot kell bérelni, illetve adnak ca modult kártyával, ez 12000 ft egyszeri költség,de utána a tiéd a modul, és nincs külön havi díj.és ha a Delta csomagod van, külön díj nélkül adják digitálisban is az 52 csatornát. +pénzért vannak még extra csomagok, összességében ~153 csatornát adnak a hbo, és a többi prémium csatorna is jön vele box bérlet 250 ft/hó, HD box 1700 /hó ha nem akarod kihagyni
UPC náluk is box, vagy mediacard, A upc mediacarddal a digital bronze és digital gold alapcsomagokat veheti igénybe, plusz prémiumcsomagjaink közül is választhat. Helyezze be a upc mediacardot tévékészüléke CI+ bővítő foglalatába! Ennyi a teendője, semmi több. A upc mediacard mellé más médiaeszköz nem is kell a digitális tévézéshez. Elég egy CI+ kompatibilis TV készülék és kész. ez idézet volt a honlapjukról
Tré home nál úgy tudom nem lehet kihagyni a boxot, nem adnak modult, és elég zúzós áraik vannak asszem,
itt van a cstorna listájuk 870 ft/hó a box bérlet!
Szóval érdemes jól körülnézni, mielőtt leszerződsz valamelyikkel.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
shteer
iviivi75
válasz Yogibear974 #23337 üzenetére
Szia pedig eddig nállam nem volt ,nekem elhiheted csak felfedeztem volna ,nem egyszer voltam képbeállitásoknál na.
Azurooandrew
válasz Yogibear974 #23533 üzenetére
@ Szia Yogibear974, köszi, hogy elolvastál. Nem nincsen splitterem, sőt kipróbáltam úgy is hogy mindent más készüléket kihúztam a lakásban, ekkor csak az LG kapott kábelt közvetlenül, de akkor is előjött a hiba.
(#23535) Moby válasza Azurooandrew (#23518) üzenetére
Ezt is meg fogom lépni, de attól tartok nem ez lesz a gond, mert az összes többi digitális adás esetében semmilyen zavart nem tapasztaltam, csak akkor csinálja ha HD az adás, mintha a tunernek ez feküdné meg a gyomrát...bosszantó, mert amúgy nagyon gyönyörű képet ad a HD csatornák esetében.
(#23539) gnes válasza Azurooandrew (#23518) üzenetére
SZia, csak xbox esetében volt ilyen ? HD tv vagy HD mkv, mp4 esetében soha nem jött elő?
Köszönöm a hozzászólásaitokat!
Cselo
válasz Yogibear974 #23978 üzenetére
App-ban próbáltam és ott nem megy... Ha jól értem akkor ez nem billentyűzet, nem TV, hanem app specifikus probléma. Azt gondoltam, hogy a billentyűzetkezelés nem App szinten van megoldva, hanem OS szinten...
ftamas0201
válasz Yogibear974 #24238 üzenetére
Helló!
Ez így igaz, már én is nézegettem hogy lehet-e, erre jutottan hogy semmire Javítgassanak csak, én megadom az esélyt mindegyik frissítésnek hogy jobb legyen a tv, elrontani eltudják biztosan de nem hinném hogy ilyen lesz[ Szerkesztve ]
Yogibear974
válasz Yogibear974 #24628 üzenetére
Ja, még valami! Amennyiben LM620S-hez kell, akkor mindenféleképpen a DOBOZOS kell neked! Az RF-dongle végett!
Talán van polcon még a Madaras teszkóban (Auchan), Euronics...ect.multiban! ;-)Üdv: -=Yogibear=-
AMDaZERG_1
válasz Yogibear974 #25200 üzenetére
Erre nem is gondoltam volna(#25195) shteer
Mire gondolsz a Yt alkalmazás alatt?
Youtube? Az működik, mivel a billentyűvel írom be a keresendő filmek címét és a tapipaddal tudok navigálni lejátszás közben. Nyilakkal meg a youtube menüjében is működik, tehát azzal nincs bajom (ha valóban erre gondoltál)Ortus-245 - Ortus-250 - Subvolo-01
huncutka1029
válasz Yogibear974 #25906 üzenetére
Szia
Ha kontakt hibád van akkor a digitális csomag is hibás lesz.
első lépésként mindenképpen cseréld ki a hibás csatlakozást, vagy a vezetéket.
És egy földhurok szűrő sem árthat.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
snooze
válasz Yogibear974 #26605 üzenetére
van csak külön usb dongle egység..elég huzos az ára.. 7000ft körül van..akkor már ebay kompletten..
GO Gunners!!!
snooze
válasz Yogibear974 #26608 üzenetére
itt magyarországon 7ezer a dongle..
ebay-os kompletten itt ennyi,free posta.. [link]gahor72:nekem ls570s tv-m van,meg egy komplett mr300..nekem csak a távirányito kellene dongle nélkül..csak kérdés,hogy mindegyik kompatibilis-e egymással..
GO Gunners!!!
Labello
Nekem a 3007-es van (a mikrofon lukja alatt ott van a beszélő fejecske ikon is). Hogy lehet a hangvezérlést összehozni? A menüben semmi ilyesmire nem emlékszek...
huncutka1029
válasz Yogibear974 #26641 üzenetére
Szia,
megsúgom, az LN 570R rendelkezik S2 sat tunerrel.
És hiába csak HD ready, nagyon ütős kis tv!
2 magos procival flash 11 támogatással.A linkeket felcserélted! az 570R nek írt hozza be az 5400 adatlapját
gondold át, lehet az 570-nel jobban jársz, még akkor is ha csak 1366 x 768 a felbontás.Csérbe van smarta női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Yogibear974 #26646 üzenetére
Igen hasonló a LM620s hez, csak az 3D-s, és tavalyi modell. Flash 10 támogatással.
#16729600
válasz Yogibear974 #26823 üzenetére
Elképzelhető,de mivel engem teljesen hidegen hagynak a TV smart dolgai nem tudom pontosan.Én monitornak használom pc re kötve és TV nézésre,nem idegelem magam a buta appokon Egyedül a mediashare HD miatt jó,mert androidos telóról streamelhetőek a videók,képek stb.
huncutka1029
válasz Yogibear974 #27048 üzenetére
formázd le a pen-t
hozz létre rajta egy mappát a neve pontosan ez legyen: LG_DTVebbe tömörítsd kí a fw-t de pontosan figyelj amikor letöltöd, hogy a te tipusodnak megfelelő legyen.
A pent még kikapcsolt tévénél dugd rá.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
B.i.L
válasz Yogibear974 #27205 üzenetére
Nekem is ez csinálja,nem sikerült semmit kicsikarni belőle.
Horgászni mentem...B.i.L
huncutka1029
válasz Yogibear974 #27318 üzenetére
joco52
válasz Yogibear974 #27749 üzenetére
Oké Köszi ! Kipróbálom,ez oké lenne! Üdv!
Laca0
Én ma frissítettem és nem megy a Fuso. Viszont minden érezhetően gyorsabb!
A widi eddig is ott volt.Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
joco52
Szia! Oké sikerült működik,a mozi üzem módban oké!!! A Youtube,Fuso is jól működik! Köszi !
Laci13
válasz Yogibear974 #29484 üzenetére
FUSO-n most fent vannak még TV2 AXN, Viasat műsorai ingyen vagy az már meg szűnt csak filmek,sorozatok fizetős?
Yogibear974
válasz Yogibear974 #29964 üzenetére
Működik! Lerövidítettem ideiglenesen a jelszót 1 karaktere. Amúgy max. csak 12 karaktert lehet bevinni a psw. mezőbe és csak külső billentyűzettel!!! Ki tudja miért :-o Újabb lg suxx.
Üdv: -=Yogibear=-
Lacinavi
válasz Yogibear974 #35136 üzenetére
Egész más világ a 2 csatlakozó.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Drón topik
- Windows 10
- Napelem
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
- Motoros topic
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
