Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz Whysperer #48300 üzenetére
A kérdés csak azért hülye, mert pont a lényeget nem írtad le: melyik szolgáltató?
Bár, a 85 csatornából azt sejtem, hogy kábeles Digi. Ebben az esetben annak a topic-nak az összefoglalóját kéretik figyelmesen elolvasni![ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Sallala1978 #48455 üzenetére
kompozit video-audió. Majdnem elsírtam magam
Bocs, de ha erre mondanék valamit, akkor megsértődnél...Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
De ha HDD-t akarsz rákötni, akkor nagy valószínűséggel csak szívni fogsz, ha csak egy sima hosszabbító kábelt veszel. Nagy valószínűséggel a csatlakozókon, hosszabb kábelen esik annyit a feszültség, hogy nem fog pörögni rendesen a vinyó. Ha mindenképpen hosszabbítani kell, akkor valamilyen aktív eszközzel (aktív USB hub) tedd.
Watt25
válasz Diamond500 #48708 üzenetére
Érthető, de rossz irányba haladsz.
Azt kell megnézned, hogy miért csak 6 digitális csatorna jön be, hiszen kb. 100-nak kellene (Persze előfizetés kérdése.) Azt kell valahogy megoldanod, hogy bejöjjön mind digitálisan, az analógot pedig elfelejteni.
Digi honlapjáról nézd le a lakóhelyednek megfelelő digitális frekiket és azokat hangold be.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Diamond500 #48710 üzenetére
Biztos, hogy Digi? Melyik település?
Watt25
Ja, egyébként később jutott eszembe, hogy van megoldás: Programok rendezése. A tévével bármelyik csatornát átteheted bármelyikre. 1-től 6-ig beteszed a digitálisakat, 7-től akármeddig az analógokat. (Nem kötelező 1-től kezdeni az analógokat (sem).)
Watt25
válasz Diamond500 #48911 üzenetére
Tudom. De attól még lehet az első analóg csatorna a 7-es analóg csatornán. Tehát a 6-os digitális után a 7-es analógra fog átlépni a P+ gomb megnyomására.
Watt25
válasz Diamond500 #48922 üzenetére
Ami most az analóg 1-6 között van, azt tedd hátrébb. Simán meg lehet tenni.
Watt25
válasz luckyman #50103 üzenetére
Nem. A Levágás nélkül azt jelenti, hogy levágás nélkül. Vagyis a kép minden pixele látszik, minden más esetben a kép széleiből kicsit levág. (Vagyis picit belenagyít a képbe, ez független a képaránytól.) Azért szürke minden esetben mert ezek szerint vettél egy HD tévét, de HD-s előfizetésre már nem futotta. (Ugyanis csak HD-s csatorna esetén engedélyezett a Levágás nélkül opció.)
Arra kíváncsi vagyok, hogy mit csinált az a 16:9-es tévéd, hogy nem is torzított és nem is vágott le semmit a 4:3-as adásból, mert ez kb. geometriai képtelenség...
A mozinagyításnak pedig van több nagyítási értéke, ha kiválasztod az OK gombbal, akkor lehet a nagyítást és a pozíciót változtatni... De az csak akkor ad torzításmentes képet, ha a forrás 16:9 arányú.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz -=RelakS=- #50127 üzenetére
Ez volt az eredeti mondat:
Létezik, hogy egy 2014-es tv (LB671) nem képes viszonylag normálisan kitenni teljes képernyőre brutál torzítás és levágás nélkül? A 6 éves tv-m úgy húzta szét, hogy alig látszott.
A 6 éves tévé vagy úgy húzta szét, hogy mégis torzított, vagy levágta a tetejét/alját. (Esetleg lehet mindkettő, ekkor valóban kevésbé torz, de akkor meg ismét hiányzik a teteje/alja.)
Az alul/felül levágást pedig az LG is tudja torzításmentesen. (Teljes szélesség-re kell állítani a képarányt.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz luckyman #50129 üzenetére
Azt pedig nem mondtam, hogy egy icipicit se torzított és vágott le a régi tv-m, de 2008-ban is fórumtéma volt, aki nem látta ( a te szavaiddal élve, akinek nem tellett rá ) nem hitte el, de a Philips valóban megcsinálta már 7 éve
De ez nem pénz kérdése. Ezek szerint abban a tévében volt ilyen "picit torzít, picit nagyít" opció. Ezt írtam én is, hogy lehet ilyet csinálni, én mondjuk nem használnám azt tuti. (Egyáltalán nem vagyok hajlandó elviselni semmilyen torzulást. Szerintem még az is jobb, ha hiányzik a kép teteje/alja, bár inkább a pillarbox-ot preferálom.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Gyakorlatilag a HDMI kábelen is átmegy minőségromlás nélkül a kép, tehát inkább beállítási probléma lehet ez leginkább. Ettől függetlenül én javaslom a vinyóvásárlást, én legalább is nem szeretem, ha filmnézés közben megy a gép is.
Watt25
Csak azt tudod rögzíteni, amit nézel.
Kikapcsolt tévé nem képes felvenni (ki van kapcsolva!), azonban ha felvétel közben nyomod meg a kikapcs gombot, akkor megkérdezi, hogy folytassa-e a felvételt és igen válasz esetén, csak a képernyőt/hangot kapcsolja le.
Időzített felvétel esetén pedig a megadott időpontban bekapcsol a tévé szintén kép és hang nélkül.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Watt25
Mindegy, mondom, szerintem várjunk pár napot, amíg rendesen mennek ezek az új csatornák. Mert az olvasottak alapján, nekem még úgy tűnik, hogy vannak gyerekbetegségeik.
Watt25
Watt25
válasz SsPL711 #50956 üzenetére
azt mondták, netről is kéne szinkronizálnia.
Én nem ezt tapasztaltam.
Másrészt az IPTV az nem DVB forrás?
Nem. Már eleve, ha box-ot használ valaki, akkor a tévé nem látja a DVB-t. (Hiszen azt a részét a box intézi, a tévé már csak videójelet kap.)Illetve hibrid megoldásként bedugsz egy szobaantennát a tévédbe és megpróbálod befogni a MindigTV csatornáit. Ha bejönnek, akkor onnan kap pontos időjelzést a tévéd.
Watt25
válasz monroe8609 #51557 üzenetére
Azért én inkább visszavinném a UPC-hez a box-ot és kérnék inkább MediaCard-ot.
Watt25
válasz Shingen #51676 üzenetére
Egyre jobbak ezek a (fals) értékek, főleg, hogy az LG-től jönnek. Én már többször leírtam: nekem ment a TimeShift és a PVR 30GB-os HDD-vel is! (Persze felvételkor folyton ugatott, hogy nincsen elég hely, de felvette a műsort.) Ez saját tapasztalat, nem hallomás. (Igaz, régebbi modell.)
A 10Mbit/s alsó határ viszont azért tűnik túl alacsony értéknek, mert simán vannak nagyobb sávszélességű HD adások Magyarországon is. Szóval, még ha valóban ez a tévé szerint az alsó határ, akkor sem érdemes ilyen lassú HDD-t használni, mert szívás lesz belőle. (Már ha egyáltalán létezik ilyen lassú, legalább 30GB-os HDD.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz cidalain #51996 üzenetére
a winyót hozzáteszem a Tv-hez, akkor kell neki vagy 1 perc míg felismeri. Az jutott eszembe, hogy esetleg amikor éjjel kezdte volna a felvételt, akkor kapásból még nem látta a Hdd-t, és ezért el sem kezdte felvenni?
Szerintem, ha már rá van dugva a tévére a vinyó, akkor bekapcsoláskor gyorsabban felismeri, illetve a tévé egyébként is egy perccel a felvétel kezdete előtt kapcsol be. Én valamilyen más hibára gondolnék.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz direwolf #52246 üzenetére
??? Ez szerintem szolgáltató függő. Digi kábelen a legtöbb HD csatorna 1920-as felbontású. (Csak azok nem, amik a MindigTV-ről kerülnek átvételre.) És nincs gond a szávszélességgel sem. Legalább is szerintem 10Mbit/s már nem rossz...
Watt25
válasz direwolf #52301 üzenetére
Viszont a 10mbit nagyon kevés. Még SD adáshoz is épp csak elég ha igazán éles képet akarsz nézni.
Ez is elég nagy túlzás, tudva, hogy a DVD-ken sincsen 8-9Mbit/s-nál nagyobb MPEG2-es anyag. (És ugyebár a HD-s csatornák nem is MPEG2-esek, hanem H.264-esek.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz direwolf #52324 üzenetére
Amúgy a DVD csak 720x576. Ez nagyjából az ötöde az 1920x1080-nak!
De ez most hogy jön ide? SD-ről volt szó, azt mondtad, szerinted ahhoz is kevés a 10Mbit/s. Ezzel nem értek egyet. (Már csak azért sem, mert megkérdezném, hogy hol kapsz ennél jobb minőséget? Ha egy DVD-n sincs jobb minőség (SD esetén), akkor hol??? Hogy jutsz hozzá ennél jobb minőséghez?)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz direwolf #52337 üzenetére
Én nem írtam ilyet. Azt írtad, hogy szerinted SD-hez is kevés a 10Mbit/s, én meg azt, hogy szerintem HD-hoz is elég (H.264 esetén) és simán vannak olyan HD csatornák, amelyek hozzák (akár meg is haladják) ezt a sávszélességet.
Watt25
válasz amtibacsi #52344 üzenetére
Szerintem mindegy. Nálam, ha bekapcsolom a SimpLink-et, akkor a Blu-ray lejátszó átváltja a tévé bemenetét a lejátszó bekapcsolásakor. (Sőt, úgy rémlik, hogy a kikapcsolt tévét is bekapcsolja, de erre nem merek megesküdni.)
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Ukrajnai háború
- Motoros topic
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Mobil flották
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
