Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz BADam13 #55253 üzenetére
Az LA tévék még így működnek, csak az LB-k nem particionálnak.
Egy macerás megoldással az megoldható, hogy létrehozol olyan particiókat, ami közül az egyiket a tévé, a másikat te használhatod, viszont az általad használt partición lévő filmeket nem fogja látni a tévé. Ha érdekel, előkeresem ennek a megoldását.[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Megtaláltam amiről írtam.
Watt25
Nah, már több, mint 3 éves a tévém, valamivel régebben figyelem a fórumokat is.
De ezt eddig senki nem mondta és én is csak most vettem észre!
Lehetséges a tévé által rögzített felvételeket vágni! Nem nagy szám, de több, mint a semmi. A felvételek elejét és végét lehet levágni. Lejátszás közben meg kell nyomni az OK gombot, a megtartandó műsor elején megnyomni ilyenkor a sárga gombot, majd a végén megint megnyomni a sárga gombot úgy, hogy látható az OK gomba megjelenő sáv. Ekkor megkérdezi, hogy biztos, hogy akarom-e, és levágja a ki nem jelölt részt. (Figyelem, az eredeti felvétel elveszik, tehát nem lehet a műsorok közötti reklámot kivagdosni.)
Szóval, én ezt csak most vettem észre. (LV5590-es tévé.) Aki ezt mégis tudta, de nem mondta ezt itt el, annak száradjon le a lába!
Jah, lehet ismétlést is beállítani a kék gombbal. (Erre emlékszem, hogy valaki kérdezte, hogy lehet-e végteleníteni a tévével egy videót és az volt rá a válasz, hogy nem. Igaz, nem jegyzi meg, ha leállítjuk a lejátszást, elfelejti.)[ Szerkesztve ]
Watt25
Viszont, azt valaki nemrég leírta, hogy újabb, csak MR-es tévéken hogyan lehet előhozni azt az ablakot, mi egyébként az Info gomb megnyomására jön elő. Valami olyasmire emlékszem, hogy a kép aljára, vagy a tetejére kell vinni a kurzort és várni egy-két másodpercet? De azért leírhatná valaki.
Watt25
válasz Gravity1234 #55688 üzenetére
nem tudom az IPTV a T-homenal mit jelent, miben mas mint mas adas, de gondoltam hatha befolyasol valamit a valasztasnal
Azt jelenti, hogy az internet sávszélességből veszi le a tévé a sávszélességét, ergo, ha tévézel, lassabb lesz a net, ha több tévéd van, akkor csak egy egyik tévén nézhetsz HD csatornát és mivel a szolgáltató erősen érdekelt a tévére elhasznált sávszélesség csökkentésében, ezért nem igazán tuti a képminőség. Ja és persze a csodás box nélkül sem tudsz tévézni, bár a tévédben 3 féle tuner lenne... Szóval "csodás".Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Oké, lehet, hogy nem mindenhol van így. (Gondolom ahol van elég tartalék sávszélesség, ott nem érezhető.) De az is biztos, hogy nem igaz, hogy "Az internet szolgáltatás az IPTV mellett független a TV-től." Egyszerűen azért sem, mert konkrétan a családban most történt egy új IPTV előfizetés megkötése és felhívták rá a figyelmet, hogy bizony így lesz. Konkrétan ezt így megmondák szerződéskötéskor. Nem is értem, hogy miért gondolod, hogy független az IPTV a nettől. Hiszen a neten jön a tévéstream.
Watt25
Csak éppen rohadtúl nem számít, hogy elvileg rendelhetsz 120MBit-et, ha vannak helyek, ahol ennek technikai okból csak a töredékét kaphatod meg. Teljesen helyfüggő, hogy hol mekkora a maximáls sávszélesség.
Tehát az valóban nem volt igaz, hogy konkrétan leírtam, hogy lassítja a tévé a netet. Ezért elnézést kérek. Jó esetben nem igaz. De nagyon is valós lehetőség! (Pl. kisebb településeken, falun.) Szerinted az ügyintéző viccből hívja fel erre a figyelmet szerződéskötéskor? Dirket egy nem létező negatív dolgot említene a szolgáltatással kapcsolatban?
Kábelnet esetén pedig tök máshogy működik a dolog, mert más sávtartományban megy az internet és a kábeltévé.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Adebayor #55760 üzenetére
Nem lehet ilyet sajnos.
Esélytelen, de meg kell próbálni jelezni a szolgáltatónak, hogy emberelje meg magát. Ha ez eredménytelen és van rá lehetőség, akkor szolgáltatóváltás.
Illetve azt sajnos be kell ismerni, hogy ebben a Philips tévék jobbak. Észreveszik a LetterBox-os adást és belenagyítanak.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz #14121216 #56262 üzenetére
1.4-es kábel még mindig nem létezik. Vannak viszont ezek.
A net kérdés tök evidens.
Kábel: stabil kapcsolat, de kábelezni, esetleg fúrni kell
Wifi: Nem kell kábelekkel bohóckodni, cserébe vagy lejátssza a tévé, amit éppen akarsz, vagy nem...[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz #14121216 #56386 üzenetére
1. Műholdas UPC-nél a HD csatornák felbontása 1440x1080
2. Megnéztem most konkrétan a Sport 1 HD bitrátáját itt (8Mbit/s), ami az adott felbontáshoz nem rossz. (A MindigTV 6MBit/s körül ad ugyanilyen felbontással.) Viszont ez az érték valószínűleg kisebb, mint egy jobb promó videó bitrátája.
3. A Levágás nélküli képarány jeleníti meg pixelhelyesen a HD tartalmakat, viszont ha mégsem így nézed, az nem ronthat annyit a képminőségen, hogy észrevedd.Meg kell kérdeznem: ha box-ot használsz, a box HD felbontásra van állítva? HDMI kábellel kötötted a tévéhez?
Valódi HD tartalom ment éppen a csatornán, amikor nézted?
Ez egyébként inkább a UPC direct topicba való kérdéskör.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz #14121216 #56391 üzenetére
Bocs, valamiért a UPC HD felirat megzavart, UPC Direct-nek látta a vak szemem.
Akkor viszont semmi sem indokolja, hogy nagyon rosszabbnak lásd, mert a UPC kábel jó. Elvileg valóban rosszabb, mint egy 25/50GB-os film, de azért szépnek kell hogy mondható legyen.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Régebbi tévékkel kinek mi a tapasztalata ez ügyben? Este megnézem a sajátomat. (LV5590, 2011-es.)
Watt25
válasz OldMike #56637 üzenetére
Tegnap is használtam az LV5590-es tévémen a YouTube-ot, tehát úgy tűnik, hogy bár 2011-es tévé, mégis működik.
Én szerintem azokkal a tévékkel lehet inkább gond, amelyen esetleg nagyon hamar leállt a YouTube app frissítése. Emlékszem, hogy az enyémen volt egy nagy verzióváltás, szerintem az volt a lényeg. (Legalább is kinézetben sokat változott.) Egy pár évig szerintem még így nem lesz gond. (Remélem.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz aram01 #56970 üzenetére
szerintem egy 4k-s tv alapból gigabites
Számomra ez egyáltalán nem evidens.
Kicsit rákeresve, a Netflix pl. ~15Mbit/s-mal tolja az UHD tartalmakat. Bár, ez valószínűleg így nevetséges és ismét megkérdőjelezi az UHD létjogosultságát, de feltételezhetjük, hogy mondjuk 50MBit/s-mal már elég szép eredményt lehet elérni, ami még mindig csak a fele a 100-as hálónak.
Mondjuk az igaz, hogy a fél éve elfogadott 4K Blu-ray szabvány 128Mbit/s-os maximális sávszélességet enged meg, kérdés, hogy akar-e ilyen minőségű anyagot valaki hálózaton keresztül beletolni a tévébe... (Illetve a tévégyártók akarják-e, hogy tudjon...)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz k.daniel91 #57106 üzenetére
És ha többször nyomsz rá a 3D-re? (Több üzemmódja van.)
Watt25
válasz papp_no1 #57123 üzenetére
Hihetetlen, hogy még mindig itt tartunk, hogy ilyen hülyeségeket írtok.
1. Nem (csak) formáz, hanem particionál a tévé. (Ezért nem látszik utána meghajtóként a HDD Windows alatt.)
2. Tehát nem újraformázni kell (legalább is első körben), hanem újraparticionálni.
3. Az újraparticionáláshoz nem kell programot letölteni. Sajátgép->jobb egérgomb->Kezelés->LemezkezelésItt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz zotosz #57184 üzenetére
ha már van CI kártyám az UPC ugye ezt már nem tudja befolyásolni, hisz DVB-C tunerről menne a felvétel, ezt jól gondolom?
Nem jól gondolod. Mégpedig azért, mert a kábeles UPC nem CI -t, hanem CI+ -t használ. A kettő közti különbség éppen az, hogy a szolgáltató akár azt is mondhatja, hogy "márpedig ezt a műsort most nem veheted fel". Persze ez csak elmélet, gyakorlatilag még nem tapasztalta senki, hogy élne ezzel a lehetőséggel a szolgáltató. (Emellett már több csatorna kódolatlan, azokba sem tudnak így beleszólni.)
Van egy körülményes módja annak, hogy a vinyó egyik felét Windows alatt használd, a másikat pedig rögzítésre. [link] Viszont a Windows-on használt részt a tévé nem látja, nem tudsz onnan filmet lejátszani.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz gigi21 #57230 üzenetére
Ahhoz két tuner kellene
Ez nem teljesen igaz. Úgy is lehet érteni a PIP-et, hogy az egyik képen a tuner képe van, a másikon pedig egy másik bemeneté (Pl. HDMI, vagy SCART.) Ha jól tudom, ez így működik valamelyik tévén.
Illetve a DVB-S2 és bármilyen más tunert is tartalmazó tévék esetében is bizony van két egymástól független tuner, tehát elvileg ott is megoldható, hogy az egyiken a műholdat látod, a másikon meg a kábeltévét, vagy MindigTV-t. (De nem tudom, hogy ilyet szoktak-e tudni a tévék.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Watt25
válasz amtibacsi #57353 üzenetére
de csak 60 gigás vagy nagyobb vinyóról
Tök jól haladunk felfelé a fals információkkal. Az még oké, hogy legtöbben 40GB-ot írnak minimumnak (pedig én már többször leírtam, hogy nekem működött 30GB-os (vagy 32GB-os? már nem emlékszem pontosan) vinyóval is), de a 60 GB-os limit új...Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz The.Bali #57373 üzenetére
Van egy olcsó usb-s digitalizálóm, de a hangba belekerül valami zavar is (nagyon magas frekvenciás sipolást is belevisz). Az eszköz a rossz teszteltem.
Akkor a hangot ne azzal digitalizáld, hanem a hangkártyáddal és rakd össze valami szerkesztőprogrammal a kettőt.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Vegyigyümi #57648 üzenetére
Egyébként akár kábeles, akár műholdas UPC-ről van szó (ami azért nem mindegy), ki tudod próbálni kártya nélkül is. Kábeles szolgáltatás esetén is több csatorna már kódolatlan (de az M2 tuti), illetve műholdas esetén is be tudsz fogni kódolatlan csatornákat a műholdról, csak közvetlenül a tévébe kell dugnod az antenna kábelt. (Legyen az "kábeltévé kábel", vagy műholdas.) Így láthatod előre, hogy hogyan fog működni a dolog box nélkül. (Különbség az lesz, hogy a kódolt csatornákra váltás picit még lassabb, mint a kódolatlanokra.)
Watt25
válasz yvsmad #57721 üzenetére
Az én 2011-es tévém is tudja azt a funkciót, amit úgy hívnak, hogy TimeShift. Miért olyan bonyolult dolog ez szerinted? Egyszerűen mindig működik a távirányítón a Pause, Rew. Fwd, stb. gombok. És ehhez nem kell konkrétan rögzíteni az adást. Két órát visszatekerhetek. Ennyi.
Watt25
válasz Lacielvtárs #57761 üzenetére
Ne sértegesd a Mandarine-t még csak azzal sem, hogy összehasonlítod a képen látható viccel!
Viszont a modul helyesen CA modul. A CI a foglalat neve, amibe bedugod.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Lacielvtárs #57763 üzenetére
Hát, attól függ...
Én pár évig használtam. A Széchenyi tornyot elérve meg merném kockáztatni, hogy az ország legmegbízhatóbb szolgáltatója. (Évek alatt sem volt komolyabb kimaradás, vagy kockásodás és semmilyen időjárási körülmény nem akadály.) Viszont, mint minden "sugárzó" szolgáltató, spórolniuk kell a sávszélességgel, ami a képminőségen meglátszik.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Lacielvtárs #57889 üzenetére
ami nem világos még hogy alapból 1:30 perc amit rögzít és utána megáll.
ez nem a felvétel ideje hanem a visszatekerhető adás funkció.
Ez egy érdekes, de már ismert visszalépés a régebbi típusokhoz képest. Nekem ugyanis (2011-es tévé) még 2 órás a TimeShift-em, ennyit tudok visszamenni az időben.
A sima felvételnél figyelni kell, hogy az is leáll x idő után (2-2,5 óra), ha nem állítod be direkt a felvétel végének idejét. (Én a Schindler listáját szívtam így meg, a vége előtt 5 perccel leállt a felvétel.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz cidalain #57894 üzenetére
a sima felvétel addig tart, ameddig a guide-ban van írva a műsor
A kérdés, hogy mit értünk sima felvételen. Az én esetemben ugyanis ez a tévézés közbeni REC gomb megnyomását jelentette... Ilyenkor nem számít az EPG. De ebben az esetben is leáll a felvétel hamarabb, mint egy Schindler listája film. Nem mondanám azt, hogy ez egy hiba, de én megszívtam. Mert ott ültem, néztem a filmet és a fene sem gondolta volna, hogy ő egyszer csak úgy dönt, hogy leállítja a felvételt. Pedig még ment a film. Én akartam leállítani, amikor vége a filmnek.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Lacielvtárs #57893 üzenetére
mondjuk az is érdekes hogy a tv adások zöme 576i SD és nem 1080i, gondolom ez azért van mert kevés tévé adás jön full hd-ben.
Ez sajnos nem így van. Persze, a csatornák többsége még sehol sem érhető el HD-ban, de kábeles Digi-n csak a HD-s csatornák száma nem is tudom, most valahol majdnem 30 körül van!
MindigTV-n nincsen szabad sávszélesség ehhez.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!!
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
- Onkyo Hifi Torony
