Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
PLaci58
Üdv.
Vettem egy 42LV4500-at.
Pár gondom van vele.
1, az automatikus fényerő szabályozást lehet valahogy állítani? Az a gond, hogy sötét szobában nagyon lesötétíti a képet.
2, Hány hangszóró van ezekben a tvkben? Nagyon gyenge a hangja. Kicsit felhangosítom (8-10-es hangerő) és torzítja nagyon a mély hangokat. Mintha verődne a hangszóró membrán.
Van ezekben külön mélysugárzó?
3, Milyen garanciajegyet adnak ezekhez a tvkhez? Amit kaptam az akár fénymásolat is lehetne, de eredeti LG-nek tűnik (43 oldalas, többnyelvű, lengyelben printed). Nincs még sorszáma sem. Nincs ezeken valami speciális azonosító?4, Mire jó (mit csinál a gyakorlatban) a "True Motion"; " Valósághű mozi"; "Szem kímélő" beállítás?
Most pillanatnyilag csak ennyi
ui. Mielőtt azt írná valaki, hogy a lapostvk hangja mind pocsék, azt nem tudom elfogadni, mert az LG plazmámnak jó hangja van.
ui2. szervíz módot el lehet valahogy érni ezeknél a készülékeknél?"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
válasz spidersoft #1995 üzenetére
Köszi a választ, ezeket eddig is tudtam.
Tudom, hogy egy kis hangszórótól és műanyag doboztól nem várhatok hifi hangzást.
A plazma tényleg vastagabb, de sokkal jobb is hangja.
Nekem az a gondom, hogy még a híradót sem lehet kis hangerőn, torzítás nélkül nézni.
Biztos lehet a hangszínen állítani, de a torzítást legfeljebb csak eltolom más hangerő beállításra.
Van külső hangszóró rendszerem (5.1), ami rá van kötve a tv-re és házimozi erősítőm is csak annak még helyet kéne találni.
A jelforrás ugyanaz az összes tv-nél és a többi nem torzít!Hogy a problémádra is megpróbáljak válaszolni:
Az LG ilyen. Nem tudod átrendezni a sorrendet. A digitális van elől (tv, rádió) és utána az analóg. Ez minden megnyomott számgombnál felhozza a lehetséges csatornákat.
Esetleg, ha megpróbálnád FAV-ra felszedni a gyakran használt csatornákat és a FAV gombbal kiválasztani a kedvencet, akkor lehet, hogy sikerülne.Ugyanilyen gondom van a digitális vételnél, hogy nem lehet törölni sem tv sem rádió csatornákat a lekerestetett és megtalált listából. "Átugratni" lehet, de az nem törli a listából.
PLaci58
Ó, hogy rohadna meg. Most jobban megnéztem ( hallgattam ).
Nem is megy a bal csatorna. Még scarton se jön ki rajta jel.
A bal oldali hangszóró csak a "Infinite surround" bekapcsolásakor ad ki hangot. Még jó, hogy kipróbáltam a "balance"-t.
Érdekes, hogy scart bemenetről meg megy mindkét csatorna rendesen, tehát nem végfok és hangszóró hiba. Mondjuk így is torzít rendesen"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
Ezt vajon miért nem tudja lejátszani?
Érvénytelennek jelzi a fájlt.Formátum : Matroska
Fájlméret : 14,0 GiB
Időtartam : 2 óra 58 perc
Teljes adatsebesség : 11,2 Mbps
Kódoló szoftver : mkvmerge v4.3.0 ('Escape from the Island') built on Sep 5 2010 10:30:51
Kódoló könyvtár : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0Sáv száma : 2
Formátum : AVC
Formátum/adatok : Advanced Video Codec
Formátum profil : High@L4.1
Formátum beállítások, CABAC : igen
Formátum beállítások, ReFrames : 4 képkocka
Format_Settings_GOP : M=4, N=16
Keverési mód : Header stripping
Adatsebesség : 10,8 Mbps
Szélesség : 1 920 képpont
Magasság : 1 080 képpont
Képarány : 16:9
Képkockasebesség : 23,976 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bit
Sorváltás típusa : folytonos
Bit/(képpont*képkocka) : 0.217
Adatfolyam mérete : 13,1 GiB (94%)Audio:
Sáv száma : 1
Formátum : AC-3
Formátum/adatok : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Kódek azonosító : A_AC3
Adatsebesség mód : állandó
Adatsebesség : 448 Kbps
Csatornák száma : 6 csatorna
Csatorna kiosztás : Front: L C R, Side: L R, LFE
Mintavételezési gyakoriság : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bit
Adatfolyam mérete : 571 MiB (4%)Azért egy 200K feletti TV-től hagy várja már el az ember, hogy jól működik rajta minden, még a média lejátszó funkciók is. Minek tegyek még egy dobozt mellé, ha elvileg a TV-nek is tudnia kéne lejátszani.
Melyik a 16K-os média lejátszó, ami mindent visz?
PLaci58
Nem várom el. hogy mindent lejátsszon a TV, de akkor a gyártó pontosan adja meg, hogy mit tud lejátszani, mert az MKV meg X264 az valahogy kevésnek tűnik.
Nem is ezért vettem, de jó szolgáltatásnak tartom. Ma egy dts-es filmet indítottam el és szépen kiírta, hogy a hang nem támogatott (vagy valami hasonlót). Ez korrekt dolog. Azt tudom, hogy az LG nem vette meg a dts licencet ezért nem építheti be a TV-ibe. A sok noname kínai média player meg DVD lejátszó meg simán tudja, pedig azok se hiszem, hogy fizettek érte
Ha kicsit belegondolunk, így is többet tud a TV mint szabadna, mert hivatalosan nemigen adnak ki divx-es avi, meg mkv formátumban filmeketAzt az Asust inkább felejtős kategóriába tenném. Egyik ismerősőm kapott karácsonyra egy 3-as verziót. Napjában elég neki 1x újraindítani a lefagyások miatt Természetesen csak akkor, ha használni akarja. Kikapcsolva nincs vele gond.
Sokkal inkább zavaró a fényképek megjelenítésénél, hogy kézzel kell minden képnél kinagyítani a teljes képernyőre.
PLaci58
válasz spidersoft #2091 üzenetére
Ezek a beállítási lehetőségek szerencsére megvoltak a régebbi LG-knél is.
Érdekes viszont, hogy az USB-ről történő médialejátszó csak "eredeti" és "teljes" méretet tud.Próbáltad már DVB-T-vel ?
Rettenetes, hogy minden feljövő ablak normál, beállított fényerővel jön fel, kivétel a "GUIDE". Na ez teljes fényerőre hozza fel a TV. Este rettenetesen zavaró. Ugyanígy a Teletext is túl világos. Nálam az automata fényérzékelő használhatatlan, mert sötétben teljesen leveszi a fényerőt. Ezeket leszámítva egészen jó képet mutat. Jól működnek a képjavító technikák. Egész nézhető képet produkál a gyenge SD analóg adásoknál is."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
válasz spidersoft #2099 üzenetére
Nem lesz analóg TV sugárzás, még a magyar1-é sem
Viszont az analóg kábelszolgáltatók miatt nem lehet kihagyni a VHF-et sem és így az analóg tunert sem.A digitális csatornák rendezhetőségtelensége, törölhetetlensége engem is zavar.
Annyit sikerült kihámozni, hogyha kikapcsolt automatikus sorszámozással keresteti le az ember a csatornákat, akkor lehet rendezni és a nem kívánatos digitális csatornákat el lehet pakolni magasabb, nem használt csatorna számokra. Nem próbáltam, mert én ugyan nem írogatom be többször az analóg csatornák neveit, meg rendezem megint sorba. Bár elvileg antenna módban nem kéne törölnie a már behangolt analóg csatornákat."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
válasz spidersoft #2104 üzenetére
Jogos a panasz. Tényleg nincs a DVB-T-nél ilyen lehetőség. Ezt megszívtuk
Egy fórumon találtam valahol a leírást.
Mikor hozták a TV-t, akkor beüzemelte a srác és kábelre állította. Mikor beszereztem a CI modult, akkor meg kábelen nem tudtam behangolni a DVB-T csatornákat, így vissza kellett váltani antennára. Érdekes viszont, hogy az LV4500-nak jobb a digitális tunere mint a 2 éves plazmáméban levő. Annak jobb antenna jelre van szüksége. Ez, ugyanazzal a szobaantennával szinte hibátlan képet produkál, pedig a jelminőség az egyik csatornán 50-70% között változik. Úgy látszik azért vannak technikai fejlesztések."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
válasz BloodRay #2151 üzenetére
Erre kell valahogy regisztrálni, mert én netről vettem, magyar LG garancia papírral, de azon 2 év van a TV-kre.
spidersoft!
Felfedeztem még egy szoftverhibát a 42LV4500-nál.
Eddig a problémáim a TXT és a GUID teljes fényerővel történő megjelenítése volt.
Most rájöttem, hogy a dinamikus kontraszt közepes állása sem jó. Leginkább a kikapcsolt állapotra hajaz. Az alacsony és a magas jól működik.A 2 éves LG plazmánál ilyen hibák nincsenek. Úgy látszik kapkodnak az új szoftverekkel és nem tesztelik rendesen.
A 24p-s megjelenítésnél manapság már csak 2 féle módszert használnak (tudtommal!).
A 3:2 vagy 5:5-ös megjelenítést. Ez annyit jelent, hogy az első képkockát 3x, a másodikat 2x jeleníti meg. Az 5:5-ös minden képkockát 5x ismétel. Hogy ez tényleg váltás legyen azért kell a fekete képkocka. ( A moziban a 24 képkockát 3x takarják ki!). Kicsit számolva kiderül, hogy a 3:2-es 60Hz-es képmegjelenítésnek felel meg, az 5:5-ös pedig a 120-asnak. Ezt a TV magától csinálja. Az információnál mindig a forrás adatait írja ki (1920x1080 , 24p).[ Szerkesztve ]
PLaci58
válasz Csabusman18 #2165 üzenetére
Egyértelműen 42"-ost vegyél. Az a pár centi hamar megszokható
Természetesen csak akkor, ha van akkora hely a lakásban."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
válasz Bélaaaa #2186 üzenetére
A Scart csatlakozóra kéne kötni, nem a fülhallgatóra.
A hangszínszabályozást csak a végfoknál szokták használni. Sem optikai, sem scarton nem érvényesül. Az érdekes, hogy fülhallgatón sem. Még nem dugtam bele. Kipróbálom holnap."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
válasz FRENK1988 #2231 üzenetére
A 100 Hz megér szerintem 10K-t. Ráadásul ott már rendesen megy a True Motion, vagyis a képbeszúrás.
A 42LV4500 nálam 49W körül fogyaszt, kikapcsolt képpel pedig 22W az alapfogyasztása ().
A maximális 120W. A 42"-os plazma átlagban 100-120W-ot eszik nálam és kicsit kisebb fényerőre van állítva, mivel azt már csak este használom. Itt megy a TV napi 8-10 órát, úgyhogy nem mindegy a fogyasztás."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
válasz Bélaaaa #2188 üzenetére
Ha nem használod semmire a scartot, akkor lehet olyan dugót kapni, amin ki van vezetve RCA csatlakozóra a video és a 2 hang csatorna (nagyáruházak, scart-rca átalakító). Vigyázz mert van ki vagy bemenet és átkapcsolható is!
Ha már használod, mondjuk video magnó van bele dugva, akkor olyan speciális kábel kell, amiből külön ki van vezetve kábellel a 2 hang csatorna. Ilyet régen csináltam magamnak. Természetesen a scarton csak a TV adások hangja jelenik meg. Ez néha zavaró, ha pl. a scartot használod bemenetként és ezen a csatlakozón közben szól a tunerről a hang
Azt azért lekapcsolhatná a TV, amikor a scart bemenet van kiválasztva."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
válasz majorgent #2239 üzenetére
Hmm. Amire te gondolsz, az szerintem az MCI érték. Ez összehasonlítja, hogy mennyinek felel meg a képfrissítés a CRT-hez képest.
A sima 50Hz-es lapostévékre adnak meg 100-as MCI értéket, mivel ezek alapból 50 kép/s-al mennek. Ez ugye duplája a sima TV 25 kép/s sebességének (50 félkép/s= 50 Hz).
Ha megduplázzuk a képfrekvenciát és csak megismétlünk minden képkockát, azt nevezzük 100 Hz-nek és MCI értékben 200-400-nak nevezik, mert vannak még trükkök.
Ha csak ismétlünk, már akkor is élesebbnek látja a mozgóképet az emberi szem.
(Teszt: bambul ki az ember az autó ablakán és nézi az elmosódott tájat. Ha sűrűn pislogunk közben, akkor élesnek látjuk).
A trükkkök pedig ott vannak, hogy 2 képkocka közé kiszámol-e a TV egy új köztes képkockát (True Motion), ami a gyors mozgásokat még élesebbé teszi, vagy egyszerűen fekete kockát tesz közé. Valahol azt olvastam, hogy a megduplázott képkocka szám és közéjük beszúrt fekete képkockáknál van 400-as MCI érték.
A lényeg, hogy az LCD-nél a képváltás folyamatos. Nincs kikapcsolva a háttérvilágítás (a CRT és a Plazma másként csinálja). A drágább LED-es LCD-nél már le tudják kapcsolni és meg is teszik, de szerinem csak azoknál, ahol részekre van bontva a háttérvilágítás.Ha beszúr a képváltások közé egy rövid idejű fekete képkockát, már azzal is élesebbé teheti a mozgó képet. Ehhez természetesen gyors elektonika és gyors LCD panel is kell."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
Sajnos vannak ilyen cégek és a házhoz szállítás csak arról szól, hogy kívülről tudod megvizsgálni a csomagolás sértetlenségét és azért nem küldheted vissza, hogy már valaki kibontotta. Szerintem a cégnek cserélnie kéne sűrű bocsánatkérések közben, de akkor, hogy szabadulna meg a mások által visszaküldött cuccoktól?
Ezért említettem azt a céget, mert ők kihozzák és be is üzemelik és csak utána kell fizetni, ha elégedett a vevő.Amelyik boltban gyorsan kibontják neked a terméket, estleg már amikor hozza az eladó, az eleve gyanús. Én is ki tudom bontani és legalább látom, hogy eredeti volt-e a csomagolás. Ráadásul ha nem magának vásárol az ember, akkor magyarázkodhat, hogy a boltban kibontották. A boltok, főleg a mobil telefonos viszonteladók nem tudnak mit kezdeni a 3 napon belül visszavitt termékekkel. Az anyacég nem veszi vissza tőlük, csak ha bizonyítottan hibás. Mint tudjuk a kis hiba meg nálunk nem hiba
A csúcs eddig az volt, amikor a Vodához vittem javításra egy vadiúj modemtkártyát és az átvevő hölgy ráírta a papírokra, hogy karcos, használt 3 napon belül nem tudtam visszavinni, mert mentünk nyaralni (éppen azért vettem). Ahol vettem 1,5 héttel előtte, még javításra sem voltak hajlandóak átvenni.[ Szerkesztve ]
PLaci58
(42LV4500)
Este HDD-ről megnéztem a Pirate 4. részét. mkv, 1080p.
Néha akadozott. Lusta voltam visszatekerni, hogy fájl hiba-e. Eddig nem tapasztaltam se HDD-ről, sem pendrive-ról ilyen akadozásokat. Külső tápot használok a HDD-hez.
A kérdésem annyi lenne, hogy külső táp nélkül, ha sokat eszik a vinyó, tönkre mehet a TV USB csatlakozója, vagy van benne valami védelem?"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
válasz stilo18 #2493 üzenetére
Nekm is olyan TV-m van. Van hozzá új szoftver az LG oldalán, de még nem tettem fel, mert gondolom törölné a csatornalistát, azt meg lusta vagyok újra rendezni, meg beirogatni az analóg csatornák neveit
Az MKV-kat jól lejátsza, de válogatós. Hiába level 4.1 a kodek. Nekem a 1080-as Avatart nem fogadja el (pedig azt meg akarom nézni rajta), de a 1080-as Piratot simán lejátszotta.
PLaci58
válasz stilo18 #2506 üzenetére
Szerintem hívd a szervizeseket, hogy csináljanak vele valamit. Tegyenek rá új szoftot. A reklámban azt írják, hogy le tudja játszani az MKV-t, akkor játssza is le!
Nekem eddig még kevés fájlt nem játszott le és nem konvertálgatok. Igyekszem 1080-as filmeket nézni, hogy ne kelljen a TV-nek nagyítani.gangura!
A 15 GB-os magyar Avatarral van gondom (extended collecors editions).
A Rio-t csak DVD-ről tudtam lejátszani, mert nem tudtam az ISO-ból kibontani a fájlokat és a lemezről sem tudtam átmásolni a VOB-okat ( "talán megtelt a lemez?" hibát írt).Az LV csak 2D.
PLaci58
Nekem csak 2D-s a TV-m
birooo!
AV-n (Scart, RCA) nincs hangolás, mivel nincs mit hangolni.
Közvetlenül kapja a TV a video és hangjelet, nem tuneren keresztül.
Ha csíkos, akkor kábel vagy csatlakozó hiba lehet. Érdemes megmozgatni a scartot, mert nem mindíg érintkezik rendesen. Ha esetleg "kapcsolós" (in-out) a scart, akkor a kapcsoló szokott szarakodni.[ Szerkesztve ]
PLaci58
Az RCA is lehet kontaktos, de ott érdemes megnézni, hogy jól van-e összedugva, esetleg kipróbálni scarttal. A Digi képminősége nem a legjobb, de csíkosnak nem kéne lennie. A műholdvevők tápegysége nem szokott erős lenni, könnyen meghalnak. Esetleg valami elektromos zavar is lehet.
PLaci58
válasz Lézerparaszt #2547 üzenetére
Nem kell a hdmi-t cimkézni? Talán be lehet állítani a PC-t mint forrást.
Az Opciók menüben nincs olyan, hogy Bemenet cimkéje?[ Szerkesztve ]
PLaci58
válasz Lézerparaszt #2549 üzenetére
Azt csak a gyártó tudhassa
Olvastam valahol, hogy átváltja a bemenetet és kikapcsol minden felesleges dolgot, de fogalmam sincs, hogy miket.."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
válasz jjani72 #2604 üzenetére
Adatok az LG oldaláról:
LED Háttérvilágítás vezérlés: 16 Block
Felbontás: 1920 x 1080
TrueMotion 100Hz: 100Hz
LED Tipus: EDGE (LED Plus)
Motion Clarity Index (MCI): 400Hz
Dinamikus kontrasztarány: 7,000,000:1
Válaszidő (G to G): 2,6msŐk se tudják, hogy mit akarnak eladni? 16 Block és Edge? Érdekes.
A 100 Hz True Motion az legalább biztosnak látszik"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
PLaci58
Ma bementem egy Euronics boltba 3D-t nézegetni.
Bejáratnál bazinagy Samu 7000-es szemüveggel. Feltettem és valami kezdetleges villogó vackot láttam. Igazából nem jött össze a térhatás. Mellette egy 6000-es, ahhoz már szemüveget se tettek ki
Eladó: ezek nem igazán jók, nézzem meg az LG-t.
Megnéztem. Bekapcsolta a Demót USB-ről (frizbis kutya és repülőgép).
Hááát igen. Ezt már 3D-nek lehet nevezni. Szépen kijöttek a dolgok a képernyő elé.
A tv 42LW4500 volt (180K). Azért ebben is volt egy kis bibi. Le kellett guggolni hozzá, mert a legalsó polcra tették
Nem értem ezeket a boltokat. Nem akarnak eladni semmit?
Kipróbáltam egy 42LV4500-as hangját is(mert az enyém nagyon torz). Feltekertük a hangerőt maxra és mégsem hallottam azt a recsegő torzítást (mondjuk a forrás sem volt túl hangos, de zene volt). Itthon is kipróbáltam és egy érdekes dolgot vettem észre. A hangerő növelésével együtt csökken a mély. Sajna nálam pont olyan hangerőn kéne mennie, ahol még van egy kis mély emelésAz LG 3D demó filmjeit le lehet valahonnan tölteni vagy titkosak?
PLaci58
PLaci58
Hali.
1, az analóg csatornák nevének szerkesztés a "kézi hangolás"-nál van.
2, tudtommal a "nagyítás" üzemmód kihúzza teljes szélességre és a függőleges képméretet be tudod állítani. A beállítás megmarad az analóg vagy DTV csatornáknál. Minden bemeneti forráshoz más-más kép és hang tulajdonságokat lehet beállítani (külön bemenetnek számít az analóg és a digitális tuner is!)[ Szerkesztve ]
PLaci58
Ha jól olvasom a manuálodban (41.oldal):
- Teljes szélesség: amikor a TV-készülék szélesvásznú jeleket fogad, a felhasználó állíthatja be, hogy a kép vízszintesen vagy függőlegesen töltse ki a teljes képernyőt, az oldalarányok megtartásával.Egyébként sok régi TV van még és az átállás sem egyszerű.
Hozhatnám példának az RTL-t. Miután átálltak 16:9-re a 16:9-es képet betették 4:3-as keretbe (minden oldalon fekete csík). Még ma is sokszor torz, nyomott az adásuk."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
Retroboy88!
"egy olyan kérdésem lenne, hogy 82cm-s LCD tv-m kb olyan 1.5éves (lg 32lh3000)
érdemes-e lecserélni LED tv-re. pl (LG 32LV3550 LED)
szóval igazság szerint az érdekelne, hogy FULL HD filmeket nézek rajta általában.. a LED tv-n ez jóval szebb élethűbb lenne-e , mint a jelenlegi LCD tv-men."Maga a háttérvilágítás nem befolyásolja az élethűséget, inkább a fogyasztásra van hatással. 2 év alatt nagyot fejlődött a technika. Ma már inkább a 100 Hz, True Motion miatt érdemes új TV-t venni.
Manapság érdemes 3D-t venni és kicsit nagyobbat (ha befér).
pl. a 42LV4500."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
Elnézést, elírtam tényleg az LW4500-ra gondoltam.
Nekem LV4500 van és abban van sima nagyítás funkció. Vízszintesen kitölti a képernyőt, a függőleges méretet és képhelyzetet meg be lehet állítani. Amikor ráállsz a teljes méretre és megnyomod az OK gombot, akkor be kéne jönni a beállítási lehetőségeknek.
PLaci58
Általában DTV-t nézek, de van analóg is. Mindekettőn megy a nagyítás.
A DTV-t 16:9-ben az analógót (mivel az mind 4:3-ban jön a kábelen) nagyítva.Annyit ír a manuálod, hogy a 4:3 és 14:9-es adásokat a DTV-nél torzítás nélkül jeleníti meg a Teljes szélesség módban.
Az egyik távcsin van RATIO gomb, de én a QMenu-t használom.
Nekem most az optikai kimenettel van gondom. Működik, csak tunerről halk és csak az AUTOMATA és PCM-et lehet kiválasztani. Minek az automata, ha nincs miből választani?
PLaci58
PLaci58
válasz borkarico #2731 üzenetére
Nekem van "sárga" is meg "fehér" is. Mindig a legolcsóbbat vettem és eddig még nem volt gond egyikkel sem. A hossz viszont lényeges. Mármint, hogy elérjen a PC-ig
Vaterán nem érdemes kábelt venni. Nemrég Euronicsban vettem optikai kábelt. 1,5m-es 449 Ft. Ugyanolyan a tesoban 1K. HDMI árakat nem nézegettem mostanában."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
Idézem a kezelési utasításból (CD):
- A maximális támogatott HD videofelbontás a képkocka sebességtől függően 1920x1080@25/30p vagy 1280x720@50/60p lehet.
- A képkockasebességtől függőe a 1920x1080@25/30p vagy 1280x720@50/60p felbontású videók nem játszhatók le.Na ezt a kettőt valahogy nem értem. támogatott vagy nem játszhatók le?
- A 4.1-es vagy újabb verziójú kódolással készült profilok folyamatos lejátszása H.264/AVC mellett nem garantálható.
Olyan nincs, hogy MKV4.1.
PLaci58
válasz béla.hu #2833 üzenetére
Akkor vegyél plazmát
Nálam kontra!
Inkább egy 3D-s LW4500-at javasolnék.
LV4500-nál az automata fényerő szabályozás nagyon lesötétítí a képet sötét szobában,
a digitális műsorújság meg kiégeti a szemed.
Ha ezt a kettőt nem használod és meg tudod szokni a kicsit magas fekete szintet és enyhén egyenetlen háttérvilágítást, akkor jó választás. Felhősödést viszont még nem láttam rajta (Samsungokat nagyon szídják miatta).
(más gyártóval még több gond van)[ Szerkesztve ]
PLaci58
válasz gerzsol #2958 üzenetére
Az LV570S-nél 16 részre van bontva a háttérvilágítás, melyeket külön tud szabályozni (ha igaz a leírás). Az előnye főleg a szélesvásznú filmeknél jelentkezhet, amikor a fekete csíkok alatt akár ki is tudja kapcsolni a háttérvilágítást. Hivatalosan a kép sötét részeinél le tudja csökkenteni a háttérvilágítást és ezzel energiát spórol. Ezért nevezik LED plus háttérmegvilágítás vezérlésnek. Igazából a 16 rész elég kevés ahhoz, hogy hatásos legyen. Ha jól tudom oldalt helyezkednek el a megvilágító LED-ek, ezért szerintem csak úgy tudják megoldani, hogy vízszintesen 8 csíkra osztják és középen függőlegesen felezik a képernyő megilágítását. Ezek elég nagy szeletek.
Ezen kívül az "S"-ben van "DVB-S(AT)", vagyis műholdvevő tuner is.Az LE sorozatot szerintem felejtsd el, azok még nem 100 HZ-esek (tudtommal).
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
