Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
fgordon
Melyiket TV-t vennétek az 5 (A-B-C-D-E) kinézett TV közül?
Szempontok, amik fixek:
1. - lehessen rajta TV-t nézni
2. - legyen távirányító...
3. - 42" képméret, de mind az, és mind 1920x1080 felbontású, HDMI-s bemenetű
4. - falra szerelhetőség
5. - PC-re köthető legyen, de ez alap, mert mindegyiknek több HDMI bemenete vanExtra szempontok, opcionálisan:
6. - USB-ről AVI/DIVX/MKV lejátszás
7. - DLNA támogatás (UTP)Ami mind a 7 pontnak megfelelő, ahogy olvastam:
A.: LG 42LS5600 - itt nem értem, hogy miért van a nevében: LG Cinema 3D TV, ha a specifikációban nem szerepel, hogy 3D-s TV.
A. előny: LAN csatlakozó (DLNA), USB+AVI/MKV, tehát 6. és 7. pont is OK , VESA dimensions itt 400 x 400 mm van megadva, összes többinél 200x200, ez mit jelent, mi a jelentőssége?B.: LG 42LE5300 - ez már csak LED LCD TV, lát valaki különbséget a LG 42LS5600-hoz képest a DLNA támogatás hiánya és a LAN csatlakozón kívül? Van ennek: RS-232C csatlakozója, +1 HDMI kimenete a többihez képest és optikai kimenete, D-sub, PC audio, fejhallgató, AV bemenete. Ennél nem szerepel a VESA szabvány, ezek szerint nem falra szerelhető? VESA Dimensions (mm) 200 x 200 van az angol oldalon, magyaron nincs kitöltve. Luminance Ratio (%) ennek 73%, a többinek 65%. Ez jó, vagy rossz? Van ami még csak ennek a TV-nek van: Dinamikus kontrasztarány 3,000,000:1,Wireless AV link (Wireless előkészítés): IGEN, Színvisszaadás (R,G,B) 10 bit, Válaszidő (G to G) 2,4 ms. A többinél ezek az utóbbi adatok nincsenek megadva.
C.: LG 42LS3400 - Ez is Cinema 3D TV, de itt sem szerepel a 3D-s TV a specifikációban... ennek sincs DLNA és LAN csatlakozója, és csak 5+5W hang
D.: LG 42LS3450 Ennek ez a neve: LG Cinema 3D TV, az LG 3D TV-k új generációja, ez tűnik a legújabbnak.
E.: LG 42CS460 - Szálcsiszolt, de nincs LAN/DLNA, és ez LCD, nem LED-es. Csak 5+5W hang. Motion Clarity Index ennek 50, a többinek 100 Hz.
Elvileg itt van mind az 5 TV összehasonlító magyar URL-je, ha ez segítség nektek is. Itt pedig az angol összehasonlító URL, csak 4 TV-vel, a 42LS3450 nincs benne az angliai adatbázisban.
Jól gondolom, hogy az 42LS5600 (az A.) a legjobb minden szempontból? (DLNA+LAN+10/10W+Dolby)
Az összehasonlítást nézve mi lehet fontos még?Köszönöm előre is a véleményetek, hogy melyiket vennétek, és miért...
▏▎▍▋▊▉ Gordon (eleinte azt hittem) ▉ ▊▋▍▎▏
fgordon
válasz BloodRay #23749 üzenetére
Köszönöm a válaszodat!
Végül LG 42LS5600 lett.
Nem értek valamit, kérlek aki tudja, hogy mi az oka, az válaszolja meg.
Adott egy 1920x1080-as JPG, mint teszt kép, ahol csíkozás van, ami pont a natív felbontása a TV-nek.Ha USB-n megnézem a JPG-t, akkor "tű éles", pixel pontosan jó a kép, a színek is jobbak. Ez OK.
Ha viszont a PC-n nézem meg a JPG-t, ugyanazt, DVI kimenet, DVI kábel végén HDMI átalakító, akkor nem jó a kép, nem "tű éles", nem pixel pontos érzést kelt, a színek is rosszabbak...
Mintha valami HDMI/DVI bemeneti konverzió miatt sokat romlana a kép...Képeket 18 mpixel-es DSLR-rel csináltam, JPEG-et csak átméreteztem, vagy a CROP-nál csak kivágtam, majd max minőségben mentettem.
Lásd lenti 1. és 2. kép.
1.: USB-s "jó" kép:
2.: DVI/HDMI-s kép:
100% CROP:
1.: USB-s "jó" kép CROP:
2.: DVI/HDMI-s kép:
Köszönöm előre is a válaszokat...
fgordon
válasz Watt25 #23799 üzenetére
"Válaszd a "Levágás nélkül" képarányt!"
Köszönöm, így jobb egy fokkal, de így sem azonosan jók a színek. Vagy ezen is lehet még finomhangolni?
Így sem 1:1 pixel a kép, de a csíkok már jobbak.Nincs megoldás, hogy 1920x1080 pixeles tartalmat natívan tudjak nézni a TV-n, DVI/HDMI-n?!
fgordon
válasz #20844032 #23797 üzenetére
"tt az van, mint a legtöbb mai tévénél, hogy nincs 1:1 pixel mapping a hdmi-n.
Ezért (is) mondtam valamelyik nap, hogy a mai lcd tévék nem jók monitornak."1. Ezzel nem lehet valamit trükközni, hogy 1:1 pixel mapping legyen HDMI-n?!
2. Honnan lehet tudni, hogy melyik TV ilyen 1:1-es?
3. Mi értelme, hogy nincs ilyen 1:1 pixel mapping? Vagy éppen az a nehezebb, hogy legyen?
4. Mi az oka, hogy a TV-s USB-s bemenetéről 1:1 pixel mapping map, bármilyen képet, videót nézek, de HDMI bemeneten nem?
fgordon
válasz Dave567 #23814 üzenetére
Úgy tudom a HDMI és a DVI között kb az a különbség, hogy a HDMI-nek más a csatlakozója és hang is mehet a kábelen, de ugyanaz az adat megy, konverzió nélkül, és a DVI-nek olcsóbb a licence, a HDMI drágább, azért kevésbé elterjedt...
fgordon
válasz #20844032 #23827 üzenetére
"Ez addig volt fontos a tévé gyártóknak amíg böktek vga csatit a tévékre, ott nem volt kecmec, annak ezt tudnia kellett, semmi másra nem volt jó."
Ezen van VGA csatlakozó (D-SUB), és 2 HDMI/DVI (feliratú HDMI) + 1 HDMI is, tehár 3 HDMI bemenet...
fgordon
válasz NdrewSunix #104532 üzenetére
Én itt találtam választ:
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/un7000#page-test-results
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/un7300#page-test-results
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/un8500#page-test-results
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/nano90#page-test-results
Ha megnézed a natív 4K input-ot, a 7300-nak és a nano90-nek tökéletes a 4K-s képe, a többinek nem...
Ott van az oldalon a refresh rate, stb.
Sajnos itthon én még nem láttam UN7300-ast 75"-ban, a Nano793-at meg nem tesztelte még az oldal, így az addig kilőve.
Van amelyik 60 Hz, van amelyik 120 Hz a natív képfrissítés, de a Nano90 a legjobb ezek közül:
Flicker-Free No
PWM Dimming Frequency 960 Hz
The LG NANO 9 Series is flicker-free only when the backlight is at 100% brightness. Otherwise, it flickers at 960Hz, which is so high that it shouldn't be noticeable for most people. The backlight flickers at 120Hz when TruMotion is enabled and at 60Hz with the
Black Frame Insertion feature enabled.
75" LG-t keresek, ami 4K-ban tűéles, pixel pontos. A 7300 gaming-re nem az igazi, így kb 75"-ban amit találtam a Nano90 a legolcsóbb ami tudja ezt... nem olcsón... mit javasoltok 75"-ban, 500000 Ft alatt?
Sok szögből legyen látható, gaming-ra is alkalmas, ha lehet, minél szinhűbb legyen. Tudom, sok az elvárás... Valami lesz...▏▎▍▋▊▉ Gordon (eleinte azt hittem) ▉ ▊▋▍▎▏
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
